#9361 | ||
Postovi: 1,431
![]() ali sto se tice suhog lojsteka i uspona po cesti, i dalje mislim da nije velika razlika ![]() Citiraj:
#9362 |
Postovi: 354
ja bi definitivno isao u subotu cijelu dionicu ali sigurno nemam kondicije kao vuco i salvarez, ali volja i upornost je tu, tako da i na mene racunajte, ako cu bas biti spor, ostavite me i nastavite dalje, a ja probam doci sam barem do vrha. jel netko za sutra za dotrscinu/maksimir da mi pokaze staze malo? poslje 11h sam slobodan.
#9364 |
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
pocetnik sam pa imam jedno pitanje. na koliko bi trebao napumpati gume? MTB, gume su za teren, ali se vecinom vozim po cesti. tezak sam oko 90 kg. hvala ![]() |
#9365 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#9366 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako su neke ripnjače, onda se mogu max. pumpati do ~3,5bar, semislickovi na ~4,5bar, slickovi na 6-7bar, a cestovnjaci idu i više. To je ovako okvirno, inače je to za svaku gumu posebno naznačeno. A pumpaš prema terenu i svojim željama. Ak se voziš po cesti, nadrukaj na max. Manji otpor, no osjetit ćeš svaki kamenčić. Za šumu ak prejako napumpaš će te bacati i nećeš imati dobar grip. A najbolje bi bilo napumpati na tlak pri kojemu guma ne dolazi do obruča (tj. da obruč udari u pod), jer time izbjegavaš snakebite-ove (kad ti obruč probuši zračnicu), a imaš odličan grip. No to ti dosta ovisi opet o gumi. Neke su high volume pa stane gro zraka u njih i možeš ih furati na nižim tlakovima, a neke nisu pa onda brzo obruč lupi u pod ako je nizak tlak. Ja sam 86kg i vozim prednju na 2bar, iza 2.5bar. Kad se vozim po cesti, onda su obje na 3-3,5bar (što im je i max). Napred je guma širine 2.25", iza 2.1". Ripnjače. EDIT: Ako netko razmišlja o kupnji prednje kočnice, nudim Code 5 svoj na bubanj (išao bi sa 160mm rotorom Avid G2 i možda ako uspijem naći adapter PM to IS no to vam možda neće nit trebati ako imate PM prihvat na vilici). Izgleda da sam si našao Saint-a po super cijeni pa bih njega htio probati. Javite se na PM pa ćemo se nešto dogovoriti.
#9367 |
Postovi: 142
#9368 |
Postovi: 9,505
Vanjska guma diktira max. tlak koji možeš nadrukati. A vožnja (stil, tip terena/podloge) ti određuje hoćeš li ih pumpati na niži tlak ili maksimalni. Mene na Sljemenu sa 2.6bara napred baca na korijenju i slično. Na cesti sam brži naravno na 3,5bar ![]() ![]()
#9369 |
Postovi: 454
Sjecate se da sam ovdje komentirao kako mi nikako ne stize paket s DealExtremea...e pa napokon je stigao - nakon puna 2 mjeseca i 10 dana ![]() Ali narucio sam ja i drugi paket koji je dosao za 3 tjedna od dana narudzbe (sad prije par dana) - znaci prije ovog dugoputujuceg...prvi paket sam vec bio otpisao. Danas sam narucio i treci paket - lampu...ocekujem ju za 3 tjedna doma i odmah na pokusnu nocnu voznju. |
#9370 |
Postovi: 1,656
Da najavim da sutra mi sverceri ili vozaci sporog tempa-guranja planiramo pohodit zagrebacku goru. Zborno mjesto okupljanja bi bio tunel oko 13h jos se dogovorimo. Gore standard lojstek, a dole 20ka pa na dotrscinu. Jos jednom napominjem da ne prihvacamo ekipu koja nije spremna na guranje jel nam onda takvi kvare dozivljaj posto su brzi od nas ![]() |
