Staro 16.02.2011., 23:01   #121
Astral
Postovi: 2,523
tnx na inputu
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2011., 20:22   #122
veki19
veki19's Avatar
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Da ti javim.
Uzeo sam danas od Sharkoona onaj od 24kn.Nije loš,malo se čuju ležajevi,ali kad je u kučištu ništa se ne čuje.Protok je ono,ni puno ni previše.Taman za ispuh.
Živio.
veki19 je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2011., 15:58   #123
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Zanima me jel netko spajao Delta 1212VHF ventilator na ploču i može li ploča uopće pokretati takav ili sličan vent, budući da je vent deklariran na 1A i 12W?
http://www.delta.com.tw/product/cp/d...x120x381mm.pdf
Vent ide na Mugena, mogao bi ga eventualno na Scythe Kaze Q spojit, barem po speckama scythe može max po kanalu isporučit 1A i 12W.
Volio bi imati barem nekakvu regulaciju okretaja pa zato nebi išao direktno na napajanje preko molexa.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2011., 19:10   #124
petar75
petar75's Avatar
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
U manualu od moje ploče kaže da je za CPU fan maximum 2A, odnosno 24 W.
Koliko vidim za tvoju ploču kaže: "The fan connectors support cooling fans of 350 mA ~ 2000 mA (24 W max.) or a total of 1 A ~ 7 A (84 W max.) at +12V", tako da mislim da nebi trebalo bit problema sa Deltom.
petar75 je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2011., 19:49   #125
s3t hooligan
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
ljudi slomio sam krilce na scythe slipstreamu 140m 1200rpm , on mi je usisavao zrak s dna, sad ga moram zamijenit pa bi vjerojatno uzeto opet slipstream ali 1700 , nije mi buka vazna jer su ti ventovi ionako u idleu ugašeni , imam prekidač xd , zanima me ima te li preporuku za neki bolji vent koji usisava još više zraka ili bi slipstream bio najbolji izbor , također ima li u hrv nabavit coolermaster r4 120mm ventove.
s3t hooligan je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2011., 20:12   #126
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,735
ne postoji slipstreami sa 1700 nego (1200, 1600 i 1900)
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 26.02.2011., 20:25   #127
s3t hooligan
Postovi: 144
Autor Dottore Pregled postova
Koliko si siguran ? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.193
Staro 27.02.2011., 14:50   #128
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor petar75 Pregled postova
Oooo, svaka čast za info...
Autor s3t hooligan Pregled postova
Nešto coolermaster asortimana imaš u Technomaxu, pogledaj kod njih.
Čak možda i da izbaciš taj vent-ako je to onaj na dnu kućišta, jer on samo remeti airflow ako imaš prednje i zadnje ventove?!
Osim ako ti on puše direktno na neku komponentu, tipa na grafu, onda OK.
Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 27.02.2011. u 15:07.
Staro 27.02.2011., 20:10   #129
s3t hooligan
Postovi: 144
Autor BojanZD Pregled postova
evo gledam malo u technomaxu , ima nesto od coolermastera ali slabo , prodaju cm hyper 212 hladnjak za proc uz kojega se dobije taj cm r4 vent ali nemaju ga odvojeno , inace ovaj vent na dnu mi puše po grafi i prilicno je koristan, a mislim da ne remeti airflow jer je coolermasterov vent na prednjoj strani slab i puše nesto lagano po hdd-u i tjt.
EDIT: ako te zanima točni raspored ventova , naprijed 140 mm 1200 rpm( intake ) na dnu 140mm 1200rpn ( intake ) na vrhu jedan 120 mm i jedan 140mm oba 1200rpm ( exaust ) i nnazad jedan 120mm 1200rpm ( exaust.)
