Volvo Rules
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sesvetski kraljevec
Postovi: 17
(riješeno) Komp mi se stalno gasi
kolege imam problem i trebam pomoć: 1. zamijenio sam matičnu ploču imao sam asrock alive nf4g dvi am2, za Biostar mcp6pb m2+ i kad sam sve sastavio i ponovo ušao u win7 sve radi kako treba 2. kad sam probao igrat malo zahtjevnije igrice fm 2011, pes2011, NFS most wanted kamp mi se ugasi, i skužim temp senzora matične 102-110 ,a u biosu nije naštelano da se gasi na određenoj temp.disabled je pitanje: 1. zna li neko zašto mi se gasi komp. i zašto se diže temp. pretpostavljam da se gasi radi temp. 2. da li sam trebao i kako instalirati matičnu i sve čičke na njoj ![]() |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Pa mislim da si si sam odgovorio, izvadi plocu, povadi sve hladnjake, ponovno stavi pastu posto je vjerojatno zvaka na chipsetima, vrati nazad i ne bi trebalo biti problema. |
Volvo Rules
Postovi: 17
Polje Trenutna vrijednost Informacije o senzoru Tip senzora ITE IT8718F (ISA 290h) Tip GPU senzora Diode (ATI-Diode) Naziv matične ploče Biostar MCP6P M2+ / MCP6PB M2+ Kućište je otvoreno Da Temperatura CPU 45 °C (113 °F) CPU dioda 52 °C (126 °F) MCP 60 °C (140 °F) GPU dioda (DispIO) 42 °C (108 °F) GPU dioda (MemIO) 49 °C (120 °F) GPU dioda (arnyalo) 43 °C (109 °F) Maxtor 6Y160M0 [ TRIAL VERSION ] SAMSUNG HD401LJ [ TRIAL VERSION ] Hladnjaci CPU 3184 RPM GPU 0% Naponi CPU jezgra 1.44 V +3.3 V 3.41 V +5 V 5.11 V +12 V [ TRIAL VERSION ] +5 V Standby 5.00 V VBAT baterija 3.30 V Chipset 1.26 V HyperTransport 1.26 V DIMM 1.89 V to je trenutno dok sam na internetu i nemam igricu otvorenu ali ne grije mi se procesor i njegov hladnjak, on je ok bar mislim Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.04.2011. u 13:42. Razlog: spajanje postova |
Volvo Rules
Postovi: 17
imam jedan vent na grafičkoj radeon hd 4800, jedan na hladnjaku procesora, jedan na napajanju, jedan na zadnjoj strani da puše prema unutra, i jedan na bočnoj stranici da puše prema unutra. a ovaj kaj je na bočnoj stranici puše prema hladnjaku.čudno mi je to, ujutro je sve normalno, tek kad mi je uključen komp par sati kao danas. upaljen je od 12h a tek je oko 9 pokaivao ove simptome a koja je optimalna temperatura proca i matične za ovo doba godine, jel ovo ok kaj sam gore naveo??budem ujutro vidio kad upalim pa ću postat Zadnje izmijenjeno od: nino. 17.04.2011. u 02:32. |
Community Manager
Postovi: 313
Vjerujem da si ga ocistio od prasine tako da necu o tome, moguce da ti u jutarnjim terminima radi normalno jel nije toliko toplo u kuci kao sto je popodne. Meni temepratura takodjer varira preko dana zna mi normala biti velika i to pogotovo kada otvorim prozor jel ima dosta sunca vani... Kakvo napajanje imas? |
Postovi: 733
Ti imas dva venta da upuhuju a nijedan da ispuhuje zrak??? To ti nevalja frende , jel mozes stavit vent na prednju stranu za upuhivanje, a ovaj sa straznje strane stavi da puse prema van
Volvo Rules
Postovi: 17
a nemogu staviti naprijed jer je plastika, a i kad bi je skinio nemam vent. jel ima negdje orig za naprijed kupit? ili da ovaj kaj je otraga da ga okrenem da ispuhuje pa da napravim propuh pa će možda biti bolje? jeli bolje da bočna strana bude otvorena ili da bude zatv. sa upaljenim vent na sebi? jel može biti da dobro ne očitava temp ili nešto jer nisam instalirao drivere za mat ploču ( sve je radilo kak treba) |
#17 |
Master of the VCR
Postovi: 340
dijelim sinke.ZG-ovo mišljenje, u kućištu ti nastaje vrtlog vrućeg zraka i to je problem. osnovna stvar kod kompa je odvođenje topline sa komponenti i iz kućišta, pa ti lijepo okreni OBA (znači i bočni i stražnji) venta nek izbacuju vrući zrak iz kućišta, a ubacivanje svježeg zraka će se riješiti prisilno samo, podtlakom koji će nastati.
