Staro 10.01.2002., 08:50   #1
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Chipset cooleri
Bok!
Zanima me da li netko zna gdje se kod nas moze nabaviti neki dobar chipset cooler (dakle velicine jedno 40mm) koji ima ona dvije dijagonalne nozice za montiranje (kao sto su i oridzidzi chipset cooleri). Nisam impresioniran izgledom coolera na mojoj novoj ploci (EPoX 8KHA+) - ustvari jednak je kao i kod svih drugih ploca - no kako ploca radi i do 179MHz FSB ne cini mi se to dovoljno rjesenje. Isto tako ako netko zna za neki cooler koji se moze montirati nekom drugom forom (a da nije ljepljiva termalna traka) nek kaze.
Defakto najveci problem je montaza... da nije tako stavio bih ja i Alphu 6035 koju imam viska na cooler.
O.
Nissan GT-R Black Edition
ozren je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2002., 14:36   #2
vitko
Lokacija: Kozarčeva 48a, 10000 Zagreb, Hrvatska
Postovi: 92
A imas svuda za kupit onaj BlueOrb od ThermalTakea.
Znam da ga ima u Lostu jer su oni zastupnici ali vjerovatno ih ima i u drugim firmama.
Ja bi radje pricekao da dodje CrystalOrb koji nesto bolje hladi ili najbolje da si uzmes neki stari cooler za celeron pa da ga zalijepis jer ja cu to pokusat kad uhvatim vremena.
vitko je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2002., 22:00   #3
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
Ma idealno bi bilo nabaviti neku Alphu od 45mm koje postoje za memorijske chipove i na nju puknuti Delticu od 40mm (16cfm), no kod nas je to nemoguce nabaviti. Crystal Orb je isto solidno rjesenje, samo ga nema... Kako su svi Celeron cooleri koje imam teski shit, mislim da mi je Blue Orb za sad jedino rjesenje (a njega bar nije tesko za skinuti kada nabavim nesto bolje). Di je taj Lost?
O.
Staro 11.01.2002., 01:48   #4
vitko
Postovi: 92
Staro 11.01.2002., 08:12   #5
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
http://www.lost.hr/gdjesmo.htm
Eto ga
thnx!
Staro 11.01.2002., 18:40   #6
sholky
sholky's Avatar
Postovi: 263
Ve-mil ima crystal orb za 100 i nešto kuna.
http://www.ve-mil.hr/proizvodi-sadrzaj.asp?klasa=3
sholky je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2002., 19:47   #7
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
Supach!
Moj vozac TAMicha Jozha ce se onda morat zaletiti u Ve-Mil
Staro 11.01.2002., 20:26   #8
vitko
Postovi: 92
puno hvala sholky, izgleda da cu se i ja morat zaletit do Ve-mila(ak prije ne zalijepim neki stari cooler)
Eto ako jos moze savjet:
Posto imam Alphu Pal8045 koja ne puse po cooleru vec vuce zrak jel bolje onda i da crystal Orba stavim da vuce zrak vanka ili da puse po chipsetu.
Meni bi bilo logicno nek i on vuce vanka...
Staro 12.01.2002., 15:08   #9
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
Alpha 8045 (kao i vecina Alphi) napravljena je tako da bolje radi kada se vuce zrak iz nje... Da li je to tako isto slucaj sa Crystal Orbom - sumnjam. No uvijek mozes probat (stavi temp sondu) ovak i onak, pa kako dobijes bolje rezultate tako i staviti.
O.
Staro 15.01.2002., 10:32   #10
evilstoy
evilstoy's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Enterprise bridge
Postovi: 285
A di ima cooler bez ventilatora? Ovaj bijednik na KT7 je poceo rikavat a kako imam dovoljno zujalica u kucistu uzeo bih samo nneki bolji heatsink za chipset.
Ubuntu 8.10
cpu Intel Q6600 @3GHz (333x9) w/Scythe MINE Rev.B - 29C idle
mbo Gigabyte P35-DS3 ram 8GB Kingston DDR2 667MHz
gpu Asus EN9600GT hdd 2xWD3200AAKS - RAID1
case Chieftec BX-03B-B-B psu Fortron BS 400W
evilstoy je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2002., 07:42   #11
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
U Hrvatskoj nisam vidio niti jedan pasivni chipset kooler za kupiti (a da vrijedi).
