Postovi: 57
(riješeno) BSOD i beepanje pri paljenju
pozdrav svima, kupio sam asrock p67 pro 3 plocu i intel core i5 2500 proc... hdd mi je samsung spin point f3 1 tb corasair napajanje 550w RAM corsair xms 3 2 x2gb grafu imam frendovu ati 3850 512 gb staru dvije godine(skupljam pare za 6970 ) komp radi jebno, ali naravno imam problema... ponekad... pri paljenju ponekad, nema pravila, dogodi mi se 5 kratkih beepovaa i ne pali se monitor, tj ne mogu nikud, shvacam da je to vjerojatno hardwerski problem ali mi nije jasno zasto se onda ne ponavlja stalno, odnosno tih 5 beepova najverojatnije prestavlja problem sa RAMom (ako se ne varam)... .zamjenio sam RAMu slotove, premjestio na druge , cak sam i u BIOSu podesio voltažu manualno umjesto na auto i postavio XMP profil koji imam u BIOSu na savjet frenda koji je rekao da je u tome problem... dakle ukratko na taj nacin sam probao rjesiti problem, bezuspjesno izgleda... zanimljivo je da , kada palim komp posto imam tu ATI 3850 grafu a ona ima dva DVS utora, kada je monitor ukljucen u jedan od tih, dogodi se 5 kratkih beepova, ugasim komp, iskljucim monitor iz porta, upalim racunalo , beepa nema, ukljucim ponovno u drugi ili isti DVS port, komp radi , dakle nema pravila sto se beepanja tice. Blue screen na win 7 64 prof oriđii mi se pojavio nekoliko puta, pri kopiranju glazbe sa eksternog na interni disk odnosno pri indksiranju prije toga eksternog diska kako bih u searchu mogao naci odredjenu pjesmu ili file... dakle nekoliko puta mise pojavio blue screen pri tome, posto sam isto izucio da je to mozda do CPU ili RAMa ne vidim nacin kako bih vise mogao utjecati na problem, odnosno rjesiti ga... CPU je na dobroj temp, sve sam instalirao kako treba, radi perfektno par sati dnevno komp ako treba(tjedan dana star), ali ti problemi me toliko nekad izgbace iz takta da bih ga siknuo u tri pixle marmelade!! znam za maticnu da ta serija p67 ima problema sa SATA 2 portovima , to mi je jasno, no disk mi je spojen na SATA 3 nakon prvi puta kada se dogodio beep, dakle ne vjerujem da je o tome rijec.... odnosno ja vise nemam pojma dobri ljudi, ako se nekome da citat, molim ta pomoc i savjet na bilo koji nacin!! hvala, niksa |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Gospić
Postovi: 79
Posuditi od frenda RAM pa pokušati sa njima da vidiš da nije sa tvojima stvarno nešto u redu, možda i update biosa. |
Community Manager
Postovi: 313
Provjeri slijedece stvari. 1. RAM - Dali je raskliman, dali je dobro sjeo u slot, izvadi ih pa ih opet vrati da cujes klik kada sjednu. 2. Graficka - Provjeri dali ona se klima, ako se klima usarafi je u kuciste, izvadi je stavi je opet da lijepo sjedne. 3. HardDisk - provjeri dal je dobro data kabal ustekan. Ako je sve ok, i ako si probao s drugim RAM-ima probaj s resetiranjem BIOS-a |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Koja je greška u BSOD-u ? Pokazuje li ti onal mali led ekrančić na ploči koju grešku (dr. debug- pogledaj manual od ploče). Memtest provrti (bootable naravno). Prošmirglaj kontakte običnom gumicom za brisanje olovaka. Zadnje izmijenjeno od: kasko. 03.03.2011. u 14:08. |
#5 | |
woot!!!
Postovi: 2,498
AMI BIOS - 5 kratkih beepova -> CPU greška |
Postovi: 57
decki hvala svima na replyima, kad dodjem sa posla navecer oko 8 vam javim sto sam napravio.... jos jednom hvala... nisam siguran, ali šta nije 5 kratkih beepova takodjer mozda i problem sa memorijom? sto mogu tocno uciniti ako je cpu u pitanju?? savjet.. hvala |
Postovi: 57
Zadnje izmijenjeno od: MujagaWudakhi. 03.03.2011. u 15:02. Razlog: greška |
Postovi: 34,053
Izvadi ga i opet pažljivo stavi u socket pa cooler na njega. Proc se rijetko kada kvari.
