Staro 16.02.2011., 12:41   #1
imodium
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 13
Unhappy DFI AK75-EC + krivo prepoznaje AMD AthlonXP 2000+
Ekipa, pozdrav!
Evo, prvi put ovdje i imam problem. Ako sam otvorio u krivom forumu, molim admine da prebace temu, i ispričavam se.
Naime, imam navedenu matičnu ploču i prije par dana odlučim za upgrade (jači procesor). Prije je bio unutra Athlon 1 GHz (100 MHz FSB), i radilo je okej. Stavim unutra AthlonXP 2000+ (1667 MHz / 133 MHz FSB), i evo problema:
  1. Umjesto AthlonXP, prijavljuje ga kao Athlon
  2. Umjesto 1667 MHz, prijavljuje ga kao 1250 (12.5×100)
  3. Kad na matičnoj ploči preko jumpera prebacim sa 100 na 133 MHz FSB, ne mogu više bootat uopće.
  4. U BIOS-u sam probao staviti DRAM Timing by SPD, opet ne mogu bootat
  5. U BIOS-u sam probao stavit DRAM sa 100 na 133, opet ne mogu bootat
Više nemam pojma što napraviti, pa molim vas iskusne majstore da mi pomognete oko ovog problema, ako se uopće išta može. Ne znam što raditi :/
Hvala svima unaprijed na pomoći.
Pozdrav,
I
imodium je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2011., 12:52   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
A koji bios je gore?
Po supportu vidim da bi ga trebao podrzavat.
http://www.cpu-upgrade.com/mb-DFI/AK75-EC.html
Staro 16.02.2011., 13:03   #3
imodium
Postovi: 13
Evo što mi Everest kaže za BIOS:
Staro 16.02.2011., 13:36   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Tamo lijevo otvori DMI-->Bios pa ces vidit koja je verzija, a pokazuje ti i na post screenu.
Staro 16.02.2011., 13:44   #5
imodium
Postovi: 13
Majstore, nadam se da su to informacije koje tražiš?
Hvala ti unaprijed!
Staro 16.02.2011., 13:49   #6
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Vidi se da je System BIOS Date: 03/28/01 tj. trenutna vertija BIOS-a mu je datirana na 28.03.2001. a tog Athlon XP 2000+ ta ploča podržava tek sa BIOS-om od 29.08.2002.
Dakle, flashanje BIOS-a rješava problem...
pem7799 je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2011., 13:51   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Update biosa ti rjesava taj proc. Ovdje imas, 1. na spisku.
http://www.dfi.com.tw/portal/CM/cmpr...rmal&mode=view
Staro 16.02.2011., 13:53   #8
imodium
Postovi: 13
Pretpostavljao sam...Ali nigdi nisam uspio nać odgovarajući BIOS, barem mi WinFlash kaže tako :/ To se može raditi sa WinFlash programom koliko ja znam?
Nisam do sad nikad flashao BIOS...Pa ako može više informacija? Di iskopati odgovarajući BIOS itd?! Il ja ne znam tražit kako triba, il ga stvarno nema?
Oprostite na davljenju, ali htio bi da ovo proradi nekako, smrad jedan ./
Staro 16.02.2011., 13:59   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Autor imodium Pregled postova
.... Di iskopati odgovarajući BIOS itd...
Pa dao sam ti link, gore klinkni na bios i 1. po redu je taj sto trazi.
Za flashanje upotrijebi floppy, najsigurnije je, a ako neznas, nadji lokalnog majstora da ti za pivu to rjesi.
Bilo je vec i previse rijeci o flashanju biosa na forumu, samo upotrijebi trazilicu.
Staro 16.02.2011., 14:12   #10
imodium
Postovi: 13
Prevelika slika, 800x600 stavljaj
Eto što dobijem kad idem flash BIOS-a raditi...Ne ide.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 16.02.2011. u 14:42.
Staro 16.02.2011., 14:22   #11
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Provjeri reviziju ploče. BIOS 2002-08-29 podržava: RevisionA; DE0 & EH0.
Oznaka revizije je odštampana na samoj ploči.
Staro 16.02.2011., 14:33   #12
imodium
Postovi: 13
Autor pem7799 Pregled postova
Rev. A, tako piše (AK75 RevA)
Probao sam sve one BIOS-e sa stranice skoro, i ništa...A najnoviji WinFlash (v 1.94) ne mogu pokreniti, mogu samo onaj v 1.75.
Jebo ja sam sebe ako mi je išta više jasno
Staro 16.02.2011., 15:06   #13
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Vjerojatno se ne poklapaju WinFlash verzije. Probaj flashati sa bootabilne diskete. Pripremi disketu, a u BIOS-u setiraj: First Boot Device: Floopy i System BIOS Cacheable: Disable.
Kad dobiješ prompt utipkaj: AWDFLASH.EXE 6A6LMD4F.BIN <enter> (mogu i mala slova Mogućnost zajeba postoji, pa ako ti je ovo prvi DOS-flash ili dobro procitaj upute ili nadji nekog s iskustvom. Odgovornost je samo tvoja. Sretno.
Staro 16.02.2011., 15:11   #14
imodium
Postovi: 13
Idem probati iskopati neki floppy po kući, nisam ih koristio od 2001 valjda
Javim se kako je prošlo!
