Staro 08.03.2011., 01:28   #571
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,626
pozdrav ljudi, mali OT:
da li i ova serija diskova ima te probleme ?
http://protis.hr/products/details/hd...500418as/16944
baš sam ga sutra mislio kupiti i onda naletim na ovu temu !
da li možda bolje da kupim ovoga ?
http://protis.hr/products/details/hd...d5000aaks/3652
Hrconja je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2011., 01:58   #572
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Što se tiče problema - nema ih (ništa više nego drugi diskovi).
E sad, koji uzeti... Seagate je brži (nešto noviji model, 1 ploča od 500GB) i tiši, dok je WD marginalno jeftiniji, i dosta pouzdan, koliko to disk uopće može biti. Seagate je relativno nov model, pa nema toliko podataka o pouzdanosti, no nema ni izvješća o nekim izvanrednim problemima.
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2011., 07:59   #573
dobri su ti diskovi novi. jest da su smanjili garanciju sa 5 na 3 godine, ali pouzdanost je na nivou. Kolega ima firmu i lifra isključivo Seagate .12 seriju i novije ES diskove i veli da se ne vraćaju ni najmanje.
Staro 08.03.2011., 10:54   #574
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,626
hvala puno na odgovorima, laknulo mi je
uzet ću Seagate-a onda !
Staro 20.03.2011., 09:39   #575
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Evo i ja sam uzeo jednog Seageta Barracuda7200.11, ali malog od 160 GB. Serijski broj mu je među onima koji su navedeni u gornjim postovima ST3160813AS; Firmware: CC2J.
Sad nisam baš pročita da sa ovim FW-om CC2J crkavaju, već su navedeni samo serijski brojevi ST3160813AS.
Što mogu očekivat?
tonini je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2011., 12:21   #576
viking.software
viking.software's Avatar
Lokacija: rijeka / krk
Postovi: 550
nemoj očekivati ništa. ako postoji noviji firmware od tvog, napravi update. ako ne, onda možda nije iz one grupe koja crkava.
viking.software je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2011., 08:59   #577
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Autor viking.software Pregled postova
Bio sam na stranicama proizvođaća, ima novi FW za ovaj HDD, ali ponovo sam prolista cilu temu i sa ovim FW-om CCJ2 nitko nije prijavija ''crkavanje'' diska.
Osim toga sam proizvođać daje ovo objašnjenje, a ja nisam nešto sa engleskim dobar, niti mi je google prevoditelj to dobro preveo. Evo šta piše:
If your drive has CC firmware, your drive is not affected and no further action is required. Attempting to flash the firmware of a drive with CC firmware will result in rendering your drive inoperable.
Što bi značilo?
Staro 21.03.2011., 09:08   #578
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
To bi značilo da disk sa CC firmware-om ne spada u one koji umiru i ako ga pokušaš flash-at, dobit ćeš ciglu/uteg-za-papir/podmetač . Obrati pozornost da ne piše "možda".
Samo napomena: samo prevodim tvoj post, bez ikakvog ulaženja u problematiku.
Staro 21.03.2011., 09:33   #579
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Autor D1viry Pregled postova
, od flash-anja nema ništa, ne triba mi ''tikula''. Očito je ovaj disc ok.
Staro 21.03.2011., 13:11   #580
viking.software
Postovi: 550
eto, preduhitriše me! uglavnom, to što ti je D1viry napisao-disk ti nije iz problematične serije i ako staviš novi/drugi firmvare, disk će postati neupotrebljiv. tako da ne diraj ništa!
Staro 21.03.2011., 16:04   #581
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
i obojici!
Staro 25.03.2011., 00:24   #582
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Seagate ST31000340NS ES.2 Firmware SN04
Pozdrav, riknula elektronika na disku iz naslova.
Vlasnik na njemu ima 800GB jako bitnih podataka od firme pa ako netko ima takvu molio bih da nam izadje u susret da spasimo podatke.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2011., 10:12   #583
Ico
Ico's Avatar
Postovi: 49
Kako se ponaša disk?
Prebacivanjem elektronike sa ispravnog diska na taj nećeš moći doć do podataka, to je elektronika s jedinstvenim ROM čipom.
Opiši kako se točno ponaša disk i koja je točno elektronika na njemu.?
Data recovery expert
Ico je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2011., 13:34   #584
6Finger
Postovi: 1,166
Disk je korisniku stvarao problem jedno mjesec-dva dana a da nije shvatio o čemu se radi.