Staro 17.01.2002., 11:57   #12
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
probaj uzet cooler za 486-icu ili pentiume. ima tog po firmama, a mozda se nadje i u pokojem ducanu. naime nekad su se radili i bez ventilatora (vece povrsine).. sto je odlicno za chipset, sam nabavis termovodljivo ljepilo ili traku i problem rijesen. (ili zbusis rupe di treba i montiras ga normalno).
Intel Xeon X5550
Asus Rampage II Extreme
6GB Corsair Dominator GT
PowerColor Radeon PCS+ 5870
Samsung PM800 256GB SSD
Samsung F3 EcoDrive 2TB
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
Fractal Design 140x3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
Laing DDC 3.25 + EK DDC Top v2
EK Multioption 250
mCubed T-Balancer XL
Build Log
dpajur je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2002., 14:54   #13
Jozha
Jozha's Avatar
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
A onda se postavlja pitanje gdje kupit u hrvata termoprovodljivu traku?
Jozha je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2002., 15:42   #14
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
dobro pitanje.........
Staro 18.01.2002., 01:26   #15
vitko
Postovi: 92
Ma ak treba zalijepit nek sam na rubove stavi malo super glue-a + ASII
Staro 18.01.2002., 09:53   #16
Jozha
Jozha's Avatar
Postovi: 773
Razmisljao sam i o tome, ali mi ispadne labavo rješenje jer neznam kako bi se ljepilo ponašalo na povišenoj temperaturi, a baš i nebi bilo dobro da ti otpadne heatsink na memoriji koja radi stonasat.
Staro 18.01.2002., 14:40   #17
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Postovi: 694
isto pitanje se postavlja za gotovo svaku stvar...
a mislim da je i odgovor isti.
Intel Xeon X5550
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
EK Multioption 250
Build Log
Staro 19.01.2002., 11:05   #18
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
Eh uh ah... jucer sam probao staviti Chrome Orb i Blue Orb na chipset na EPoX 8KHA+ plocu i VODA. Naime, rupe ne odgovaraju, smetaju dva valika otpornika, itd. A kad bi ih stavio malo na hero i zaljepio onda mi smeta jedan mali otpornik te kooler za CPU (tj. rubovi Swiftech MC462 ili Alphe 8045 - probao s oba). Tak da nisam pametan... ocito da velicina chipset koolera nije standardizirana, nego se svi ravnaju po grafickim karticama a ne po maticnim plocama. Tako je moj GF3 dobio Chrome Orb i profitirao citavih 6Mhza (hihi).
O.
Staro 19.01.2002., 11:20   #19
vitko
Postovi: 92
Auuu pushiona, a ja umalo da nisam otisao ga kupit.
Izgleda da ce stari cooler sa cyrix ili sa celerona bit zakeljen na chipset i ko ga shisha...
Staro 19.01.2002., 13:22   #20
Implosion
Postovi: 17
ja imam gf2 gts (koja jede jako puno struje i jako se grije) i na nju sam zaljepio neki kuler sa obicnim super attackom.
graficka nije overklokana, ali q3, rtcw, 3d mark i slicni 3d zahtjevni programi se nikad ne ruse.
dakle, ljepilo mozda i nije tak glupo rjesenje.
kuler i cak je okrenut prema dole jer mi tak stoji graficka.
Implosion je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2002., 18:11   #21
vitko
Postovi: 92
A sta da ti kazem , sve je to za ljude
Staro 19.01.2002., 20:12   #22
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,686
Ozren pa javi koji bi ti trebao pa cu uzet iz engleske..ali to bi trebalo biti za 2 tjedna ili tek onda za 1 mjesec.
Bono je online   Reply With Quote
Staro 19.01.2002., 21:50   #23
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
Najbolje sto sam nasao je MegaMite (a valjda stane, vrag ga odnio) na http://1coolpc.com/microcoolers.htm
O.
Staro 20.01.2002., 18:43   #24
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,686
A da tu pogledas?
ionako je onda besplatna dostava.
http://www.overclockingstore.co.uk
Staro 20.01.2002., 23:05   #25
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
A da tu pogledas?
A nije neki izbor... ono kaj bi MOZDA moglo ici a ima je taj ducan je Icicle 1U. S druge strane taj ce se isto morat ljepiti jer su mu dimenzije krive... sad sam mjerio plocu i njoj je razmak rupa za montirati kooler oko 6cm, dok je sadasnji kooler 4x4cm... Icicle je 5.2x5 sto bi valjda islo... a ne znam ni sam.
O.
