Staro 01.04.2011., 05:33   #211
croclocker
croclocker's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
da sam prije ovo vidio javio bi se, posto sma ja sam sebi nesto bio narucivo za u itlaiju par ventilatora iz casekinga, pa si nosim doma bez carina i iceg
sljedeci put sam nazad krajem 5 og mjeseca, no mislim da vam je to kasno
ako nije mozete se skupiti i naruciti
croclocker je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2011., 23:32   #212
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Ja sam još uvijek za...ostali?
TheBEaST je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2011., 00:24   #213
Bjukenon
Bjukenon's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 49
Ja sam za al koliko vidim, Oprić ima solidan izbor Noctue, a Akasu ne mogu naći od 100 mm da ima barem slične performanse kao Apache...
Ne znam, ako netko zna za kakav ventilator da je 100 mm, tih i solidnog tlaka, ja sam za narudžbu.
Bjukenon je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2011., 20:56   #214
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Mene brišite sa "liste". Uzao kod Oprića Coolink SWiF2-120P.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2011., 12:57   #215
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Tko će onda uzmati ventilatore, neka se izjasni...
Možemo uzimati i od ovdje
http://www.performance-pcs.com/catal...ort=20a&page=4
Staro 15.04.2011., 16:32   #216
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
Autor Rain Man Pregled postova
Kakvi su dojmovi?
Razmisljam da zamjenim stock vent na Zelman Performi upravo tim Coolinkom. Sad neznam da li ce se isplati dati 100 kn za taj vent...
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2011., 19:48   #217
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Autor ukiy Pregled postova
Kakvi su dojmovi?
Evo upravo sam ga stavio na cooler. Sama kvaliteta izrade je dosta dobra. Moja ploca ga uspije potjerat na 1850 rpm-a iako je deklariran na 1700. I na max okretaja je dosta tisi nego Zalman F3 koji se vrti na oko 1600rpm-a.
Minimalni okretaji su mu oko 880rpm-a i naravno tad se ni ne cuje. Tek oko 1100 okretaja ga cujem iz svojeg kucista, a ni na 1800 nije neka neugodna buka.
Zamijenio mi je Sythe-a PWM na TRUE i kako ce se ponasat kod koristenja cu tek utvrdit.
Staro 15.04.2011., 22:55   #218
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,764
Autor TheBEaST Pregled postova
Ja sam za tj. mogu na listu, ali jos nisam siguran u vezi odabira.. Naime trazim high-end cooler za mog zalmana,
dvoumim se izmedju Cooler Master Excalibur, Nanoxia FX Series 120mm i spomenutog Coolink SWiF2-1201
Ima itko kakav savjet, misljenje? Osobno mislim da su poredani po "jacini" bas ovako kako sam ih navea, dali grijesim?
Edit: Znam sto ce neki reci, ali zasad mi jos ovo ne triba
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 15.04.2011. u 23:02.
Staro 17.04.2011., 17:30   #219
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Našao sam jedan shop u Sloveniji koji ima solidan izbor malo boljih ventilatora
http://www.sestavi.si/index.php/item...5/ventilatorji
Neznam da li šalju u HR...ide možda tko u Deželu ?
Staro 17.04.2011., 18:50   #220
Brlja
Postovi: 874
A jesu u pripizdini.... Treba ih pitati da li šalju na poštu. Npr. da pošalju na poštu u Dobovi ili Jesenice na Dolenjskem i osoba dođe i pokupi to s plaćanjem pouzećem.
Edit: Kaj bi se tu sa stranice isplatilo uzet da zamijeni stock na Mugenu 2? Nisam baš u toku s tim high pressure ventovima.
Edit2: Uh, evo našao Blademastera za 6,6 jura.
Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 17.04.2011. u 18:57.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2011., 19:29   #221
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Autor Brlja Pregled postova
Isplati se uzeti u svakom slučaju. Dok vidiš cijene nekih Enermax i Noiseblocker ventova tam su praktički zabadava, a pri nama bi došli pravo bogatstvo...
Ajde ljudi, ajmo se skupiti i dogovoriti konačno za neku grupnu narudžbu...pozovite i ostale članove...
Staro 17.04.2011., 19:35   #222
Brlja
Postovi: 874
Evo ja sam za enega CM-a.
Staro 17.04.2011., 20:13   #223
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Tudi jaz sem za enega CM-a. In enega Xigmateka.
Staro 19.04.2011., 01:04   #224
Bjukenon
Bjukenon's Avatar
Postovi: 49
Je, pa mene Noctua dodje približno 170 kuna sa poštarinom, dok je model u sloveniji 17,40 ojra što je otprilike 130 kunića i još uračunam u to poštarinu, to bu me došlo zanemarivo jeftinije tak da se ja priklanjam Opriću...
Staro 23.04.2011., 14:53   #225
Brlja
Postovi: 874
Baš ću im poslati mail i pogledat da li dostavljaju u najbližu poštu, tipa Jesenice na Dolenjskem (nekih 20 min od ZG-a).
Btw. Što nedostaje Scythe S-Flex-u 1200mm?
