Staro 23.03.2011., 22:27   #1
Nelion
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 12
(riješeno) Smrzavanje kompa prilikom reprodukcije filmova!
Pozdrav svima,
Ovo je službeno moj prvi post na PCE forumu i nažalost vezan je uz jedan problem koji je poprilično iritantan i za koji do sada (u zadnjih pola godine) nisam uspio pronaći rješenje.
Prilikom reprodukcije filmova u fullscreen-u, kompjuter se smrzne na RANDOM bazi (ali najčešće u prvih 5-10 min).
Procesor: Core i5 750 2,66 GHz
Matična: Gigabyte P55-US3L (socket 1156)
Memorija: 2x2048MB DD3 1333MHz, PC3-10600
Grafička: Sapphire Radeon HD5770 GDRR5 1024MB/128bit
Napajanje: MS 550W
Prvo sam mislio da je problem u grafičkoj pa smo je zamijenili s obzirom da je pod garancijom, ali ni to nije riješilo problem. Primjetio sam da postoji jedno (ajmo to tako nazvat) polu-rješenje, u obliku micanja Hardware akceleracije u desktop properties-ima ("Disable all DirectDraw and Direct3D accelerations..."). U tom slučaju onda sve radi normalno.
S obzirom da se ne razumijem toliko u PC hardware, pričao sam s dosta ljudi koji o tome znaju više od mene i svima se čini da je problem zapravo u napajanju, jer je riječ o stock napajanju upitne kvalitete.
U svakom slučaju, evo screenshot tablice s napajanja:
http://img545.imageshack.us/f/img0137v.jpg/
Svaka pomoć je dobrodošla...
Nelion je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2011., 23:02   #2
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
pozdrav i dobrodosao
mislim da su ti "ljudi koji o tom znaju vise od tebe" dobro rekli, probaj zamjeniti napajanje i sve bi trebalo biti u redu. seasonic ss520 bi super legnul u tu konfu. moze i njegov slabiji brat ss430 al razlika je mozda nekih 50kn pa se bas ne isplati.
da eliminiras ostatak probaj skinut hwmonitor ili nesto slicno cisto da budes 100% da se nesto ne pregrijava.
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je online   Reply With Quote
Staro 24.03.2011., 00:38   #3
Nelion
Postovi: 12
Hvala na dobrodošlici i savjetu!
Budem pogledao onda za ovo napajanje od 520W, po onom što sam do sad vidio - cijena mu se kreće od cca 520 kn na više (ovisno gdje se uzima).
Staro 24.03.2011., 02:54   #4
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
kud sisa od 520 vata.......... jebote, sada kad su opet u prodaji kod nas (u malo vecem postotku) ko' da ne postoji niti jedan drugi proizvodac vrijedan spomena. svi samo sisu preporucuju .
@Nelion
uzmi sisu 380W, LC 460W, Fortrona 400W, ima i CM-ova, Scythe...... Corsair (iako ne svi ). uglavnom na tvom mjestu bi uzeo ili Seasonica 380W, ili Fortrona 400W, ili LC power LC6460GP3 V2.3........
Staro 24.03.2011., 03:10   #5
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Ako se nesmrzava u igrica onda napajanje nije krivo, ali zamjena za neko bolje u svakom slučaju stoji.
Koji player, koji codeci, dali samo u fullscreenu, koji formati filmova, koje drivere imaš i windowse?
Staro 24.03.2011., 06:41   #6
Postovi: 34,102
Napajanje jest šrot, ali mislim da nije uzrok problemima već razni codeci i sl. gluposti. Pročitaj ovaj članak pa vidi hoćeš li uspjeti nešto napraviti glede reprodukcije
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=142972
Staro 24.03.2011., 07:45   #7
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
Autor Burko Pregled postova
kaj da ti velim imam fetis na broj 520
Staro 24.03.2011., 18:44   #8
Nelion
Postovi: 12
Autor pinkskin Pregled postova
Zna se dogoditi i kad igram BC2 ili općenito radim nešto na kompjuteru, ali ti slučajevi su rijetki. Za ono što se uvijek dogodi, je prilikom reprodukcije filmova (ako ne maknem hardware akceleraciju).
