Staro 01.03.2010., 14:38   #301
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Autor diverzant Pregled postova
Tak sam si i mislil. Hvala ti!
Nema na cemu.
Staro 04.04.2010., 10:39   #302
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Imam dva ANTEC TwoCool (od 120mm i 140mm) venta koja su dosla sa kucistem i imaju svoj potenciometar, ali su mi previse bucni na minimumu.
E sad moje pitanje je ako oni vec imaju svoj potenciometar dal ja mogu njih spojiti na jos jedan s tim da ih ostavim na maksimumu na vlastitom potenciometru, a s ovim drugim ih kontroliram?
Kupnja novih ventova ne dolazi u obzir
veve je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2010., 10:43   #303
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor veve Pregled postova
Možeš
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 28.04.2010., 20:46   #304
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,569
da ne otvaram novu temu,a i mislim da mogu ovdje stavit imam onaj potenciometar za stišavanje i ubrazavanje kulera na CPU ,dali ja mogu njega šiknut jel mi smeta i spojit direktno kuler da se stalno maximalno vrti te dali se on hoće tad maximalno vrtit ?
Staro 28.04.2010., 21:12   #305
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Da, da.
Staro 16.05.2010., 13:23   #306
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Ee, samo jedno pitanje, dobio sam 2 Arctic F12 pro PWM 120mm, i skužio da na ploči imam samo jedan onaj 4-pinski i to od venta za proc.. Pošto se ta dva venta mogu spojiti u paralelu pmoću njihovih kablova, probao sam spojiti i vent od proca s njima na taj jedan 4-pinski, i sve je radilo, te mogu kontrolirati brzinu okretaja (sva 3 venta se okreću onda na isto okretaja al tako mi i odgovara), no zanima me jel to šta štetno za ploču il nešto, ipak su 3 venta na jednom 4-pinskom..
Staro 03.06.2010., 12:51   #307
kresimir.15
kresimir.15's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 17
teoretski je štetno, jer je struja sada otprilike 3 puta veća ako su na max, ali vjerojatno neće naškodit. Usput, možeš ti regulirati svaki hladnjak iako su spojeni paralelno na 1 kabel. možeš svakom hladnjaku dodat u seriju potenciometar.
kresimir.15 je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2010., 01:29   #308
Luxie_DK
Luxie_DK's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 73
Pitanje =) Scythe slip stream 140mm, 1700okr/min pri 12V. Dali netko zna kako se moze izracunati na koliko ce se odprilike okretati ako ga stavim na 5V? Zanima me postupak kako izracunati, ako je moguce
Luxie_DK je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2010., 06:30   #309
petar75
petar75's Avatar
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
5/12 x 1700 = 708.33
petar75 je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2010., 07:24   #310
Luxie_DK
Luxie_DK's Avatar
Postovi: 73
Ty =)
Staro 30.07.2010., 08:50   #311
Sail
Sail's Avatar
Postovi: 77
ili 1700/12 * 5
Sail je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2010., 09:19   #312
jhanus
Click to Reset
jhanus's Avatar
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Autor Luxie_DK Pregled postova
Promjena brzine okretaja nije linearna funkcija u ovisnosti promjene napona, pa nece bit bas tak("5/12 x 1700"), al ionak svejedno gore dole (100-200)min^-1.
Rađe promatraj jel ti po zvuku odgovara i po temperaturama.
jhanus je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2011., 09:27   #313
hrabar.dabar
Postovi: 59
Zanima me, koja bi AMD/Intel konfiguracija bila "maksimalno dopuštena" uz pasivno hlađenje? Pitam jer mi ventilatori idu na živce. Ako se smanji rpm, povećava se grijanje. A ako povećam rpm, raste buka. Načelno se ne igram, iako bih volio ostavit tu mogućnost.
Zanimaju me vaša iskustva odnosno konkretni primjeri. Sori ako skrećem s teme.
Hvala!
hrabar.dabar je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2011., 13:17   #314
dutkan
dutkan's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Blizu Zg
Postovi: 11
Question Spajanje ventilatora na potenciometar
Imam veliki ventilator na kučištu i htio bih ga stišati pomoću potenciometra. Sad, da li je ovaj panel podržava ventilator na kojem pište 12V 0.28A?
dutkan je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2011., 14:17   #315
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Autor dutkan Pregled postova
A koje ti konektore ima ventilator, molex i/ili 3 pinski?
Ako ti ima 3 pinskog onda ti je OVO dovoljno.
