Postovi: 733
(riješeno) restart PC-a usred igre
evo od neki dan mi se pojavio problem da usred igre (cca20 min igranja BBC2) mi se odjednom pojavi iritirajuci zvuk iz zvucnika i odjednom usljedi restart PC-a, to mi se pocelo dogadjat odkad sam hd4670 zamjenio sa hd4870.... do ceg to moze bit?
Postovi: 1,398
Kakva je temperatura grafe nakon tih 20min igranja? Jesi prije instalacije novih drivera koristio neki od programa za čišćenje starih drivera? |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Meni se identična stvar dešavala, samo bez restarta (onemogućio sam automatski restart da stignem pročitat bsod). Zanimljivo je da nije bilo bsod-a i baš sam ga morao tvrdo restartat. Novi driveri riješili problem i to samo gaženjem starih. |
Postovi: 5,991
Nestabilan procesor ili memorija. BF2 ja po meni njabolja igra, za SBove je cak bolji i od mnogih testova, za stabilnost cijelog sistema. Primjer je moj 2600k koji je u svemu stabilan sa 1.3v i nekim taktom ali BF2 ga na isti nacin srusi nakon nekog vremena (sa ili bez BSOD) i tako sve dok ne podebljam voltazu na 1.32v. Na stabilnost moze jos utjecati temperatuta koja je ovih dana bila dosta visoka i par c vise temp mozda ne odgovara procesoru za odredeni takt. |
Postovi: 729
Ili čak napajanje ne daje dovoljno struje u nekom peek momentu, pa se resetira. Ipak, HD4870 troši i do 200W više od 4670 kada je max opterećena. Probaj izvrtiti intel burn test na full , 10x. Ako ti se ne resetira CPU, znači da nije ni CPU ni ram kriv. Zatim probaj nešto što ponajviše zamara grafičku karticu tipa furmark. Ako se ni tu ne resetira, onda vjerojatno nije ni grafa, nego napajanje, zato što ti se resetira samo kad i CPU i GPU troši max snagu. Probaj igrati na nižoj rezoluciji pa vidi dali treba primjetno više vremena da se komp resetira. Ako ti je grafa prošla furmark, a ugasi se nakon primjetno duljeg vremena, onda je ziher napajanje. |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Moje je mišljenje da je problem u napajanju . Neznam dali si radio OC proca ili bilo koje druge komponente ali moguće je da u određenom trenutku napajanje IPAK ne isporuči dovoljno struje i komp se resetira . |
Postovi: 733
Nije nista OC-ano
Postovi: 729
HD4870 max 300W AMD x4 640 ajmo reći max 130W (znam da piše 95W TDP) DVD player + usb miš i tipkovnica + ventovi + hdd max 30W Baš sam gledao razne SS reviewe, Recimo da ti napajanje može dati više od 480W ziher. No ipak, problem je kod iskoristivosti koja je recimo 80% , može se može desiti situacija kad su i CPU i GPU na svom maxu, da pređe taj max |
#18 | |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
my 5c zz |
#19 |
Postovi: 733
cini mi se da je gasenje ATT-a za vrjeme igre rjesilo problem (nije se restarto cca45 min, a prije se restarto vec nakon20min) al ak deinstaliram ATT nemam s cim prebacivat iz 2D u3D mod, a ako su taktovi uvjek isti velike su teperature u idlu
#20 | |
Postovi: 4,403
Ma kakvih mrtvih 300W, o čemu ti? TDP 4870 je 160W, a novije revizije PCB troše i mrvicu manje. 300W mu troši cijeli komp pri opterećenju. Citiraj:
Evga Precision si stavi. Lagan alat, a nudi dosta toga.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 14.04.2011. u 00:48. |
#21 |
Postovi: 733
budem probao s njim...ovaj ATT mi je bio odlican al neznam zasto pravi probleme u BBC2 jel ovaj evga precision ima mogucnos automatskog prebacivanja iz 2D u3D mod i obratno faild to initialize display driver wrraper ovo mi napise kad pokrenem evga precision
![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 16.04.2011. u 11:55. Razlog: Koristi EDIT!! |
#24 |
Xulos :)
Postovi: 7,557
Nema to veze s tim... I meni se to dogadalo, jednostavno je igra drek i svaki joj ku*** smeta.Ako igra prodje 6 sati krajsisa i metroa, moze i bf 2 pol sata da je neznam kak zahtjevna ![]()
#26 |
iVar
Postovi: 353
Meni nakon sto sam zamjenio hd3870 s kojom mi je sve uredno islo sa 8800GTX,nist nisam clock-o,struje ima dost,driveri uredno dignuti,rusenjem sustava sam bio miran neka cca 2 mjeseca kad se vratilo nazad.(u sred igre komp zamrzne i samo reset radi)
#29 |
Postovi: 733
