Staro 17.04.2011., 00:59   #1
Nenad2008Asonja
Volvo Rules
Nenad2008Asonja's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sesvetski kraljevec
Postovi: 17
(riješeno) Komp mi se stalno gasi
kolege imam problem i trebam pomoć:
1. zamijenio sam matičnu ploču imao sam asrock alive nf4g dvi am2,
za Biostar mcp6pb m2+ i kad sam sve sastavio i ponovo ušao
u win7 sve radi kako treba
2. kad sam probao igrat malo zahtjevnije igrice fm 2011, pes2011, NFS
most wanted kamp mi se ugasi, i skužim temp senzora matične 102-110 ,a u biosu nije naštelano da se gasi na određenoj temp.disabled je
pitanje:
1. zna li neko zašto mi se gasi komp. i zašto se diže temp. pretpostavljam da se gasi radi temp.
2. da li sam trebao i kako instalirati matičnu i sve čičke na njoj
Nenad2008Asonja je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2011., 01:04   #2
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Pa mislim da si si sam odgovorio, izvadi plocu, povadi sve hladnjake, ponovno stavi pastu posto je vjerojatno zvaka na chipsetima, vrati nazad i ne bi trebalo biti problema.
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2011., 01:05   #3
Nenad2008Asonja
Volvo Rules
Postovi: 17
Polje Trenutna vrijednost
Informacije o senzoru
Tip senzora ITE IT8718F (ISA 290h)
Tip GPU senzora Diode (ATI-Diode)
Naziv matične ploče Biostar MCP6P M2+ / MCP6PB M2+
Kućište je otvoreno Da
Temperatura
CPU 45 °C (113 °F)
CPU dioda 52 °C (126 °F)
MCP 60 °C (140 °F)
GPU dioda (DispIO) 42 °C (108 °F)
GPU dioda (MemIO) 49 °C (120 °F)
GPU dioda (arnyalo) 43 °C (109 °F)
Maxtor 6Y160M0 [ TRIAL VERSION ]
SAMSUNG HD401LJ [ TRIAL VERSION ]
Hladnjaci
CPU 3184 RPM
GPU 0%
Naponi
CPU jezgra 1.44 V
+3.3 V 3.41 V
+5 V 5.11 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V Standby 5.00 V
VBAT baterija 3.30 V
Chipset 1.26 V
HyperTransport 1.26 V
DIMM 1.89 V
to je trenutno dok sam na internetu i nemam igricu otvorenu
ali ne grije mi se procesor i njegov hladnjak, on je ok bar mislim
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.04.2011. u 13:42. Razlog: spajanje postova
Staro 17.04.2011., 01:09   #4
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
pa ko je sta pricao o procesoru? Promijeni hladnjake na maticnoj.
-potpis-
Staro 17.04.2011., 01:16   #5
Nenad2008Asonja
Volvo Rules
Postovi: 17
imam samo jedan hladnjak budem probao hvala, ali gdje kupiti pastu, i kakvu?
Staro 17.04.2011., 01:33   #6
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Jel to nova ploca ili rabljena, ak je rabljena ja bi prvo resetiro bios, mozda se neko igrao s bios-om
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2011., 01:35   #7
Nenad2008Asonja
Volvo Rules
Postovi: 17
a rabljena, a kak resetiram, stavio sam sve na optimalne postavke.
Staro 17.04.2011., 01:40   #8
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Onda je to to, onda jedino rjesenje promjena paste i mozda bolji cooler mozea stavit i neki ventilator da puse po njemu
Staro 17.04.2011., 01:44   #9
Nenad2008Asonja
Volvo Rules
Postovi: 17
imam jedan vent na grafičkoj radeon hd 4800, jedan na hladnjaku procesora, jedan na napajanju, jedan na zadnjoj strani da puše prema unutra, i jedan na bočnoj stranici da puše prema unutra.
a ovaj kaj je na bočnoj stranici puše prema hladnjaku.čudno mi je to, ujutro je sve normalno, tek kad mi je uključen komp par sati kao danas. upaljen je od 12h a tek je oko 9 pokaivao ove simptome
a koja je optimalna temperatura proca i matične za ovo doba godine, jel ovo ok kaj sam gore naveo??budem ujutro vidio kad upalim pa ću postat
Zadnje izmijenjeno od: nino. 17.04.2011. u 02:32.
