|  04.04.2010., 11:39 | #302 |
| woot!!! Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 2,498
				 | Imam dva ANTEC TwoCool (od 120mm i 140mm) venta koja su dosla sa kucistem i imaju svoj potenciometar, ali su mi previse bucni na minimumu.  E sad moje pitanje je ako oni vec imaju svoj potenciometar dal ja mogu njih spojiti na jos jedan s tim da ih ostavim na maksimumu na vlastitom potenciometru, a s ovim drugim ih kontroliram? Kupnja novih ventova ne dolazi u obzir  |
|  04.04.2010., 11:43 | #303 |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D |
|  28.04.2010., 21:46 | #304 |
| 1 Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,588
				 | da ne otvaram novu temu,a i mislim da mogu ovdje stavit imam onaj potenciometar za stišavanje i ubrazavanje kulera na CPU ,dali ja mogu njega šiknut jel mi smeta i spojit direktno kuler da se stalno maximalno vrti te dali se on hoće tad maximalno vrtit ? |
|  28.04.2010., 22:12 | #305 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Daruvar
					Postovi: 1,744
				__________________  |
|  16.05.2010., 14:23 | #306 |
| Vocna iglica u mudante Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Beograd
					Postovi: 2,837
				 | Ee, samo jedno pitanje, dobio sam 2 Arctic F12 pro PWM 120mm, i skužio da na ploči imam samo jedan onaj 4-pinski i to od venta za proc.. Pošto se ta dva venta mogu spojiti u paralelu pmoću njihovih kablova, probao sam spojiti i vent od proca s njima na taj jedan 4-pinski, i sve je radilo, te mogu kontrolirati brzinu okretaja (sva 3 venta se okreću onda na isto okretaja al tako mi i odgovara), no zanima me jel to šta štetno za ploču il nešto, ipak su 3 venta na jednom 4-pinskom..  |
|  03.06.2010., 13:51 | #307 |
| Registered User Datum registracije: Jul 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 17
				 | teoretski je štetno, jer je struja sada otprilike 3 puta veća ako su na  max, ali vjerojatno neće naškodit. Usput, možeš ti regulirati svaki  hladnjak iako su spojeni paralelno na 1 kabel. možeš svakom hladnjaku  dodat u seriju potenciometar. |
|  30.07.2010., 02:29 | #308 |
| Premium Datum registracije: Sep 2009 Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 73
				 | Pitanje =)  Scythe slip stream 140mm, 1700okr/min pri 12V. Dali netko zna kako se moze izracunati na koliko ce se odprilike okretati ako ga stavim na 5V? Zanima me postupak kako izracunati, ako je moguce   |
|  30.07.2010., 09:50 | #311 |
| Premium Datum registracije: May 2008 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 77
				 | ili 1700/12 * 5   |
|  30.07.2010., 10:19 | #312 | |
| Click to Reset Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Vz
					Postovi: 103
				 | Citiraj:
 Promjena brzine okretaja nije linearna funkcija u ovisnosti promjene napona, pa nece bit bas tak("5/12 x 1700"), al ionak svejedno gore dole (100-200)min^-1. Rađe promatraj jel ti po zvuku odgovara i po temperaturama. | |
|  03.01.2011., 10:27 | #313 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 62
				 | Zanima me, koja bi AMD/Intel konfiguracija bila "maksimalno dopuštena" uz pasivno hlađenje? Pitam jer mi ventilatori idu na živce. Ako se smanji rpm, povećava se grijanje. A ako povećam rpm, raste buka. Načelno se ne igram, iako bih volio ostavit tu mogućnost. Zanimaju me vaša iskustva odnosno konkretni primjeri. Sori ako skrećem s teme. Hvala! |
|  21.01.2011., 15:17 | #315 |
					Postovi: 2,498
|  21.01.2011., 15:30 | #316 |
| Premium Datum registracije: Jul 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 36
				 | @dutkan Trebao bi; piše 3V do 12V. |
|  21.01.2011., 17:14 | #317 | |
| Registered User Datum registracije: Jun 2010 Lokacija: Blizu Zg
					Postovi: 11
				 | Citiraj:
 Tu piše specifikacija do kolko vata se može spojiti pojedini vent pa me zanima da li će šljakati potenciometar sa mojim ventom (po relaciji P=UI => I = U/I = 8 W/12 V = 0.6 A bi trebao ali svejedno pitam). Mislim da se ovo odnosi na napon koji se može dobiti sa potenciometrom. Zadnje izmijenjeno od: dutkan. 21.01.2011. u 21:06. | |
|  22.01.2011., 00:20 | #318 |
					Postovi: 2,498
				 | Ma znam ja sve to, ali cemu kupovati cijeli panel s 4 kontolera vrtnje ako ti treba samo jedan konektor? xD Pogledaj link koji sam ti dao i da trebalo bi raditi jer cak mozes spajati i 2 venta na jedan izlaz kod potenciometra  |
|  22.01.2011., 14:17 | #319 |
					Postovi: 11
				 | Ako se danas sutra nađe još koji vent, miran sam što se tiče kontrolera pa zato uzimam taj panel. Samo me zanimalo da li se mogu povoditi po relaciji iz prethodnom posta. |
|  13.02.2011., 01:09 | #321 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2011 Lokacija: Srbija;Kragujevac
					Postovi: 5
				 | kako da vezemovaj kuler na pc? ima 3 zice i na crvenoj pise MX022,a na beloj MX013 a na crnoj nista ne pise. (moj drug ga direkno ubo na plocu pa sprzio plocu i napajanje evo slike Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 13.02.2011. u 23:12. |
|  13.02.2011., 20:49 | #322 |
| Premium Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 587
				 | piše ti na naljepnici, crvena na +(zuta na molexu) i crna na -(crna na molexu) ili umjesto zute spojis isto na crvenu ako hoces da radi na manjim okretajima. ovo sam ti napisao uz pretpostavku da nemas konektor na ventu nego gole žice |
|  14.02.2011., 18:02 | #328 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 613
				 | Danas skuzio da mi crko display na Scythe Kaze Master fan kontroleru. Ima li netko slicnih iskustava? Da li se mozda da lako popraviti? Gara istekla,nazalost samo je 12 mjeseci tak da.... Inace i dalje se moze kontrolirati vrtnja normalno,samo nema broja okretaja i temperature...any idea?
				__________________ ************************************* |