Jedan quote s jednog foruma:
The Scythe S-Flex E's are just as capable as the Noctua's when pressure is needed (such as a radiator), but they do it with less noise. I honestly don't see why so many people seem to like Noctua's so much. They are ugly, expensive, and worse of all, they aren't any better than cheaper fans. (Source for my anti-P12 statements: Fan Mini-Review: Fan Roundup 3 Begins - XtremeSystems Forums)
Staro 23.04.2011., 19:02   #226
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,725
S-Flex 120mm je odličan. Pogotovo 1200 i 1600rpm.. Danas gotovo teško nabaviti u Hrvatskoj. Links i Hgspot kunu da imaju a kad ideš osobno onda nemaju.. Nema ih gotovo 3mj.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Dottore je online   Reply With Quote
Staro 23.04.2011., 20:04   #227
Brlja
Postovi: 874
Autor Dottore Pregled postova
A onaj od 1900rpm? Reko lik u utorak da će bit za dva tjedna.
Staro 23.04.2011., 20:20   #228
Bjukenon
Bjukenon's Avatar
Postovi: 49
Mene smeta što Scythe nema podatke o tlaku na ulazu, našao sam nešto na jednom forumu ali samo za 120 mm, mene interesira 92, a tome je pak teško naći bilo kakve podatke.
Noctua to deklarira i pri 1600 okretaja u minuti ima tlak od 1.62 mmH20, dok Scythe to ni ne navodi, a buka koju radi je identična Scytheovoj buci na 1500 okretaja/min.
Iz toga je logičan izbor Noctua.
Staro 23.04.2011., 20:25   #229
Brlja
Postovi: 874
Autor Bjukenon Pregled postova
Ma ja sam negdje naletio na podatke za S-Flex, bilo je preko 2 ali ne bi opet našao da me j.... Izgleda da je i ovaj Gentle Typhoon solidan izbor.
Staro 23.04.2011., 20:38   #230
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Ja kao visegodisnji korisnik S-Flexova ne vidim nikakve logike u tome(da je Noctua bolji izbor). Najstariji vent ima skoro 3godine i radi kao prvog dana, 1200rpm, skoro necujan i ima dovoljno statickog tlaka da rashladi Trulju ili Venomusa na i7 procesoru.
Imam jos jednog na 800mhz i dva mala 80mm na 2900rpm za grafu koji su fenomenalno tihi za tih 2900rpm. Uopce nebi ni razmisljao o nicem drugom za nekakvo 24/7 koristenje. Nisu ni toliko skupi, koliko si kvalitetni i dobri. Sve drugo se na ovaj ili onaj nacin "pokvarilo" a ovi jos delaju ko novi.
SFlex na 800rpm drzi 2500k na 4.6ghz na 72c u LinXu, necujno.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.04.2011. u 23:24.
Staro 23.04.2011., 20:53   #231
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,725
Upravo to govorim ali ljenost naših dealera čini svoje..
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 24.04.2011., 02:03   #232
Bjukenon
Bjukenon's Avatar
Postovi: 49
Imaš Noctuu NF-B9? Imaš Scythe S-Flex 92 mm? Ako nemaš, ne možeš govoriti da je Scythe bolji zato što si pročitao gomilu rivjua na netu.
Ja sam svoj zaključak izvukao iz podataka koje proizvođači nude, koliko su realni, to je druga priča.
Kad sjedne plaća, možda si priuštim oba pa ćemo iz prve ruke znati koji je bolji izbor.
Staro 02.05.2011., 20:33   #233
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Da ne otvaram novu temu, zanima me dali je onaj 7 V mod stetan za napajanje posto je to kombiniranje dva plusa (zuta i crvena ) ?
Staro 02.05.2011., 21:10   #234
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Vidio si da s noctuom i drugim coolerima dolaze adapteri za ventove koji su vjerovatno 5 i 7v..tak da tu nema dileme.
Spajaj, nema tu razloga za brigu.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2011., 21:19   #235
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Je ali su na njima otpornici a ne prespajanje Sunce ti zarko kad sam ja danas upalio deltu na 12 v, mislio sam da polijece 747 , na 5 V mi se cini malko slaba, na 7V mi je taman na granici buke a puse u pm.
Staro 02.05.2011., 21:27   #236
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Ja više ni ne pamtim od kad vozim ventove na 7V i nikad nikakvih problema.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2011., 22:55   #237
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Autor xulos Pregled postova
To je otprilike bila i moja prva impresija.
Stim da je komp radio kad sam ju prikopčao na 3 pin, istog trena se samo smrzo komp
(sigurno je povuko malo previše )
Nakon restarta je normalno radila Delta preko ploče na full RPM-ima.
No sad stoji u ormaru, ona je samo za bench, za 24/7 ne V-Xu je previše i Nanoxia.
blaa
Staro 02.05.2011., 23:10   #238
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Meni sutra stize Prolimatech Super Mega , i na njega ce ici delta, oko 1350 grama ce bit tesko sve skupa, nadam se da to nije previse za plocu ?
Staro 02.05.2011., 23:15   #239
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Neće. Nije to ništa.
TRUE Copper ima 2 kg pa ploče nemaju sa njim problema.
Prolimatech ima odličan backplate i neće ploči ništa biti, samo ploču dobro ušarafi u kučište
I obavezno poslikaj kuler i nabaci dojmove.
blaa
Staro 02.05.2011., 23:18   #240
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Budem naravno, na 7V ce ici delta na njega pa to bude sve skupa istestirano javim rezove kad sve sastavim.
