Postovi: 243
Pregrijavanje procesora
Frend mi ima problema sa konfom sta se tice pregrijavanja procesora. Probali smo sve i vise neznamo u cem je problem. Uglavnom ocistili smo cooler od prasine, promjenili pastu i komp radi dobro jedno popodne, nakon toga se opet pocne pregrijavat cpu i komp se gasi. Nakon toga smo opet skinuli cooler i opet promjenili pastu i pogađate, komp radi pola dana ok, temp ok i nakon toga opet poludi i pregrijava se i gasi se. Na procesoru, maticnoj ili bilo kojoj komponenti nema nikakvog traga nekome oštecenju. Komp je prošao sve moguce testove koji se mogu nac na hirens boot cd-u bez i jednog problema, isto tako je prosao memtest u trajanju od 2 sata bez i jednog errora. Nakon toga smo odlucili sve komponente izvaditi iz kucista, ocistiti cijelo kuciste i sve komponente od prasine te ga opet sastaviti. Nakon tog tretmana komp je opet jedan dan radio normalno i nakon toga pregrijavanje se nastavlja. Svaki puta nakon sto smo ga ocistili i na novo slozili burn in test je radio i komp se ponasao normalno. Na kompu se ne igraju zahtjevne igrice nego lol i cod 4. Da ne zaboravim rec komp se gasi kada proc dostigne između 90 i 105 stupnjeva. Uglavnom u tim okvirima. Probali smo i sa serijskim coolerom koji se dobije uz proc ali je onda stvar jos i gora. Ugavnom proc se hladi sa katanom 3 koja je pociscena i ispravna. Da navedem i komponente da se vidi sta stvara problem . E i da napomenem da sam fleshao bios i sada je gore najnoviji ali niti to nije dalo rezultata i instalirani su friski windowsi 7 64bit.Znaci ovako: Mbo: gigabyte GA- M56S-S3 Cpu: AMD Athlon 64 x2 6000+ RAM DDR 2 Corsair xms 800mhz Gpu: Zotac Gtx260 napajanje: corsair tx650 Ajmo znalci pomagajte ili ce nas ovaj stroj u ludnicu strpati na dulje vrijeme ![]() |
Postovi: 12,613
Pa kad je high temp, jeste probali koliko je katana topla? Inace je gigabyte poznat po "tocnim" senzorima.
Postovi: 12,613
Hmm, sad kad se sjetim, netko je tu na forumu imao slican slucaj. Cini mi se da je proc bio u banani. Probat cu nac topic.
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Nema smisla da 1 dan radi kako treba i da onda poludi. Jeste stavili voltažu ručno na defaultnu vrijednost i takt pa probali? Edit: prestigle me kolege, možda je u katana s*ebana da su toplovodne cijevi ispustile plin van pa nema što hladiti, ali onda opet nebi bilo problema s orginal coolerom... Javite kad probate ovo s voltažom ako već niste. |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Ja bih svakako probao ubosti procesor u neku drugu ploču. Meni to smrdi na gigabyte. Stavi u BIOSU alarm na 70 C, instaliraj core temp, pokreni ga... čekaj i prati razvoj situacije. Koliko sam čitao, alarm bi se mogao upaliti a na core temp-u temperature budu niske, onda navodno imaš faulty gigabyte ploču. Ne znam kako, al probaj, ništa te ne košta. Također, probaj lupit neki stariji BIOS. I to nekad pomogne. Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 08.04.2011. u 20:23. |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Postovi: 243
Ovak probali smo i sa naponima, postavio sam ga na fiksno i na auto, ista stvar, cak smo i spustali voltazu proca, ista stvar, u kanti je bio i moj proc i radilo je sve ok i njegov proc kod mene i sve ok ali to je bilo kojih sat dva, dok on pocne zaje....t nakon pola dana. Samo mi nije jasno kak pola dana, dan nakon vađenja cpu-a radi normalno i onda kasnije pocne zezat. Ko da su vragovi usli u njega. Da barem rikne nesto onda odnest na garanciju i mir, ovako neznam sta da nosim na garanciju jer ako donesemo ispravne stvari naplatiti ce dijagnozu. Katanu cemo eliminirat jer i sa serijskim coolerom radi probleme, tj. stvar je jos gora. |
#11 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Ovo treba detaljnije testirat, bar 1 dan za oboje. Tvoj proc na njegovu mbo a njegov proc na tvoju mbo i testirat cjeli dan. Ako je sve ok, možemo isključit kvar njegove mbo i procesora pa "tražit" dalje... |
Premuim
Postovi: 1,748
Takvu sam ja situaciju imao s phenomom 9550, jedan dan radi super, drugi temeprature u nebesima, gasio se pod stockom i pod freezerom, sad je taj cpu u kompu hladjen s sonic towerom, jesu temp 100C u programima i sve, al radi sve kak treba ![]() Probaj na drugom kompu, ak i tam pravi probleme, onda je zrel za reklamaciju...
Lokacija: split
Postovi: 133
Je li u BIOS-u omogućena Cool&Quiet Control? Što je sa fanom na CPU_kuleru? Da li se fan uvijek vrti i kojom brzinom (konstantna ili varijabilna) ? U BIOS izborniku PC Health Status opciju CPU Smart FAN Control prebaci na Disable (po defaultu je Enable) pa će CPU_Fan stalno vrtit maximalnom brzinom (bez obzira na očitanu temp. proca). |
Postovi: 243
Ovak vent radi dobro, cpu smart fan je upaljen i stvarno nakon par min se pocne derat ko lud da se malo jace zavrti poletio bi. Znaci to radi bez greske. kak mislis MAGARAC da je vent u banani? Vent vrti i dobro puše. I da cool&quiet je ukljucen. |
#16 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
Momci ako su komponente pod garancijom odnesite komp u servis recite točno šta se događa i stvar riješena po slobodnoj procjeni cpu ima problem neki no nebi isključio ni mbo servis najsigurnije rješenje ako je sve pod garancijom. |
#17 |
Dva puta tata... :)
Postovi: 52
I ja imam tu ploču i na njoj je 5200+ s AC Freezer 64Pro... sve na stock... vent na freezeru radi na najmanje (cca 800 rpm) čak i na Krizi 2 i MW2... tu i tamo skoči na 1600 rpm... a temperatura procesora na nekih 55-60 C (barem mi tako everest javlja). Kao što je Tomtam rekao... probaj ubost proc u neku drugu ploču (i obrnuto)... a nebi bilo zgoreg probati s drugim napajanjem, just for the sake of it... P.S. Ploča nema trudnih kondića? |