#9372 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Kod konzum u njemacku
Postovi: 261
#9373 |
Postovi: 8,196
![]() http://pupo.pohrani.com/?JamisDurango2 Danas smo se Razer i ja malo provozali i totalno nemam kondicije a i mojih cca 106kg neide u prilog tome. Jedino mislim da ću gume mijenjat jer se čuju i pružaju otpor previše po asfaltu ![]()
Sent from AS/400. |
#9374 |
Postovi: 9,505
Prati samo dropbike. Redovito su setovi Juicy 3 išli po 300, 350kn. Za zadnju kočnicu je meni ok. Nema previše snage, tako da ima dovoljno modulacije ![]() @ Pupo Kako radi bicikl ? Kočnice ? Gume su ok ? BTW, nadam se da ne pedaliraš u najvećem zupčaniku napred i skoro najvećem iza. Križaš previše lanac pa će se brže trošiti on i zupci ![]() Inače, tko želi nek se javi: Avid Code 5 prodaja Ako Bog da kupaca, sjest će Saint na moj bicikl napokon. Ak mi niti ta kočnica neće biti po mom ukusu, onda nek ide sve kvragu ![]()
#9375 | |
Postovi: 8,196
Bicikl radi super, malo prebacivanje treba poštelati(prebacuje odlično samo mi nekad neće na najmanji iza prebaciti) odnosno treba obavit nulti servis. Kočnice su mi strava al nisam objektivan, ovo mi je prvo bolji bicikl, pa tako i prve takve kočnice. Za gume sam već napisao, po asfaltu strava koliko bruje, al po onom šljunku okruglom dravskom pravo dobro hvataju. Što se tiče same rame, ruke me ubijaju ![]() No kako rekoh, trebao bi netko isprobat tko se razumije malo više nego ja, pa da bude objektivniji. Pitanje: hoće me ljudi čudno gledati ako stavim magnet od ciklokompa na zadnji kotač? Nisam nikako zadovoljan s žicom na vilici i fiksiranjem iste pa ću vrlo vjerojatno prebacit iza magnet, samo ako je žica dovoljno dugačka.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 07.04.2011. u 18:07. |
#9376 | |
Avocado
Postovi: 7,852
![]() Bajk zgleda super, nema drečavih boja, baš taman hehe
Spoiler alert! |
#9377 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Bike je kupljen ![]() http://www.bikezone.hr/web/index.php...1018&Itemid=77 Eto odvezao 20-ak km dosad, doduse zasad samo asfalt, za vikend cu i sumski makadam probati, i prezadovoljan sam. Medjutim nesto cudno se dogadja, naime, dok se vozim relativno brze ponekad se dogodi da mi prednja kocnica zazvoni (sitno kao zvonce) i to samo ponekad (recimo svakih 5min). Trebam li se brinuti ili je to samo zato sto su kocnice nove i nerazradjene? Ako netko zna bio bih zahvalan na komentaru. Inace je ostatak bike-a skroz necujan.... |
#9378 |
Avocado
Postovi: 7,852
To zvonjenje je pojava kod ama baš svake disk kočnice. Što imaš veći disk izraženije je. Ako ti se tako rijetko događa onda imaš sreće, meni valjda stalno tako sa 203 rotorima ![]() Stanje možeš eventualno poboljšati centriranjem čeljusti u odnosu na disk, ali to ti sad stvarno ne treba ako se kotač vrti bez poteškoća ![]()
Spoiler alert! |
#9379 | ||||
Postovi: 2,240
Šala mala, jedva čekam da ti dođe da vidim jel valja kao i moja i definitivno ju uzimam! Citiraj:
http://www.allez-bid.com/store/image..._D-500x500.jpg i naravno da mislim na ovu desnu oznaku ![]() Citiraj:
![]() Čestitke ako ju kupiš, to moram probati ![]() Citiraj:
Dakle gume tada lagano vibriraju i to prenose na disk a on to prenosi na čeljust i eto ti zvonjave ![]() Nemaš brige, samo vozaj!
