#9543 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
upravo tako ugl sad sam te naučio da je najbolja zaštita držati bajk uz sebe...jer nijedna zaštita nije bolja od vlastitih očiju na biciklu...naravno figurativno ne doslovno ![]() ali za naše uvjete je dovoljno i 2 u-locka...i parkirati uz nečiji bicikl koji je slabije zaštićen |
#9544 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#9545 | |
Postovi: 8,259
Pilili smo jer smo to jedino mogli posudit. Bio je to doživljaj al recimo i jedno razočaranje. Pilili smo sajlu od bicikla u pol bijela dana 14-15h na parkiraluštu za bicikle (Vž) bar jedno pola sata. Jesu nas ljudi čudno gledali, al uz stalno opravdavanje prisutnima da je to naš bicikl (iako oni to nikako nisu mogli znati) nitko nije reagirao ni u najmanjoj mjeri.Suma sumarum - ako imaš muda, možeš dić bicikl koji god poželiš. Da negovorim da smo recimo imali nešto žešće za rezat sajlu poput klješta na komprimirani zrak, samo nebo je granica. Što se tiče vode i alarma, sumnjam da mu ista može naškoditi. Nije to baš tako osjetljivo. Frend mi kaže da u zadnjem Moto Pulsu ima test U lockova pa ako netko dođe u posjed bilo bi dobro da neki sken stavi ovdje.
Sent from AS/400. |
#9546 | ||
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
#9547 |
Postovi: 960
#9548 |
Postovi: 8,259
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 14.04.2011. u 13:22. |
#9549 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Znam kako ti je. U podrumu zgrade koja je inače zaključana, iza dvoja čelična vrata, u zatvorenoj šupi još zavezan. Zaboravi. Ako ga ne vidiš nije siguran. S bajkom se pomiri i zaboravi ga. |
#9551 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Nova pila je na balkonu. Nema teorije da ga ostavim van mog vidokruga osim ako sam u osiguranoj prostoji s video nazdorom + ograničeni pristup i kontrola pristupa (firma jelte).Lurkaj po oglasnicima...kaj se tiče hrelića ja sam bio i tamo su bajkovi u rangu 100-500kn. Nema ništa "pošteno". ![]() |
#9553 |
Postovi: 960
#9554 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Evo ja kupio curi novi, bolji bicikl u nadi da ce provest vremena samnom na biciklu. No dogodilo se obrnuto, cura je poludila, rekla da kaj nije dost kaj sam se ja razbil nego da hocu da se i ona slupa negdje. Stoga bajk ide u prodaju po djelovima a ako nekome nesto treba nek javi: http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=31&t=51509
#9557 | |
Postovi: 515
#9558 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Treba mi preporuka za bicikl ![]() vožnja samo po gradu po cesti, naravno gledam proći što jeftinije :P 180cm visok 90kg težak Neželim nešto preskupo al opet ne ni smeće neko, uspoređujući računalnom analogijom treba mi Ati 5770, za malo para puno muzike ![]() |
#9559 | |
Postovi: 2,289
![]() Oboje da bi bili funkcionalni trebaju sve komponente! A sada što se tiće preporuke daj molim te malo pogledaj par stranica unazad, a i možeš recimo navesti ovdje do koje cifre ideš najdalje i recimo pogledaj malo sam kaj se nudi, postaj tu na forumu a mi ćemo ti onda reći dali vrijedi te pare ili ne!