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦ |
#18 |
Volvo Rules
Postovi: 17
stavio sam oba ventilatora da ispuhuju topli zrak vani, ali isto mi se događa, kad stavim ruku u kućište nije toplo jedino kaj na cooleru nemogu držat prst dugo. sutra ću probat zamijeniti pastu pa ćemo onda vidjeti... zna li netko koliko trebam paste staviti, valjda mali sloj. |
#21 |
Postovi: 733
#22 |
Volvo Rules
Postovi: 17
pa piše mi CPU temp 35*c, kad ujutro palim a skužio sam da je to temperatura chipseta valjda a kad upalim everest i kad očita senzore pokaže mi ovo Polje Trenutna vrijednost Informacije o senzoru Tip senzora ITE IT8718F (ISA 290h) Tip GPU senzora Diode (ATI-Diode) Naziv matične ploče Biostar MCP6P M2+ / MCP6PB M2+ Kućište je otvoreno Da Temperatura CPU 60 °C (140 °F) CPU dioda 69 °C (156 °F) MCP 60 °C (140 °F) GPU dioda (DispIO) 40 °C (104 °F) GPU dioda (MemIO) 48 °C (118 °F) GPU dioda (arnyalo) 42 °C (108 °F) Maxtor 6Y160M0 [ TRIAL VERSION ] SAMSUNG HD401LJ [ TRIAL VERSION ] Hladnjaci CPU 2509 RPM GPU 0% Naponi CPU jezgra 1.44 V +3.3 V 3.41 V +5 V 5.11 V +12 V [ TRIAL VERSION ] +5 V Standby 5.00 V VBAT baterija 3.26 V Chipset 1.26 V HyperTransport 1.26 V DIMM 1.89 V s tim da je temperatura CPU 60*ona koja je velika i približno sepoklapa sa temparaturom koju mi pokaže kad palim komp, prije nego učita boot Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.04.2011. u 13:43. Razlog: spajanje postova |
#24 |
Volvo Rules
Postovi: 17
Evo promijenio sam paste na procesoru i na chuipsetu. na procesoru je bila zalijepljena kao žvaka, izmijenio sam obje pa ću sada vidjeti, ima li pomaka sad je malo hladnije sve al neznam jel to to... s tim da još nisam zatvorio kućište, pa da vidim utjecaj ventilatora kad je zatvoreno na sve to. Polje Trenutna vrijednost Informacije o senzoru Tip senzora ITE IT8718F (ISA 290h) Tip GPU senzora Diode (ATI-Diode) Naziv matične ploče Biostar MCP6P M2+ / MCP6PB M2+ Kućište je otvoreno Da Temperatura CPU 36 °C (97 °F) CPU dioda 41 °C (106 °F) MCP 77 °C (171 °F) GPU dioda (DispIO) 40 °C (104 °F) GPU dioda (MemIO) 48 °C (118 °F) GPU dioda (arnyalo) 42 °C (108 °F) Maxtor 6Y160M0 [ TRIAL VERSION ] SAMSUNG HD401LJ [ TRIAL VERSION ] Hladnjaci CPU 1366 RPM GPU 0% Naponi CPU jezgra 1.44 V +3.3 V 3.42 V +5 V 5.11 V +12 V [ TRIAL VERSION ] +5 V Standby 5.03 V VBAT baterija 3.26 V Chipset 1.26 V HyperTransport 1.26 V DIMM 1.89 V |
#25 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
Pozdrav hajde napisi točno o kojim komponentama je riječ znači sve od mbo do napajanja jer ima više mogućnosti šta sve može biti ako se komp gasi. Proguglaj malo o pravilnom slaganju ventova za hladjenje na kućištu, probaj sa drugim napajanjem jel i u tome može biti caka ja sam imao takav problem nakon slaganja nove konfiguracije da se gasila jer je vukla više struje nego napajanje može dati. Promjeni paste na mbo, cpu , vga no ako nisi stručan savjetovao bi ti da to daš nekome ko se bavi time da nebi ostao bez kompa. |
#27 |
Postovi: 34,003
Napajanje je katastrofa i ne bi se čudio da se komp gasi jer ne može dati dovoljno soka komponentama.
