Postovi: 2,078
Zujanje zvučnika zbog napona
Imam HTPC koji je do sada savršeno radio. Neki dan sam kupio USB satelitski receiver, koji kada sam spojio na comp zvučnici (Logitech Z5500) su počeli zujati kao ludi. Toliko da je to nepodnošljivo. Kada prekinem konekciju receivera sa kompjuterom zvučnici prestanu zujuti. 1. situacija - comp spojen sa USB-om i antenskim kablovima sa sat rec. - ZUJI 2. situacija - comp spojen samo sa USB-om sa sat rec - ZUJI 3. situacija - comp spojen samo sa antenskim kablovima sa sat rec - ZUJI 4. situacija - comp odspojen sa sat rec potpuno, i antenski kablovi i usb - TIŠINA 5. situacija - comp spojen normalno sa sat rec ali isključeno napajanje sat rec - TIŠINA Dobio sam savjete da provjerim masu, da li mi je spojena na kućište, otvorio, vidim da je spojeno sa napajanja na kućište masa. Onda sam dobio savjet da vidim da li imam kartonske podloške između spoja matične sa šarafina na kućištu. Potpuno sam odspojio matičnu sa kuććište, stavio antistatičku foliju između njih, provjerio da matična nigdje ne dira kućište, upalio comp i opet zuji. Da li ima još neka ideja zašto mi ubija sat receiver zvučnike? Naravno i kada odspojim zvučnike sa compa problem nestane. Spojeni su sa 3 činča na kompjuter, 5.1 sustav. |
Postovi: 1,215
Moguće da receiveru napon nije dovoljno stabiliziran, pa stvara smetnje. Kažeš, ima vanjsko napajanje?
#4 | |
Postovi: 2,078
Ovo je uređaj: TBS QBOX S2 USB Okrenuo, nepali ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mikeyy. 10.03.2011. u 00:35. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Čini mi se kako imaš ground loop (zatvorene petlje uzemljenja) na što su i drugi upućivali. Link 1 - detaljnije o problemu. Link 2 - kako riješiti.
__________________ |
Postovi: 2,078
Čini se da bi moglo biti to. Pročitao sam par članaka sa te stranice, ali nigdje osim savjeta da probam sve spojiti preko jednog produžnog kabela koji ima uzemljenje, nema nekog rješenja. Moj sistem je treća šema na stranici: http://www.epanorama.net/documents/g...e_solving.html Piše da se stavi izolator na audio vezu zvučne kartice i pojačala, ali nevidim kakav je to izolator, da li sam napraviti nešto ili ima za kupiti? Možda bi rješenje bilo spojiti kompjuter i pojačalo digitalno optičkim kablom umjesto analognim činčevima. Da li bi koaksialni imao iste probleme? |
Postovi: 23,705
Imaš u tekstu objašnjeno i linkove o audio izolatorima, uglavnom skup sport ako tražiš kvalitetu. Ako možeš spoji optičkim kablom, kako je napravljen od plastike neće se spojit mase kompa i pojačala. |
#9 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Možda bi mogao i jeftinije proći. ![]() Ako sat rec. koristi eksterno napajanje, kupi drugi adapter sa istim el. karakteristikama i možda ti pomogne. Ako je napajanje ugrađeno u njega ili ako ovo prethodno ne pomogne stvari se malo kompliciraju: Citiraj:
Ako nemaš volje/znanja/vremena ili iz bilo kojeg drugo razloga se ne želiš time baviti, uvijek možeš prodati taj receiver i kupiti drugi (i po mogućnosti isprobati novi prije nego ga kupiš).
Postovi: 2,078
Vidjet ću šta raditi. U struju se apsolutno ne kužim, tako da ako može proći šta od ovih jednostavnih trikova, ako ne onda moram stvarno razmisliti šta sa time. Prvo da probam ovo sa produžnim kabelom. Da li svi produžni imaju uzemljenje ili trebam kupovati neki posebni? Ako ne ide sa produžnim treba krenuti u kupovinu optičkog kabla. ![]() |
