Postovi: 112
Razlike u performansama nikave, pa obje su 54 mb/sdakle ako ti frend nije predaleko obje ce raditi isto. Naime imao sam igrom slucaja obje kartice, i sa obje sam super zadovoljan. Ovu 1700 imam sad trenutno (1600 sam imao prije). Inace jos jedna stvar, 1700 ima malo osjetljiviji prijamnik, sto u prijevodu znaci da ako ti je 'frend' jako daleko, onda obavezno uzmi 1700. Pod jako daleko mislim vise od 2km. Naime ja sam se sa 1600 bez ikakvog problema spajao na 2km razdaljinu, naravno pod uvjetom da imas i vanjsku antenu spojenu na tu karticu (ja je takoder imam i svakako preporucam svakome jer ove 'malene koje dodu uz karticu su slabasne) ps. jos jedna mozda bitna stvar, 1700 zahtjeva 2 usb utora, dok 1600 'treba' samo 1. eto nadam se da sam barem malo pomogao. Lp |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Imam ovu 1600 USB. MIslim da 1700 ima isti Realtek chip, ali je transciver drugaciji... Sensitivity range je skoro i vazniji od snage kartice. Atheros recimo ovdije pokazuje kvalitetu... snaga 20dBm (= 100mW) sensitvity -92dBm snaga 17dBm (= 50mW) sensitvity -95dBm Teoretski ce imati istu kvalitetu signala sa istom antenom... Uvijek treba racunati na to da je komunikacija dvosmjerna, uzalud 200mW snage ako kartica ne moze "cuti" onu na drugoj strani... |
#5 | |
Postovi: 112
Ne razumijem, kupuješ karticu čisto bezveze, tek toliko da je imaš, ufff ne kužimo se ne koju antenu imam, opet onu koja je prilagođena meni, imaš punoooo mogućnosti, opcija, možeš je i sam napraviti, ako imaš viška novaca možeš kupiti i neku jako jaku, ma to je područje gotovo bez limita, sve ovisi što ti treba, ovako napamet kupovati nešto, nebi nikako preporučio, na kraju krajeva, što ako ta kartica, 1600/1700 nije uopče standard na koji se ti misliš kakti spajati, kaj onda, onda budem ja kriv!? Nemoj misliti da ti ne želim pomoći, naravno da hoću, ali moraš sam (sa)znati što ti treba. ![]() |
đabalebaroš
Lokacija: Krk
Postovi: 122
Sa 1600, stock antenom i windsurferom, možeš ostvarit fine udaljenosti. Ja sam takav setup koristio za spajanje na omnicu (8 ili 9 dbl) na udaljenosti od 380m (google earth) i signal je uvijek bio good ili very good, brzina stabilna. Nadam se da ti je bar malo pomoglo. |
Postovi: 489
hvala vam ljudi, sutra si uzimam 1600 ![]() |
