Premijum
Postovi: 1,360
(riješeno) i7 konfa kuži samo 2 GB RAM-a
Znaci ovako, konfa je ova iz Moj komp, stvaih ove tri plocice rama u bijele utore, znaci A1, B1, C1. Cinilo se sve ok, dok u windowsima nisam vidio pod my comp da vidi samo 2gb rama, mislio sam da je do winsa da su se zbloksali. Ali i u Biosu takoder ista stvar, kuzi samo 2gb u A1 utoru, ove ostale prikazuje da su prazni. Probao sam prepikat u plave utore, nemogu uopce dobit sliku na ekran, zanimljivo je da dok radi u bijelim utorma bios kaze da radi u triple modu, kad ostane samo jedna, kaze da je u single modu znaci kuzi ipak da su ovdje....bios je zadnji 2.8 nadalje, pri svakom paljenju se zavrti, pa stane na sekundu, i onda se ponovno upali i boota dalje normalno u winse ![]() Vasa misljenja? Meni se cini kao maticna da nevalja... ![]() Btw, obje komponente kupljene ovdje na trznjaku. EDIT: googlanjem naisao na ovo, meni je gore Ninja 3, dali je stvarno moguce da nisam dobro stegnuo pa zbog toga ne vidi rame??? Zadnje izmijenjeno od: HCS. 07.03.2011. u 19:52. |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,255
S obzirom da je memory kontroler u CPU-u moguce je svasta ![]()
Freelancer
Postovi: 5,255
Kazem ti digni CPU sa socketa i vidi kakav je socket. Ja sam imao slican slucaj i jedan pin je na socketu bio savinut (na novoj ploci iz trgovine).
#6 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
a drugoj savinut pin ! naravfski,zamijenjeno odma. prekontroliraj ploču temeljito, a ako je pod garancijom,nemaš kaj puno brinuti.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
Freelancer
Postovi: 5,255
Postovi: 1,460
pa ako nije vidljivo fizičko oštečenje a sve ostalo ispravno radi (onda je vjerojatno ploča u banani) ,ne vidim razlog zašto nebi bilo uredne reklamacije. još kad bi mogao kod nekoga testirat memoriju i proc,da eliminiraš krivca....
Freelancer
Postovi: 5,255
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
Probaj otvorit CPUz i odi u memory tab i pogle kolko tamo očitava. Meni se to isto znalo događat, ali je radio dual channel onda ne triplle, razlog tome je bio što sam prejako stegnuo cooler od cpu-a |
Postovi: 1,460
#12 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
ehh znao sam ![]() ništa, uglavnom ploča u banani spremno za reklamaciju, prije eventualno ako će ti se dat, kao što su ti i drugi rekli da skineš proc i malo pogledaš golim okom sve pinove redom i ako je koji malo savinut probaj ga poravnat pincetom ili nečim, RAM slotovi očito nisu riknuli kada cpuz očitava svih 6gb, tako da je očito neš s memorijskim kontorerom u banani, uglavnom ja bi rekao da je problem u pinovima u socketu |
Freelancer
Postovi: 5,255
Nema veze sto CPU-Z vidi sve, isto je bilo i meni vidljivo svih 6 ali uvijek je falilo 2GB jer jedan slot nije uopce ocitavao zvog savinutog pina (navodno). Evo ti moja tema pa pogledaj: http://forum.pcekspert.com/showthrea...highlight=12GB
Postovi: 1,460
pa šta mem kontroler nije u procu? ali svejedno,prije nego što svali krivnju na proc/memoriju/ploču ,probaj kod nekog nabrzinu ubacit i vidjet dal ostale stvari šljakaju...
#16 |
Premijum
Postovi: 1,360
#17 |
Freelancer
Postovi: 5,255
#18 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Imao isti problem, čistio sam komp, sastavio ga nazad i upalim ga, sve normalno, kliknem desni klik na Computer->Properties, piše 4.00GB RAM (1.99 usable), pročitao na nekom forumu da je to problem sa kontaktima između proca i socketa, i tako sam reseat-ao proc ponovno i sve je bilo ponovno u normali...dakle problem je sigurno da ti proc nema dobar kontakt sa pinovima na socketu...zanimljivo da Cpu-Z je i meni prijavljivao 4GB RAM-a, a još je zanimljivije da kad staviš memoriju u single-channel mod onda je prepoznaje svu...bar je meni tako bilo...
#19 |
Premijum
Postovi: 1,360
#20 |
Postovi: 12,599
Koja banana. ![]()
#21 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Pa čekaj malo, pa prije nego šta si uopće stavljao proc u socket, nisi skužio da su pinovi savijeni??? ![]()
#22 | |
Postovi: 1,460
eh,peh... ![]() OffT: nije mi jasno,kako nisi vidio kad si kupio? i baš ti je izoštreno tam di netreba ![]() ako trebaš ,mislim da imam finu,malu pincetu (ostalo od servisiranja mobitela) ,ako se odvažiš bit DIY majstor....
#23 | |
Freelancer
Postovi: 5,255
![]() ![]() Slike su malo mutne ali cni se da tvoji pinovi nisu toliko savinuti kao sto je kod mene bio slucaj (180 stupnjeva) pa ako imas neko povecalo probaj ih gurnuti malo dolje da ih poravnas. Osim naranvo ako imas soluciju da vratis plocu i nabavis drugu onda se ne zezaj nego "reklamiraj".
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 07.03.2011. u 23:05. |
#24 | |
Premijum
Postovi: 1,360
![]() Naso sam jos jedan, koji nije tak jako savijen ali je, kak se uopce upalila ![]() |
#25 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Nevjerovatno mi je to da baš kad se ti pinovi na socketu saviju, da se problemi manifestiraju uvijek u vezi neprepoznavanja memorije, tj. koje su šanse da baš svima kojima su se savinuli pinovi, ili su baš pogodili isti pin koji radi probleme s memorijom, ili nema veze koji pin se savine, problem se manifestira kao neprepoznavanje memorije... Znam da možda nisam baš najbolje objasnio...nemojte misliti da sam lud ili kaj...nadam se da se shvatili šta sam mislio reći ![]()
#26 |
Postovi: 1,215
A, tko će ga znati... Zašto kriška kruha namazana maslacem uvijek pada baš na tu stranu..? ![]() Jesi siguran da nisi zakačio te pin-ove prstom ili procom?
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
#27 |
Premijum
Postovi: 1,360
Ma kakvi, jos mi je covjek od kojeg sam kupio procesor pricao kak je on imao problema sa time, da moram biti kirurski precizan sa time, pa sam dodatno pazio na to. |
#28 |
Postovi: 1,215
Da je moja, popio bih nešto kratko i pokušao to izravnati kad se ruka smiri... Ali to u nikakvom kontekstu nemoj shvaćati kao da te nagovaram na to! ![]() Prvo probaj reklamirati, kao, nisi ni stavljao proc jer si to vidio, možda prođe.
#29 |
Postovi: 1,460
ostaje ti kontaktirati prodavača,vidi kaj se može s njim riješiti pa tek onda na "kućne radinosti" @[gow]nec - pada zato jer je namazana strana teža ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 07.03.2011. u 23:32. |
#30 |
Premijum
Postovi: 1,360
Problem je kaj je maticna skoro godinu dana stara, pa nazalost to nebi proslo. |