#28 |
Volvo Rules
Postovi: 17
Polje Trenutna vrijednost Računalo Tip računala ACPI x86-based PC Operativni sustav Microsoft Windows 7 Enterprise Instalirani Service Pack [ TRIAL VERSION ] Internet Explorer 8.0.7600.16385 DirectX DirectX 11.0 Ime računala NENAD-PC Ime korisnika Nenad Logon domena [ TRIAL VERSION ] Datum / vrijeme 2011-04-19 / 22:14 Matična ploča Procesor AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 3000+ Naziv matične ploče Biostar MCP6PB M2+ (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) Chipset na matičnoj ploči nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD Hammer Sistemska memorija [ TRIAL VERSION ] DIMM1: 7D-23JK5MTEEP 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) DIMM2: 7D-23JK5MTEEP [ TRIAL VERSION ] Tip BIOS-a Award (12/18/09) Komunikacijski port Printer Port (LPT1) Grafika Grafička kartica ATI Radeon HD 4800 Series (512 MB) Grafička kartica ATI Radeon HD 4800 Series (512 MB) 3D akceleratorski čip ATI Radeon HD 4850 (RV770) Monitor KTC S-W2206S-D [22" LCD] (1811333) Multimedija Zvučna kartica ATI Radeon HDMI @ ATI RV770/790 - High Definition Audio Controller Zvučna kartica Realtek ALC662 @ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller Diskovni podsustav IDE kontroler NVIDIA nForce Serial ATA Controller IDE kontroler Standard Dual Channel PCI IDE Controller Tvrdi disk Maxtor 6 Y160M0 SCSI Disk Device (160 GB, 7200 RPM, SATA) Tvrdi disk SAMSUNG HD401LJ SCSI Disk Device (400 GB, 7200 RPM, SATA-II) Optički uređaj HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) SMART status tvrdih diskova OK Particije C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ] D: (NTFS) 50203 MB (43585 MB slobodno) E: (NTFS) 103.8 GB (91.5 GB slobodno) F: (NTFS) 41336 MB (33526 MB slobodno) G: (NTFS) 283.2 GB (282.5 GB slobodno) Ukupna veličina [ TRIAL VERSION ] Ulazni uređaji Tastatura HID Keyboard Device Miš HID-compliant mouse Miš HID-compliant mouse Mreža Primarna IP adresa [ TRIAL VERSION ] Primarna MAC adresa 00-E0-4D-B9-4D-E3 Mrežni adapter NVIDIA nForce Networking Controller (192. [ TRIAL VERSION ]) Periferni uređaji Printer Fax Printer Microsoft Office Document Image Writer Printer Microsoft XPS Document Writer USB1 kontroler nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - OHCI USB 1.1 Controller USB2 kontroler nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - EHCI USB 2.0 Controller USB uređaj Generic USB Hub USB uređaj USB Composite Device USB uređaj USB Input Device USB uređaj USB Input Device USB uređaj USB Input Device DMI DMI proizvođač BIOSa Phoenix Technologies, LTD DMI verzija BIOSa 6.00 PG DMI proizvođač sustava BIOSTAR Group DMI proizvod sustava N61PC-M2S DMI verzija sustava DMI serijski broj sustava [ TRIAL VERSION ] DMI UUID sustava [ TRIAL VERSION ] DMI proizvođač matične ploče BIOSTAR Group DMI proizvod matične ploče N61PC-M2S DMI verzija matične ploče DMI serijski broj matične ploče [ TRIAL VERSION ] DMI proizvođač kučišta BIOSTAR Group DMI verzija kučišta N61PC-M2S DMI serijski broj kučišta [ TRIAL VERSION ] DMI Asset Tag kučišta [ TRIAL VERSION ] DMI tip šasije Desktop Case DMI ukupno / slobodno memorijskih utora 4 / 2 a od koliko mi treba napajanje?sad imam spire od 650w Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.04.2011. u 13:44. Razlog: spajanje postova |
#29 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Mislim te komponente bi trebao držati bez obzira što je spire.Meni je LC 420W(stara verzija!) držao istu takvu matičnu+Athlon II 240+2GB ram-a i jedno vrijeme ATI 4670.Trenutna temp. chipseta kod mene je 46°C.Što se tiče ventilatora na kućištu,ako ne možeš staviti prednji da uvlači zrak a zadnji ispuhuje,stavi bar da bočni uvlači zrak a zadnji ispuhuje.
Zadnje izmijenjeno od: GetRight. 20.04.2011. u 11:05. |
#30 |
Volvo Rules
Postovi: 17
evo ja riješio, promijenio ''žvake'' na hladnjacima. |