Staro 17.04.2011., 01:48   #10
Sniper
Community Manager
Sniper's Avatar
Postovi: 313
Vjerujem da si ga ocistio od prasine tako da necu o tome, moguce da ti u jutarnjim terminima radi normalno jel nije toliko toplo u kuci kao sto je popodne.
Meni temepratura takodjer varira preko dana zna mi normala biti velika i to pogotovo kada otvorim prozor jel ima dosta sunca vani...
Kakvo napajanje imas?
Sniper je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2011., 01:49   #11
Nenad2008Asonja
Volvo Rules
Postovi: 17
Spire ATx 650w
Staro 17.04.2011., 01:50   #12
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Ti imas dva venta da upuhuju a nijedan da ispuhuje zrak???
To ti nevalja frende , jel mozes stavit vent na prednju stranu za upuhivanje, a ovaj sa straznje strane stavi da puse prema van
Staro 17.04.2011., 01:53   #13
Nenad2008Asonja
Volvo Rules
Postovi: 17
a nemogu staviti naprijed jer je plastika, a i kad bi je skinio nemam vent.
jel ima negdje orig za naprijed kupit?
ili da ovaj kaj je otraga da ga okrenem da ispuhuje pa da napravim propuh pa će možda biti bolje?
jeli bolje da bočna strana bude otvorena ili da bude zatv. sa upaljenim vent na sebi?
jel može biti da dobro ne očitava temp ili nešto jer nisam instalirao drivere za mat ploču ( sve je radilo kak treba)
Staro 17.04.2011., 01:55   #14
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Ak dobro slozis propuh bolje da je stranica gore nemora ni bit vent gore, al z aupuhivanji i ispuhivanje bi trebo stavit 12cm ventove
Staro 17.04.2011., 01:59   #15
Nenad2008Asonja
Volvo Rules
Postovi: 17
a jel može biti da nešto drugo neštima osim hlađenja recimo neke postavke ili napajanje pošalje ventilatoru previše struje radi velike temp pa mi se ugasi, neznam ne razumijem se
Staro 17.04.2011., 02:27   #16
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Imas dva venta koji upuhuju zrak i stvaraju unutra razne vrtloge a topli zrak u kucistu ostaje i s vremenom ta temeratura raste, slozi propuh upuh- ispuh i javi onda temperature
Staro 17.04.2011., 11:18   #17
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
dijelim sinke.ZG-ovo mišljenje, u kućištu ti nastaje vrtlog vrućeg zraka i to je problem. osnovna stvar kod kompa je odvođenje topline sa komponenti i iz kućišta, pa ti lijepo okreni OBA (znači i bočni i stražnji) venta nek izbacuju vrući zrak iz kućišta, a ubacivanje svježeg zraka će se riješiti prisilno samo, podtlakom koji će nastati.
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦
taip@n je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2011., 23:31   #18
Nenad2008Asonja
Volvo Rules
Postovi: 17
stavio sam oba ventilatora da ispuhuju topli zrak vani, ali isto mi se događa, kad stavim ruku u kućište nije toplo jedino kaj na cooleru nemogu držat prst dugo. sutra ću probat zamijeniti pastu pa ćemo onda vidjeti...
zna li netko koliko trebam paste staviti, valjda mali sloj.
Staro 17.04.2011., 23:34   #19
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Sto tanji sloj mozes nanest to bolje!!!
Staro 18.04.2011., 14:57   #20
Nenad2008Asonja
Volvo Rules
Postovi: 17
probat ću večeras složiti pastu na cooler.
kad upalim comp temp mi početna bude 35-40*c,
koliko bude kod vas, jeli to normalna temperatura???
