#781 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Isprva mu je trebalo 1.28-1.29V, dok nisam podignuo QPI/VTT voltažu sa 1.10V na 1.17V, a onda sam počeo spuštati vCore...jer koliko sam uspio razumjeti i pročitati tu na forumu, razlika između QPI/VTT-a i napona memorije ne smije biti veća od 0.5V, a meni je bila razlika 0.55V - 1.65V-1.10=0.55V...
#782 |
Postovi: 191
Stock napon VTT-a je 1.2v, tako da ako ti je radio na 1.10v onda si ga spustio |
#783 | |
#784 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Meni se ovo čine kao super vrijednosti. Moj 860 je na 4Ghz stabilan tek na 1.32 core 1.3 vtt...ok još za ovako niski vcore ali ovasj vtt mi se čini jako nizak...jeli to moguće u stvari zbog niskog bclk? Na koliko ti je Deyo uopće memorija? |
#785 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Pa piše u sig-u i pod moj komp 1600Mhz 7-8-6-21 1T...
#787 |
#788 | |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
tWR+tWL+4 znači 8+6+4=16 -->
tWL --> CAS latency - 1 znači 7-1=6 tRFC 60 tRTP 4 tFAW 16 A za ovaj RAS ide CAS+RCD+RP; 7+8+6=21, tebi bi trebao biti 7+8+7=22... Edit 3: Alternativno za izvući još performansi iz proca (na istoj frekvnciji) a pogotovo memorije je oc-ati ga preko bclka, pogledaj ovo Citiraj:
![]() ![]() ![]() ![]() Edit: Pogotovo ovaj memory copy mi je porastao prije je bio oko 17k9, sad kao što vidiš je skoro 18k9... Edit 2: Ako budeš zatezao latencije zategni i one ostale i tu se isto može dobiti dosta...ovako su moje: tRC 27 tRRD 4 tWTR 4 tWR 8 tWTP -->tWR+tWL+4 znači 8+6+4=16 tWL --> CAS latency - 1 znači 7-1=6 tRFC 60 tRTP 4 tFAW 16 A za ovaj RAS ide CAS+RCD+RP; 7+8+6=21, tebi bi trebao biti 7+8+7=22... Edit 3: Alternativno za izvući još performansi iz proca (na istoj frekvnciji) a pogotovo memorije je oc-ati ga preko bclka, pogledaj ovo
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 08.02.2011. u 09:55. |
#789 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Imam kombinaciju H57-USB3+i3 550 Koristi se integrirana grafika! Kaj se OC procesora tiće tu nema problema. Zanima me samo kak ide stvar sa klokanjem GRAFIKE! Sad je na 733MHz ak se ne varam, i kak se to diže neovisno o bilo čemu? Znači mogu stavit na 900MHz ? I neovisno o tome CPU na 3.6GHz. CPU nejde više od 3.6GHz jer ima box i za to čemu služi je ovo odlično. Znači sad mi treba samo OC grafike na recimo 900MHz, jel moram još kaj mijenjat u postavkama(jer ima i neka voltaža, kak se ona diže i jel potrebno kaj mijenjat za tih 900MHz ili to ide i na def)? |
#791 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,409
Pitanje, ovo je moje kuciste http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=2597 unutra ne stane neki glomazan cooler tipa mugen 2, pa me zanima neki manji cooler a da isto tako može držati moj i5 na 3.6 bez problema (ali da ima potencijala do 4ghz) trenutno sam na stock cooleru i drži na 3.6 ali je dosta bučan (1000 okretaja idle) jedini uvjet je da dućan bude www.adm.hr slušam prijedloge ![]()
#792 | |
Postovi: 682
Iako bi najrađe ovoga, šteta što ga trenutno nema u ADM-u: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.189 |
#794 |
Xulos :)
Postovi: 7,561
zayebi to.Ako nemas neki ekstra kejbljving i te sheme, kupi najbolji kuler ( za pare koje mislis dat) i ostavi bocnu stranicu otvorenu.Zato jer ces dat za nekog picana pare a neces nist dobit.Jedino pogledaj hyper 212 on je kao manji a mislim da stane.