Komp je bacao BSOD nekoliko puta dnevno, u radu je primjetio da prilikom "ulaska"u disk
komp zastane na 2-3 sekunde. Tako je funkcionirao mjesec-dva dok jučer komp nije htio proći post screen.
Disk se "uredno zavrti" nema nikakvih čudnih zvukova samo ga komp neće učitati
pa sam pretpostavio da je do elektronike.
Disk nije trenutno kod mene da prepišem točno koja je elektronika, Koji ti podatci osim ovih iz gornjeg naslova trebaju?
Nisam se do sada s ovim bavio ali sam imao čuti da se u ovom slučaju daju vratiti
podatci zamjenom elektronike sa istog diska te da čak netreba biti istog kapaciteta nego
samo iz iste serije.
Ispravka je dobro došla, ako sam u krivu ( a čini mi se da jesam radi posta od Ico )
savjeti kako spasiti podatke su dobrodošli.
Staro 25.03.2011., 13:55   #585
viking.software
Postovi: 550
ako disk nije vidljiv u biosu, onda je do lošeg firmvera. podaci će biti spašeni, no treba ti kabel za to. postupak nije problematičan, i svi podaci su spašeni.
Staro 25.03.2011., 13:59   #586
Ico
Ico's Avatar
Postovi: 49
Najvjerojatnije se ne radi o neispravnoj elektronici, pošto se disk uredno zavrti. Da je elektronika neipravna disk se ne bi zavrtio pošto ne daje napajanje motoru.
A i da se radi o neispravnoj elektronici sama zamjena nebi pomogla.
Lako je moguće da se u ovom slučaju radi o neispravnom firmware-u na disk.
Ako trebaš više informacija slobodno mi se javi na PM.
Staro 25.03.2011., 17:08   #587
6Finger
Postovi: 1,166
Sinoć je bilo kasno za čitanje cijelog threada
Shvatio sam u čemu je problem ako se vlasnik diska ne odluči poslati disk profesoionalcima
past če nokia kabel shemica
Staro 25.03.2011., 20:25   #588
Autor 6Finger Pregled postova
ako je riknula elektronika, onda neka ti bude jasno da na ovo ni ne pomišljaš.
Staro 25.03.2011., 21:21   #589
viking.software
Postovi: 550
al', ako se disk vrti i ispušta normalne zvukove i još ga ne vidi u biosu, onda je fw u banani.
Staro 09.05.2011., 22:18   #590
Zlo_jedno_malo
Datum registracije: May 2011
Postovi: 8
Ok ljudi, žalosno je što ovakve forume posjećujem samo kad mi nešto zatreba, ali inače teško ih je sve pratiti
Dakle, treba mi popravak diska. Radi se upravo o "opjevanom" Seagate Baracuda disku 7200.11 sa SD15, 500Gb. Još je pola godine pod garancijom.
1. je li itko uspio odnijeti disk u servis i da su mu spasili podatke kako je na više mjesta po netu rečeno da za dotične serije Seagate osigurava besplatni povrat podataka?
2. ako je to nekakva zabuna, može li se ovaj disk "oživjeti" makar da prepišem podatke na nešto drugo? pa ga onda nosim na servis. Čitam da je to nekima uspjelo. Ako se to da napraviti, molim nekoga tko je to već izveo sa svojim za pomoć jer ja se ne usuđujem petljati po tome.
Kvragu, to je Murphijev zakon, prije 2 tjedna odlučim konačno napraviti backup, par dana gledam koji su mi podaci bitni i on crkne! taman kad je backup trebao bit proveden. pa to je za riknut!
Uglavnom, molim pomoć nekoga tko je imao problema sa takvim diskom i riješio ih da mi pomogne makar savjetom. Čitam po forumu, ali što više čitam, to se više gubim u informacijama.
Hvala unaprijed svima na eventualnoj pomoći!
Zlo_jedno_malo je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2011., 22:49   #591
viking.software
Postovi: 550
o kakvom problemu se radi? nema ga u biosu ili pokazuje veličinu 0?
što se spašavanja podataka tiče, teško da će ti kod nas netko to napraviti. možda kontakt u centralu, slanje diska, čekanje....
uglavnom, ovisi da li je iz problematične serije i ovisi kako se manifestira kvar. ovako je nemoguće ništa ti reći jer nisi napisao ništa konkretno.
inače, oba problema se rješavaju sa novim firmwerom.
