Staro 02.04.2011., 14:38   #1
J@nos_Herc
J@nos_Herc's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
kako "pojačati" WiFi signal
imam mali problemčić (bar se nadam da je mali)...dogovorio sam se sa susjedom oko podjele interneta i ono dvije kuce smo dalje tak da jedva hvatam signal i zna mi dosta "pucati" ...ali dosta imam problema s tim da ima signala ali da se ne može spojiti...kaze da ima u postavkama routera automatski složeno max udaljenost 30m ?? ...pa vjerojatno mi se zbog toga nekad nece spojiti !?
što bi bilo najbolje da napravim? ...jel se može taj signal kako "pojačati" u postavkama routera, ali nabaviti neka jaca antena koja bi se spojila na taj router tak da hvatam jaci signal?
inace optimin je net i router (nezz koji tocno).
ima li tko kakav prijedlog?
[SIGPIC][/SIGPIC]
J@nos_Herc je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2011., 18:12   #2
hellbani
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
morat ces s antenama pojacat
hellbani je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2011., 00:12   #3
J@nos_Herc
J@nos_Herc's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
može li se kod susjeda postaviti neka antena koja ima jaci signal? i koliko bi to otprilike financijski ispalo?
[SIGPIC][/SIGPIC]
Staro 03.04.2011., 01:30   #4
Sniper
Community Manager
Sniper's Avatar
Postovi: 313
Pribavi ruter koji podrzava WDS
Princip rada WDS moda:
Glavni ruter odasilje signal za wireless, drugi ruter na kojem je WDS, vata signal od glavnog rutera, i pojacava ga.
Sniper je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2011., 05:50   #5
hellbani
Postovi: 108
ne isplati se covjeku za 30m kupovat jos jedan wds uredaj ... antena bilo koja od 5db ili 9db koja se spaja na ruter ( postojeci) cca 30kn... ili pak nju metnut s strane primaoca
Staro 03.04.2011., 21:41   #6
konac
Postovi: 34
ako ti susjed ima samo jedno računalo onda ti je najisplativije da on kupi neki malo jači wlan adapter. predlažem KASENS od 2000mW, imaš brdo oglasa na njuškalu, cijena ti je oko 300 kn i sa time ti je riješen problem.
Ako susjed ima više računala, onda je možda bolje da on kupi router koji podržava univerzalni wds- tako da u postavkama (njegovog) routera namjestiš da se dakle spaja na tvoj i tako ima izlaz na internet, a dakle on se sa svojim računalima može žično ili bežično spajati na taj svoj router, u slučaju da mu je signal opet slab, samo staviš dodatnu vanjsku antenu na taj njegov ili na svoj router - svejedno je.
Mislim da se ta opcija zapravo naziva Wirelles client mode (dakle karakteristika routera- nisam baš 100% siguran da li se TOČNO tako zove)
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 03.04.2011. u 22:13. Razlog: hrpetina bespotrebnog koda u postu...
konac je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2011., 22:16   #7
Ergometar
Ergometar's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
Da da, ali kod nas su zakonom zabranjeni uredjaji jaci od 100mW tako da je to krsenje zakona a i susjedi bi mogli imati problema sa internetom kada se upali to cudo od 2W...
Ergometar je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2011., 00:50   #8
konac
Postovi: 34
zato se na njega stavi usmjerena antena i dio problema je riješen.
Jedino kršenje zakona ostaje neriješeno, li je pitanje tko i u kojoj mjeri to uopće provjerava, te na koji način, pogotovo kada se radi o usmjerenoj anteni.
Kada smo već kod toga, da li uopće netko zna kako i koliko se provjerava kršenje zakona na taj način?
(znam da HAKOM ima nekakve kombije na nabrijanom RF opremom, ali koliko često oni uopće obilaze svaki grad i svako selo u HR i kolika je šansa da prođu baš pored tvoje kuće i ulove te da imaš malo jači odašiljač, pogotovo ako ima puno drveća, zgrada i sl. oko tebe... pa se onda ni ne skonta prava jačina tvog odašiljaća...) ??
