#32 | ||
Postovi: 23,705
#33 |
Lokacija: Who cares
Postovi: 25
Nisam baš toliki expert sa raznim telnet komandama. Napravio hard reset, logirao se kao admin, isključio 3-play i sad uopće ne vidim u meniju IPTV. Valjda je to to. |
#34 |
In Rainbows
Postovi: 715
jel se moze otvorit 3. port na ovom routeru od t-coma? netrebaju mi 2 za IPTV
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#35 |
Postovi: 23,705
Zar već nisu ? Sa njihovim fw i postavkama Lan1 i 2 za Internet i Lan3 i 4 za MaxTv. |
#36 |
In Rainbows
Postovi: 715
jesu da...ali 2 za IPTV.Ja bih htio da imam 3 za internet a 1 za IPTV na dlinku se to moglo promjenit samo sa 1 postavkom, a neznam kako ide to sa thomsonom e: sad sam vidio da si napisao tutorial za flashanje routera... pa cu se tim pozabavit. jer ocito nema druge da se oslobodi 3. port za net a da postoji jos IPTV i da radi maxtv samo da pitam nesto.1. nakon flashanja dali se user za maxadsl upisuje isto kao i prije na njihovom fwu i dali veza radi isto ko i prije,znaci konstantno 24h 2. ako se nesto zezne jer se moze vratit tcomov fw
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda Zadnje izmijenjeno od: rokoko. 30.04.2010. u 17:58. |
#37 |
Postovi: 23,705
Pazi ovako: - dobro prostudiraj postupak flash - anja - također potreban info kako ćeš skonfigurirat MaxTv jer neće radit "out of box" sa ovim univerzalnim fw - treba kroz CLI podesit konekciju i interni switch, kao pomoć nađi user.ini od T-Koma fw, vidi šta ćeš sa njihovim remote pristupom, . . . - Parametre Internet konekcije jednako unosiš kao i po želji Allways On ili Connection on Demand Ako nisi siguran da znaš šta radiš, bolje ovo preskoći i nabavi kakav switch s kojim možeš povećati br. kompova istovremeno spojenih. |
#38 |
In Rainbows
Postovi: 715
Ma nisam baš na ti sa flashanjem pa mozda bolje da ipak ne diram..iako bi mi trebao za PS3 jer imam 2 kompa spojena na router vec, a 3. mi fali da spojim PS3 jer preko WiFija nemogu reproducirat HD materijal bez stekanja. Ovaj flash mi se najvise svidio zbog VoIPa, koji se cini puno jeftiniji nego obicni pozivi...a neznam, trebalo bi nac nekog u ZG koji to radi bez problema, mozda ti znas nekog?
#39 | |
Lokacija: Nedaleko Osijeka
Postovi: 64
čini se da se alexu potkrala greškica, username je administrator - dakle, sve malim slovima. dotični thomson ima nekoliko korisnika preddefiniranih, uključujući "tech" - sa šifrom !M1PHoIAD2 - da tcomovci mogu preko mreže pristupit modemu... jel se netko pozabavio ubijanjem ACS-a, odnosno kako ih blokirat bez zivkanja szk? naime, ako promijenim pass za spajanje, morao bih zvat 08009000 i reć im isti taj pass, da ga upišu u sustav, da ako se modem resetira da može povuć postavke... i jedna zanimljivost, bilo je oko 30 000 lozinki za spajanje koje glase ovako: 102030 |
#40 |
Postovi: 58
e ljudi oce ko meni preko teamwievera otvorit port 81 na tom doticnom routeru....jel ima veze zasto se otvara router wow,torrent i te glupost razne....sta ako ocu za nes drugo ceg nema na popisu. |
#41 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 874
pozdrav ljudi! mene zanima sljedeće: 1. da li je netko usporedio siemensov sx763 i ovaj thomsonov tg782, dakle koji je bolji, tj. koji više izvuče iz linije? 2. ja namjeravam kupiti tg782 da mi zamjeni thomsonov speedtouch 780WL, a na iskonu sam (HR.DUO). e sad da li je to uopće moguće, pošto su ti tg782 redom svi s t-comovim firmwareom. ako mi neko stavi link na teme di se o tome raspravlja bio bih zahvalan. 3. i još jedna stvar, imao sam prije siemensov sx763 , međutim najedanput nije bilo prikaza broja ako je netko zvao na t-com broj. ispostavilo se da je problem bio u modemu pa su mi ga zamjenili s 780WL. jel zna netko zbog čega je to bilo? hvala, i sori kaj nisam pregledal cijeli podforum prije postanja :/ |
#43 |
Postovi: 323
zna tko admin pass ovom thomsonu TG782i od T-Com upravo sam ga dobio ali nemogu uci kao dmin samo kao user. Ovi gore paswordi mi nerade. |
#44 |
Postovi: 23,705
Ako nisu daljinski šta mjenjal, trebalo bi radit, obrati pažnju di je o a di 0 (nula). |
#45 |
Postovi: 323
prokuzio sam thx |
#47 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 23
#48 |
Postovi: 23,705
Hm, prvi glas o tome, jesi siguran ? Jel možeš napravit Backup postavki ? Ako možeš onda ima šanse da editiraš pass (staviš stari ili bez) i preko Restore ubaciš u uređaj. Također prerporućam potamanit njihov Remote Managment. |
#49 |
Postovi: 23
#50 | |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 1
#52 |
Postovi: 23,705
@kisrac Vidim da ti je 1. post ali trebao si malo potražiti po forumu jer je tvoj "problem" već spomenut i opisan. Na žalost rješenje nije baš jednostavno a da ti rade oba accounta. Radi se o tome da T-Koma IMS (VoIp) radi preko posebne konekcije dok alternativci (kao Nonoh) preko Internet konekcije. Kvaka je u tome šta kod većine uređaja se ne može definirati dva "spojna puta". Najelegantnije rješenje je da nabaviš kakav VoIp gateway i na njemu postaviš parametre Nonoh - a. @robi64 Kakva crna skica sinko ? |
#53 |
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
ma dobro mislio sam da mi netko objasni kako da spojim mrežni reciver i router preko LAN konekcije tj.kablom,mislim reciver je spojen kablom ali kako konfigurirati router to sam mislio kužiš,znači da mi router prepozna reciver i isto sam se spojio u admin modu naravno |
#54 |
Postovi: 23,705
Jednako kao komp / lap i kod drugih T-Koma routera a to je Lan1 ili Lan2. Na routeru nemaš šta posebno podešavati OSIM ako neki servis na sat. prijemniku zahtjeva otvaranje određenih portova. Ako se o tome radi, već je xy puta tumačeno šta i kako. Ukoliko si to radio na prethodnom routeru onda isto napraviš i na ovome, isti java samo je slikovnica malo drugačija. |
#56 |
Postovi: 1,075
evo mislim da sam skužio u čemu je problem naime iza na reciveru i na routeru uopće mi ne svjetli pored utp kabla kontrolna ledica(lampica) kao da nije prikopčan, tako da router ni ne može prepoznati reciver da bih ga mogao konfigurirati router mi dakle ethernet port daje poruku: No devices detected,wireless normalno prepozna tako da po meni mislim da je otišao mrežni priključak na reciveru ne znam što bi drugo moglo biti??jedino ako ima neki način da provjerim da li je uistinu otišao mrežni priključak na reciveru |
