Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
speedtouch tg782 nakon otkljucavana steka malo net
Ovako imam problem nakon sto sam otkljucao uređaj (pratio upute sa carter.bloga) na speedtouchu izmjerim da mi je brzina ok i pise ping ok. Ne mogu otvoriti www.pingtest.net koju sam prije normalno otvarao. I da mi net jako sporo otvara sta bi trebao normalno. I imam probelm sa fifom na ps3 nikako nece online iako sam port forward napravio preko uredaja. jedino ako bi trebao preko telneta to rijesiti? Ili bi još nešto trebalo staviti u uređaj? Te dali se može zvati tipa t-com ako nesto steka? Pošto se radila prepravka na uredaju? I pitanje zasto se sada samo spaja preko rtPPPoe a ne preko intenret postavki na ruteri? jer tamo kada ubacujem korisnicko ime i lozinku nece se spojiti LP zaboravio sam napomenuti da mi maxtv ne treba i da koristim VOIP |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
a vidio sam da ima tamo neki file sta si poslao no_management_t-com dali to treba ubaciti. ne kuzim se bas nesto u rutere |
Postovi: 23,660
To je ručno pročišćeni user.ini T-Koma fw, nemoj ga ubacivat u uređaj. Možeš ga dl. pa isprintat i usporedit sa svojim tenutnim ali treba kužit te stvari. Ne otvaranje nekih stranica je najčešće vezan uz DNS - ove, nađi DNS by ISP Sticky i manualno ih postavi u mrežnim postavkama, tebi trebaju od T-Kome. Kako nisi na TI sa tematikom nađi kolegu iz Zg da ti pomogne. |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
mozes mi samo reci di se unose DNS adrese, imam zapisane DNS adrese od t-coma, Jeli ubacujem preko telenta ili direktno u uredaj |
Postovi: 23,660
Prvo probaj kroz web konfig, a ako ne uspiješ onda treba kroz CLI. Alternativno možeš postavit na mrežnoj kompa. |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
ok probat cu kada dodem kuci. A sto se tice da ne otvara stranicu nije da ju ne otvori (to govorim za pingtest) otvori on nju i kada krene mjeriti ping onda mi izbaci neku poruu da ne moze da pitam administratora. to mi onda moglo biti do tog DNS-a |
Postovi: 23,660
Hm, po opisanom nije DNS "krivac", tebi pronađe stranicu i otvara je, kada DNS zeza onda javlja da nemože pronaći stranicu ili je dugo otvara. Ako možeš probaj sa kompom / lapom koji je čist od ikakvih nametnika i kojem uredno radi Java ili Flash (šta li se već koristi). Ovo govorim zbog zazivanja admina i ovlasti. |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
imam kuci dvije mreze iskon i t-com na iskonu mi normalno otvara dok t-com ne. kada dodem kuci napisat cu sta mi javlja |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
evo ga dns prim.195.29.166.117 sec. 195.29.149.197 i neznam kako ga promijeniti to pie tamo a kada idem na ping test start Couldn t connect to the test server . a firewall could blocking the conection ... sa time da ju u ruteru iskljucen firewall |
Postovi: 23,660
Rekao sam da otvoriš DNS by ISP Sticky, to su sve stari DNS - ovi, DSLAM daje krivi info routeru. Također sam rekao poviše da kao alternativno rješenje DNS - ove upišeš u postavke mrežne na kompu, stavi Primmary=195.29.150.3, Secondary=208.67.222.222. |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
znam da to nije pravi dns ali ne mogu ukucati pravi jer kada se spoji sam te dns postavi nemam kontrolu na kompu jesam namjestio dns ali nista Kako mogu u ruter staviti taj dns ovi sta sam radio na kompu nista ne djeluje Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.02.2011. u 22:47. |
Postovi: 23,660
Već ti piše u 6. postu. |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
Može mi samo netko objasniti kako kroz taj CLI promijeniti dns |
Postovi: 23,660
Šta tebi neradi tražilica ? http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=192 |
#16 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
sta je najgore ni ne radi, jer na poslu sam i jedva poov otvorim. pa mi sve ide preko bypass-a i znaci za sec dns koristi : 208.67.222.222., a ne 195.29.150.4 |
#17 |
Postovi: 23,660
Stavi tako jer onda "kupiš" iz dva izvora, T-Koma i OpenDNS. |
#18 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
ok napravim to veceras pa javim rez Napravio sam sve i snimim postavke ali kada ugasim modem i upalim opet povuce stare postavke zapravo ne obise mi ovo novo sta sam upisao neko mi ih stavi na 3 i 4 mjesto kada resetiram a prim i sec budu opet po starom Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.02.2011. u 23:33. |
#19 |
Postovi: 23,660
