#211 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
da sam prije ovo vidio javio bi se, posto sma ja sam sebi nesto bio narucivo za u itlaiju par ventilatora iz casekinga, pa si nosim doma bez carina i iceg sljedeci put sam nazad krajem 5 og mjeseca, no mislim da vam je to kasno ako nije mozete se skupiti i naruciti |
#213 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 49
Ja sam za al koliko vidim, Oprić ima solidan izbor Noctue, a Akasu ne mogu naći od 100 mm da ima barem slične performanse kao Apache... Ne znam, ako netko zna za kakav ventilator da je 100 mm, tih i solidnog tlaka, ja sam za narudžbu. |
#214 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Mene brišite sa "liste". Uzao kod Oprića Coolink SWiF2-120P. |
#215 |
Postovi: 666
Tko će onda uzmati ventilatore, neka se izjasni... Možemo uzimati i od ovdje http://www.performance-pcs.com/catal...ort=20a&page=4 |
#216 |
Lokacija: ST
Postovi: 398
#217 | |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Minimalni okretaji su mu oko 880rpm-a i naravno tad se ni ne cuje. Tek oko 1100 okretaja ga cujem iz svojeg kucista, a ni na 1800 nije neka neugodna buka. Zamijenio mi je Sythe-a PWM na TRUE i kako ce se ponasat kod koristenja cu tek utvrdit. |
#218 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
dvoumim se izmedju Cooler Master Excalibur, Nanoxia FX Series 120mm i spomenutog Coolink SWiF2-1201 Ima itko kakav savjet, misljenje? Osobno mislim da su poredani po "jacini" bas ovako kako sam ih navea, dali grijesim? Edit: Znam sto ce neki reci, ali zasad mi jos ovo ne triba ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 15.04.2011. u 23:02. |
#219 |
Postovi: 666
Našao sam jedan shop u Sloveniji koji ima solidan izbor malo boljih ventilatora http://www.sestavi.si/index.php/item...5/ventilatorji Neznam da li šalju u HR...ide možda tko u Deželu ? |
#220 | |
Postovi: 874
Edit: Kaj bi se tu sa stranice isplatilo uzet da zamijeni stock na Mugenu 2? Nisam baš u toku s tim high pressure ventovima. Edit2: Uh, evo našao Blademastera za 6,6 jura. Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 17.04.2011. u 18:57. |
#221 | |
Postovi: 666
Ajde ljudi, ajmo se skupiti i dogovoriti konačno za neku grupnu narudžbu...pozovite i ostale članove... |
#224 |
Postovi: 49
Je, pa mene Noctua dodje približno 170 kuna sa poštarinom, dok je model u sloveniji 17,40 ojra što je otprilike 130 kunića i još uračunam u to poštarinu, to bu me došlo zanemarivo jeftinije tak da se ja priklanjam Opriću... |
#225 | |
Postovi: 874
Baš ću im poslati mail i pogledat da li dostavljaju u najbližu poštu, tipa Jesenice na Dolenjskem (nekih 20 min od ZG-a). Btw. Što nedostaje Scythe S-Flex-u 1200mm? Jedan quote s jednog foruma: Citiraj:
#226 |
Postovi: 7,689
S-Flex 120mm je odličan. Pogotovo 1200 i 1600rpm.. Danas gotovo teško nabaviti u Hrvatskoj. Links i Hgspot kunu da imaju a kad ideš osobno onda nemaju.. Nema ih gotovo 3mj.
__________________ |
#227 |
Postovi: 874
#228 |
Postovi: 49
Mene smeta što Scythe nema podatke o tlaku na ulazu, našao sam nešto na jednom forumu ali samo za 120 mm, mene interesira 92, a tome je pak teško naći bilo kakve podatke. Noctua to deklarira i pri 1600 okretaja u minuti ima tlak od 1.62 mmH20, dok Scythe to ni ne navodi, a buka koju radi je identična Scytheovoj buci na 1500 okretaja/min. Iz toga je logičan izbor Noctua. |
#229 | |
Postovi: 874
#230 |
Postovi: 5,991
Ja kao visegodisnji korisnik S-Flexova ne vidim nikakve logike u tome(da je Noctua bolji izbor). Najstariji vent ima skoro 3godine i radi kao prvog dana, 1200rpm, skoro necujan i ima dovoljno statickog tlaka da rashladi Trulju ili Venomusa na i7 procesoru. Imam jos jednog na 800mhz i dva mala 80mm na 2900rpm za grafu koji su fenomenalno tihi za tih 2900rpm. Uopce nebi ni razmisljao o nicem drugom za nekakvo 24/7 koristenje. Nisu ni toliko skupi, koliko si kvalitetni i dobri. Sve drugo se na ovaj ili onaj nacin "pokvarilo" a ovi jos delaju ko novi. SFlex na 800rpm drzi 2500k na 4.6ghz na 72c u LinXu, necujno. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.04.2011. u 23:24. |
#232 |
Postovi: 49
Imaš Noctuu NF-B9? Imaš Scythe S-Flex 92 mm? Ako nemaš, ne možeš govoriti da je Scythe bolji zato što si pročitao gomilu rivjua na netu. Ja sam svoj zaključak izvukao iz podataka koje proizvođači nude, koliko su realni, to je druga priča. Kad sjedne plaća, možda si priuštim oba pa ćemo iz prve ruke znati koji je bolji izbor. |
#235 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Je ali su na njima otpornici a ne prespajanje Sunce ti zarko kad sam ja danas upalio deltu na 12 v, mislio sam da polijece 747 , na 5 V mi se cini malko slaba, na 7V mi je taman na granici buke a puse u pm.
#237 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
To je otprilike bila i moja prva impresija. ![]() Stim da je komp radio kad sam ju prikopčao na 3 pin, istog trena se samo smrzo komp ![]() (sigurno je povuko malo previše )Nakon restarta je normalno radila Delta preko ploče na full RPM-ima. No sad stoji u ormaru, ona je samo za bench, za 24/7 ne V-Xu je previše i Nanoxia.
blaa |
#238 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Meni sutra stize Prolimatech Super Mega , i na njega ce ici delta, oko 1350 grama ce bit tesko sve skupa, nadam se da to nije previse za plocu ?
#239 |
Postovi: 5,430
Neće. Nije to ništa. TRUE Copper ima 2 kg pa ploče nemaju sa njim problema. Prolimatech ima odličan backplate i neće ploči ništa biti, samo ploču dobro ušarafi u kučište ![]() I obavezno poslikaj kuler i nabaci dojmove.
blaa |
