Staro 05.02.2005., 00:39   #1
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
OC tips
Pozdrav!
Ovako ljudi, sutra (tocnije danas) kupijem Abit IS7 plocu i vrata OC-a mi se napokon otvaraju! E sada, ja do sada nisam u praksi OC-ao, znam više manje postupak kako ide, znaci dižem fsb do granice stabilnosti, kada se sustav ruši, dižem voltažu,pa opet fsb....! E dajte mi recite po koliko da dižem voltažu! Imam P4 2.4 533 FSB i stock cooler, ne namjeravam ga puno dici, probat cu do 2.8, ali dalje tek kada nabavim bolji cooler! kada smo vec kod coolera, da li osim zalmana AL-CU preporučate nešto dobro i tiho (samo ne Thermalright i Papst 120 jer nedam toliko para )
Pantera-N je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2005., 09:09   #2
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Sa pločom si si otvorio vrata OCa, a sa memorijom zatvorio
Pazi kad dižeš FSB, da te memorija ne koči. Koristi pravilne devidere.
Makar u bootstrap-u izaberi FSB800, pa imaš 5/4 i 3/2 dividere za memoriju.
Ako uspiješ nekako dignut FSB preko ¸180 onda će ti 5/4 biti neophodan
Nemam više lema!!!
Staro 05.02.2005., 11:18   #3
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Ma da, znam da mi je mema shit, ali radim ja na tome!
Samo mi reci da nisam zezanuo sa plocom, nabavio sam ju za 500 kn! to je po meni isplativo!
Staro 05.02.2005., 13:03   #4
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Super isplativo za te pare.
Ploča je najbolje štp 865 čipset može ponudit
Jedino još p4p800 ulazi u igru
Nije hard overclocker, ali je više nego solidna
Nemam više lema!!!
Staro 05.02.2005., 13:38   #5
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Heh, jedan je tip prodavao p4p800 ali mi je rekao da je imao problema sa zvucnom i sata kontrolerom, tako da nisam htio riskirati! e, kada OC-am proca, sa kojim programom bi bilo najbolje da ga istestiam da je stabilan i koliko da dugo vrtim testove?
Staro 05.02.2005., 13:53   #6
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Lorde, imam priliku zamjeniti memu iz siga za neki noname 1x512 DDR 400! pošto mi je proc na 533, mema bi mi radila na 333, pa mi ostaje nekih 70 mhz da ju clockam dizanjem FSB-a? Jel bi to bilo bolje nego sa trenutacnom memom koju imam?
Staro 05.02.2005., 16:44   #7
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
vjerovatno bi samo da se slaže sa pločom...
865PE su dosta osjetljivi na no-name memorije
meni jedna takva ne radi...
Staro 05.02.2005., 18:24   #8
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 418
Pantera, evo ti moja iskustva s P4 2.4 FSB533 i Abit IS7-E (ista kao tvoja samo manje opremljena). Ja sam imao DDR400 memoriju u Dual chanelu:
U Softmenu opcijama sam stavio PSB667. Tako su bili najbolji rezultati u svim benchmarcima, a memorija je bila 1:1 (DDR400, pa je mogla). FSB je bio dignut na 170 i to je davalo P4 2.4 @ 3.06.
Na PSB800 je isao do 3.2, ali poprilicno nestabilno i davao je slabije rezultate nego na 3.06 jer koliko sam skuzio na toj ploci PAT radi samo na PSB667 i tada daje najbolje rezultate.
I sadasnji procesor drzim na PSB667 iako je FSB800 procesor i puno su bolji rezultati nego na PSB800 valjda zbog ukljucenog PAT-a.
One zadnje dvije opcije u Game Acceleratoru stavi na disabled (ne znam sada kako se zovu) jer ces tako dobiti najvisi clock.
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2005., 18:43   #9
4444josip4444
4444josip4444's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
ja isto imam 2.4 533....
radi stabilno na 170fsb....
znaci 3060mhz.... voltaza je malo dignuta tek toliko da nije na difaltu....
hladim ga zalmanom 7000b-alcu....
zadovoljan
4444josip4444 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2005., 20:02   #10
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Moj ide do 3.5 ali samo ako je u sobi 10C
Možda jednom kupim vodeno pa bi nagurao i 3.6
Name:	3.5 stabilno.gif‎
Staro 05.02.2005., 20:23   #11
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Ma dobro, neču ništa clockat dok ne nabavim bolju memu!
A što da koristim za testiranje??? Prime 95? pa nije to jedini program!!! dobro, znam za pcmark i 3d mark, ali ima li još nešto??
Staro 05.02.2005., 21:02   #12
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
ok, neznam 2 stvari, što je PSB i što je PAT???
