Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Sisak
Postovi: 18
Kompjuter se često smrzava i pišti
Kupio sam sve nove komponente i kompjuter se svakodnevno zamrzne i pišti, jedan dugački beepi. Da li je možda problem u nekompatibilosti ram memorije i matične. To mi je reko lik u servisu gdje su mi spojili komp da ram memorija radi na čudnim mjestima i da neš provejrim al ga nisam niš skužio. Imam matičnu asusu p7p55lx i ram CORSAIR CMV4GX3M2A1333C9 2xGB 1333Mhz DDR3. |
Community Manager
Postovi: 313
Prvo i bitno obrati pozornost male na temperature racunala. Provjeri dali ti RAM-i isprano leže u slotovima, znaci da nisu klimavi, nego da su utaknuti do kraja. Provjeri dal iti je graficka utaknuta kako treba i da se ne klima preporucljivo da bude zasarafljena. Provjeri jel ti data i power kabal dobro spojen u hard disk. Sumljam da ista drugo moze biti ![]() |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: osijek
Postovi: 7
možda je problem u napajanju ? gdje ti se dogaša smrzavanje u win dok recimo surfaš ili samo u igrama ? jesi li provjerio je li ti memorija kompatabilna sa matičnom pločom(na stranici od matične imaš memory support list pa pogledaj) ! probaj prebaciti ramove u druga dva memorijska slota pa vidi hoće li se šta događati, i usput moj savjet skineš memtest i provjeriš ispravnost memorije, trebalo bi proći bez errora ako su ispravni. jer ako ti je jedan od dva modula neispravan to ti može stvarati probleme i smrzavanje ! |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Vjerujem da su mu 100% sve složili na brzinu, pa tako nešto nije sjelo ili nije spojeno kako treba. Gdje su ti slagali pc u ishopu kod Saleta? Ako nešto ne radi a oni su ti spajali, onda neka ti to riješe ONI pod hitno. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 18
Smrzne se iznenada, nekad kad nis ne radim na njemu, nekad dok surfam a nekad kad igram. Stavljao sam 2 verzije windowsa, temperature ne prelaze 50 stupnjeva,gledo sam na asusovoj stranici za matičnu i memorija je kompatibilna , isprva se samo smrzavo a u zadnje vrijeme se čuje beep , možda nema veze s tim ali čudno mi radi i bežični miš, ponekad preskače a čak su mi na nekoliko sekundi bili zamjenjeni desni i lijevi klik (miš radi normalno na laptopu) , napravit cu danas neke testove i provjeriti jel sve dobro spojeno pa javim |
Postovi: 33,926
Pobroji beepove pa usporedi sa ovim objašnjenjima. Čini se da je u pitanju ram koji nije dobro umetnut. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=50273
Lokacija: Sisak
Postovi: 18
Radio sam memory test i nije izbacivao greske, ram memoriju sam skinuo i ponovno spojio. Kablovi mi se cine dobro spojenim i grafička dobro utaknuta. Vidjet cu kako ce funkcionirat kompjuter kroz 2-3 dana pa javim. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 18
Ponovo sam stavio ram memoriju i prestao se iznenada zamrzavat, sad se uvijek zamrzne kad pokrećem računalo i onda ga restartam i normalno dalje radi. Ne čuju se beepovi više. |