HVala vam svima ljudi!!!
Staro 17.02.2011., 09:47   #15
imodium
Postovi: 13
Neispravan floppy drive :/ Mogu se slikat, nemam drugi...
Ekipa, ima li još kakvih programa ili načina? iz DOS-a možda sa USB-om? Pitam..
Ima li u ZD netko voljan doć pa pogledat?
Hvala!
Staro 17.02.2011., 10:19   #16
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
pa, sa CD-a, napravis bootabilan cd, sprzis program za fleshanje i sam fajl biosa i fleshas. jedino sto neces moci sejvati originalni bios, pa ako ti negdje zapne - radis na vlastitu odgovornost.
moze se i preko usb-a, ali ne znam da li ti ploca hoce bootati sa usb devicea. mozes probati, nista te ne kosta, vazno ti je da ti samo podigne boot sa sticka. dalje jednako radis kao sa flopijem.
Staro 19.02.2011., 11:14   #17
imodium
Postovi: 13
Ekipa, samo da javim da je BIOS flash prošao uspješno (sa floppyjem). Međutim, procesor je i dalje na 1250...A PC Wizard vidi da je 1667 MHz (ispiše u zagradama), al također prijavi 1250.
Ukratko: sve je isto kao i prije flashanja BIOS-a...
Možda bi bilo najbolje da odustanem, ako netko nema neku pametnu ideju što da još probam?
Hvala!
Staro 19.02.2011., 13:06   #18
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Koju memoriju imaš? Za FSB od 133 MHz, moraš imati PC133 SDRAM. Ako imaš PC100 SDRAM, vjerojatno neće raditi kad FSB setiraš na 133 MHz. Probaj bootati samo sa jednim RAM-modulom (naravno PC133).
Poigraj se i sa SW1 jumperima. Stavi sve na OFF da bi dobio AUTO (automatsko podešavanje množitelja) ili setiraj (1-2-3-4-5) na ON-OFF-OFF-ON-ON ako želiš forsirati množitelj 12.5X. Prouči Manual, može biti korisno...
Na DFI webu dobro pogledaj koji su podržani procesori.
Tvoja revizija ploče (rev. A) podržava AthlonXP 2000+ ali čini mi se, samo Palomino jezgru. Koju jezgru ima tvoj Athlon? Provjeri po oznakama na njemu...
Staro 19.02.2011., 13:35   #19
imodium
Postovi: 13
Uh, ajmo redom:
  1. Imam Samsung 1 GB PC133 SDRAM (1 modul), kupljeno na eBayu: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=170477140124
  2. Procesor kojeg imam je ovaj: http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD...2000DMT3C.html
  3. Jumperi i jesu na AUTO (tako da proc sam podesi)
  4. Jezgra procesora jest Palomino...
Množitelj ne može dalje 12.5 koliko se meni čini, al stvar je u tome da bi htio ovog smrada natjerat na 133 MHz FSB (12.5 x 133 = 1662 [1667] MHz), u tome je problem
Ako treba više detalja koji bi vam mogli pomoći, samo vičite...
thx ekipa!
Staro 19.02.2011., 14:02   #20
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Za tu ploču piše: 3 DIMM sockets max. 1.5GB (unbuffered or registered).
Znači max. veličina modula je 512MB (0.5GB)
Tvoj modul je 1GB i to Memory Type: ECC Regsitered (Buffered).
Probaj manji PC133 SDRAM modul max. veličine do 512MB i unbuffered, dakle obični.
Zadnje izmijenjeno od: pem7799. 19.02.2011. u 14:20.
Staro 19.02.2011., 14:24   #21
imodium
Postovi: 13
Uhhh, opet na eBay/Njuskalo
Hvala vam na pomoći, probati ću onda ovo sa RAM-om
****nemoj da kartoni lete****
Zadnje izmijenjeno od: nino. 19.02.2011. u 14:46.
Staro 16.05.2011., 15:11   #22
imodium
Postovi: 13
Ekipa, pozdrav opet!
Evo nedavno nabavih 512 MB modul, non-buffered...I kad namjestim ploču na 133 MHz FSB, neće se boota i dalje, sve je isto ko i prije...CPU-Z i Everest uredno vide da je to PC133 modul...Ali procesor je i dalje na 12.5x100 umjesto na 12.5x133 .... Ima li itko ideje? Hvala svima unaprijed!!
Staro 16.05.2011., 16:49   #23
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Pogledaj dali je voltaza koju je proc automatski dobio odgovarajuća.
Također ako imaš opcije za voltaže auto radije ih sam postavi na odgovarajuću vrijednost.
Moguće i da ti je napajanje loše/staro pa bi bilo dobro da napišeš koje je, ako ploča ima dodatni 4 pinski utor a nije spojen ( samo nagađam) i to bi moglo stvarati problem.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2011., 17:45   #24
imodium
Postovi: 13
Autor 6Finger Pregled postova
Probao sam namjestit ručno na VCore=1.75V i to je prošlo u redu (kad je u BIOS-u bilo na Default, Everest je pokazivao oko 1.30V, ako ne i manje)...
Ne vjerujem da je do napajanja, jer je ista stvar bez obzira koje napajanje imao unutra. A 4 pinski slot nemam na ploči :/
Hvala ti 6finger na savjetima, ali eto, nije pomoglo