![]() RedGreenBlue |
#9560 |
Postovi: 454
Imam (opet) problema s Elixirom - ovaj puta zadnja kocnica. Jedan klip radi kak spada, drugi ne - izadje cca 1mm i to je sve. Bas sam danas nakon posla zapalio na Sljeme, stavio nove pakne koje je trebalo spaliti...i eto ti veselja, sarafljenja na vrhu, kemijanja samo da se spustim dolje jer je ovaj jedan klip nagurao disk na stranu pa je zapinjao. Zanima me dal ja tu mogu sto sam posarafiti ili da to nosim na servis - bajk je pod garom ![]() ...ne da mi se cekati dok oni to sloze, zadnji put je proslo vise od tjedan dana. (btw, ja sam rasarafio celjust, i kaj sad, tu je klip u Al bloku i jedino kaj mi je palo napamet da to sve skupa odmastim ali nisam htio nista dalje prtljati pa sam sve sklopio, odzracio i opet ista pjesma). |
#9561 |
Postovi: 1,166
Potrošio bih do nekih 2500max, pošto sam iz Splita ograničen sam sa dućanima malo što sam vidio iz predhodnih postova možda taj Scot Aspect za 1800kn, ili neka Nakamura iz Intersporta al opet kažem ne razumijem se u to pa ovo šta sam sad nabrojio neznači baš puno. Ati 5770 sam naveo kao primjer uloženo dobiveno ne kao zasebnu komponentu kompa ![]() |
#9562 |
Postovi: 2,289
@NIK baci taj Avid u 3 PM (Pekarne Maribor) i kupi si poštene (Shimano) kočnice, a onima u servisu odi reklamirati i reci ima da ti daju nove jer je ovo već nepodnošljivo koliko se kvare i da ti nemaš vremena čekati 7dana već da za 2 dana ideš u Francusku na turneju po alpama i trebaju ti kočnice koje rade!!!!!!!! @6Finger; ako si ograničen dučanima onda definitivno odi do Intersporta i pogledaj te nakamura bajkove, a ova koja je na letku ima 10x bolje dijelove od tog Aspecta ali je i 450kn skuplja, ali vrijedi tih para, naravno pogledaj što još nude u Intersportu i onda tu pitaj! Od ta dva definitivno Nakamura!
#9563 |
Postovi: 454
Nek jos jednom ostanem na vrhu brda bez kocnica tak bu i bilo...taman se spustim do Buhina (Alan prim) i odmah namontiram neke Magure...Marte, npr. Sutra sam na GO-u pa ce bajk na servis nek se oni igraju, ionako je vrijeme nestabilno, valjda ce to sloziti u nekom razumnom roku (dok se proljepsa vrijeme ).@6Finger Uzmi u Intersportu Nakamuru Cliff Lite za 2320kn dok ih jos ima jer je to IMHO trenutno best buy bajk (imam jednog u garazi, curin, samo model prije ovog). |
#9564 |
Postovi: 2,289
Ili recimo ovo http://www.pinkbike.com/photo/6436299/ http://www.pinkbike.com/photo/6436301/ Friško, još se hlade koliko su friške! 2012 Shimano Deore XT
#9565 | |
Postovi: 1,431
6finger, cak se nemas po sta vracati na forum, ako nadjes velicinu nakamure koja ti odgovara, uzimaj! nik, bas nemas srece s tim kocnicama ![]() Citiraj:
#9566 |
Avocado
Postovi: 7,862
Spoiler alert! |
#9567 |
Postovi: 454
Te nove XT sam vec snimio. Meni Elixiri koce opako, ali izgleda da nisu bas pouzdane kad ih se rauba i malo zesce optereti ![]() Planirao sam i sutra otprasiti na Sljeme, sad su me kocnice zeznule...ne da mi vrag mira, idem malo cackat po klipovima, kapnut ulja kao sto De5tro kaze...pa da vidimo. |
#9568 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Novi XT, ako je suditi po novim-starim XTR-ovima bi mogle biti the kočnice. Novi XTR svuda kupi pohvale, napokon su sredili i snagu na njima sa novim dizajnom. Osim njih, jedne kočnice su mi na prvu bile bolje od Elixira tj. općenito Avida, a to su Magura Marta. Onaj početni bite su imale čak i jače od Avida. Samo što koštaju, a preko dilera ih se teško da nabaviti .Što se tiče podmazivanja brtvi koje su bile u doticaju sa DOT uljem, veliki oprez kod toga. Probaj očistiti brtve (one kvadrataste ako si već odšarafio cijelu čeljust) i nakapati ih sa DOT tekućinom. Iako se meni čini da se brtva "napuhala" radi DOT tekućine.
#9570 |
Postovi: 454
Klip ostaje unutra i mogu se slikati. Trebao bi neki alat ili nesto s cime bi ga moga uhvatiti i izvuci van, sve ocistiti, promijeniti brtvu i vratiti nazad i kladim se da bi radilo. Budu ovi u servisu ![]() Najgori scenarij je da to ovi iz Rog jome posalju na reparaturu u Proteu i da ja onda cekam, cekam...i cekam. Provozoat ce se Seek cestom na Sljeme, he he. |
