Staro 02.03.2011., 12:18   #8251
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Ma za ovaj Nikov sam pitao, izgleda da nema http://www.sigmasport.com/en/produkt...punkt=features
Na ovoj slici piše TEMPS na displeju http://www.xxcycle.com/bc-1009,,en.php valjda je to nešto drugo
Staro 02.03.2011., 13:03   #8252
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
1009 nema temperaturu.
Pitanje koliko je tocno to mjerenje temperature, pogotovo kad si na suncu ili kad si u pokretu (u prvom slucaju sigma ce se zagrijati na suncu i pokazat ce ti previsoku, a u drugom ce se ohladiti zbog strujanja zraka i prikazat ce ti pre nisku temp. - u oba slucaja imat ces odredjenu pogresku pri mjerenju).
Znaci trebas biti u hladu i na mjestu da bi uvijeti za mjerenje bili prihvatljivi.
Staro 02.03.2011., 14:18   #8253
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,278
Tako je 1009 nema temperaturu a 1609 ima!
Sad, koliko je to precizno, eto Nik je dobro rekao, iako mislim da kad je hladno i kad se penješ po lojsteku nema nekog strujanja zraka prevelikog i mislim da je senzor ipak skriven dovoljno od barem takvog utjecaja, ali ono za sunce stoji!
RedGreenBlue
Staro 02.03.2011., 14:30   #8254
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Frend je kupio u lidlu brzinomjer po 17kn i imaju je očitavanje temperature. Gore kod Lugarnice su se poklapali u 1°C
Staro 02.03.2011., 14:49   #8255
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
e onda idem po taj
Šta se tiče odstupanja, pa zar nije kod svih senzora tako?
Staro 02.03.2011., 16:25   #8256
salvarez
salvarez's Avatar
Postovi: 273
Imam ti ja taj 1609 i nemoj ga kupit. Ne pokazuje dobru temp, a ove ostale funkcije kaj trebas ti bude i 1009 isto odradil super. I nemoj si kupovat wireless. Uci na mojim pogreskama.
salvarez je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2011., 17:25   #8257
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Ok, hvala. Šta se tiče wirelessa, jedva vjerujem i wlanu, kabel je zakon
Ali ako u Lidlu ima za 17kn, jbg, taj moram isprobati
Šta onda kupiti ako želim znati temperaturu? Privjesak sa živom?
edit: ebay -> naručio ovo http://cgi.ebay.com/Carabiner-Key-Co...item3a63bf46bc Zgodno izgleda
Zadnje izmijenjeno od: murina. 02.03.2011. u 17:45.
Staro 02.03.2011., 18:10   #8258
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
I vjerojatno samo to i radi - samo izgleda
Staro 02.03.2011., 18:39   #8259
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,278
Autor salvarez Pregled postova
Zašto ne wajrles ?
Ja se baš nabrijao na wajrles!
RedGreenBlue
Staro 02.03.2011., 18:42   #8260
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
zato sta ima problema kada pored njega prolazi niskopodni tramvaj, pored nekih semafora i sl.
a i onaj dio na vilji ti treba bateriju, tak da ti ukupno trebaju 2 baterije.
Staro 02.03.2011., 19:03   #8261
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
mozda tvoj nekaj ne valja? ja imam 1609 i temperatura u odnosu sa zivinim odstupa 1C u istim uvjetima...
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 02.03.2011., 19:10   #8262
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Autor Nik Pregled postova
Imam po stanu nekoliko varijacija, i digitalni i analogni, rade skroz dobro
Bio do Lidla, naravno nema brzinomjera, ali ima fulfejs motoristička kaciga za 300Kn
Obratite pažnju na kineski engleski u opisu proizvoda
http://cgi.ebay.com/Bike-Computer-co...item43a5901c47
Staro 02.03.2011., 19:28   #8263
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
evo da obavijestim cijenjeno pucanstvo
prodajem vilicu rock Shox DART 2
ima prihvat za v-brake i za discove.
vilja je u odlicnome stanju, ima samo par jedva vidljivih ogrebotinica. mislim da je model iz 2008. sa njome sam prosao oko 2000km, servisirana je u 6. mj. prosle godine i od onda nisam napravio vise od 10ak km.
http://www.pohrani.com/f/1y/cl/3fZcPFcN/img0066.jpg
cijena je 400kn
Staro 02.03.2011., 21:16   #8264
salvarez
salvarez's Avatar
Postovi: 273
Autor riceburner Pregled postova
A vrag bi znao sad, mozda je i moj neispravan. Ali, ako se vozim po suncu, nikada ne pokazuje dobru temp.