(osim ako si baš baksuz pa te trefe...)
Staro 05.04.2011., 18:05   #9
J@nos_Herc
J@nos_Herc's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
nije problem jačina signala jer mi pokazuje i po 3 crtice (od mogucih 5) ali se jednostavno nekad nece spojiti...izbaci mi ovo:
tako da je vjerojatno problem ogranicesnost na tih 30m ...ili što već?
[SIGPIC][/SIGPIC]
Staro 05.04.2011., 19:05   #10
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
postoji i problem zdravlja; 2W na mikrovalnoj frekvenciji u stanu preko duljeg perioda je u najmanju ruku nezdravo. To je 20x jače od dopuštenog zračenja i 1/20 što izrači mikrovalna pećnica (koja isto tako radi na vrlo sličnim valnim duljinama). A svi znamo što se dešava sa živim organizmima u mikrovalnoj pećnici.
Po mojemu mišljenju kupiti malo kabela i najobičniju kantenu usmjeriti prema drugoj strani. Dovoljno na jednu stranu samo staviti i stvar će raditi (ako već sada lovi). Ukupna investicija valjda 100 kuna.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2011., 05:07   #11
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Autor konac Pregled postova
Ma da, bi li vjerovao Kinezu da napiše i 5W?
Čisto da te čovjek ne posluša pa se zajebe i kupi to... Taj krš dolazi sa RTL8225 na izlazu(dakle izlaz, RTL8187 je glavni čip) koji ima 100mW, nikakvih 2000mW.
A seljake koji je kupuju za 35$ dolara na ebayu sa uključenom poštarinom u toj cifri i onda lijepe neke naljepnice i trube o certifikatima po njuškalu i naivcima vade po 300kn iz džepa neću komentirati.
Praktički ista kartica:
http://www.protis.hr/products/detail...-antenna/27282
Kupio je i zadovoljan sam. Na lokaciji gdje je više laptopa lovilo možda 7-8 mreža, ova detektira cca 40 komada kad se u driverima poveća tx power klizač do kraja(navodno 1000mW).
Staro 06.04.2011., 09:15   #12
chief_wolfinjo
napravi kantenu ili satkantenu i miran si .
Staro 06.04.2011., 13:17   #13
Ergometar
Ergometar's Avatar
Postovi: 141
Moj prijedlog je Alfa AWUS036H , pomoću nje sam riješio problem dijeljenja interneta ( gazda od stana koji živi 2 kata ispod mi je dao network key )...
Probao sam dosta kartica i ova je stvarno br.1.
Navodno postoji dosta kineskih verzija pa bi trebalo pripaziti prilikom kupovine a jače od
ove ( ima u prodaji duplo snažnija ) nema smisla kupovati jer se ne dobiju bolje performanse.
A radi i sa backtrackom...
AirLive AirMax 2 je sjajna stvarčica s kojom sam riješio internet prijatelju u zgradi udaljenoj 400-500m ( bez optičke vidljivosti ) tako da sam uzeo 2 komada, upario ih i vozi....
Evo link
Staro 06.04.2011., 19:53   #14
martantoni
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 59
ergometar, moze li pitanje u vezi airmax2, spojio si dva komada, to mi je jasno, a kako ti prvi airmax2 dobiva internet? Jel to ima veze sa Alfa AWUS036H karticom (jer ona koliko znam ima usb izlaz), ili prvi airmax2 dobiva internet sa nekog routera (pa je on onda AP)... i nema veze sa alfa karticom
martantoni je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2011., 20:47   #15
Postovi: 23,551
@martantoni
Čitaj sa razumjevanjem, nema veze sa alfom, u linkanoj temi je sve napisao.
Situacija mu je: xy router > Lan > AirMax 2 (AP mode) --- AirMax 2 (Client mode) > Lan > komp(ovi).
Staro 07.04.2011., 18:45   #16
J@nos_Herc
J@nos_Herc's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
mogu li ja kako "pojacati" svoji integriranu karticu u laptopu? ...sa nekim softom ili.... kak je vec netko napisao da se moze pojacati kartica da bolje radi!?
