Moguć nedostatak Watta na napajanju
Ljudi, molim vas za mišljenje. Čudne se stvari događaju. Frend ima mašinu sljedećih komponenti: Asus P5Q-E E8400 @ 4050MHz (1,28V) 2x2 OCZ Reaper X + 2x1 OCZ Platinum XTC (1081MHz @ 2,16V 5-5-5-15) GTX 260 896MB 216SP, a prije nje bila 8800GT 2 x 500GB Seagate Barracuda 500GB 7200okr DVD-RW LG SATA 4 1200mm ventilatora na kućištu (Xigmatek utgard) E sada, komp se smrzava/resetira svaki puta kada se postavi FSB preko 400MHz, i ako RAM ode na nešto više od 800MHz 5-5-5-15. 4-4-4-12 ne radi nikako, ali nema ni šanse da potegne 900MHz, makar su keksi deklarirani na 2,1V @ 1066 5-5-5-18. Prvo smo mislili da je stvar u OCZ ramu, ali smo nabavili Corsair XMS2 1066 i XMS2 800. Kod mene su radili na 1000MHz bez beda sa 5-5-5-15, a kod njega ista stvar, ne mogu ni na 900MHz. A i ja imam P5Q-E ploču... a kod njega, nakon 10 minuta TDU2 se srmzne ili firefox se smrzne i resetira. Sumnjam na napajanje. Moje pitanje glasi: --> Je li moguće da napajanje nije dostatno da vrti tu konfiguraciju. Radi se o OVOM napajanju. Seasonic SS-430GB, 430W, SS-430GB. je li sigurno da je problem napajanje, da frend sad ne rokne 500-600kn bezveze, a da se problemi nastave? Hvala svima unaprijed. ..P.S. - molim da se ne javljaju ljudi koji "misle" da znaju niti oni koji će preporučivati razne kombinacije memorijskih pločica jer je to sve skupa već dobro debelo isprobano ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 21.03.2011. u 13:07. Razlog: Problem NIJE riješen, majku mu |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Jeste isprobali sa tvojim napajanjem, npr.? Bolje da isproba s drugim napajanjem prije nego kupi novo. |
#3 | |
Postovi: 12,613
Ko ce se javit, a da ima istu konfiguraciju pa ti moze potvrdit. Ja ti samo sa sigurnoscu mogu rec da je to napajanje guralo mog q6600, 2gb rama, 3 hdd i 2 x 2900pro u crossfire testu.
jel kažnjivo tražiti konkretne odgovore od nekoga tko zna, a zamoliti post-nabijače da se ne jave ukoliko nisu sigurni u priču? ukoliko je, kartoniraj do mile volje ![]() a što se napajanja tiče, morati ćemo isprobati sa mojim očito. Wattage calc mi je izračunao 390W sa trenutnim postavkama i konfiguracijom, pa me to mući malo. |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
prije sumnjam da bi mogla bit ploča ,jeste probali te komponente na tvojoj (istoj) ploči?
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#7 | |
Ma kakvi ![]() Citiraj:
kod mene su RAM-ovi ispravni i sve radi najnormalnije. |
White Rabbit
Postovi: 5,041
Nebih rekao da je problem u napajanju...moj S12 380W bez beda nakon 4 godine guranja: 1) C2 Q8400 @4.3GHz + 2x2GB 1066MHz@1200 (Firestix) + GTS250 OC + 3x HDD+ TV tuner+ zvučna+ 8xUSB gluposti 2) AMD Phenom X4 945@4.0GHz + 2x2GB 1066MHz (Gskill PQ) + GTS250 OS + 4x HDD + 8x USB bedastoće sad uredno pogoni ovo u sigu tak da ne vjerujem da je preslabo za tvoju konfu...problem je u napajanju jedino ako je neispravno ali preslabo...nebih rekao. Ukrako - zeza te mema ili kombinacija MBO+mema (ovisno kaj ti ljepše zvuči ) |
Postovi: 1,460
onda probajte sa drugim,pouzdano ispravnim napajanjem , jer izgleda da je stvarno uzrok ili kombinacija ploča-mem (neovisno kaj imate iste ploče) ili napajanje. ako nije napajanje pod garancijom,otvorite ga i pogledajte da nije kakav kondić skoro pa za odstrel...
