#961 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Imaš Q9XXX seriju,oni su svi mislim 45nm,ali ljudi pretjeruju s grijanjem tog Q6600,moj je G0 i držao sam ga neko vrijeme na 3200MHz i 1.3V sa stock coolerom i temp nije išta preko 60C u BC2 koji ga optereti od 90-100% |
#962 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Možda je po zimi i čak u redu al kad dojde ljeto...teško buš ga ti hladil sa nekim kulerčićem od 200grama, badava ti pričal da se ne grije, kad ga bu kupil videl bude sam da si ga napeljal na vruči kvad ![]() |
#964 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ajde prestanite spamat, imate temu o Q6600 pa slobodno tamo nastavite.
#965 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Jel ima neko da je probo klokat grafu? Nisam čito prethodne stranice teme al jel može neko bacit neke brojke kavi se clockovi mogu dobiti sa stock hlađenjem? Ja imam Asusovu i trenutno sam ju uspio nafrljiti na 850/1150 @ 1125mV gdje radi savršeno stabilno (igro par sati Dead Space 2, no crash) ali ju ne držim na tom kloku jer stvarno nema potrebe, dapače, čak ju i underclcokam kad igram neke igre (čisto da manje struje troši i da se ne grije kad ne mora ![]() ![]() Enivejs, uvjeren sam da može više ići od ovog navedenog jer sam vidio budala koji joj dignu GPU i na 1ghz a da im radi stabilno, samo neam pojma stvarno kako. Jel se neko pokušo takve akrobacije možda? |
#966 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
#967 | |
Postovi: 3,996
![]() Inače i ja sam jedan od budala koji su je digli na 1GHz,treba ti bolje hlađenje i 1.25-1.3V. |
#970 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
![]() A možda zvuči glupo, al smatram pošto overclock i overvolt smanjuje život grafe, valda je suprotno kad je underclockaš i smanjiš voltažu tako da s time navodno produžuješ život što znači zapravo da dođeš na isto i da će grafa raditi sasvim normalno ko i svaka druga (znam da je možda retardirano, al neko je i to moro probat XD) ![]() A što se tiče budala koji su je stavili na gigu, a dobro pa zezo sam se, to je od milja bilo ![]() Pokušao sam i to na 1.2V ali izdržala je jedno 10 minuta pa se crashala. A pošto vidim da ti ideš i do 1.3V, pretpostavljam da trebam samo povisiti napon onda ![]() A zanimljiva mi je stvar da 5850 na ckockovima od 5870 (850/1200) samo je otprilike 3% slabija nego onda ![]() Tako da zapravo svi mi koji imamo 5850 s malo truda si možemo ladno napraviti stock 5870 ![]() |
#971 |
Lokacija: split
Postovi: 233
Evo gledam bas potrosnju 5850 i nije mi jasna 1 stvar.Kako hd 6850 koja ima 1 pinski konektor trosi isto kao i hd 5850 koja ima 2. Sta znaci po logici stvari da je za to dovoljno neko brand napajanje od 400 W ? |
#973 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Znaci teoretski bi mogla raditi bez problema i sa jednim konektorom, jer trosi ko i 4850, ali su stavili dva sigurnosti radi vjerojatno, kod OCa i sl. |
#975 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Ljudi, imam pitanje jer sam trenutno zbunjen ![]() De pogledajte ovo: http://imageupload.org/?di=15129889330216 Zašto mi se voltaža grafe automatski digla na 1.649V, pa na moment čak i na 2.037V i jel to možda malo previše? :O De polako me plaši ovo i svakom sekundom imam osjećaj da će mi zagoriti grafa, pomooooć! XD :S |
#977 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Da, ali zašto mi je onda i temperatura počela rasti kad se navodno podigo napon? :/ Pogledaj da se Fan Speed počeo dizati jer se Temp ne vidi ali sam stavio da FS raste kako se Temp penje :/ Sad sam nekako uzeo i manually uštimo da stoji na 1V ravno, ali čim bi stavio na defoult clockove diglo bi se na 1.6V. Također, GPU-Z mi govori istu stvar da stoji na 1.6V :/ Mislim, ajd daj Bože da je bug, možda se napon digo na 1.3V kolko je maksimalno iz nekog buga pa se počela temperatura dizati, ali da, da se diglo na 1.6V, pridi mač sam uvjeren da bi počeo osjetiti smrad paljevine iz kompa ![]() |
#978 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ne može se ništa dizati samo, jedino ako si namjestio takav profil i čekirao onu kućicu da ga koristi pri svakom dizanju windowsa.
#979 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Ma namjestiti 1.6V nisam ni mogao jer mi Afterburner maksimalno dopušta 1.350V, ali nebitno to sad, evo izgleda da se sve rješilo (bar se nadam da je). Samo sam resetiro komp i vratilo se sve na normalu ![]() |
#984 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Imam također još jedno pitanje u vezi ove grafe (jbt, neki sam pun pitanja u zadnje vrijeme): Ugl primjetio sam da grafa ima 2D i 3D profile što je logično naravno da manje troši dok si na desktopu u 2D i da se ne grije za đaba kad joj ne treba neki visoki klok za 2D. E sad, ne znam dali svima al moja na 2D modu radi na 157/300mhz a na 3D dobro naravno 725/1000mhz. E sad jedina stvar koja me nervira je kad mi se pali neki čudni "međuklok" kad gledam videje na jutubu koji je 400/900mhz i onda mi se automatski voltaža digne na 1V i grafa se počne grijati kakvih 10C više. Jedno vrijeme mi toga uopće nije bilo i sad se odjednom samo od sebe vratilo (čudno) tako da me malo nervira to bezvezno podizanje voltaže i klokova i temperature jer grafa može sasvim fino puštati i najozbiljniji film bez problema na 157/300mhz ![]() Eto ugl, nije neka hitna stvar ali čisto me zanima dali se to može nekak maknuti pomoću Afterburnera ili nekih drugih metoda i dali je svima to tako ![]() |
#986 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Idle je min, kad radiš nekaj sa video materijalom onda je mid, a kad igraš max taktovi. A isto tak se i grije... čist normalno. Bolje nek na starijim verzijama koje su odmah prebacivale na 3D kod video materijala a nepotrebno. I ne za HD video materijal ak ide prek GPU nije dosta 157MHz, možda bi ti štekalo pa bi bil sretniji ? ![]() |
#987 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
![]() Jedino što mi je uspjelo napeglati GPU activity na 100% je Metro 2033 ![]() |
#989 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#990 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ako netko treba HD5850 za CF ili sl, ima u IQ MSI TwinFrozrII po 1180 kn. http://217.14.221.177/StartEU.ashx?_...bAOyEUfsaF9ajI Iako vidim da ima "samo" 2 godine garancije, dok gotovo sve ostale imaju 3 godine. ![]() |