Koristim GOM player u kombinaciji sa K-Lite codecima. Imam Windows XP SP3, a od drivera najnovije Catalyst-e (s tim da sam probao i dosta starijih drivera i situacija je ista).
Ne znam šta bi još moglo biti.... jel RAM-i mogu utjecat na to?! Mislim, imam 4 GB DD3, ali nisam siguran kojeg proizvođača jer piše presitnim slovima pa nisam uspio vidjet sinoć kad sam otvorio kučište (ali mislim da je Kingston).
Napravio sam veliku pogrešku kad sam prihvatio gotovo računalo, jer ovaj kod kojeg sam kupovao nije imao neke komponente od kojih sam mislio sam složit konfiguraciju. Sad ispada da bih trebao mijenjat napajanje, a moguće čak i RAM-e.
Staro 24.03.2011., 19:42   #9
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Ne mora značit da je ram. Ja sam susreo sličan slučaj a da je bila u igri grafička kartica(ovdje je to vidim eliminirano kao problem). Osim grafičke može komotno bit i matična i ramovi te disk. Prvo zamijeni napajanje obavezno, koliko vidim imaš MS napajanje sa samo 16A na +12 railu što nikako nije dobro za ovakvu konfiguraciju :S. Do sad sam susreo čak tri malo bolje konfiguracije s ovim napajanjem od toga na prvoj je otišao disk, na drugoj grafička, na trećoj je sva sreća zamijenjeno napajanje na vrijeme :S. Ne znam šta ljudima dođe sa slažu takve konfiguracije sa nekvalitetnim napajanjima. U svakom slučaju zamijeni napajanje(bez obzira na ovaj problem) pa ako se problem nastavi probaj stavit drugi ram, znači jednostavan proces eliminacije. Iako u većini slučajeva prije bilo kakvog razmontiravanja računala je preporuljivo dignut novi windows gore, pa makar i na nekoj sporednoj particiji tek toliko da se to eliminira kao uzrok.
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2011., 19:46   #10
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
link:
Probaj sa friškom instalacijom windoza.
To mi prije miriše na to.
Ili ako možeš stavi sedmicu za probu.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2011., 22:21   #11
Nelion
Postovi: 12
Skyman - ako sam dobro shvatio jednog frenda, na +12 su dvije grane (što bi značilo 8A po grani), a to je puno premalo.
iggi - imam vistu na drugoj particiji pa ću probat vidjet da li je do windowsa.
Zadnje izmijenjeno od: Nelion. 25.03.2011. u 03:04.
Staro 29.03.2011., 01:56   #12
Nelion
Postovi: 12
UPDATE: Napravio sam za svaki slučaj neke od testova za Hard Disk (WD Diagnostic) i RAM-e (Memtest86+) i sve je u redu.
Sutra idem po novo napajanje, a dvoumim se između Seasonic SS-520GB i Corsair TX650 (razlika u cijeni je zamjetna, tako da nekako naginjem na stranu Seasonica). Stvar je u tome što ću mijenjat komponentu po komponentu pa razmišljam unaprijed dal bi mi možda trebalo i više od tih 520W?!
Corsair --> http://www.instar-informatika.hr/cor...MPSU-650TXV2EU
Seasonic --> http://www.instar-informatika.hr/nap...b-520w/0150793
Zadnje izmijenjeno od: Nelion. 29.03.2011. u 02:18.
Staro 29.03.2011., 09:15   #13
jazzwa
jazzwa's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 96
Ajd ti lijepo deinstaliraj K-lite codec mega ultra super turbo pack, to je smece toliko puta pravilo probleme na nekoliko razlicitih konfiguracija, instaliraj samo ffd, pa vidi kako ce se ponasat
jazzwa je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2011., 18:40   #14
Nelion
Postovi: 12
Uzeo sam na kraju Seasonic-ovo napajanje i problem je nestao. Više se komp ne smrzava kad gledam filmove!