Staro 21.01.2011., 14:30   #316
kLaZnAdAr
kLaZnAdAr's Avatar
Postovi: 36
@dutkan
Trebao bi; piše 3V do 12V.
kLaZnAdAr je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2011., 16:14   #317
dutkan
dutkan's Avatar
Lokacija: Blizu Zg
Postovi: 11
Taj panel podržava konektor na mom ventu (panel ima više vrsta konektora - 2,3, sad za 4 pinski nisam siguran ali vent na kučištu nije 4 pinski, nego 3 pinski).
Tu piše specifikacija do kolko vata se može spojiti pojedini vent pa me zanima da li će šljakati potenciometar sa mojim ventom (po relaciji P=UI => I = U/I = 8 W/12 V = 0.6 A bi trebao ali svejedno pitam).
Autor kLaZnAdAr Pregled postova
@dutkan
Mislim da se ovo odnosi na napon koji se može dobiti sa potenciometrom.
Zadnje izmijenjeno od: dutkan. 21.01.2011. u 20:06.
Staro 21.01.2011., 23:20   #318
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Ma znam ja sve to, ali cemu kupovati cijeli panel s 4 kontolera vrtnje ako ti treba samo jedan konektor? xD
Pogledaj link koji sam ti dao i da trebalo bi raditi jer cak mozes spajati i 2 venta na jedan izlaz kod potenciometra
Staro 22.01.2011., 13:17   #319
dutkan
dutkan's Avatar
Lokacija: Blizu Zg
Postovi: 11
Ako se danas sutra nađe još koji vent, miran sam što se tiče kontrolera pa zato uzimam taj panel. Samo me zanimalo da li se mogu povoditi po relaciji iz prethodnom posta.
Staro 22.01.2011., 13:20   #320
Hari
Lokacija: Mursa
Postovi: 87
ima još jedan način stišavanja ventilatora: pojačavaj volume na zvučnicima dokle god se ventilator čuje
Hari je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2011., 00:09   #321
yestki
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Srbija;Kragujevac
Postovi: 5
kako da vezemovaj kuler na pc? ima 3 zice i na crvenoj pise MX022,a na beloj MX013 a na crnoj nista ne pise.
(moj drug ga direkno ubo na plocu pa sprzio plocu i napajanje
evo slike
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 13.02.2011. u 22:12.
yestki je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2011., 19:49   #322
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
piše ti na naljepnici, crvena na +(zuta na molexu) i crna na -(crna na molexu)
ili umjesto zute spojis isto na crvenu ako hoces da radi na manjim okretajima.
ovo sam ti napisao uz pretpostavku da nemas konektor na ventu nego gole žice
Pepermint je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2011., 20:06   #323
yestki
Postovi: 5
a zasta mu sluzi ova bela zica ?
Staro 13.02.2011., 22:08   #324
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
putem bijele žice kontroler ventilatora na matičnoj ploči mjeri broj okretaja.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2011., 22:10   #325
yestki
Postovi: 5
znaci nju mogu da ugasim i samo +pozitivnu i - negativnu da ukljucim
Staro 14.02.2011., 16:53   #326
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
može samo crna i crvena, bijela mjeri okretaje kako je mymoon napisao
Staro 14.02.2011., 16:55   #327
yestki
Postovi: 5
ok hvala
Staro 14.02.2011., 17:02   #328
wireless_os
wireless_os's Avatar
Postovi: 613
Danas skuzio da mi crko display na Scythe Kaze Master fan kontroleru. Ima li netko slicnih iskustava? Da li se mozda da lako popraviti? Gara istekla,nazalost samo je 12 mjeseci tak da.... Inace i dalje se moze kontrolirati vrtnja normalno,samo nema broja okretaja i temperature...any idea?
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
23'' LG Flatron W2361V
NVIDIA GeForce GTX 960
Samsung Spinpoint F1 @ 1 TB
INTEL SSD - 120 GB
LC POWER LC6650GP3 V2.3
Antec Sonata Elite
MX 518
Logi tipkovnica neka..
NuForce usb DAC
wireless_os je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2011., 01:47   #329
yestki
Postovi: 5
eee zaboravio sam da vas pitam koiko mogu ja ovakvih kulera da vezem na PC
Staro 06.03.2011., 13:48   #330
Vegetto
Lokacija: Zagreb, Trešnjefka
Postovi: 102
Moze li se ili ne moze staviti cpu cooler na max bez otvaranja kucista?
I naravno,ako moze,kako?
Hvala
Vegetto je offline   Reply With Quote