![]() RedGreenBlue |
#9380 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
![]() btw, deda ove godine prvu stotku odvozio ![]() ![]()
#9381 |
Postovi: 454
Mozda se sutra i ja pridruzim ekipi na Sljemenu...jos uvijek vazem ici ili ne (u subotu idem na Mangart sto znaci da treba ispenjati cca 1600m visinskih)...ali posto ce tempo biti ledjero sporohodan ne bi trebalo biti problema. |
#9384 | |
Avocado
Postovi: 7,852
![]() Svaki puta kad netko postavi pitanje koje je najvjerojatnije već bilo odgovoreno, zapitam se dal tražilica ne radi ili koji kurac, kad ono prvi link i eto ga. http://forum.pcekspert.com/showthrea...41#post1642341 Hard enough?
Spoiler alert! |
#9386 | |
Postovi: 261
ali sve je dobro dok ima takvih poput tebe ![]() ![]() |
#9387 |
Postovi: 1,431
predbiljezavam se za 13h tunel, vidimo se tamo |
#9388 | ||
Postovi: 9,505
Čeljust mora biti u centru uvijek. Tj. rotor u centru čeljusti. Nije važno da samo ne struže, odnosno ne zaustavlja kotač. Zato jer ako nije u centru, rotor se piga i pakne se neravnomjerno troše, a onda će tek bit sranja sa grebanjem po rotoru. Na kraju krajeva, ako rotor nije u centru čeljusti, neće kočiti kako spada, jer pakna koja će prva doći do diska će ga pigati sve dok ne dođe druga pakna do njega. A to je skoro pa prazan hod. I na 203mm rotoru može biti sve super, bez da se išta čuje i neće se pigati rotor. Samo je potrebno dobro sve pocentrirati. U praksi se dogodi da kočnica, tj. čeljust i klipovi koji guraju pakne idu prvih mjesec dana jednako van. Kasnije se nakupi prašine od pakni, masnoća i prljavštine i klipovi ne izlaze van jednako. Tu je poanta da se onda rotor stavi u sredinu pakni, imajući na umu da jedna izlazi jače (malo udaljeniji rotor od nje), dok druga slabije. Najbolje je kad se rotor ne piga nimalo, a ne struže. Ako malo struže, ali ne blokira kotač nimalo, onda će se taj dio pakne potrošiti, a vi ćete izdržati tih 2-3km. Tako ćete si produžiti život i paknama i rotoru. Učite na tuđim pogreškama, ne govorim ništa bezveze. Ovo što se kočnica čuje kao zvonce je jednostavno rezonancija rotora. Rotor je tanak, <2mm. Već neki 160mm, a pogotovo 180+ rotori rezoniraju već kad ih se čvekne prstima dok miruje bajk zbog većeg radijusa. A na cesti je osim prepreka i vaša težina na biciklu. QR osovina se piga, noge se savijaju malo ali dovoljno da rotor dotakne pakne pa može biti i do toga. Najbolje se to osjeti kad nagnete bicikl, a vi ostanete ravno. Spigaju se kotači i vilica. Piganje se riješi sa 15/20mm osovinom, no i dalje će rotor rezonirati ponekad od vibracija. Vi ste u 13h na tunelu, mi od 13h krećemo od doma. Valjda ćemo se naći pred vrhom ili u lugarnici barem. Mi ćemo dole nekom poznatom stazom što bliže nama, buraz opet putuje popodne ![]()
#9390 |
Postovi: 9,505
Imat ćete 45-60min prednosti. Ići ćemo još sporo relativno jer buraz putuje, a ja subotu isto opet vozim. Ak Vas uhvatimo prije izvora, na*ebali ste ![]()
