#753 | |
Postovi: 41
ali za sada je sve u redu, mrtvih piksela nema. Ja prezadovoljna slikom (jedino me nešto boli vrat, osjećam se kao da gledam tenis u živo ![]() To mi uopće nije palo na pamet, mislila sam da tako nešto više ne postoji. Nazvala sam servis, kažu da procjena kvara košta 90kn a popravak ne bi bio manji od 400. Za te pare bi ga se isplatilo popraviti. Thnx na savjetu.
me on deviantART |
#754 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Treba mi neka preporuka monitora 24" do nekih 1800-2000kn Koristim ga za igranje,office i itd. nista profesionalno Dali ici na neki led ili ne. trenutno imam lg l222ws koji umire ![]() jucer je pocelo malo u gornjim kutevima danas ga upalim i imam sta za vidjet link
#755 | |
TK
Postovi: 1,092
#756 |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
Jel možda netko od ponosnih vlasnika HP ZR24W može javiti dojmove kak se dotični monitor ponaša pri igranju FPS-ova? (Battlefield: Bad Company 2 itd...) U nekim revieowima sam pročitao da se baš ne preporučuju za FPS-ove :S iako mi se to čini mrvicu pretjerano... |
#757 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
S kojeg monitora dolazis? To je dosta bitno jer svaki LCD ima blur samo je pitanje do koje ga granice tko moze tolerirati. Input lag je tu negdje oko jednog framea. Vrijeme odziva sa ukljucenim overdriveom je dobro, po meni sasvim dovoljno za sve osim one naviknute na super "brze" TN panele. |
#758 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,166
To je najvaznije. Mozda da revidiras ergonomiju monitora, odnosno idealnu visinu sjedenja i njegove visine na stolu? Osim, ako komentar nije bio vise dojma radi dok se privikavas na novu povrsinu? Citiraj:
Ako se ne moze srediti ili ti ne odgovara (najavljena) cijena servisiranja, onda ces ga besplatno preuzeti ili jednostavno (ekoloski) deponirati. Ili se jos nisam posteno razbudio, ili je tebi onemoguceno slanje privatnih poruka? ![]() Uglavnom, njemu odnesi monitor : Vlado, Vlado mob |
#759 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 107
Kako stvari stoje odlučio sam se uzeti novi monitor. Nakon gledanja oglasa (khm, npr. na njuškalu) cijene novih i polovnih nije velika razlika pogotovo što se tiče ponude.. Nisam puno čitao, ali kako stvari stoje pao je izbor na AOC firmu. Veličina modela je u početku bila 22" no sad polako uzimam i u obzir i 24" modele. Code:
http://www.protis.hr/products/details/monitor-lcd-236-aoc-2436swa-1920x1080/26059 Code:
http://www.links.hr/index.php?option=artikl&id_artikl=100.332.060 Code:
http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=AOC-2436PWA Code:
http://www.links.hr/index.php?option=artikl&id_artikl=100.326.062 Neke smjernice u vezi navedenih modela. |
#760 |
Postovi: 12,433
Baci oko na Dell U2311
#761 | |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
#763 | |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
+ to je ipak 16:10 omjer...Zadnje izmijenjeno od: weedos. 07.03.2011. u 15:57. |
#764 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 56
pozdrav, mozete li mi preporucit neki monitor do 1900kn, 24" vecinom za filmove i nesto sitno igre bas 24"(16:10) ne one 23.6" i slicno
Why is it when I talk to God, it`s called a prayer? But when God talks to me, it`s schizophrenia!! |
#765 | |
woot!!!
Postovi: 2,501
#766 |
TK
Postovi: 1,092
#767 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,582
Ovako, uskoro planiram u nabavku novog monitora, dvojba je između ova dva modela, molio bih ako ima netko tko je koristio OBA, da napiše koju, jer mi je to najrelevantnije za usporedbu, naravno i vlasnici dotičnih mogu napisati koju ![]() Dell U2410 ili HP LP2475w
#768 | |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
#769 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,582
zr24w sam također malo gledao, ali nakon user reviewova po netu odustao, neznam ubiti dal mi treba IPS matrica...dal možda radije da uzmem neki 26'' TN samsungov...znači za taj rang novaca neznam što mi je najbolje uzet (većinom mi treba za igranje i filmove i ostalo)
#770 | ||
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
Evo kako su odgovorili na thephotoforum covjeku koji se dvoumio izmedju HPZR24w i Della U2410 (wide gamut) Citiraj:
#772 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
![]() Inaće sam mišljenja da je 16:9 najveća debilana ikad izmišljena pogotovo kada se u mraku gleda film, a o svakodnevnom radu u windowsima...jao ![]() |
#773 | |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
Evo usporedbe radi... ZR24W s lijeve strane, LP2475w s desne strane. ![]() Inace, ono sa strana je plava boja, ali LP2475w ju prikazuje kao ljubicastu. Vjerojatno je problem u kalibraciji... ali mi obicni smrtnici nemamo kalibratore ![]() Tu je cijeli članak usporedbe ZR24w i LP2475w, pa baci oko. http://techreport.com/discussions.x/18996 Zadnje izmijenjeno od: weedos. 13.03.2011. u 12:07. |
#774 | |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
kao što mamutarka reče razlika je tek parsto kuna. da je 1000 kao što je bilo pred pola godine rasprave ne bi vjerojatno ni bilo ![]()
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#775 | ||
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
I ne, teorija ne pada u vodu ako imaš kalibrator. Citiraj:
#776 |
Postovi: 542
tuđi profil je lutrija, to stoji bez daljnjeg. međutim čitao sam dosta iskustva ljudi koji se ne bave profesionalno grafikom a kupili su ovaj monitor i bili zadovoljni skinutim profilom. ovo navodim samo kao opciju. ovaj drugi dio mi baš i nema previše smisla jer ako je problem samo u softwareu lako je moguće da će izaći neki patch ili driveri.
#777 | |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
(skupom za naše uvjete i realne potrebe) Svaki cigo svoga konja hvali, kaze stara narodna mudrost. Pošto nemam nijedan od navedenih monitora, pokušavam biti nepristran i izvuci najbolji moguci deal za svoje potrebe i potrebe slicnih korisnika. |
#778 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Cak i sad kad je razlika u cijeni mala, ja bih opet radije uzeo ZR24w nego LP2475w. Moderniji dizajn i nativni sRGB sto je zapravo i najveci plus. Samom kalibracijom se ne izbjegne problem prezasicenih boja u aplikacijama koje nisu color managed. Iako iskreno, ja ne bih ni jednog trenutno. ZR24w je dobar ako ti ne zapadne los primjerak ali je sada vec dosta skup. 16:9 i 1080p sucks ali Dell U2311H dodje 1800kn. Jest da nije pravi 8-bitni IPS kao HP ali skoro da dva mozes kupit ![]() |
#779 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
![]() Za pocetak, pixel pitch na takvom ekranu je dosta velik. Drugo i najvaznije, vertikalni kutevi gledanja na TN-u su generalno katastrofa. Moze imat perfektno kalibrirane boje ali to ces moci vidjet samo na razini ociju. Sve sto je iznad biti ce tamnije a sve sto je ispod te razine svjetlije i isprano. E sad zamisli koliki je 26" ekran vertikalno i sta se dogadja s bojama kad sjednes tocno ispred njega. Ne moras biti nekakav profesionalac da bi te to smetalo. Mene nervira i surfati internetom na takvom monitoru a kamoli nesto drugo ![]() |
#780 |
Postovi: 666
Kakva su iskustva sa ovim Dell P2411H ? |
