Staro 03.03.2011., 10:28   #1
senna
Postovi: 23
Matična ploča MS-7236 ne pamti BIOS postavke
Poštovani, imam jedan problem. Kad isključim mrežni kabl iz računala, stalno se resetira vrijeme. Promjenio sam bateriju CR 2032, ali problem je isti. Dok palim računalo, dok se boota system, napiše mi:A drive error, press F1 for ressume. I tada moram uć u bios da namjestim vrjeme.I kad opet izvadim kabl iz računala, opet isto.
Matična ploča je. MS-7236 ver:2.3
Može li biti uzrok ovim problemima to što sam instalirao win 7 32 bita?
Hvala na odgovorima
senna je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2011., 11:02   #2
Postovi: 34,053
Resetira se vrijeme u winsima ili ono u BIOS-u?
Ako nemaš disketar (A drive), možeš ga isključiti u BIOS-u pa vidjeti hoće li ti se ponavljati ta poruka prilikom bootanja.
Staro 03.03.2011., 11:38   #3
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
mislim da je to problem od baterije do "drzanja" bios postavki, tj da ti baterija uopce ne odraduje posao. mogao bi eventualno ako se donekle kuzis u elektroniku pogledati plus od baterije, tj kakvi su ti elementi, da nije otisao koji.
inace sam imao isti problem sa par maticnih, sve 5 dok je napajanje spojeno na 220V, komp se moze paliti/gasiti, postavke BIOSa stoje sve sejvane kako treba. cim maknem na duze od minutu kabel - BIOS se resetira. do baterije nije niti kod mene bilo, stavljeno par komada razlicitih, svaka na 2.9-3V (mjereno).
a ovo sto izbacuje poruku da ne moze bootati sa A je upravo coco napisao, po def BIOS prvo boota sa flopija. iako malo cudno da ne "prode dalje" do hard diska, ali ovaj F1 izbacuje pretpostavljam zbog datuma/vremena, koje je takoder resetirano na tvornicke postavke. eventualno mozes probati, ako ga nades, updateati BIOS. iako iskreno mislim da neces nista postici, da ti je fizicki otislo na maticnoj kako rekoh - napon od baterije do chipa.
Staro 05.03.2011., 11:07   #4
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Pogledaj Jumper za Clear Cmos da nije ostao spojen na poziciji koja resetira bios.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2011., 17:25   #5
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ista stvar mi se dešava na jednom HP-u u firmi. Nije baterija, testirao sam je na drugom kompu, a nije ni jumper jer ta ploča ima tipku za reset biosa. Pretpostavljam da je fizički otišlo nešto, jer se ponaša isto sa baterijom i bez nje.
