Staro 27.01.2011., 00:54   #1
rizla_2
Lokacija: Cres
Postovi: 2
problem sa browsanjem internetom
znači imam problem sa surfanjem. kad se spojim na svoju kućnu mrežu (zaštićenu) i pokušam otvoriti neku stranicu jednostavno neće. kad se spojim na susjedovu (nezaštićenu) sve savršeno radi.
rizla_2 je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2011., 10:11   #2
Postovi: 23,567
Pre malo podataka (operater tj. ISP, koji Router / AP, kao je konfiguriran Router / AP i mrežne postavke na lapu) ?
Staro 27.01.2011., 11:46   #3
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,315
Ajd pomalo, je li se wireless uspješno konektira, piše li "connected" odnosno "spojeno" kad se spoji na mrežu? Ako piše treba vidjeti je li router pingabilan. Ako jest onda vjerojatno DNSovi ne valjaju, možda su uspisani ručno na računalu.
Staro 01.02.2011., 01:39   #4
rizla_2
Lokacija: Cres
Postovi: 2
evo vam copy paste sa jednog foruma na kojem mi još bezuspješno pokušavaju pomoći, uglavnom sa nekim programom sam dobio network report
"here it is. I'm currently using SSID 13 (neighbours) and the one that isn't working (for me) is SSID 29
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Igor-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : gigaset.lan
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . : gigaset.lan
Description . . . . . . . . . . . : AirLive WL1700USB #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-4F-78-00-4B-6A
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::31bc:d9f9:c6cc:ce56%18(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.5.93(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 27. sijeźnja 2011. 1:07:29
Lease Expires . . . . . . . . . . : 28. sijeźnja 2011. 1:07:29
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.5.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.5.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 318787448
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-38-CC-57-00-25-22-49-DF-C3
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.5.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-25-22-49-DF-C3
Tunnel adapter isatap.gigaset.lan:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:2c00:1cbb:3f57:faa2(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2c00:1cbb:3f57:faa2%11(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter Reusable Microsoft 6To4 Adapter:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #2
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
Interface name : Wireless Network Connection 2
There are 32 networks currently visible.
SSID 1 : FFF
Network type : Infrastructure
Authentication : Open
Encryption : WEP
BSSID 1 : 00:26:44:9c:6a:21
Signal : 55%
Radio type : 802.11g
Channel : 6
Basic rates (Mbps) : 1 2 5.5 11
Other rates (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
SSID 2 : Ida
Encryption : WEP
BSSID 1 : 00:1f:9f:6a:42:3e
Signal : 80%
Channel : 6
Basic rates (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
Other rates (Mbps) : 9 18 36 48 54
SSID 3 : T-Com
Authentication : WPA2-Personal