Meni zna dosta puta ne reagirat i moram ga vadit sa postolja.
Baterija mi je izdrzala tocno godinu dana (cca 6000km i zaboravio sam sad koliko je to bilo ukupno sati voznje).
Staro 02.03.2011., 22:18   #8265
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Nemoze se ohladit, kad je brzinomjer samo po sebi hladnokrvno biće
Znači da ga stavimo u prostoriju koja je dimenzija 10*3*2(d*s*v), znači kao neki zatvoreni hodnik i unutra je konstantana temperatura od 0C i konkretno nas briznomjer pokazuje 0°C.
Onda ispred njega stavimo 3 ventilatora svaki sa promjerom 1m i brzinom vrtnje od 3000 okr/min i naravno uključimo ih. Znači ispred niih di je nas brzinomjer koj mjeri temperaturu, je propuh za popizdit. Naravno sustav je zatvoren, nema dotoka vanjskog zraka, znači samo cirkulira zrak koji je unutra temperature 0°C.
Koliku će temperaturu očitavati nas brzinomjer ispred tih ogromnih ventilatora? cca?
LP
Staro 02.03.2011., 22:33   #8266
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Dečki pomagajte!
Njubara sam u ovom području i trebaju mi raznorazni savjeti.
Prvo me zanima dal je ovaj bike ok. link
Drugo, dali ima kakav drugi za sličnu lovu.
Treće gdje ima kakav link da se malo educiram o tome jer pojma ništa neam, a mislim se krenut bavit gomilanjem kilometara jer je previše 115 kg na 181 cm, a ovo je jedan od zabavnijih načina da se kilogrami izgube putem.
Staro 02.03.2011., 23:47   #8267
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
@srale7
Izmjerit ce istu temp. jer je zatvoren sustav, cak je i pozeljno da ventilatori mijesaju zrak, jer nije ista temperatura pri vrhu i pri dnu prostorije - ovako bi u cijeloj prostoriji trebalo biti 0C (teoretski).
U realnim uvjetima je druga prica.
Ljeto je, 30C, ostavi bajk 5 minuta na suncu, i pocni pedalirati.
I kakve ce sada biti ocitane vrijednosti, prije i tijekom voznje.
A sto je sa tromoscu senzora?
Problem Sigme i je taj sto senzor mjeri temperaturu unutar kucista a ne temperaturu okolnog zraka...i temperatura se mijenja ovisno o vanjskim utjecajima (sunce / zrak).
Nemam pojma kakvi se senzori ugradjuju u Sigme, ali s obzirom na cijenu ne vjerujem da su Bog zna kaj, tako da mogu raditi dobro, a mogu prikazivati teske nebuloze...da sad uzmemo 5 komada i istestiramo, vjerojatno bi dobili "dan/noc" rezultate.
IMHO ako je tocnost senzora +/- 1C, dobar je po toj cijeni (ne vjerujem da je tocniji od toga).
Staro 03.03.2011., 00:17   #8268
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Yes Nik
Ali brzinomjer se moze na suncu zagrijat i normalno je da ce onda pokazivat vise nego sto je stvarna temperatura zraka.
Poanta je bila da se brzinomjer nemoze vjetrom ohladit ispod temperature zraka
Staro 03.03.2011., 00:47   #8269
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor zgmmax Pregled postova
Nema nikakvih smetnji kod wirelessa na novim modelima, konkretno ja imam 1200plus. Kraj tramvaja radi normalno. Jedini nedostatak je malen domet, tj. ja imam krunu na vilici koja je teška ko nečije vilje () i dosta je debela pa priječi signal. Stavio sam senzor otraga i montirao sigmu na TT i sad radi super.
Autor srale7 Pregled postova
Yes Nik
Poanta je da ne postoji savršen sustav i daljnje rasprave su nepotrebne.
Temperaturni senzori u bilo čemu što nije striktno namijenjeno profesionalnom mjerenju temperature nisu vrijedni trošenja riječi i tipkovnice na objašnjavanje, e.g. procesori, grafičke, sigme...
Moja sigma očitava pristojne vrijednosti i nikad nisam imao razloga posumnjati da je fulala u očitanju unutar tolerancije +-2°C koliko sam čovjek razliku već može osjetiti na koži.
BTW, za 120kn za koliko sam ju dobio nemre bolje ak se mene pita
Spoiler alert!
Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 03.03.2011. u 00:58.
Staro 03.03.2011., 00:47   #8270
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
@srale7
To ti je meni jasno.
A u recenici koju si ti citirao lijepo sam napisao pod kojim uvjetima se sto dogadja (na suncu i u pokretu)...ali naravno, u brzini nisam jasnije precizirao pa se moglo zakljuciti i ovo sto ti navodis...mislim, sam sam si kriv sto sad moram pojasnjavati na sto sam mislio.
No dobro.
Poanta cijele (moje) price je ta, da je IMHO kupovina Sigme BC 1609 bacanje para...ukoliko se kupuje zbog mjerenja temp.
Staro 03.03.2011., 01:37   #8271
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,781
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
Dečki pomagajte!
Dobar je bajk, bolje jedino možeš uloviti rabljeno. Za početak edukacije ti je da se počneš voziti i stjecati kondiciju. Za ostalo uvijek tu možeš pitati, ima dosta pametnih tu.
Sad jedno pitanje za pametne, uzel bi nekakvo pokrivalo za bajk dok je na balkonu. Vidio sam ove obične za zaštitu od kiše i sunca, jel ima možda kakvo kaj je malo folijom podstavljeno da štiti od temperature?
Staro 03.03.2011., 11:16   #8272
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Nik, znaš li s čim bih, tj s kojim gedžetom, bio siguran u temperaturu? Ko zna jeli i onaj na Lugarnici precizan (kad smo već potegli pitanje senzora, žive i termodinamike )
Staro 03.03.2011., 11:42   #8273
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Sa ovim
Fluke infrared thermometer.
Spoiler alert!
Staro 03.03.2011., 11:47   #8274
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor 9800pro Pregled postova
A imaš tih pokrivača jako puno, moš komotno uzeti i za motor ako je jeftinije (jer se zna da su stvari "posebno za bajk" ultra skupe, a isti vrag kao i nekaj slične namjene). Od sunca ga je uvijek dobro zaštititi.
Staro 03.03.2011., 12:39   #8275
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 876
deckovi imam problem
smotani prijatelj mi isao kupit volan, radi se o ritchey rizer comp prihvat 31,8,
a meni treba 25,4 mm, vracanje nije opcija, ima li netko mozda sa rizer compom 25,4
da bi presel na 31,8 pa da se mijenjamo ili mozda bi ga netko kupio ili cak mozda netko
ima WCS 31.8 lulicu pa da se samnom mijenja za 25,4 WCS lulicu...
Staro 03.03.2011., 12:44   #8276
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,781
Autor Vuco Pregled postova
Ma nije neka lova, ima u Keindlu nekakva za 39 kuna. Ali kak je sad dosta hladno vani, neznam koliko je pametno da bajk stoji dugo na toj hladnoći. Mislim jel mu može kaj biti od hladnoće osim kaj ga je meni žao gledati na balkonu
E da, malo se ponovio biciklić neki dan: Fulcrum Red Metal 10
Zadnje izmijenjeno od: 9800pro. 03.03.2011. u 12:49.
Staro 03.03.2011., 12:47   #8277
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ne bude mu ništa bilo, moj je stalno stajao na balkonu kroz prošlu godinu, dakle druga mu je zima, sve je preživio
Spoiler alert!
Staro 03.03.2011., 12:49   #8278
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Teško da mu može biti išta od hladnoće, ako je pod krovom ili pokriven. Jedino što može nastradati jesu brtve primjerice, ali to kad ga se stvarno jako dugo ne dira. Već nekoliko godina držim bicikle u hladnoj prostoriji (u pravilu ista temperatura kao vani). Istina, ja ga dosta redovito i vozim po zimi (pa makar 5km rutu do cure), pa sve šljaka bez problema.
Staro 03.03.2011., 13:02   #8279
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ja si ovih dana namjeravam napraviti "torbu" za baciklo. Uzeti neki deblji materijal tipa ona presvlaka za motore i složiti veliki ciferšlus tak da mogu staviti bajk unutra i zatvoriti. Trenutno je na balkonu (pod krovom) i pokriven najlonom.
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 03.03.2011., 13:18   #8280
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,781
Fućka se tebi, mene baš žena tjera da ga maknem na balkon jel joj smeta u stanu, reko sam joj objesit ću ga u sobu iznad kreveta ak me razj...be
Dobro, ide na balkon, probat ću složiti neke nosače na ogradi da ga drži malo u zraku i vreća na njega.