Staro 09.05.2011., 22:55   #592
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Zlo, pogledaj unatrag par stranica, skuzit ces ko se s tim bavi ko hobi, ostavis covjeku kolko trazi za trud ili za cevape i pivu, sta vec, i rjesis problem.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2011., 01:21   #593
zokaaa89
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 6
Pozdrav
Tražim nekoga tko bi mi riješio jedan Segate 500Gb sa simptomima sa ga se ne vidi u biosu dok se hdd normalno vrti. Molim kontakt na pm, naravno uz naknadu po dogovoru!
zokaaa89 je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2011., 12:26   #594
CocoAtBike
CocoAtBike's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 14
Samo da javim da sam konačno našao vremena da se konkretnije pozabavim problemom s 750Gb Seagate-om iz problematične serije (ne prepoznaje ga niti u BIOS-u).
Prema uputstvima s linkova na forumu i filma s Youtube-a (http://www.youtube.com/watch?v=29FztWJVxbM) uspjelo mi je oživjeti disk i upravo se rade backup-ovi podataka, a kad to prođe, idem testirati disk i pkušati napraviti upgrade (inače, garancija na taj disk traje mi do 10/2011).
HVALA svima na savjetima
CocoAtBike je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2011., 23:51   #595
ragnar
Postovi: 16
Imam jednog sa istim simptomima kao zokaaa89 i nalazim se u ZG pa ako netko ima volje to malo pogledati molim kontakt na pm...
ragnar je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2011., 21:51   #596
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo još jedan stiže u klub. U konfi što sam bratiću slagao, a naravno da je garancija taman istekla.
SMART mu daje 28% healtha, 10 stavaka u smart-u je neispravno, od reallocated sector counta do spin retry-a i ostalog, naravno i krcat bad sectorima uz sve to.
4355h korištenja. Moj isti kojeg sam kupio je krepao nakon par mj korištenja, drugi koji sam dobio pod garancijom iz iste serije za sada radi, mada već godinu dana imam warning u smart-u za spin retry count, ali eto, nek radi dok radi, kuc-kuc da ga ne ureknem.
Samsunzi, WD-i mi rade godinama bez ikakvih problema, pa i oni stari i više nego duplo (u sekundarnoj konfi) od ovih seagateovih nevolja.
Nikad više Seagate.
Staro 06.09.2011., 15:14   #597
Autor jopis Pregled postova
Nikad više Seagate.
čudno. ja sam imao 10-tak seagatea i maxtora i nikad ništa. A 2 samsunga i 3 WD na poslu umrla u zadnjih godinu dana. Po toj logici, nikad više Samsung ili WD
tvoj je bio defektan, kao što ga ima svaka serija. neki puta kada se dogodi BSY, nakon buđenja, također disk zna biti spičen u glavu. dogodilo se da nakon recovery-ja već objašnjenim postupkom, 2 ili 3 diska su pokazivala SMART failed, no bez BS-ova, dok je jedan debelo zabrazdio i potegao mali milijon BS-ova. srećom pa je korisnik izvukao preko 90% podataka što mu je bilo bitno, za razliku od onih 10% koje mu srećom nije ni trebalo.
Staro 06.09.2011., 15:41   #598
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,184
ja isto tako imam jos uvijek 2 "problematicna" seagatea koja rade dan danas kao urice
Staro 06.09.2011., 15:54   #599
Autor Gemmy Pregled postova
pa ako si ih flešao sa SD1A firmwareom, mogu riknuti samo kao i svaki drugi disk. a ta serija nije poznata po rikavanju.
Staro 06.09.2011., 16:00   #600
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
A šta ćeš kad sam zlopamtilo. Kad mi se nešto zamjeri, to je to, zaobilazim u širokom luku. Održavam i slažem računala godinama i wd mi se pokazao kao daleko najpouzdaniji odabir za hdd. Maltene svako eksperimentiranje sa ugradnjom nekog drugog proizvođača mi se odbilo o glavu, tj velika većina njih.
Igrom slučaja šarafam trenutno po 2 laptopa sa, vidi baksuza, seagateovim hdd-ima koji su krepali.... Jedan je pao sa 40cm stolića na debeli tepih, to je maler, nije do hdd-a, al drugi je samo počeo blokirat komp, nakon full scana našao sam više bad sectora nego ispravnih.