Staro 18.04.2011., 15:03   #21
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Autor Nenad2008Asonja Pregled postova
temperatura cega ti bude 35-40°C
Staro 18.04.2011., 16:07   #22
Nenad2008Asonja
Volvo Rules
Postovi: 17
pa piše mi CPU temp 35*c, kad ujutro palim a skužio sam da je to temperatura chipseta valjda
a kad upalim everest i kad očita senzore pokaže mi ovo
Temperatura
CPU 60 °C (140 °F)
CPU dioda 69 °C (156 °F)
MCP 60 °C (140 °F)
GPU dioda (DispIO) 40 °C (104 °F)
GPU dioda (MemIO) 48 °C (118 °F)
GPU dioda (arnyalo) 42 °C (108 °F)
Hladnjaci
CPU 2509 RPM
GPU 0%
Naponi
CPU jezgra 1.44 V
+3.3 V 3.41 V
+5 V 5.11 V
+5 V Standby 5.00 V
VBAT baterija 3.26 V
Chipset 1.26 V
DIMM 1.89 V
s tim da je temperatura CPU 60*ona koja je velika i približno sepoklapa
sa temparaturom koju mi pokaže kad palim komp, prije nego učita boot
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.04.2011. u 13:43. Razlog: spajanje postova
Staro 18.04.2011., 16:33   #23
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
tebe onda hebe teperatura procesora a ne chipseta
Staro 18.04.2011., 20:58   #24
Nenad2008Asonja
Volvo Rules
Postovi: 17
Evo promijenio sam paste na procesoru i na chuipsetu.
na procesoru je bila zalijepljena kao žvaka,
izmijenio sam obje pa ću sada vidjeti, ima li pomaka
sad je malo hladnije sve al neznam jel to to...
s tim da još nisam zatvorio kućište, pa da vidim utjecaj ventilatora
kad je zatvoreno na sve to.
Temperatura
CPU 36 °C (97 °F)
CPU dioda 41 °C (106 °F)
MCP 77 °C (171 °F)
Hladnjaci
CPU 1366 RPM
GPU 0%
Naponi
CPU jezgra 1.44 V
+3.3 V 3.42 V
+5 V 5.11 V
+5 V Standby 5.03 V
Chipset 1.26 V
DIMM 1.89 V
Staro 19.04.2011., 16:09   #25
G.D.I. Info
G.D.I. Info's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
Pozdrav hajde napisi točno o kojim komponentama je riječ znači sve od mbo do napajanja jer ima više mogućnosti šta sve može biti ako se komp gasi. Proguglaj malo o pravilnom slaganju ventova za hladjenje na kućištu, probaj sa drugim napajanjem jel i u tome može biti caka ja sam imao takav problem nakon slaganja nove konfiguracije da se gasila jer je vukla više struje nego napajanje može dati. Promjeni paste na mbo, cpu , vga no ako nisi stručan savjetovao bi ti da to daš nekome ko se bavi time da nebi ostao bez kompa.
G.D.I. Info je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2011., 16:19   #26
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Daj napiši koji je to CPU, zanima me zbog voltaže
NinX je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2011., 16:29   #27
Postovi: 34,003
Napajanje je katastrofa i ne bi se čudio da se komp gasi jer ne može dati dovoljno soka komponentama.