#796 |
Xulos :)
Postovi: 7,561
Psss. ja imam aegisa onog na 2 kata i otvoren je.1 mj ga usisam skinem sve ventove i ocisitim i amen.Ja opet ne volim ne vidjeti komponente,nekak mi je "lakse" kad je otvoreno.Onda isjeci komad stranice ili kupi novi kejs ![]()
#797 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,409
malo sam gledao i ovaj mi se cini ok http://www.overclockersclub.com/revi...yper_212_plus/ e sad mi preostaje otić u ADM s kucistem da vidimo dal stane unutra :>
#799 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,409
mislim da bi trebao stati, po nekim mjerama bi taman bio ali vidjet ću na licu mjesta, uz njega vidim dobije se i termalna pasta, jel mogu to stavljat ili da kupujem arctic silver 5 (mislim da je to nepotrebno al pitam)?
#800 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 288
ljudi pomagajte. Imam i5 750, p55-ud4,nh-d14, i apacer na 1333mhz Želim ocnut taj i5 na 4ghz za 0-24 Roknem fsb na 200 i dobijem 4000MHz a multipler za ram postavim na 6.0 da ram radi na 1200MHz. Voltažu dignem samo za CPU na 1.3 ili 1.35, no računalo nije stabilno i u LINX-u padne nakon 2 minute. Mnogi kažu da bi sa tim hladnjakom i na toj voltaži taj proc trebao raditi na 4.0 bez ikakvog problema, no eto kod mene ne želi. Dal još dignut što od voltaže ili nešto promjeniti?? Da se razumijemo turbo je isključen isto ko i C1,EIST, ram je postavljen na standard...itd.. |
#802 |
Postovi: 288
samo sam dizao voltažu za cpu, ostale nisam, zato i pitam za savjet...što onda još dići?? Na koliko?? Volio bi neki konkretan odgovor tko ima isti cpu i 4ghz. |
#803 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,409
samo jedna digresija, kud si isao radit ako nemas pojma prije nego se upustas u to moras znat i citat po internetu kako se to radi, sad pricekaj da ti netko kaze na koliko qpi/vtt i u kojem omjeru da sve bude
#804 |
Postovi: 288
Ma znam kako se oc-a, samo što kod starijih socketa nije bilo tolko tih qpi/vtt i ostalih stvari... Po mojoj procjeni bi za 4ghz trebao cpu voltage staviti na 1.35, qpi/vtt na 1.37, pch/p55 core na 1.14 i cpu pll na 1.9 Jel to po vama ok?? |
#805 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() 24/7, uberstable..max stable 223x20=4460 ali to je forsanje. nepotrebno. ove postavke su polu bclk polu multi ![]()
Bez potpisa. |
#806 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
@tonisostaric Mislim da ti ne triba toliko vtt voltaze, naravno to ovisi o primjerku cpu-a ali prvo probaj sa 1.28-1.3v (to bi tribalo biti dovoljno i za vise od 4Ghz). Pll voltaza se takodjer ne triba minjati osim ako ne ganjas malo vece brzine ili ako si sve drugo proba a cpu je i dalje nestabilan (naravno opet ovisi o cpu-u). |
#807 |
Postovi: 288
#808 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Previše je 80c na toj Noctui za i5, trebalo bi biti oko 65c, moj Big Typhoon 120VX star cca 5-6 godina drži mojeg i7 na 4GHz ispod 75c uz uključen HT...a taj i5 nema HT te bi trebao biti i do 10c hladniji nego i7 na istom taktu.
#809 |
Postovi: 288
Skinuo sam hladnjak, i ponovo ga stavio, i sad mi je max temp 75c u linxu. Sad sam 100% siguran da sam hladnjak dobro namjestio, eventualno me možda senzori zezaju... |
#810 | |
Postovi: 971
