Staro 06.09.2010., 09:14   #361
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,794
ili neka proda vx450, uzme vx550 (bilo na trznici po vrlo povoljnim ciframa), i s tim napajanjem ima 2x8 pin za grafu. radit ce 100%. Ovo s spajanjem zica ne bih preporucio, nisu svi tako vjesti, moglo bi biti losih rezultata
Staro 06.09.2010., 10:27   #362
Postovi: 34,118
Cors 450W je dovoljan za tu grafu. Pitanje je samo adaptera. Pitaj vlasnike ATI grafa jer oni to dobivaju u bundleu s grafom, a većini ne treba.
Staro 06.09.2010., 11:15   #363
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
@bahrija30
Zadnji puta ti spajam postove, idući puta brišem oba. Nauči se koristit opcije Multi-quote i Edit!
Dalje kad te netko pita za napajanje onda bar reci kompletan naziv modela.
Ako imaš V450 nemaš 8pin PCIe
Ako imaš HX450 onda imaš
Adapteri postoje i mogu se kupiti, googlaj malo
Za kraj, 9800GX2 troši puno no kvalitetno 450W napajanje je može potjerati. Ako je HX450 tjerao AMD X4 + GTX295 onda može i 9800GX2.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.09.2010., 11:32   #364
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
HX450 je tjerao i 2xGTX260 i 4870x2 sa i5...
najbolje kratkospojiti zice...nije retardiran pa da nezna,laganini
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 12:51   #365
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Ma nije to nikakvi problem i praktički ne zahtijeva nikakvu vještinu. 2 preostala pina su "nule" i njih treba kratko/izravno spojit. Osobno sam koristio 2 metalna konektora koji ulaze "u plastiku" 4 pinskog molexa sa starog napajanja. Malo pritisnuo konektore sa kombinirkama prije stavljanja da se zakvače za unutarnji kontakt i to je to.
Mnogo bezbolnija metoda nego ić mjenjat napajanje, ili pak naručivat i čekat adaptere.
Evo o čemu se zapravo radi: Link
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 06.09.2010., 12:58   #366
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
Well my 9800gx2 required a little bit different type of connecting, the 2 empty pin’s are both minus type, so I made some modification and now it’s working
For this to make it work you need: 2 cables as mentioned above by Goldfries.
1.Connect pcie connector so it fits nicely, now you have 2 empty pin’s left.
2. Take the 1st cable put it in the 1st empty pin from above and push it into the 1st pcie empty pin connector (which you already connected) so it touches the source of electricity.(1st line , 1st pin)
3. Take the 2nd cable put it in the last empty pin and push it into the pcie connector (1st line , 2nd pin)
Don’t forget to put some electricity insulate glue around the both wires, just in case if they touch each other, your graphic card won’t blow up.
Hope it works, mine works if wanted I can make it with pictures
It’s better to use the 6pin adapter which comes with graphic card, As you don’t wan’t to mess the power supply
za 9800Gx2 je valjda malo drugacije po ovome...
Staro 06.09.2010., 13:18   #367
ThePornstar
Postovi: 4,403
Izgleda da je, taj dodatak je dodatno umetnut kasnije nego što sam ja čitao i pratio još prije.
Evo dosta objašnjena o čemu se zapravo radi: Link.
"The 6-pin PCI-E power connector specification includes two 12V wires and three ground wires and has a rated maximum power output of 75W. The 8-pin includes three 12V wires and 5 ground wires and has a rated power output of 150W. source
Because the 6-pin specification only specifies two 12V wires are required, you might not be able to provide enough power. However, some power supply designs actually include the third 12V wire in the 6-pin connector anyways. In that case, there isn't much difference between the 6-pin and 8-pin, other than the two additional ground wires."
Primjetio sam i razliku u 6-pinskim dodatnim adapterima. Kad je izašla 5850, Jelc je okačio slike sa bundleom i vidio sam 6 pinski kabel izveden od jednog 4-pinskog molexa: Ovo.
6 pinski adapter kakav ja imam se sastoji od 2 4-pinska molexa i u tome je razlika. On je u biti isti kao 8 pinski adapter, bez 2 dodatne "nule" : Link
Evo specifikacije 8-pinskog adaptera:
The 8 pin connector includes:
3 12V wires
3 Ground wires
2 connector detection wires (1 is on the same row as the other 3 grounds on the 6-pin connector - and allows the card to detect whether any connector is plugged in. 1 is on the opposite row - this tells the card, an 8 pin connectors is plugged in).
Evo 6-pinskog adaptera:
The 6 pin connector has the following connections:
2 12V
2 Ground
1 Connector detection (connect to ground to tell card that connector is present)
1 Optional 12 V
Ovaj Optional je na nekim 6-pinskim adapterima 0, a na nekim izvor napona. U tome je cijela razlika.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 06.09.2010. u 13:31.
Staro 19.03.2011., 01:37   #368
Jemes Two
Jemes Two's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 11
POMAGAJTE 9800gx2
ovako imam 9800gx2 koja je uredno radila ...
danas sam zamjenio matičnu i proc ..
atavim grafu u matičnu asus n3m78-an i ne daje mi sliku ...
isprobao sam sa 8800gts i 7900gs i obje rade ali ova ne želi !!!!
šta napraviti !?!?!?
Jemes Two je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2011., 11:49   #369
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Otegla papak.
Staro 19.03.2011., 12:06   #370
Billkita
Billkita's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Vrijeme za roštilj.
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit.
Billkita je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2011., 12:30   #371
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Probaj staviti zadnju verziju biosa na ploču, nemaš što izgubiti.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 19.03.2011., 12:38   #372
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Jel ide boot proces ili komp uopce nema POST?
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2011., 20:04   #373
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Ponovno ti nju stavi, sve provjeri, dal si sve prikopco, posebno baci oko iza na dvi, meni su se na jednoj kartici malo bili odšarafili pa kabel nije sjeo kako treba i nije bilo slike. Pritego, zašarafio sve i radi
Imas staru maticnu? U najgorem slucaju pokusaj na njoj ili kod nekog drugog.
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2011., 23:09   #374
Jemes Two
Jemes Two's Avatar
Postovi: 11
flešal sam bios i dalje grafa ne funkcionira ..
ali kod prijatelja radi .. prvi puta se nije palila ,a drugi puta je profunkcijonirala !!!
al opet kod mene ne radi !
Staro 23.03.2011., 00:21   #375
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Napajanje?
Kakva ti je to ploča uopće - asus n3m78-an?
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2011., 10:21   #376
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Kako volim ekipu koja em nije u stanju navest koje komponente ima a što je još gore ne zna ni ispravno napisat naziv modela kojeg posjeduje. Postoji velika mogućnost da se tvoja ploča, koja se definitivno ne zove n3m78-an jer ne postoji n3m serija, ne voli s tom grafom. Također nadam se da znaš da je kod GF 9800 GX2 potrebno flashat oba biosa jer svaki PCB ima svoj.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
