Zaključane teme
Staro 07.03.2011., 20:47   #1
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
(riješeno) i7 konfa kuži samo 2 GB RAM-a
Znaci ovako, konfa je ova iz Moj komp, stvaih ove tri plocice rama u bijele utore, znaci A1, B1, C1. Cinilo se sve ok, dok u windowsima nisam vidio pod my comp da vidi samo 2gb rama, mislio sam da je do winsa da su se zbloksali.
Ali i u Biosu takoder ista stvar, kuzi samo 2gb u A1 utoru, ove ostale prikazuje da su prazni. Probao sam prepikat u plave utore, nemogu uopce dobit sliku na ekran, zanimljivo je da dok radi u bijelim utorma bios kaze da radi u triple modu, kad ostane samo jedna, kaze da je u single modu znaci kuzi ipak da su ovdje....bios je zadnji 2.8
nadalje, pri svakom paljenju se zavrti, pa stane na sekundu, i onda se ponovno upali i boota dalje normalno u winse
Vasa misljenja? Meni se cini kao maticna da nevalja...
Btw, obje komponente kupljene ovdje na trznjaku.
EDIT: googlanjem naisao na ovo, meni je gore Ninja 3, dali je stvarno moguce da nisam dobro stegnuo pa zbog toga ne vidi rame???
Zadnje izmijenjeno od: HCS. 07.03.2011. u 20:52.
HCS je offline
Staro 07.03.2011., 21:06   #2
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,336
S obzirom da je memory kontroler u CPU-u moguce je svasta . Pogledaj dali ti je socket ispravan tj. da nema savinutih pinova.
Lewis je offline
Staro 07.03.2011., 21:25   #3
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
CPU mu je ispravan jer je do prije par sati radio kod mene u gigabyte ploci i radio sa svih 12 GB.
ehohr je offline
Staro 07.03.2011., 21:29   #4
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Evo naisao jos na ovo, idem sad probat flashat na taj bios, mozda skuzi
EDIT: probao oba bios, nikakvog napredka i dalje kuzi samo 2gb u triple modu, LOL
Zadnje izmijenjeno od: HCS. 07.03.2011. u 21:42.
HCS je offline
Staro 07.03.2011., 21:54   #5
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
Kazem ti digni CPU sa socketa i vidi kakav je socket. Ja sam imao slican slucaj i jedan pin je na socketu bio savinut (na novoj ploci iz trgovine).
Lewis je offline
Staro 07.03.2011., 22:20   #6
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
Autor Lewis Pregled postova
eto ,to isto se desilo nama u firmi kada su dečki slagali direktoru komp,samo je bila Gigabytica u igri, prva neispravna out-the box(nisu radili sata konektori!)
a drugoj savinut pin ! naravfski,zamijenjeno odma.
prekontroliraj ploču temeljito, a ako je pod garancijom,nemaš kaj puno brinuti.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline
Staro 07.03.2011., 22:33   #7
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
Autor BSA<AK-47> Pregled postova
Pa neznam bas da nema brige (ako je savinut pin), recimo Meni Asus nije htio priznati to pod reklamaciju pa smo doplatili za drugu plocu a oni su ovu "kao" poslali na popravak.
Lewis je offline
Staro 07.03.2011., 22:37   #8
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
pa ako nije vidljivo fizičko oštečenje a sve ostalo ispravno radi (onda je vjerojatno ploča u banani) ,ne vidim razlog zašto nebi bilo uredne reklamacije.
još kad bi mogao kod nekoga testirat memoriju i proc,da eliminiraš krivca....
Staro 07.03.2011., 22:41   #9
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
Kako nije vidljivo ako je savinut pin na socketu ? Nije digitalno savinut nego mehanicki .
Lewis je offline
Staro 07.03.2011., 22:44   #10
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
Probaj otvorit CPUz i odi u memory tab i pogle kolko tamo očitava.