Staro 05.02.2005., 22:03   #13
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Sve češ razumijet kad budeš prvi put pogledao bios od ploče...
nemoj uzimat 1*512, nego 2*512 da ti rade u deall chanellu.
Evo ti link za testirat: http://forum.pcekspert.com/showthrea...threadid=17001
Nemam više lema!!!
Staro 08.02.2005., 10:07   #14
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Lorde, danas cu se čenjđati sa frendom za memu! dat ce mi DDR400 no name 1X512! zasada mi je to dosta! E malo sam proučavao bios i skužio sam da PSB ima veze sa memom! Imam za odabir 4 opcije:
PSB 400/533/667/800
E sada, pošto je moj proc 533 a mema 400 mislio sam staviti PSB 667, mema bi mi radila po tome na 333, ali ja bi zasada digao FSB na nekih 160, tako da nebi baš puno popušio na frekvi meme!
Necu ici iznad 160 jer imam stock cooler, tako dok ne kupim zalmana, necu pretjerivati!
što misliš jel može ovo upaliti?
Staro 08.02.2005., 14:14   #15
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
ma kakvi, stavio sam memu koja je Twinmos DDR400... stavio sam fsb 160 i nije htio bootat! Stavio sam PSB 667 i nije htio bootat....stavio sam voltaže od 1.525- 1.6 i nije htio bootat! pa kaj mu je jebemu! e lud sam! daj lord pomozi!
sad mi radi na 4:5 i na 166 mhz mema!
Staro 08.02.2005., 14:27   #16
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Uspio mi se bootat na 160/160
Mema mi sada sporija radi ali je barem 1:1
voltaža je 1.55
Idem staviti primea98 na kojih 4 sata pa da vidimo!
Staro 08.02.2005., 14:34   #17
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 418
Da li si u Softmenu stavio da je AGP/PCI frekvencija Fixed?
Ako nisi stavi tako...
Staro 08.02.2005., 14:42   #18
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
pa naravno da jesam, evo testira mi u primeu i nakon 2 min je vec error! poludjet cu! pa ne kužim zašto, mema radi na 160 mhz znaci na nižoj frekvenciji od specificirane i onda sere! nije mi jasno!
Staro 08.02.2005., 18:53   #19
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Evo stavio FSB na 150 i memu na 187 i radio je 3 sata i 43 min u primeu i 0 errora!
jedino je bed što mi radi u omjeru 5:4, jel mi to dosta utječe na performanse?
Samo ja nisam zadovoljan jer sam mislio da ce ici više! Trebam vjerovatno bolju memu i bolji cooler!
Staro 08.02.2005., 19:26   #20
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Evo kako sam to postavio u Biosu!
Staro 08.02.2005., 22:34   #21
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Mojem starom 2.4B je trebalo dosta struje.
Stavi VCore na 1.65V
VDDR na 2.8
VAGP na 1.7
Pod postavke memorije stavi 2.5-3-3-6 manualno
Nemoj niti ulaziti u windowse ako ti memtest nije stabilan.
U memtestu stisni c, pa 2, pa 5, pa 5, pa ENTER i pusti da vrti neko vrijeme
Moguče je i da mema ne želi raditi na tako niskim freqvama
stavi 2/3 ili 3/4, ovisi šta imaš ako ti je 4/5 pre malo
Nemam više lema!!!
Staro 08.02.2005., 23:48   #22
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
VAGP? pa kakve veze AGP ima s tim? ne postoji onda mogučnost da sjebem karticu?
Staro 09.02.2005., 00:20   #23
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
ostavi si agp na 1.6, mislim da nema potrebe dizati više...
Staro 09.02.2005., 09:44   #24
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
VAGP ti služi za stabilnost pri OCu. Time nečeš spržit grafičku
VAGPom dižeš i VDDQ što je napon na chipsetu.
Probaj, nikom neće škodit
Nemam više lema!!!
Staro 09.02.2005., 10:01   #25
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
ok, probat cu danas popodne, moram i kupiti Artic5 da mi se malo temp. spusti, na 2.7 GHz mi je u primeo došao do 60 C
To ti je stock cooler
Staro 09.02.2005., 10:15   #26
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Mislim da ti i je u stock cooleru problem
Nemam više lema!!!
Staro 09.02.2005., 10:42   #27
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
makni stock kuler i stavi malo termalne paste (AS 5 recimo) na proc pa vrati cooler pa onda vidi kolika ce ti bit temeratura...to ce ti spustit temp za negdje 5 stupnjeve (brijem da na stock kuler imas tzv. "žvaku" koju skines i stavis pastu)