Napajanje je pod garancijom još 4 godine, tako da nije to upitno. A kaj se tiče memorije, isprobano je barem 10 raznih keksova u svim mogućim kombinacijama (po 1, po 2, po 3, po 4) i uvijek ista priča. |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
premali napon proca imho,u loadu ga overvolta malo i stabilan je u testovima,ali u idleu se zna smrznut,isprobano sa mojom konfom,mozes raditi sa northbridgeom sto hoces uvijek se smrzne,kad sam overvoltao proc za dva koraka u maticnoj,prestalo je sve,stavi pll 1,56,gtl 0.63,vcore 1,331 i probaj........ ne kosta te nista probat moj prijedlog,iako se neces sloziti,ipak si iskusniji clocker nego ja |
Formula za uspjeh je bila sljedeća: DRAM Voltage 2,2V FSB Termination 1,36V PLL Voltage 1,68V NB Voltage 1,48V i tek sada nema problema. meni nenormalno visoke napone za jednu vrlo dobru i kvalitetnu P45 ploču i za samo 450MHz FSB-a ta ploča traži, ali eto, tek toliko da vas sve obavijestim o tome ukoliko se nađete u sličnoj gabuli. što se zagrijavanja tiče, malo je veće, no kućište je odlično provjetreno, kao i ploča, tako da nema opasnosti od izgaranja i pregaranja, dok je stabilnost na nivou, eto već drugi dan ![]() Hvala svima na sugestijama ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 14.03.2011. u 16:07. |
i dalje ne znamo što se događa. jeli moguće da napajanje ima problema sa variranjem potrošnje? nekako mi je sve to smrdljvo. Simptomi su isti na obje ploče. Postavimo FSB na 400 i procesor radi na 3600MHz, ali RAM moramo staviti na 801MHz. i onda je sve OK. ako stavimo FSB 450 MHz, RAM na 901 ili na 1081, smrzava se. RAM je deklariran na 1066. i to svih 8 pločica koje smo isprobali. fakat ne znam više što činiti. ja nekako mislim da je napajanje krivac glavni i odgovorni. daklem, problemi su i dalje aktualni. DRAM 2,18V FSB Termination 1,38V PLL Voltage 1,68V NB Voltage 1,52V GTL 0,63 VCore (nepotrebno, ali ajde) 1,36V Postavke su 4050 MHz procesor i RAM na 1080 5-5-5-15 čak i na 6-6-6-18. ponovno iste stvari. Pokrenem OCCT, sekcija Power Supply, gdje vrti i Fumark i Linpack. prođe sat testiranja, sve se usije ali radi najnormalnije. Pokrenem MSI kombuster na max postavkama i sa Xtreme burn-in. opet sat vremena i sve ok. Krene se igrati TDU2, NFS, PES ili neka fleš igra na netu (npr. Farma) komp se ili resetira ili se sve smrzne. Rezime, isprobali smo: 2 ploče (Asus P5Q SE Plus i Asus P5Q-E) 2 grafičke kartice (Xpertvision 8800GT i Palit GTX 260 Sonic) 4 kita (8 pločica) memorije (OCZ, Corsair) i svaku pločicu posebno, pa razne kombinacije |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
Pa daj probaj s drugim napajanjem, možda je jednostavno ovo neispravno, da se riješiš muka oko napajanja, ona inače daju ovakva "čudna" stanja u kompu ili ploča. Pozdrav Zadnje izmijenjeno od: kasko. 22.03.2011. u 13:57. |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
moj primjer proc 1,337 ram 2,1 nb 1.36 sb 1,2 fsb 1,3 pll 1,54 gtl 0,63 500 x 8 = 4 ghz ako stavim fsb vise od 1,3 smrzava u cod4 ako stavim pll vise od 1,54 smrzava ucod4 sve testove stabilnosti mi prolazi sa 1,312 v core ,sto je s v dropom 1,29v u win,ali smrzava u cod 4,jedino radi s ovim postavkama prepisi ovo i probaj,resetiraj bios i probaj moje postavke,i onda zamijeni napajanje ako ne radi,mozda i mene jebe napajanje ,totalno se nelogicno ponasa.............. |