Staro 19.04.2011., 23:15   #28
Nenad2008Asonja
Volvo Rules
Postovi: 17
Računalo
Tip računala ACPI x86-based PC
Operativni sustav Microsoft Windows 7 Enterprise
Instalirani Service Pack [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Ime računala NENAD-PC
Ime korisnika Nenad
Logon domena [ TRIAL VERSION ]
Datum / vrijeme 2011-04-19 / 22:14
Matična ploča
Procesor AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 3000+
Naziv matične ploče Biostar MCP6PB M2+ (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset na matičnoj ploči nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD Hammer
Sistemska memorija [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: 7D-23JK5MTEEP 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: 7D-23JK5MTEEP [ TRIAL VERSION ]
Tip BIOS-a Award (12/18/09)
Komunikacijski port Printer Port (LPT1)
Grafika
Grafička kartica ATI Radeon HD 4800 Series (512 MB)
3D akceleratorski čip ATI Radeon HD 4850 (RV770)
Monitor KTC S-W2206S-D [22" LCD] (1811333)
Multimedija
Zvučna kartica ATI Radeon HDMI @ ATI RV770/790 - High Definition Audio Controller
Zvučna kartica Realtek ALC662 @ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
Diskovni podsustav
IDE kontroler NVIDIA nForce Serial ATA Controller
IDE kontroler Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Tvrdi disk Maxtor 6 Y160M0 SCSI Disk Device (160 GB, 7200 RPM, SATA)
Tvrdi disk SAMSUNG HD401LJ SCSI Disk Device (400 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optički uređaj HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART status tvrdih diskova OK
Particije
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 50203 MB (43585 MB slobodno)
E: (NTFS) 103.8 GB (91.5 GB slobodno)
F: (NTFS) 41336 MB (33526 MB slobodno)
G: (NTFS) 283.2 GB (282.5 GB slobodno)
Ukupna veličina [ TRIAL VERSION ]
Ulazni uređaji
Tastatura HID Keyboard Device
Miš HID-compliant mouse
Mreža
Primarna IP adresa [ TRIAL VERSION ]
Primarna MAC adresa 00-E0-4D-B9-4D-E3
Mrežni adapter NVIDIA nForce Networking Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Periferni uređaji
Printer Fax
Printer Microsoft Office Document Image Writer
Printer Microsoft XPS Document Writer
USB1 kontroler nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - OHCI USB 1.1 Controller
USB2 kontroler nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - EHCI USB 2.0 Controller
USB uređaj Generic USB Hub
USB uređaj USB Composite Device
USB uređaj USB Input Device
DMI
DMI proizvođač BIOSa Phoenix Technologies, LTD
DMI verzija BIOSa 6.00 PG
DMI proizvođač sustava BIOSTAR Group
DMI proizvod sustava N61PC-M2S
DMI verzija sustava
DMI serijski broj sustava [ TRIAL VERSION ]
DMI UUID sustava [ TRIAL VERSION ]
DMI proizvođač matične ploče BIOSTAR Group
DMI proizvod matične ploče N61PC-M2S
DMI verzija matične ploče
DMI serijski broj matične ploče [ TRIAL VERSION ]
DMI proizvođač kučišta BIOSTAR Group
DMI verzija kučišta N61PC-M2S
DMI serijski broj kučišta [ TRIAL VERSION ]
DMI Asset Tag kučišta [ TRIAL VERSION ]
DMI tip šasije Desktop Case
DMI ukupno / slobodno memorijskih utora 4 / 2
a od koliko mi treba napajanje?sad imam spire od 650w
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.04.2011. u 13:44. Razlog: spajanje postova
Staro 20.04.2011., 00:01   #29
GetRight
GetRight's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Mislim te komponente bi trebao držati bez obzira što je spire.Meni je LC 420W(stara verzija!) držao istu takvu matičnu+Athlon II 240+2GB ram-a i jedno vrijeme ATI 4670.Trenutna temp. chipseta kod mene je 46°C.Što se tiče ventilatora na kućištu,ako ne možeš staviti prednji da uvlači zrak a zadnji ispuhuje,stavi bar da bočni uvlači zrak a zadnji ispuhuje.
CPU: Phenom II x4 960T@Phenom II x6 1605T
MBO: ASRock 880G Extreme 3
RAM: 2x4GB DDR3 Corsair Vengeance Red
HDD: Hitachi 320GB
VGA: VTX3D Radeon HD 6850
PSU: Coolermaster 600w Silent Pro
Monitor: Samsung SM 2233BW
OS: Windows 7 Ultimate
Ostalo: CM 690 II Advanced,ROCCAT Kone[+]
CPU: Phenom II X2 555 BE@Phenom II X4 B55
MBO: ASRock M3N78D
RAM: 2x2GB DDR3 Corsair XMS3-1600
HDD: WD 320GB,Hitachi 160GB SATA
VGA: Sapphire Radeon 5670 512MB DDR5
PSU: XFX Core Edition 450W
Monitor: 17 "Dell E173FP
OS: XP Pro SP3
Ostalo: Thermaltake VC3000BWS
Zadnje izmijenjeno od: GetRight. 20.04.2011. u 11:05.
GetRight je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2011., 12:30   #30
Nenad2008Asonja
Volvo Rules
Postovi: 17
evo ja riješio, promijenio ''žvake'' na hladnjacima.
