Staro 07.03.2011., 20:05   #1
Charlly
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: BiH tuzla
Postovi: 11
(riješeno) Velika temperatura procesora AMD Phenom II X4 955
Na procesoru je stock AMD cooler i napojna je ATX PowerLine 530W, i do prije nekoliko dana u compu je bila Nvidia GT 220 1 gb DDR2 !! SVE je bilo OK !!
skoro sam kupio GTS 450 1 GB DDR5 ASUS hlađenje koja zahtijeva 6pin napajanje, prvog dana je bilo sve uredu dok nisam pokrenuo COD black ops na MAX settings sa 16x Antialiasing, ili bilo koju igru na max detaljima, procesor se počeo naglo grijat, i jako je bučan, cooler na procesoru dođe čak oko 6000 obrtaja !
promijenio sam pastu na procesoru i sada je još gora situacija, pregrije se do 85 stepeni kada udjem u bilo koju igru (na 85 stepeni ima autoshutdown)
kupio sam bolju pastu i sada imam temperaturu procesora kada nije opterećen 45 steppeni, dok je temperature jezgri oko 56 stepeni i temperatura na matičnoj ploči je 60 stepeni !
sada moje pitanje:
dali mi je slaba napojna ili trebam kupiti bolje hlađenje za procesor !
ili "možda" moja ploča Biostar TA790GX A3+ ne podržava novije Nvidia graficke kartice
http://img194.imageshack.us/i/everestmoj.jpg/
Zadnje izmijenjeno od: Charlly. 08.03.2011. u 01:41. Razlog: postavljam link slike da bi bilo jasnije objasniti problem
Charlly je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2011., 00:09   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Da li je cooler dobro sjeo na proc?
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2011., 01:33   #3
Charlly
Lokacija: BiH tuzla
Postovi: 11
mislim da je sjeo kako treba jer su problemi isti i sada kao i prije kad nisam dirao pastu !
dovoljno je samo da pokrenem bilo kakvu igru nebitno dali je puno zahtjevna ili ne, i nemoram je igrat temperatura raste !
Staro 08.03.2011., 02:58   #4
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Imaš li od koga posuditi neko ozbiljnije napajanje da probaš s njim?
Staro 08.03.2011., 03:03   #5
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ajd probaj staviti ruku iza na napajanje, kakav zrak izlazi u idleu, kakav u loadu? postoji mogucnost da se napajanje + graficka griju pa sve utjece na procesor, ali toliko u kratkom vremenu.......... nebi bas rekao.
i da, definitivno probaj sa drugim napajanjem, nemas sto izgubiti.
Staro 09.03.2011., 18:33   #6
Charlly
Lokacija: BiH tuzla
Postovi: 11
@Burko nemogu probat ništa u ful loadu jednostavno se pregrije u ugasi se i hladan je zrak cijelo vrijeme!!!
dobio sam informaciju da je moja napojna 530W power line ATX čisto smeće, čija je snaga tačnije oko 350 W, jedina mi je opcija da kupim kvalitetniju napojnu i pokušam nešto izvest, Hvala vam svima na pomoći !
Staro 09.03.2011., 20:35   #7
thesaint255
thesaint255's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Meni ti se to desavalo na 4400+ procu zbog voltaze,kada je bila stock voltaza desavala se ista stvar,cim neku zahtijevniju aplikaicju pokrenem (program) procesor podivlja i dostize 100 stupnjeva u 20 sekundi i naravno slijedi restart,pa sam u biosu smanjio voltazu na procu i sada radi na 40 stupnjeva konstanto...
7800X3D @ Scythe Fuma 2
ASRock B650I Lightning WiFi
32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000
RTX 4070 ti Gamerock
Corsair SF750
Cooler Master NR200P
thesaint255 je online   Reply With Quote
Staro 14.03.2011., 20:15   #8
Charlly
Lokacija: BiH tuzla
Postovi: 11
kupio sam kvalitetnu napojnu 430 W i CPU yasya SCYTHE cooler, i tako sam rijesio sve probleme ! procesor sad ima veoma malu temperaturu max 30 je u idle,,, a max 52 u ful loadu i hladan zrak izlazi iz napojne !
Hvala jos jednom svima na pomoci !