Encryption : CCMP
BSSID 1 : 00:21:04:82:0b:70
Signal : 69%
Channel : 5
BSSID 2 : 00:26:91:fd:26:38
Signal : 64%
Channel : 4
SSID 4 : fb419f
Encryption : CCMP
BSSID 1 : 00:26:18:51:79:c1
Signal : 63%
Channel : 6
SSID 5 : LHKvn4d
Encryption : CCMP
BSSID 1 : 00:24:17:05:e5:57
Signal : 63%
Channel : 6
SSID 6 : SpeedTouchFE5D9B
Encryption : WEP
BSSID 1 : 00:90:d0:ea:93:8f
Signal : 75%
Channel : 1
SSID 7 : djurdja
Authentication : WPA-Personal
Encryption : TKIP
BSSID 1 : 02:21:91:1b:6e:c0
Signal : 76%
Channel : 1
Other rates (Mbps) : 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54
SSID 8 : mungos
Encryption : WEP
BSSID 1 : 00:22:15:54:82:b3
Signal : 73%
Channel : 1
SSID 9 : Kramaric
Encryption : CCMP
BSSID 1 : 00:26:18:28:4d:a0
Signal : 58%
Channel : 1
SSID 10 : Zagorski_strukli
Encryption : WEP
BSSID 1 : 00:02:cf:82:05:ef
Signal : 68%
Channel : 1
Other rates (Mbps) : 6 9 12 18 22 24 36 48 54
SSID 11 : Thom_D005885
Encryption : CCMP
BSSID 1 : 00:24:d1:80:27:77
Signal : 75%
Channel : 1
SSID 12 : 729c1
Encryption : TKIP
BSSID 1 : 00:24:8c:68:78:79
Signal : 63%
Channel : 3
SSID 13 : SpeedTouch0C6C9B
Encryption : None
BSSID 1 : 00:1d:68:e1:25:e6
Signal : 72%
Channel : 6
BSSID 2 : 00:1d:68:df:30:ed
Signal : 57%
Channel : 12
SSID 14 : rizvic
Encryption : TKIP
BSSID 1 : 00:26:18:51:79:de
Signal : 97%
Channel : 11
SSID 15 : AmisCP0850NT5BR1
Encryption : TKIP
BSSID 1 : 00:1f:9f:e1:45:2c
Signal : 81%
Channel : 11
SSID 16 : MMM
Encryption : WEP
BSSID 1 : 00:24:17:db:52:2d
Signal : 76%
Channel : 11
SSID 17 : Igor
Encryption : TKIP
BSSID 1 : 00:26:91:fb:2f:18
Signal : 48%
Channel : 11
SSID 18 : tihac
Encryption : CCMP
BSSID 1 : 00:26:44:77:2d:64
Signal : 58%
Channel : 11
SSID 19 : Iva
Encryption : CCMP
BSSID 1 : 00:24:17:05:be:d5
Signal : 45%
Channel : 11
SSID 20 : RADIC
Encryption : WEP
BSSID 1 : 00:1d:60:bd:fb:b2
Signal : 60%
Channel : 11
SSID 21 : doma
Encryption : WEP
BSSID 1 : 00:0e:2e:39:25:3d
Signal : 56%
Channel : 11
SSID 22 : Sopot
Encryption : WEP
BSSID 1 : 00:18:9b:68:91:db
Signal : 60%
Channel : 11
SSID 23 : Amis1402658784
Encryption : TKIP
BSSID 1 : 00:26:44:73:b6:23
Signal : 56%
Channel : 11
SSID 24 : NOKIA
Encryption : WEP
BSSID 1 : 00:26:44:77:22:64
Signal : 41%
Channel : 11
SSID 25 : Big_Twireless
Encryption : CCMP
BSSID 1 : 00:01:e3:57:aa:69
Signal : 67%
Channel : 13
SSID 26 : Thom_D020289
Encryption : TKIP
BSSID 1 : 00:18:9b:6c:f4:20
Signal : 62%
Channel : 11
SSID 27 : Amis3480879380
Encryption : TKIP
BSSID 1 : 00:1f:9f:ca:f0:c6
Signal : 34%
Channel : 11
SSID 28 : AmisCP1004NTHV1
Encryption : TKIP
BSSID 1 : 00:24:17:d8:94:0f
Signal : 45%
Channel : 11
SSID 29 : SiemensWLAN0
Encryption : WEP
BSSID 1 : 00:21:04:85:a3:40
Signal : 77%
Channel : 2
SSID 30 : Amis2269894126
Encryption : TKIP
BSSID 1 : 00:90:d0:e7:04:89
Signal : 71%
Channel : 6
SSID 31 : SiemensWLAN
Encryption : CCMP
BSSID 1 : 00:21:04:cc:93:20
Signal : 56%
Channel : 8
SSID 32 : Magic
Encryption : WEP
BSSID 1 : 00:90:d0:eb:dd:0b
Signal : 53%
Channel : 6
Pinging 194.119.131.66 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.5.1: Destination net unreachable.