Staro 28.02.2011., 12:35   #130
s3t hooligan
Postovi: 144
imas ti pravo , bez njega su temperature iste , nema razlike a na dnu imam vise mjesta za neke kkabele , necu ga ni stavljat , ako ga uspijem zalijepit mozda hocu ali vidit cu jos , btw sad mi jedna 140-ka upuhuje , a jedna 140-ka i 2 120-ke ispuhuju , ne mislis mozda da ce komp sad usisavat prašinu jer nema gdje zrak uc pa ce ulazit kroz sve rupe , btw u idleu radi samo jedna 140-ka intake i jedna 120-ka exaust , u loadu svi rade(imam prekidač)
Staro 28.02.2011., 12:57   #131
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Jedan 120mm vent možeš ubacit ispod optike, pa ćeš imati 2 na usisu i 2 na ispuhu.
Stegneš ga vezicama za okvir kućišta i super.
http://farm4.static.flickr.com/3058/...ffe02d99_o.jpg
CM690 ne navlači puno prašine, barem je kod mene takav slučaj...odlično kućište u svakom smislu pa i po pitanju nakupljanja prašine.
Staro 28.02.2011., 13:30   #132
s3t hooligan
Postovi: 144
aha , mislis da ovako poviše hdd kaveza stavim 2. vent , a ne vidim bas koliko je to korisno jer ce samo puhat po hladnom havezu , ne mislim da ce dovodit procesoru hladan zrak.
Staro 28.02.2011., 13:37   #133
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
kako neće dovodit hladan zrak procu kad puše direktno na RAM i CPU??
Evo kak je to kod mene, vent je malo dublje al ipak odlično hladi RAM i dovodi svježi zrak za CPU cooler.
http://img94.imageshack.us/i/18112010114.jpg/
Staro 28.02.2011., 13:42   #134
GetRight
GetRight's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Baš sam to htjeo reći,taj bi ti drugi ventilator bio točno u visini procesora i onoga na zadnjoj strani kućišta.
CPU: Phenom II x4 960T@Phenom II x6 1605T
MBO: ASRock 880G Extreme 3
RAM: 2x4GB DDR3 Corsair Vengeance Red
HDD: Hitachi 320GB
VGA: VTX3D Radeon HD 6850
PSU: Coolermaster 600w Silent Pro
Monitor: Samsung SM 2233BW
OS: Windows 7 Ultimate
Ostalo: CM 690 II Advanced,ROCCAT Kone[+]
CPU: Phenom II X2 555 BE@Phenom II X4 B55
MBO: ASRock M3N78D
RAM: 2x2GB DDR3 Corsair XMS3-1600
HDD: WD 320GB,Hitachi 160GB SATA
VGA: Sapphire Radeon 5670 512MB DDR5
PSU: XFX Core Edition 450W
Monitor: 17 "Dell E173FP
OS: XP Pro SP3
Ostalo: Thermaltake VC3000BWS
GetRight je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2011., 16:52   #135
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,735
Ah so!
Mislio sam na automatski 120mm ventove. Ipak , gledaj na Noctua NF-P14 FLX kao dugoročno isplativo. ( imam ih i zadovoljan što vrte veselo i tiho )
Svi ti Slipstreami su lišeni kvalitete, brzo prozuje. Ali, za te novce čini OK zbog cijene i privremeno korištenje.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 01.03.2011. u 00:21.
Staro 28.02.2011., 17:04   #136
s3t hooligan
Postovi: 144
aha ,a ja sam mislio da ga stavim na frontpannel , tj naprijed jos , otprilike shvacam , ti bi ga stavio tu pa da puše po memoriji i procu ? a vidim ti imas coolermasterov r4 , ovi su od 2000okretaja ? super ventovi , gdje si ga nabavio ako mi mozes rec , nema ga u hrv ? btw ja imam cm 690 2 dakle noviju verziju , al da uzet cu jednu 120-ku i stavit je tu .
Staro 28.02.2011., 19:21   #137
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Da ne otvaram drugi topic ja sam u potrazi za adapter 60/80mm vent. Svojevremeno je bilo u linksa jeftino a najsmješnije je što sam imao jedan i prodao ga a sada mi treba...
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2011., 15:52   #138
qlc
Postovi: 7
Akasa Apache
qlc je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2011., 16:00   #139
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Vent sam kupio u technomaxu, šteta što nisam kupio još dok je bilo al nisam znao da je tak dobar...