[SIGPIC][/SIGPIC]
Staro 07.04.2011., 21:27   #17
Postovi: 23,551
A šta ste se polakomili "Oću jače, dalje . . ." ?
Kod wireless - a u lapu si ograničen sa više detalja:
- antene nisu "nešto" jer su najčešće izvedene kao dvije žice u okviru ekrana, eventualno žice + dvije met. pločice na poleđini ekrana
- problematično je dizanje snage (ako je uopće moguće) zbog povećanog zagrijavanja i s tim vezano u zbijenog razmještaja u lapu
Na netu se zna pronaći DIY primjera u kojima je jedna antena umjesto na int. izvedbe spojena na dodani konektor na kučištu preko kojeg kasnije spajaš "pravu" vanjsku antenu. Ovo "igra" kod b/g wireless kartice kojima obje antene imaju podjednaku funkciju a kod n sa tri antene nije tako.
Staro 08.04.2011., 10:22   #18
Ergometar
Ergometar's Avatar
Postovi: 141
Jedino sa eksternom usb ili pcmcia wifi karticom koja ima vanjsku antenu ( pa je po potrebi zamijenite većom i jačom )...
Od integruše ne možeš očekivati ništa bolje nego što imaš ( a da ne kemijaš, vučeš žice van lapa i sl. piz..... )
Staro 07.06.2011., 00:12   #19
CRNiiii
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: u kući
Postovi: 2
dali bi ja sam mogao spojiti dvije antene u seriju pa da njihova zajednička snaga bude veća
CRNiiii je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2011., 00:45   #20
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Spajanjem dvije antene dobije se jači signal. Antene se spoje paralelno na određenom razmaku, ali je problem što se otpor antena mijenja pa bi trebalo staviti transformator impedanse. U konačnici se to ne isplati, bolje rješenje je jedna antena sa većim pojačanjem.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2011., 11:33   #21
CRNiiii
Lokacija: u kući
Postovi: 2
dali imaš kakve sheme spajanja ili tako nešta slićno probo sam googlat al nemogu nać ništa korisno
Staro 07.06.2011., 19:43   #22
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ukucaj u pretraživač "uparivanje antena 2,4Ghz"
Staro 19.06.2011., 21:08   #23
GoranSB
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 13
Autor J@nos_Herc Pregled postova
kupi AirLive WL-1700USB i imas rijesen problem sa 169, KN u makromedia
GoranSB je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2011., 21:36   #24
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,379
Autor Bluzer Pregled postova
Da li postoje rješenja sa nekim jačim čipom ? Više manje svi uređaji po netu imaju Realtekov 8187.
Staro 30.06.2011., 12:06   #25
chief_wolfinjo
Staro 20.10.2012., 23:15   #26
Emanuel Car
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 1
Zanima me može li se pojačati wifi domet ili signal na mobitelu?
Marka mobitela je: LG P350!!!
Imam USB Stick Vip internet i želio bih se spojiti sa mobitelom preko wifia na vip usb stick???
Da li je to moguće???
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.10.2012. u 20:53.
Emanuel Car je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2012., 15:51   #27
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,308
http://www.geminideal.com/880WG-8000...r_p144950.html
Evo imaš i od 8W Ali mislim da se koristi čarolijom jer USB port ne može dati 8W
Staro 22.10.2012., 17:00   #28
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Autor Emanuel Car Pregled postova
Molim vas hitno je!!!!!!!
Ne moze.
Moguce.
RAUL je online   Reply With Quote
Staro 14.12.2012., 23:57   #29
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
da ne otvaram novu temu vidio sam ovo pa da pitam. Imam router TG782 od t-coma pa sta da napravim da mogu po kuci hvatat signal na tabletima? Imam signal ali je dosta slab u drugim prostorijama(1crtica)
Posteni trgovac:
1
legija je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2012., 00:25   #30
bokinho
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Novi ruter ako imas para i to je to.
Probaj mozda uzet neki mini ap/ruter.
bokinho je offline   Reply With Quote