Meni se to isto znalo događat, ali je radio dual channel onda ne triplle, razlog tome je bio što sam prejako stegnuo cooler od cpu-a
extacod je offline
Staro 07.03.2011., 22:48   #11
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
ma kužiš ti mene,samo cjepidlačiš
kaj želim reč - ako nije pin savinut a nema nikakvih drugih vidljivih oštečenja -nosi na reklamaciju.
Staro 07.03.2011., 22:53   #12
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor extacod Pregled postova
, tamo pokazuje 6144 MBytes, channels: Triple Ko tu koga j.be??
Idem se ranit, a u biosu jos uvijek ocitava samo prvu, da radi na tri kanala, winsi takoder, dotegnuo sam Ninjum tako da sam eliminirao i to...
HCS je offline
Staro 07.03.2011., 22:55   #13
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
ehh znao sam
ništa, uglavnom ploča u banani spremno za reklamaciju, prije eventualno ako će ti se dat, kao što su ti i drugi rekli da skineš proc i malo pogledaš golim okom sve pinove redom i ako je koji malo savinut probaj ga poravnat pincetom ili nečim, RAM slotovi očito nisu riknuli kada cpuz očitava svih 6gb, tako da je očito neš s memorijskim kontorerom u banani, uglavnom ja bi rekao da je problem u pinovima u socketu
extacod je offline
Staro 07.03.2011., 22:57   #14
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
Autor HCS Pregled postova
Nema veze sto CPU-Z vidi sve, isto je bilo i meni vidljivo svih 6 ali uvijek je falilo 2GB jer jedan slot nije uopce ocitavao zvog savinutog pina (navodno).
Evo ti moja tema pa pogledaj:
http://forum.pcekspert.com/showthrea...highlight=12GB
Lewis je offline
Staro 07.03.2011., 22:58   #15
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
pa šta mem kontroler nije u procu?
ali svejedno,prije nego što svali krivnju na proc/memoriju/ploču ,probaj kod nekog nabrzinu ubacit i vidjet dal ostale stvari šljakaju...
Staro 07.03.2011., 23:19   #16
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Nazalost nemam nikog sa i7 konfom da isprobavam, idem opet raskopat sve pa provjerit pinove...
HCS je offline
Staro 07.03.2011., 23:19   #17
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
Pa je ali ako proc ne dobije struju (usljed savinutog pina) na odredjeni dio onda eto on ne procita sav RAM (zato CPU-Z i vidi da su sve plocice ustekane ali proc ne iscita sav Ram i eto problema )
Lewis je offline
Staro 07.03.2011., 23:30   #18
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Imao isti problem, čistio sam komp, sastavio ga nazad i upalim ga, sve normalno, kliknem desni klik na Computer->Properties, piše 4.00GB RAM (1.99 usable), pročitao na nekom forumu da je to problem sa kontaktima između proca i socketa, i tako sam reseat-ao proc ponovno i sve je bilo ponovno u normali...dakle problem je sigurno da ti proc nema dobar kontakt sa pinovima na socketu...zanimljivo da Cpu-Z je i meni prijavljivao 4GB RAM-a, a još je zanimljivije da kad staviš memoriju u single-channel mod onda je prepoznaje svu...bar je meni tako bilo...
CPU: Intel Core i7 3930k C2 Sandy Bridge E 3200MHz @ 4500MHz (100x45 @ 1.288V) HT enabled
CLR: Corsair H100x
MBO: ASUS RAMPAGE IV FORMULA
RAM: Crucial DDR3-1600 2x8GB + 2x4GB (24GB) @ 1600MHz - 10-11-10-24-1T @ 1.535V
VGA: KFA2 GeForce GTX1070 8GB EXOC
HDD: ADATA SUV800 256GB ++ WD BLUE WD30EZRZ 3TB ++ WD Blue WD6400AAKS 640GB
PSU: Corsair CS550M 550W 80+ Gold Modular
BOX: Jonsbo W2
LCD: DELL P2417H 24" LED @ 1920x1080
OS1: MICROSOFT Windows 10 Pro N x64
GSM: iPhone 11 black 4/64GB
ROM: latest iOS
Deyo238 je offline
Staro 07.03.2011., 23:47   #19
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Izgleda da imamo pobjednika, opcije?? Ne jedan, dva pina, u gornjem dijelu, Links nece vjerojatno priznat garanciju, vracam prodavacu?