Ping statistics for 194.119.131.66:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Pinging plus.net [212.159.9.2] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Ping statistics for 212.159.9.2:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Tracing route to cns1.uk.vianw.net [194.119.131.66]
over a maximum of 30 hops:
1 * sx763.gigaset.lan [192.168.5.1] reports: Destination net unreachable.
Trace complete.
These Windows services are started:
AMD External Events Utility
Application Experience
Application Information
Background Intelligent Transfer Service
Base Filtering Engine
CNG Key Isolation
COM+ Event System
Computer Browser
Cryptographic Services
DCOM Server Process Launcher
Desktop Window Manager Session Manager
DHCP Client
Diagnostic Policy Service
Diagnostic Service Host
Distributed Link Tracking Client
DNS Client
ESET Service
Extensible Authentication Protocol
Function Discovery Provider Host
Function Discovery Resource Publication
Group Policy Client
HomeGroup Provider
Human Interface Device Access
IKE and AuthIP IPsec Keying Modules
Infrared monitor service
IP Helper
IPsec Policy Agent
Multimedia Class Scheduler
Network Connections
Network List Service
Network Location Awareness
Network Store Interface Service
Office Software Protection Platform
Offline Files
Peer Name Resolution Protocol
Peer Networking Grouping
Peer Networking Identity Manager
Plug and Play
Power
Print Spooler
Program Compatibility Assistant Service
Realtek87B
Remote Access Connection Manager
Remote Procedure Call (RPC)
RPC Endpoint Mapper
Secure Socket Tunneling Protocol Service
Security Accounts Manager
Security Center
Server
Shell Hardware Detection
SSDP Discovery
Superfetch
System Event Notification Service
Task Scheduler
TCP/IP NetBIOS Helper
Telephony
Themes
UPnP Device Host
User Profile Service
Windows Audio
Windows Audio Endpoint Builder
Windows Connect Now - Config Registrar
Windows Defender
Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework
Windows Event Log
Windows Firewall
Windows Image Acquisition (WIA)
Windows Live ID Sign-in Assistant
Windows Management Instrumentation
Windows Media Player Network Sharing Service
Windows Search
Windows Update
WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service
WLAN AutoConfig
Workstation
The command completed successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run
RtHDVCpl REG_SZ C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s
StartCCC REG_SZ "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
BCSSync REG_SZ "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
amd_dc_opt REG_SZ C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe
egui REG_SZ "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run
zASRockInstantBoot REG_SZ
Sidebar REG_SZ C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
Google Update REG_SZ "C:\Users\Igor\AppData\Local\Google\Update\GoogleU pdate.exe" /c
Skype REG_SZ "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized"
Staro 01.02.2011., 12:25   #5
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,315
Kad se spojiš na svoju mrežu, možeš li pristupiti routeru?
I još jedna stvar, jesu li ti IP adrese za wireless adapter fiksno upisane? Ajd se probaj spojiti na svoju mrežu, vidi je li se možeš ulogirati u router i pošalji isti ovaj report, ne treba cijeli, samo dio gdje su izlistane IP adrese, ovaj blok ispod "Wireless LAN adapter Wireless Network Connection 2:".
Staro 05.03.2011., 12:48   #6
Oliver Jindra
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1
Pozdrav ekipi! problem isti kao rizla 2
Oliver Jindra je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2011., 18:39   #7
dedaWraith
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 140
Ak radi na susjedovom, a na tvojem ne ocito nije problem u kompjuteru, nego od rutera na dalje. Jesi zval sluzbu za korisnike, nisu oni tak blesavi kak se prica?
dedaWraith je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2011., 19:55   #8
frizider
frizider's Avatar
Lokacija: Studiram Osijek...fizika
Postovi: 7
Autor dedaWraith Pregled postova
Koji je isp?
Ako je optima mogu ti malo pomoći oko sređivanja poteškoće...
The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
frizider je offline   Reply With Quote