Postovi: 57
probam, cim dodjem doma sa posla, tnx!! |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,493
skini http://www.resplendence.com/download...ashedSetup.exe i pokreni, analiziraj i pejstaj tu što kaže zbog čega je BSOD
#13 | |
Postovi: 57
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
@MujagaWudakhi: samo pokreni bilo kad, on će naći grešku. Hvala kolegi mamutarka za taj programčić, meni se sinoć skršio u 5:32, bio je RSOD (crveni ekran smrti), sad sam inst. taj programčić, veli program da mi driveri od grafiče ''štekaju'' Crash Dump Analysis Crash dump directory: C:\Windows\Minidump Crash dumps are enabled on your computer. On Thu 3.3.2011. 5:32:49 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\030311-18798-01.dmp This was probably caused by the following module: atikmdag.sys (atikmdag+0x237255) Bugcheck code: 0x1A (0x8886, 0xFFFFFFFF845F8FEC, 0xFFFFFFFF84600008, 0x200) Error: MEMORY_MANAGEMENT file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmdag.sys product: ATI Radeon Family company: ATI Technologies Inc. description: ATI Radeon Kernel Mode Driver Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, ATI Technologies Inc.). Google query: atikmdag.sys ATI Technologies Inc. MEMORY_MANAGEMENT On Thu 3.3.2011. 5:32:49 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\memory.dmp This was probably caused by the following module: atikmdag.sys (atikmdag+0x88158) Bugcheck code: 0x1A (0x8886, 0xFFFFFFFF845F8FEC, 0xFFFFFFFF84600008, 0x200) Error: MEMORY_MANAGEMENT file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmdag.sys product: ATI Radeon Family company: ATI Technologies Inc. description: ATI Radeon Kernel Mode Driver Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, ATI Technologies Inc.). Google query: atikmdag.sys ATI Technologies Inc. MEMORY_MANAGEMENT Conclusion 2 crash dumps have been found and analyzed. 2 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers: atikmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, ATI Technologies Inc.) If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems. Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information. Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
#16 | |
Postovi: 57
takodjer hvala kolegi mamutarka!! |
#18 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
-nisam htio otvarat novu temu zbog ovoga, nadam se da se kolega MujagaWudakhi ne ljuti što sam mu se umiješao u temu...
#19 |
Postovi: 57
#21 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Da ![]() Jel moguće da je problem hardverski? (da grafička ne valja?) Jer to kad se skršio komp, nije bilo pri startanju, nego sam ga bio ostavio preko noći da skida torrente... a kad sam išao ujutro na posao zatekao sam PC u standby-u, kad sam ga uključio onda je bio RSOD, nakon toga opet sve 5, igre rade, sve radi... hm, samo da nije grafička ''otišla'' ![]()
#22 |
Postovi: 34,053
Probaj sa Safe Modom (F8 pri bootu) jer u njemu se ne učitavaju driveri nego se koriste generički integrirani u winsima. Ako daje sliku, grafa je ok.
#23 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
#25 | |
Postovi: 57
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030211-18704-01.dmp This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x213D8) Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFF88003918438, 0xFFFFF88003917CA0, 0xFFFFF880012EC5A9) Error: NTFS_FILE_SYSTEM file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT File System Driver Bug check description: This indicates a problem occurred in the NTFS file system. The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time. On Mon 28.2.2011. 20:59:52 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\022811-20763-01.dmp This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x71F00) Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002DF60BF, 0xFFFFF88007FE8730, 0x0) Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT Kernel & System Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time. On Mon 28.2.2011. 20:42:10 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\022811-20982-01.dmp This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0x25C09E) Bugcheck code: 0x1A (0x403, 0xFFFFF680000421D0, 0x340000072273867, 0xFFFFF68000015A40) Error: MEMORY_MANAGEMENT file path: C:\Windows\system32\win32k.sys product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: Multi-User Win32 Driver Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules. The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time. dakle tri različita problema su se pijavljivala... sada kad sam došao sa posla nije ni beepao niti je bio BSOD, sada su i windows updatani do kraja sa svim tim stvarima koje ce mozda rijesiti neke od problema... ugl, ako bude beepao mozda opet, rastavljam kuciste, provjeravam CPU i grafičku i onda cu vidjet da li ce radit probleme... |
#26 |
Postovi: 68
možda bi ipak bilo lakše testirati ram prije raskapanja kučišta. just a thought. i ako radi ok jednom kad se pokrene pusti ga još tih mjesec dva kad ćeš ionako mjenjati ploču. |
#27 |
Postovi: 57
ljudi pozdrav svima.... problem je ocito rjesen jer vec 2 dana mi komp nije beepao niti se rusio sa BSOD... zasada sve radi, hvala svima na savjetima i pomaganju i korisnim postovima!! puno toga sam ucinio sto ste mi rekli, od provjere cpu, rama, bsod chekirao, bios itd...itd... hvala hvala!! nadam se da necu vise o ovoj temi morati na forumu chatat vec o nekim malo sretnijim... igirice, savjeti pri kupnji itd... uskro stize twin frozer 560 ili 6950 ili 70 pa ce biti i o tome... hvala vam svima pozz |
#29 | |
Postovi: 57
hvala svima i zao mi je sto 100% ne mogu reci u cemu je tcono bio problem, ni sam to ne volim , al sto je tu je... hvala svima jos jednom lp |