Nema ih više u ponudi, barem kad sam zadnji put svratio u technomax u Zadru.
Staro 02.03.2011., 01:04   #140
s3t hooligan
Postovi: 144
EVO STAVIO SAM VENT TU U KAVEZ I LIJEPO OSVJEZAVA MEMORIJU I HLADNJAK OD PROCA , DOBRA IDEJA sry caps.
Staro 16.03.2011., 16:06   #141
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Dali bi se isplatilo zamjeniti org vent na Zelman Performi i staviti recimo Coolink SWiF2-120p? Nigdje nemogu naci podatke o performansama Performinog venta za usporedbu sa ovim Coolink-om. Ima netko mozda informaciju iz prve ruke?
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2011., 23:44   #142
Dr@Zen
Dr@Zen's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Trier
Postovi: 78
Dal vrijedi ovaj vent za CPU?
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.100
92mm najglasniji, 2500 rpm, 88,8 cfm, 32,8dB
Prepravljam stock hladnjak...
Dr@Zen je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2011., 15:34   #143
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 964
Trebam preporuku za 2 komada 8-ica jer na kučistu nemam druge opcije, a jedan mi treba da ga stavim u kavez da hladi diskove, a drugi da izvlači zrak iz kučišta.
Sada imam neke ventilatore koje sam izvuko iz napajanja starih ali su mi prozujali.
mrva_zg je online   Reply With Quote
Staro 04.04.2011., 17:14   #144
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 522
trebam neki ventilator od 120mm, a da se NE spaja na maticnu preko 3-pin ( imam samo jedan utor za 3-pin ventilator ) Bio bi najbolje da se spaja na MOLEX konektor ( iz napajanja) al može i na neki drugi utikac na maticnoj ploci
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2011., 20:42   #145
aard
aard's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 120
Autor mrva_zg Pregled postova
Sharkoon Silent Eagle bi trebali biti tihi (koliko citam na netu, i koliko se to moze sa 80mm ventovima).
Autor beli14 Pregled postova
Scythe Slip Stream ventovi su meni ok, ne preglasni, a dolaze sa 3-pin na molex adapterom (barem su dolazili prije cca godinu dana kad sam ih ja piknuo, nek me slobodno ispravi netko ako sam u krivu )
aard je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2011., 21:45   #146
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 522
hvala, to bi trebalo biti ovo procitaj opis
edit: malo sam guglo i gledao na youtube-u ima molex konektor.......hvala ti naljepša
edit2 kolko iznosi buka INTEL stock coolera na 2200rpm?
Zadnje izmijenjeno od: beli14. 04.04.2011. u 22:11.
Staro 04.04.2011., 22:15   #147
aard
aard's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 120
Yup, to su ti
Sto se tice intelovog coolera, ne znam tocne brojke (najbolje da proguglas), ali meni osobno je jako glasan (s druge strane, ja sam pak prilicno osjetljiv na buku racunala )
Staro 04.04.2011., 22:33   #148
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 522
naso sam da radi buku od 36.7dB al ja ga jedva cujem u sobi.......pa sad gledam ventove da usporedim razinu buke
Staro 14.04.2011., 18:36   #149
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 522
Kabel SHARKOON 3-pin Y
ak ja na ovaj kabel ustekam u MBO i na njega prikljucim 2 ventilatora. Hoće li biti na oba izlazna djela dosta struje (od 7-12 V ako se ne varam)?
Staro 27.04.2011., 02:23   #150
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,953
Trebao bi mi kakav 140mm ventilator, pa gledam malo ove SCYTHE Slip Stream.
Ima ih par vrsta i koliko vidim jedina im je razlika brzina vrtnje, jel tako?
http://www.links.hr/index.php?option...&sort_ord=desc
Ja bi ih ionako stavljao na 5V tako da računam da mi je najbolje kupit najbržeg, neka se nađe okretaja ako ih ikad zatreba 1700 RPM i amen, ili ?
Triba mi neko iskustvo, al onako iz prakse
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