HCS je offline
Staro 07.03.2011., 23:49   #20
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Koja banana.
nino je offline
Staro 07.03.2011., 23:53   #21
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Pa čekaj malo, pa prije nego šta si uopće stavljao proc u socket, nisi skužio da su pinovi savijeni??? Ako ništa, nadam se da imaš mirnu ruku, povećalo i probaj ih izravnati...neznam da će ti baš uvažiti garanciju.
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
Deyo238 je offline
Staro 07.03.2011., 23:54   #22
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
eh,peh...
OffT: nije mi jasno,kako nisi vidio kad si kupio?
i baš ti je izoštreno tam di netreba
ako trebaš ,mislim da imam finu,malu pincetu (ostalo od servisiranja mobitela) ,ako se odvažiš bit DIY majstor....
Staro 07.03.2011., 23:56   #23
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
Je...a Nadao sam se da nije taj slucaj i kod tebe ali eto jos jedan socket u banani . Je...o ih socket sistem sa milion nozica mikroskopske velicine. Na tone ih je bilo sa slicnim problemom na stranim forumima.
Slike su malo mutne ali cni se da tvoji pinovi nisu toliko savinuti kao sto je kod mene bio slucaj (180 stupnjeva) pa ako imas neko povecalo probaj ih gurnuti malo dolje da ih poravnas.
Osim naranvo ako imas soluciju da vratis plocu i nabavis drugu onda se ne zezaj nego "reklamiraj".
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 08.03.2011. u 00:05.
Lewis je offline
Staro 07.03.2011., 23:57   #24
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor Deyo238 Pregled postova
Nisam provjeravao, na licu mjesta nisam mogao posto je iz Splita dolazila, a kad sam stavljao nisam na to obracao pozornost, tj. kupio sam ispravnu plocu ne...
Naso sam jos jedan, koji nije tak jako savijen ali je, kak se uopce upalila
HCS je offline
Staro 08.03.2011., 00:10   #25
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Nevjerovatno mi je to da baš kad se ti pinovi na socketu saviju, da se problemi manifestiraju uvijek u vezi neprepoznavanja memorije, tj. koje su šanse da baš svima kojima su se savinuli pinovi, ili su baš pogodili isti pin koji radi probleme s memorijom, ili nema veze koji pin se savine, problem se manifestira kao neprepoznavanje memorije...
Znam da možda nisam baš najbolje objasnio...nemojte misliti da sam lud ili kaj...nadam se da se shvatili šta sam mislio reći
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
Deyo238 je offline
Staro 08.03.2011., 00:14   #26
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
A, tko će ga znati... Zašto kriška kruha namazana maslacem uvijek pada baš na tu stranu..?
Jesi siguran da nisi zakačio te pin-ove prstom ili procom?
[GOW]Nec je offline
Staro 08.03.2011., 00:16   #27
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor [GOW]Nec Pregled postova
Ma kakvi, jos mi je covjek od kojeg sam kupio procesor pricao kak je on imao problema sa time, da moram biti kirurski precizan sa time, pa sam dodatno pazio na to.
HCS je offline
Staro 08.03.2011., 00:21   #28
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Da je moja, popio bih nešto kratko i pokušao to izravnati kad se ruka smiri... Ali to u nikakvom kontekstu nemoj shvaćati kao da te nagovaram na to!
Prvo probaj reklamirati, kao, nisi ni stavljao proc jer si to vidio, možda prođe.
[GOW]Nec je offline
Staro 08.03.2011., 00:21   #29
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
ostaje ti kontaktirati prodavača,vidi kaj se može s njim riješiti pa tek onda na "kućne radinosti"
@[gow]nec - pada zato jer je namazana strana teža
Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 08.03.2011. u 00:32.
Staro 08.03.2011., 00:23   #30
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Problem je kaj je maticna skoro godinu dana stara, pa nazalost to nebi proslo.
HCS je offline
Zaključane teme
