#8251 |
Postovi: 494
Ma za ovaj Nikov sam pitao, izgleda da nema http://www.sigmasport.com/en/produkt...punkt=features Na ovoj slici piše TEMPS na displeju http://www.xxcycle.com/bc-1009,,en.php valjda je to nešto drugo |
#8252 |
Postovi: 454
1009 nema temperaturu. Pitanje koliko je tocno to mjerenje temperature, pogotovo kad si na suncu ili kad si u pokretu (u prvom slucaju sigma ce se zagrijati na suncu i pokazat ce ti previsoku, a u drugom ce se ohladiti zbog strujanja zraka i prikazat ce ti pre nisku temp. - u oba slucaja imat ces odredjenu pogresku pri mjerenju). Znaci trebas biti u hladu i na mjestu da bi uvijeti za mjerenje bili prihvatljivi. |
#8253 |
Postovi: 2,252
Tako je 1009 nema temperaturu a 1609 ima! Sad, koliko je to precizno, eto Nik je dobro rekao, iako mislim da kad je hladno i kad se penješ po lojsteku nema nekog strujanja zraka prevelikog i mislim da je senzor ipak skriven dovoljno od barem takvog utjecaja, ali ono za sunce stoji!
![]() RedGreenBlue |
#8254 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Frend je kupio u lidlu brzinomjer po 17kn i imaju je očitavanje temperature. Gore kod Lugarnice su se poklapali u 1°C ![]()
#8257 |
Postovi: 494
Ok, hvala. Šta se tiče wirelessa, jedva vjerujem i wlanu, kabel je zakon ![]() Ali ako u Lidlu ima za 17kn, jbg, taj moram isprobati ![]() Šta onda kupiti ako želim znati temperaturu? Privjesak sa živom? ![]() edit: ebay -> naručio ovo http://cgi.ebay.com/Carabiner-Key-Co...item3a63bf46bc Zgodno izgleda Zadnje izmijenjeno od: murina. 02.03.2011. u 16:45. |
#8259 |
Postovi: 2,252
#8261 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
mozda tvoj nekaj ne valja? ja imam 1609 i temperatura u odnosu sa zivinim odstupa 1C u istim uvjetima...
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#8262 |
Postovi: 494
Imam po stanu nekoliko varijacija, i digitalni i analogni, rade skroz dobro ![]() Bio do Lidla, naravno nema brzinomjera, ali ima fulfejs motoristička kaciga za 300Kn ![]() Obratite pažnju na kineski engleski u opisu proizvoda http://cgi.ebay.com/Bike-Computer-co...item43a5901c47 |
#8263 |
Postovi: 1,673
evo da obavijestim cijenjeno pucanstvo prodajem vilicu rock Shox DART 2 ima prihvat za v-brake i za discove. vilja je u odlicnome stanju, ima samo par jedva vidljivih ogrebotinica. mislim da je model iz 2008. sa njome sam prosao oko 2000km, servisirana je u 6. mj. prosle godine i od onda nisam napravio vise od 10ak km. http://www.pohrani.com/f/1y/cl/3fZcPFcN/img0066.jpg cijena je 400kn |
#8264 | |
Postovi: 273
A vrag bi znao sad, mozda je i moj neispravan. Ali, ako se vozim po suncu, nikada ne pokazuje dobru temp. Meni zna dosta puta ne reagirat i moram ga vadit sa postolja. Baterija mi je izdrzala tocno godinu dana (cca 6000km i zaboravio sam sad koliko je to bilo ukupno sati voznje). |
#8265 | |
Postovi: 5,774
![]() Znači da ga stavimo u prostoriju koja je dimenzija 10*3*2(d*s*v), znači kao neki zatvoreni hodnik i unutra je konstantana temperatura od 0C i konkretno nas briznomjer pokazuje 0°C. Onda ispred njega stavimo 3 ventilatora svaki sa promjerom 1m i brzinom vrtnje od 3000 okr/min i naravno uključimo ih. Znači ispred niih di je nas brzinomjer koj mjeri temperaturu, je propuh za popizdit. Naravno sustav je zatvoren, nema dotoka vanjskog zraka, znači samo cirkulira zrak koji je unutra temperature 0°C. Koliku će temperaturu očitavati nas brzinomjer ispred tih ogromnih ventilatora? cca? LP |
#8266 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Dečki pomagajte! Njubara sam u ovom području i trebaju mi raznorazni savjeti. Prvo me zanima dal je ovaj bike ok. link Drugo, dali ima kakav drugi za sličnu lovu. Treće gdje ima kakav link da se malo educiram o tome jer pojma ništa neam, a mislim se krenut bavit gomilanjem kilometara jer je previše 115 kg na 181 cm, a ovo je jedan od zabavnijih načina da se kilogrami izgube putem. ![]() |
