#391 |
Postovi: 518
Nesvidja mi se a niti ga tu kod nas nema u ponudi. Bitno mi je da sljedece koje uzmem bude definitivno bolje od ovog moga. 600D mi je cak ljepse od 650 ali nema prozirnu stranicu i manje je i kazu za ventove da su prosjecni. Mislim da je coolmaster bolji izbor i pruza veci protok. Ima takodjer kabl menagment rijesenje i crno je. Jedino sto nevolim crveni vent al ajd moze se iskljucit |
#392 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Ja osobno ne bih prelazio sa BigTowera na mid. Iako ovaj 600T je ogroman za mid tower, ali svejedno. Radje bih gledao 800D recimo ako se nudi vec toliko love. Ili Cosmos S.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#393 | |
Postovi: 518
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.607.105 Mislim da je definitivno bolje od moga Thermalteka ili nije? |
#395 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Potpisujem. Citiraj:
Ako se pak ide na mid tower - onda bez sumnje ili 600T ili 690II. Ako je pak hlađenje problem, u 690II stane 10 ventova. |
#400 | |
DBS
Postovi: 1,855
Slažem se s odvratnošću "industrial" izgleda, ali Corsair 800/700 je katastrofa što se tiće zračnog hlađenja (pogotovo naprema HAF-X). Osim toga, čovjek je rekao da ga izgled ne dira izgled već funkcionalnost. ![]() |
#401 |
Postovi: 1,398
Pa nije HAF X baš toliko bolji od npr CM690II i sličnih...http://www.overclockersclub.com/revi...er_haf_x/5.htm Pogle test-max 4°c razlika u GPU temp., dok su ostale temp. razlike čak i manje. Tempretaura procesora, chipseta skoro ista, dok je HDD hladniji u 690II. HAF X svakako ne nudi toliko više da bi opravdao ružnoću...al to je subjektivno, pa ako NemoRS ima želudac za gledat ovo u sobi, go for it! Po meni je bolje uzeti neki veliki MID tower. |
#402 |
Postovi: 518
Sad kad ste mi rekli da je toliko ruzan odjednom mi se i poruznio.hahahah.koja psiha. Pa neznam sto da uzemem onda u zamjenu za moj thermaltake.Jos ce ispasti da ostanem na njemu bolje nego da uzmem ovu gadost ili malu pecnicu ![]() |
#403 |
Postovi: 1,398
#404 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
imho. kuciste se treba prvenstveno uzimati radi estetike a tek onda radi hlađenja. jebeš ultra super mega divljih 4-10°c nize temp ako bude ti se povracalo samim pogledom na kuciste ![]() moj savjet znaci glasi, uzmi ono koje ti je ljepše ![]() ipak je case ono što svaki dan gledas za razliku od grafe, maticne i ostalih komponenti (naravno, tu ne ubrajam plexi stranice i komp na desnoj strani stola ) |
#405 |
Postovi: 518
#406 |
Postovi: 1,398
Pa da, ako ti je to bitno. Nije to farbanje, malo se raspitaj po renault klub forumu o tome,ekipa roka kočione čeljusti u powdercoat-vizualno odlično, nije preskupo, izdržljivo-ne guli se.. http://www.overclock.net/watercoolin...g-gallery.html |
#409 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,074
To rade idioti koji nemaju pojma što rade. Za bojanje čeljusti se koriste posebni visokotemperaturno otporni sprejevi jer je temperatura otapanja powder coata niža od temperature na koju se čeljust može ugrijati, a da ne govorimo o pločicama koje se griju dvostruko više od čeljusti. Postoje opravdani razlozi zašto se ne smije svaka stvar plastificirati.
#410 |
Postovi: 8,248
Neznam zašto bi uopće mijenjao tog TT-a, nije da imaš neko šrotex kućište. Ako baš nemožeš trpit neobojanu unutrašnjost, daj da ti netko ofarba i to je to. U biti možeš i sam sprejem, al nemoj biti kao ja nestrpljiv, pa stavljat komponente dok nije potpuno suha boja ![]()
Sent from AS/400. |
#411 |
Postovi: 34,104
Što se tiče kvalitete, TT je debelo ispod CM i Corsa. Meni osobno je 600T vrlo lijepo i funkcionalno kućište. Da košta manje, možda bi ga i uzeo. Ovako se moram zadovoljiti trenutnim CM690.
#412 | |
Postovi: 518
Za sad cu onda ostati pri termalteku, imam potencijalnog kupca za moje kuciste pa kad se odluci onda uzimammo nesto.Imam vremena do kraja mjeseca. |
#413 | |
Postovi: 1,398
Za ostalo me NemoRS prestigao u objašnjenju. Uglavnom, meni taj tvoj TT igleda sasvim OK, posebno što se MBO može izvući, ima tonu mjesta..šteta ga dat za male pare,vidio sam procjenu i hebiga, nemoš dobit neke pare, a kućište predobro. Al pohvali se kad nabaviš novo..hehe |
#414 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,670
CM690II nema sta traziti pored HAF X ,a to je i logicno.Imao sam oba pa znam. Temperature svih komponenti su mi znacajno pale prelaskom sa CM690 na HAF X... |
#415 | |
Postovi: 8,248
Al ja vas svejedno nekužim, kolika ti je temperatura bila u CM690? 80/90 stupnjeva u loadu? Pa ti je pala na 40/50 kad si promjenio kućište?
Sent from AS/400. |
#416 | |
Postovi: 1,398
Ako ti imaš SS da dokažeš suprotno, slobodno nas prosvijetli!? ![]() |
#417 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,074
To što njemu i sličnima to nije napravilo problem to samo znači da nikad nije u životu pregrijao kočnice kako spada. Kod dugotrajnog ganjanja se čeljusti mogu ugrijati skoro 100 stupnjeva više nego temperatura otapanja powder coatinga,a pločice još i više. Znam što pričam i net je pun toga, no ovo je već debeli OT i ne bi me čudilo da mod ovo izbriše.
#418 |
Postovi: 4,165
vidim da se moram ponavljati.... za PC opće namjene odnosno kucnog korisnika, kuciste se odabire primarno prema estetici nakon toga funkcionalnosti (hoće li sve stati nutra ili bum trebal nest rezati) a nakon toga mogucnosti hlađenja. kao sto sam vec napisal, jebes 10°c nize temperature ako ti se od kucista bljuje ![]() ako vec hoces bolje temperature, stavi si komp na stol bez kejsa i pukni deltu na proc i ne trolaj po forumu ako hoces tisinu, zastitu od mrvica čipsa ili smokija i sve na kupu da nemoras gledati kablove, uzmi kuciste |
#419 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,670
![]() CM690 je stvarno ok,ali malo pretjesno za moj ukus.jedva sam dosezao SATA konektore i sve je nekako bilo nabijeno u kucistu pa sam se zazelio veceg kucista...temperature su pale 4-6 stupnjeva u prosjeku(Everest) CPU:29-24 MBO:34-28 HDD WD Black:31-27 HDD Seagate:28-23 stara grafa 5870:39-35 Nije nesto,ali veseli.HAF je i manje bucan i jako prostran,meni dovoljno... ![]() |
#420 | |
Postovi: 8,248
Što se tiče bučnosti, jebiga, sve se to da sredit na bilo kojem kućištu iznad parsto kuna
Sent from AS/400. |