Napravi slijedeće: - napravi Backup postavki na komp - promjeni ime fajla, recimo u prije_user.ini - odradi spominjane promjene - ponovo napravi Backup postavki na komp - usporedi ta dva fajla Također možeš napravit: - ugasi router i ištekaj adsl liniju - upali i odradi ovo poviše, sada neće moći pokupit njihove zbog ištekane linije - svakako pripazi da odradiš zadnju komandu (saveall) |
#20 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
ma nista odustao sam od DNS- sve ok ok se ponovno ne upali uredaj. onda je opet po starom na 3 i 4 mjestu. kao da od nekud povuce može li mi netko samo dati upute port forward preko telneta da napravim. jer mislim da mi ovako ne sljaka Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.02.2011. u 19:20. |
#21 |
Postovi: 23,660
Ne više postova za redom, koristi edit. Ako "misliš" da kroz "web konfig" nije podešeno što i kako ti treba onda probaj kroz CLI, mada mislim da to mora radit. Ovdje (prebaci na rel. 8.2.x) i nađi CLI Reference. |
#22 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
sada da ne otvaram novut temu ici cu u BIH pa cu ponijeti jedan tg782, sada me zanima VPI i VCI, nasao sam na stranici bh telekoma da je VPI/VCI=8/35 to snaci da bi u telnetu trebao ovako upisati - atm phonebook add name=RtPPPoE_ph addr=8.35 i još me zanima dali mogu skinuti sa uredaja original fw od t-coma jer sada imam jedan sa njihovim fw pa bi si to skinuo i sacuvao. Ako se moze koji je postupak Zadnje izmijenjeno od: zayzo. 23.02.2011. u 15:41. |
#23 |
Postovi: 23,660
Ne trebaš bumpat, nije ovo tržnica. VPI/VCI par se definiraju u atm phonebook - u kako si napisao ali ti zamišljeno neće radit osim ako tamo nemaš ISDN > ADSL Annex B liniju. Kod ST780 / TG782 adsl razdjelnik je unutar uređaja i zbog toga su hw različiti, pa je npr. ST780WL > Annex A a ST780WLi > Annex B. Neznam sad kako je označavanje kod TG782. |
#24 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
evo ovako piše za bh telekom , ako to sada šta znaci : Prenos preko analogne telefonske linije: ITU-T Rec. G992.1 G.DMT Annex A, Prenos preko ISDN telefonske linije: ITU-T Rec. G992.1 Annex B i ETSI TS-101-388 Zadnje izmijenjeno od: zayzo. 24.02.2011. u 11:54. |
#25 |
Postovi: 23,660
Kako sam i rekao, ako na željenoj lokaciji imaš 2. navedenu verziju / liniju onda će radit. |
#26 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
poslao sam im mail, pa cemo vidjeti sta ce odgovoriti EDIT: odgovor je stigao "Vi možete imati svoj modem, svaki je kompatibilan našoj opremi ako se mogu utipkati naši parametri VPI 8 i VCI 35, treba biti postavljen ANNEX A ( za analogni telefon. priključak) ili ANNEX B (za ISDN priključak)" ubiti nista se novo nije doznalo Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.02.2011. u 14:17. |
#27 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
user je otkljucan bez t-com Fw rade 4 porta i voip a user 2 ja zakljucan Zadnje izmijenjeno od: zayzo. 11.03.2011. u 22:46. |
#28 |
Postovi: 23,660
Daj editiraj prethodni post, taj user.ini kopiraj u Notepad pa potom okači kao svoj file attachnent u postu. Taj uređaj ako je i bio "otključan", sada s ovim user.ini to više nije, povukao ti je T-Koma konfig a vjerojatno i fw. O kom problemu govoriš ? Ako pitaš za funkcioniranje na ADSL Annex A liniji "tamo daleko", već ti je odgovoreno poviše. |
#29 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
a problem je sta na zakljucanom prikazuje prikaz broja, a na otkljucanom ne prikazuje. i to nikako da rijesim. pise mi broj nedstupan na telefonu |
#30 |
Postovi: 23,660
Mislim da sam gore naveo, usporedi / metoda pokušaja i pogreške. To je definirano u voice.ini sekciji, obrati pažnju na (ovo je iz tvog user2): Code:
sip config useragentdomain="" primproxyaddr=172.29.165.11 secproxyaddr=0.0.0.0 proxyport=sip secproxyport=sip primregaddr=172.29.165.11 secregaddr=0.0.0.0 regport=sip regexpire=3600 regexpire_Tbefore=1 notifier_addr=172.29.165.11 notifier_port=sip subscribe_expire=3600 CWreply=180 transport=UDP rtpmapstaticPT=disabled sip config reinvite_stop_audio=disabled PRACK=enabled clirformat=standard DTMF*#inINFO=1011 clip_consider_displayname=yes sdp_ptime=20 replace#=enabled symmetriccodec=enabled reinvite_at_cgfax_detect=disabled SIPURI_port=enabled rport=disabled SDP_username=default ringtoneat183=disabled t38portincrement=0 ping=0 sip config min-se=90 session-expires=3600 expires=0 register-backoff-timer=0 stickyoutbproxy=enabled privacy=ignore SDP_username_per_UA=disabled stop_register_on_403=disabled transport_in_contact=disabled distinct_t38_port=enabled timert1=500 timert2=4000 timertf=32000 E sad, treba vidit jel VoIp tj. te CLIP, CLIR funkcije traže posebni ip segment jer tako nije u otključanoj verziji koliko se sjećam. |