#8267 |
Postovi: 454
@srale7 Izmjerit ce istu temp. jer je zatvoren sustav, cak je i pozeljno da ventilatori mijesaju zrak, jer nije ista temperatura pri vrhu i pri dnu prostorije - ovako bi u cijeloj prostoriji trebalo biti 0C (teoretski). U realnim uvjetima je druga prica. Ljeto je, 30C, ostavi bajk 5 minuta na suncu, i pocni pedalirati. I kakve ce sada biti ocitane vrijednosti, prije i tijekom voznje. A sto je sa tromoscu senzora? Problem Sigme i je taj sto senzor mjeri temperaturu unutar kucista a ne temperaturu okolnog zraka...i temperatura se mijenja ovisno o vanjskim utjecajima (sunce / zrak). Nemam pojma kakvi se senzori ugradjuju u Sigme, ali s obzirom na cijenu ne vjerujem da su Bog zna kaj, tako da mogu raditi dobro, a mogu prikazivati teske nebuloze...da sad uzmemo 5 komada i istestiramo, vjerojatno bi dobili "dan/noc" rezultate. IMHO ako je tocnost senzora +/- 1C, dobar je po toj cijeni (ne vjerujem da je tocniji od toga). |
#8268 |
Postovi: 5,774
Yes Nik ![]() Ali brzinomjer se moze na suncu zagrijat i normalno je da ce onda pokazivat vise nego sto je stvarna temperatura zraka. Poanta je bila da se brzinomjer nemoze vjetrom ohladit ispod temperature zraka ![]() |
#8269 | |||
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Citiraj:
Temperaturni senzori u bilo čemu što nije striktno namijenjeno profesionalnom mjerenju temperature nisu vrijedni trošenja riječi i tipkovnice na objašnjavanje, e.g. procesori, grafičke, sigme... Moja sigma očitava pristojne vrijednosti i nikad nisam imao razloga posumnjati da je fulala u očitanju unutar tolerancije +-2°C koliko sam čovjek razliku već može osjetiti na koži. BTW, za 120kn za koliko sam ju dobio nemre bolje ak se mene pita ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 02.03.2011. u 23:58. |
#8270 |
Postovi: 454
@srale7 To ti je meni jasno. A u recenici koju si ti citirao lijepo sam napisao pod kojim uvjetima se sto dogadja (na suncu i u pokretu)...ali naravno, u brzini nisam jasnije precizirao pa se moglo zakljuciti i ovo sto ti navodis...mislim, sam sam si kriv sto sad moram pojasnjavati na sto sam mislio. No dobro. Poanta cijele (moje) price je ta, da je IMHO kupovina Sigme BC 1609 bacanje para...ukoliko se kupuje zbog mjerenja temp. |
#8271 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,775
Sad jedno pitanje za pametne, uzel bi nekakvo pokrivalo za bajk dok je na balkonu. Vidio sam ove obične za zaštitu od kiše i sunca, jel ima možda kakvo kaj je malo folijom podstavljeno da štiti od temperature? |
#8274 |
Postovi: 9,505
A imaš tih pokrivača jako puno, moš komotno uzeti i za motor ako je jeftinije (jer se zna da su stvari "posebno za bajk" ultra skupe, a isti vrag kao i nekaj slične namjene). Od sunca ga je uvijek dobro zaštititi.
#8275 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
deckovi imam problem ![]() smotani prijatelj mi isao kupit volan, radi se o ritchey rizer comp prihvat 31,8, a meni treba 25,4 mm, vracanje nije opcija, ima li netko mozda sa rizer compom 25,4 da bi presel na 31,8 pa da se mijenjamo ili mozda bi ga netko kupio ili cak mozda netko ima WCS 31.8 lulicu pa da se samnom mijenja za 25,4 WCS lulicu...
#8276 | |
Postovi: 1,775
![]() E da, malo se ponovio biciklić neki dan: Fulcrum Red Metal 10 Zadnje izmijenjeno od: 9800pro. 03.03.2011. u 11:49. |
#8278 |
Postovi: 9,505
Teško da mu može biti išta od hladnoće, ako je pod krovom ili pokriven. Jedino što može nastradati jesu brtve primjerice, ali to kad ga se stvarno jako dugo ne dira. Već nekoliko godina držim bicikle u hladnoj prostoriji (u pravilu ista temperatura kao vani). Istina, ja ga dosta redovito i vozim po zimi (pa makar 5km rutu do cure), pa sve šljaka bez problema.
#8279 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Ja si ovih dana namjeravam napraviti "torbu" za baciklo. ![]() ![]() |
#8280 |
Postovi: 1,775
