od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
![]() Imam doma jedan stroj koji ima software na sebi na njega se spaja komp preko COMa. Taj comp ima proizvođač. Da li postoji nekakav program koji skenira COM port za neodređene uređaje? Nadam se da ste shvatili
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
nisam. ![]() |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ovako... Imam stroj koji radi kašete za ribu od stiropora. Nije staromodan da se sve štela mehanički preko ventila, nego ima touchscreen sa software-om, naravno. E sad. Moj stari bi htio da spojim komp na strojev COM port i iskopiram software tako da ga imam kao backup ili ako ikad kupimo novi stroj ne moramo zvat frajera iz Italije da nam ga dođe pokrenut. Kad je bio taj tip, moj stari tada nije obraćo pozornost, ali je rekao da je spojio laptop na njega, iskopirao kompletan software ne laptop (Win98), nešto reprogramirao u kodu , kompajlirao ga i vratio nazad. Da li postoji program koji skenira bilokakve uređaje na COM portu i prijavi ih kao nešto (externi disk ili sl.) u windowsima, pa da i ja mogu iskopirati taj software. Stari mi je rekao da nije imao nikakav poseban GUI za taj software Nadam se da je sad jasnije
#5 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Re: kako spojiti komp na uređaj sa COMom i pronači ga
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Postoji u svim vindowsima konekcija preko COM i Paralell porta. Za to treba koristiti odgovarajuće kablove. Nullmodem ili crossbridge ili kako ih sve nazivaju. Fora je u tome da ne smije biti nikakvih konvertera kabla, nego čisti kabel. Moraju biti isti portovi i isti OS. Ako je na stroju 98, mora biti i na laptopu. Jedan se komp postavi kao Host a drgi kao Guest. Problem je u tome što guest može vući podatke sa hosta ali ne i obratno. Stoga mislim da je morao koristiti neki program za to. A i čisto sumnjam da je u stroju 98-ica. Prije bi rekao da se radi o DOS-u. Problem je i u passwordu. Sigurno ga ima. A ti to ne znaš. Svakako probaj sa LapLink-om. Izgleda slično Exporeru pa bi se neuki lako dao zavarati. Zašto ne izvadiš taj medij sa stroja jer je u njemu garant neki hard ili sl. To spoji na komp i povuci što želiš.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ne znam. Di ti je u naredbi x? nakon COM? To mogu probat kad nabavim prijenosni. Samo me zanimalo da li se može...
#8 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ne mogu ništa birat na stroju tipa guest i host. Password znam ![]() Nisam rekao da je na stroju 98ica, nego da je frajer na laptopu imao 98icu
#9 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
![]() Dakle, u command promptu upises "dir >comx" gdje je x broj porta, dakle 1 ili 2... Trebao bi dobiti... hmm, nesto, no ako to uspije, dalje ces se snaci sam...
Postovi: 8,426
Com port ne radi kao usb, ne napaja se dok ne dobije komandu od nekog proggija. A inace windows ne kuzi da li ima nesto spojeno ili ne,to skuzi sam program. Znaci da bi izvadio podatke morao bi imati neki proggie koji to radi bas za tu masinu,a jos ako kabel nije obican 9 pinski nego ima i neki IC u sebi,onda nema sanse da izvuces podatke preko com-a,ako nemas shemu kabla. |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Probat ću jednom, hvala
#12 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,103
Re: Re: kako spojiti komp na uređaj sa COMom i pronači ga
:burn: :clap: ![]() Ovom komandom bi poslao popis fajlova u current direktoriju na com port. Krivo si skuzio redirekciju. |
#13 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Re: Re: Re: kako spojiti komp na uređaj sa COMom i pronači ga
od LemilicE
Postovi: 4,712
Meni trebaju podaci sa COM porta
