Staro 25.02.2011., 01:59   #1
Raging Demon
Raging Demon's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
jedan komp gubi vezu, drugi ne
ovako, moj ISP je Optima, D-Link ruter, s kojim su zicom povezana 2 kompa i uređaj za OptiTV, koristim Win7, mrežna integrirana a maticna je Gigabyte ga-p35-ds3.
Mrezni kabel mog kompa je duzine mislim 8 metara, a drugog kompa oko 1.5 m.
problem je taj šta moj komp gubi vezu s internetom, nekad svako 2-3 sata nekad nakon 5 min, nece se ucitaju stranice, torenti ne rade, msn ne radi.
u isto vrijeme drugi komp radi normalno i veza je ok. kad softverski disable/enable mreznu nista se ne minja, a kad odspojim i ponovo spojim kabel od mrezne vrati se u normalnu na neodredeno vremena. kad se diskonekta nekad mi se pojavi žuti trokutic na ikonici mreze, a nekad ni to, nego samo stane radit.
sad neznam u cemu je problem ni kako ga rjesit, do sad sam update-a drivere od mrezne, i deinstalira ad-aware, da nebi bilo konflikta izmedu njega i AVG-a.
nemam kod sebe drugu mreznu da probam s njom, al trebao bi nabavit ovih dana.
ispocetka se to rjeđe događalo pa mi nije bilo problem sagnit se i istekat kabel, al kako je sve cesce, sve me vise zivcira pa bi htio to rjesit ako je moguce.
nadam se da ne neko imat nekakav savjet, pa unaprijed hvala.
Raging Demon je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2011., 06:43   #2
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Probaj zamijeniti kabel, on često stvara takve probleme. Nakon toga im zamijeni mjesta na ruteru pa vidi kako radi, a na kraju zamijeni mrežnu.
Staro 25.02.2011., 08:31   #3
Postovi: 23,534
Mirkosheet W7 poluproizvod, nisi naveo jel OS x32 ili x64, napravi:
- potraži jel ima bolji / novi driver od mrežne, prvo od proizvođača (pazi ima 3 revizije pa odaberi pravu), za rev 2.1 ima
(Realtek LAN Driver OS:Windows 7 32bit, Windows 7 64bit Ver:7.038 Size:3.44 MB Date:2011/02/11)
http://download.gigabyte.eu/FileList...ek_8111_w7.exe
ili
na stranici Realtek supporta za Realtek 8111B ima (Win7 and WinServer 2008 R2 Driver Ver:7.040 Date:2011/2/22 Size:623k)
RTL8111B/RTL8168B/RTL8111/RTL8168/RTL8111C/RTL8111CP/RTL8111D(L)/RTL8168C/RTL8111DP
dakle, tu je novija verzija
- pogledaj uvodni post ADSL Biblije i x primjera na Mrežama pa postavi fiksne mrežne postavke
Staro 25.02.2011., 10:30   #4
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
jesu li ti ista imena računala?
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2011., 14:31   #5
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
W7 ima nekakvih problema sa DHCP-om koliko se ja sjećam da je negdje spomenuto. Najprije postavi fiksne IP adrese na kompovima i isključi DHCP na routeru (kao što je Nikky rekao) prije nego kreneš u pustolovine sa driverima i zamjenama mrežnih kartica.
@vma - i da ima ista imena računala to ne bi utjecalo na postojanje veze. Router ionako barata samo sa IP adresama. Problem bi bio na file sharingu ili sl.
The Truth
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2011., 14:54   #6
Raging Demon
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
iskljucija san DHCP pa cu vidit kako radi, win je x64, a isti OS je i na drugom kompu i ne stvara probleme, mjesta u routeru sam zaminija odavno i opet je isto, tako da je problem negdi od kabela do mog kompa, a ako se nastavi ovako probat cu sa drugim kabelon, samo mrznu mogu posudit u prijatelja, a kabel bi treba kupit.
samo da napomenem na oba kompa su podesene ip adrese, naravno razlicine, kompovi imaju razlicita imena, i dok je net ok sharing radi normalno.
