#871 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#872 |
Postovi: 1,583
kupio novu pastu,jer se sjetio da je onaj ceramic dugo stajao u ladici sada je ac silver gore i temperature su osjetno normalnije http://img171.imageshack.us/i/x4945freezer622.jpg/ još nisam načisto da li mjenjat za freezer 13,do ljeta se valjda odlučim |
#873 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#876 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#877 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 327
Pozdrav svima! Koji cooler mi preporucujete za Athlon II X4 640? Trenutno imam stock cooler na njemu i kad se krene vrtit na 5k okretaja nikakve slušalice ne pomažu u igri.. jednostavno je preiritantno ![]() Budžet mi je oko 200 kn, može i polovni cooler. Od onoga što sam sam gledao za oko mi je zapao Scythe Katana 3. Što vi kažete? EDIT: kućište mi je jeftinjak EVC, tak da nemam previše mjesta u njemu za neke tenkove od coolera. |
#879 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjefka
Postovi: 102
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=140 cooler master GeminII jel bi bilo ok za amd athlon x3 440 vidim da ga nema na CPU Support listi,ali svejedno pitamstock cooler mi je pre glasan,pa trazim alternativu, a ponuden mi je za 170 kn.... |
#880 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 59
athlon x3 440 je am3 socket, a na na popisu od geminiII ne piše da podržava am3 nego am2. btw. za te novce sam ja uzeo CoolerMaster Hyper 212+ koji će ti odgovarati na procesor i puno bolje hladi
#881 | |
Postovi: 102
CPU Socket Intel Socket LGA775 AMD Socket AM3/AM2/940/939/754 |
#882 |
Postovi: 12,425
#884 | |
Postovi: 102
ja vas nista ne razumijem sta pricate... aj barem neki zarez il tocku stavite. jel pase ili ne? vidim da pise AM3 ali nisam siguran,zelim bit siguran... i zelim znat dal ce bit dovoljno jak posto nis ne pise za 3-core procesore |
#885 |
Postovi: 59
ja sam pogriješio. vidio sam krivo na slici od svojeg hladnjaka pa sam krivo onda shvatio. Uglavnom, paše taj hladnjak i nema previše veze koliko ti procesor ima jezgri. Ispričavam se Wolverine-u jer sad vidim da je moja pogreška
#886 | |
Postovi: 102
ili malo manje od puno? :P |
#887 |
Postovi: 155
Koji CPU Hladnjak bi mi preporucili a da je bolji od AC Freezer 64 PRO za moju plocu i kad bi uzeo neki Phenom II X6 i clocko ga (mislim da ce Freezer biti preslab za to) ali najvaznije je da se montira sa kvacicama na bracket tj. da se ne treba skidat plasticni nosac tj. da je slican nacin montaze kao i Freezer ali da je puno ucinkovitiji od Freezera i da ima 120 mm vent ? Nesto u razini Cooler Master Hyper 212+ ali da se montira na kvacice i da ima ispuh kod montaze prema zadnjem ispusnom ventu, a ne gore prema napajanju ili dole prema NB cipsetu ? Sto mislite o ZALMAN CNPS 9900 NT ? http://www.zalman.com/ENG/product/Pr...ad.asp?idx=354 dosta je skup taj Zalman 400 kn , dal ima nesto jeftinije a da se montira na kvacice i da je tih performansi ? |
#888 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
moja preporuka ,mugen 2 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.183 i sam ga koristim...izvrstan cooler ili ninđa koji je jeftiniji a opet dobar cooler http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.198
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#889 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#890 |
Postovi: 1,460
default pod mugenom idle 1,1v ,800mhz - 34c load 1,3v 3600mhz -43c oc @ load 1,42v 4,0ghz -nakon jedno 2-3 sata igranja oko 53c oc @ load 1,44v 4,2ghz - 2-3 sata igranja oko 56c (to su otprilike cifre,jer sam testirao prije nekih 2mjeseca,možda stupanj ,dva razlike) testirao još sa orthosom ,prime i 3d čmarkom. dalje nisam išao,iako mislim da bi bez problema mogao potegnuti do 4,5 ghz @1,48-1,5v
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 15.03.2011. u 23:13. |
#891 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
Scythe Yasya i Amd
Pozdrav! Do sada sam imao Katanu od istoimene firme pa sam je odlučio zamijeniti sa Yasyom a problem je sljedeći vent stoji krivo GA 790XT UD4P je matična hlađenje je bolje samo što sad vent puše na napajanje ... Prije nego počne flame on me što se tiče izbora coolera na netu sam naišao na stranicu gdje je yasya stajala idealno i slike su bile priložene na matičnu identičnu mojoj ploči sad tu stranicu ne mogu pronaći da potkrijepim tvrdnju a i samim time (zbog te iste stranice sam kupio yasyu)... + što sam još pogledao par stranica gdje je ona dobro kotirala po testovima... Procesor mi je amd 550 otključate sve jezgre pa se sad u everestu predstavlja kao CPU Type QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition B50, 3415 MHz (17 x 201) Dali postoji adapter da se to okrene (ventilator)? Zadnje izmijenjeno od: Boskre. 17.03.2011. u 13:11. |
#892 |
Postovi: 37
ASRock 880G EX3+Phenom II x4 temperatura
Evo danas mi je stigla nova kanta. Lijepo ju uredno sastavio i eto problema. Pri samom Idlu procesor mi se grije na 45-50C a pri loadu prelazi 65C. Stock cooler je gore i citam po drugim forumima da to nije normalno pa cak ni sa stock coolerom. (3 puta sam izvadio, namjestio ponovno cooler ali nije bilo ucinka) Evo slike s kojim sam programima provjeravao temp + SpeedFan pokazuje isto. Proc radi na 1.4 voltazi - 3.2GHz (na sliki je drugacije radi CoolnQuiet tehnologije, koju sam probao ukljucit, iskljucit da vidim ima li razlike u temperaturi, naime nije do toga...) Od vas trazim neku pomoc da mi kazete sta mi je ciniti. Dal mozda nesto u BIOSu (pise da je 1.70 verzija biosa, najnovija gledajuci na njihovoj stranici) da se podesi, da kupujem novi hladnjak ili nesto trece da isprobam? ![]() Hvala. |
#893 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Smanji voltažu na 1.35V. Ova koja je sad je previsoka za 3.2ghz (default procesora). Ako je na AUTO u BIOS-u, vjerojatno je BIOS sam po sebi krivo namjestio. Inače, možeš vjerojatno i dosta manju voltažu od 1.35V stavit |
#894 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Kak misliš da vent stoji krivo? Zavisi kak ti je cooler okrenut. Stavi sliku da vidimo. Pa možeš ti okrenut hladnjak kako god hoćeš samim time i ventilator se okreće. |
#896 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
koliko ja vidim na screenshotu je voltaza 1.2V a temp blizu 50 C pri 2.1ghz....hladnjak ocito nije sjeo kako treba... edit: moja pokazuje 56 stupnjeva za cpu, maloprije provjerio....izgleda da onda nije do hladnjaka vec do neispravnog senzora.....mozda bi update biosa pomogao? Zadnje izmijenjeno od: Prcko Prcić. 20.03.2011. u 20:28. |
#897 | |
Postovi: 31
umjesto da ispuhuje zrak vani kao na intel socketima... ![]() Slike sam posudio sa neta nisu od moga kučišta osobno. |
#899 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Fora je da kod Intela možeš vrtit coller u sva 4 smjera, dok kod AMD-a možeš samo da puše il na napajanje ili na grafu. Frend ima neko gigabite kućište s ventom gore na ispuhu (pored napajanja) i to funkcionira odlično. Idealna je situacija u kućištima gdje je napajanje dole i postoji vent za ispuh na vrhu, sve ostalo je kemijanje i razmišljanje o tome koja opcija je manje lošija (dakle da topli zrak ide na napajanje ili na grafu)
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#900 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Trier
Postovi: 78
