#121 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,790
Zadnje izmijenjeno od: 9800pro. 19.11.2010. u 19:29. |
#122 | |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 16
sve ostalo radi na tim prednjim usb portovima osim eksternog diska od trazenja rjesenja sam odustao jer ga spojim na zadnje usb portove i tada radi normalno sljedeci put kupujem gigabyte ![]() |
#123 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,425
On je kao bolji .Treba malo pogledati manual. Možda je problem sa strujom koja se isporučuje preko nekih USB portova, za to obično postoji i neki jumper na ploči. Druga varijanta je da si nabaviš "produžni" USB kabel, tak da ne moraš stalno kopčati otraga. |
#124 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ne, to je poznati problem sa mnogim asrokicama, i kao što kolega gore reče, slijedeći put Gigabyte (u mom slučaju vjerojatno 870A-UD3, koja među ostalim daje i trostruku količinu struje na USB portovima) Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.02.2011. u 00:43. |
#126 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Koliko znam ta ploča ima uz CPU 4-pin priključak još samo jedan takav 4-pin. Znači na taj drugi moraš prištekat vent koji ima 4-pina, tj. jednu žicu koja omogućuje kontrolu venta. Drugo rješenje ti je nabavka nekog potenciometra, pa tako središ brzinu. |
#128 |
Postovi: 107
Dal se kod još nekog javlja pad performansi na ovoj matičnoj kad se isključi dijeljenje DDR2 memorije i integrirka koristi samo Sideport memoriju? Par performansi u vidu laga tijekom pomicanja prozora po desktopu (znači kad vučete prozor pomak nije trenutan nego malo usporen, koristim Win7 - Aero uključen). Nije da mi smeta s obzirom da je sve ok kad se uključi još 128 MB memorije, ali ide uskoro matična u prodaju pa me zanima dal je to normalno. EDIT: U 3DMark06 rezultat se također drastično smanji, čini mi se da je ta Sideport memorija skoro pa beskorisna. Zadnje izmijenjeno od: Crypto. 22.03.2011. u 17:08. |
#130 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 757
Kada sam kupio ovu plocu, stvarno sam mislio da ce taj sideport biti od koristi, ali nekako jok. Kada gledam 1080p sadrzaj (uz GPU acc) ako je samo sideport ukljucen, performanse su neprihvatljive. No kombinacija sideport i UMA daje zadovoljavajuce rezultate. Cak i kada je malo veci bitrate. Ta sideport memorija ide preko 32-bitne sabirnice, samo jedan memorijski modul. |
#131 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#132 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#133 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Samo 128 megi (spore) memorije i nije bog-zna-kaj, pogotovo na win 7 ![]() A ne sjećam se ni kad sam zadnji put vidio "običnu" grafu sa manje od 256...
#134 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#135 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#136 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#137 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#138 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 757
Ako se netko bas hoce igrati sa OC-om, ak se stavi 92mm vent iznad kulera, moze se dosta OC-ati GPU. Bez problema ide do 700 pa i vise MHz. Sideport se isto moze OC-ati, 1600 i vise MHz. Kada sam oboje dignuo bez UMA, osjetilo se da je graficka zivnula. Nista spektakularno... |
#139 |
Postovi: 424
danas sam malo pričo sa kolegom i sad me naveo na jedno noob pitanje, imam asrock m3a785gxh/128m i zanima me koju faznu regulaciju ima ta ploča, negdje sam mislim naletio da ima 4+1 (jel to točno?), a na netu na službenoj stranici se ništ nespominje taj podatak o regulaciji,ovo me zanima zbog eventualnog mijenjanja proca u x6, ali "kao" taj prijelaz mi je bezveze zbog toga što nemam "barem" 8+2 regulaciju, i jel ima neka vizualna metoda utvrđivanja te regulacije
#141 | ||
Postovi: 424
evo potvrda ovog što je kolgea rekao sa ruske stranice prevedene na engleski Citiraj:
