Staro 12.12.2010., 11:07   #1
Com1
Postovi: 48
Preporuka outdoor antene
Pozdrav,
Trebao bih preporuku za vanjske antene, situacija je sljedeća;
Kuća 1 ima pristup internetu te ima svoju local mrežu, kuća 2 nema pristup internetu ali ima svoju local mrežu. Udaljenost je cca 50m zračne udaljenosti bez prepreka, al ne postoji mogučnost da povučem kabel jer ne smijem koristit stupove javne rasvjete.
Htio bih ugradit dobre usmjerene antene na obje kuće da mogu kuću 2 povezati s kućom 1 zbog pristupa internetu.
Uvjet je osim što moraju biti dobre antene ta da su vodootporne.
Gledao sam u H2 shopu nekakve outdoor antene al nisam siguran jel to radi dobro pa vas molim za preporuke.
Hvala!
LP
Zadnje izmijenjeno od: Com1. 12.12.2010. u 14:37.
Com1 je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2010., 13:51   #2
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
jeftinjak panelkice. moja je već 3 godine na kiši/suncu/buri i osim šta je malo pocrnila niš joj ne fali. a za 50 metara je panel od 6-9 dBi sasvim dovoljan. a koristim panel za otprilike takav link (50m).
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2010., 14:36   #3
Com1
Postovi: 48
Ajd molim te nabaci kakav link da vidim o čemu se točno radi...
LP
Staro 12.12.2010., 16:57   #4
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
evo
Code:
http://www.atel-electronics.eu/produkt.php?hash=07042&dispLang=EN
moja je baš ova.
i odmah ispod nje imam montiran ap u nadžbuknoj kutiji i kabele provučene kroz gumene čepove, a one čepove koje nisam iskoristio sam dodatno zasilikonirao iznutra za svaki slučaj. i ap je preživio i ljetne vrućine, i ove urnebesne kiše prošli mjesec, grad, temperature ispod nule.
Staro 12.12.2010., 23:02   #5
Com1
Postovi: 48
Još jedno pitanjce; imam edimax ap koji sam bacio u client mode, spajam se na njega s kablom a on na AP 2.
Zanima me da li mogu ubacit između edimax-a i kompova switch? Dal će to raditi? Trebam spojit cca 8 kompova...
Edimax: http://www.edimax.com/en/produce_det..._id=1&pl2_id=5
LP
Staro 12.12.2010., 23:21   #6
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
hahaha, imamo i isti AP.
switch stavi slobodno. ja sam stavio stari siemens se555 da mogu preko wirelessa na net bez da rastežem kabele po stanu.
Staro 13.12.2010., 21:05   #7
Com1
Postovi: 48
Jel znaš što mi sve treba da spojim edimax sa ovom antenom ( http://wavearena.eu/en/detail/ant24-gda24e.html )?
Jel mi ovo treba; http://wavearena.eu/en/detail/ca510-02.html ?
LP
Staro 14.12.2010., 11:27   #8
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
da, N-muski na rp-sma.
ps - šta si odustao od panela? ali za 50 metara je grid overkill.
Staro 15.12.2010., 15:44   #9
Com1
Postovi: 48
Je imaš pravo, fakat je overkill...
Kaj veliš na ovu: http://hr.airlive.com/product/produc...D1217401428295 - 480kn
ili ovu;
http://hr.airlive.com/product/produc...D1217401092750 - 240kn
LP
EDIT:
Uzeo sam ovu panelicu za 240kn i 6m LMR-195 kabla u Elmi (http://www.elma.hr/) - 185kn sa konektorima (odmah su složili kabel). Gledao sam ovaj LMR-400 al je predebeo, nemam ga gdje progurati pa ću uzet njega za drugu kuću...
TNX!
LP
Staro 15.12.2010., 16:12   #10
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
radit će bez problema sa tim antenama na tako maloj udaljenosti.
šteta šta 7206 ne podržava superG ili N standard, za net nije potrebno, ali ako imaš u planu shareanje podataka između 2 zgrade ili nekakav video streaming, lijepo bi došlo.
Staro 15.12.2010., 16:34   #11
Com1
Postovi: 48
Za početak će biti ovako, lako kasnije zamjenim AP-ove.
Staro 10.02.2011., 20:34   #12
Com1
Postovi: 48
Uspio sam sve pospajati u jednu mrežu ALI naišao sam na jedan poveći problem.
Prebacio sam Edimax EW-7206 u station infr. mode a na njega sam spojio dlink-ov 8-port giga switch a na to kompove.Ti kompovi se preko tog edimax-a spajaju na AP u drugoj kući i na taj način imaju izlaz na net. Između kompova je mreža izvrsna ali prema netu je poprično slaba. Prvo sam mislio da je problem u udaljenosti pa sam sve dofurao do tog AP-a (cca 1m udaljenost) ali i dalje je veza spora (prema netu i prema local mreži druge kuće)
Kada je jedan komp upaljen DL je cca 1,6MB/s (ne Mbit) no čim se drugi spoji veza pada za duplo, otprilike 800kb/s po kompu. Uglavnom, skužio sam kako se kompovi spajaju da veza pada prema van, kao da edimax radi "rezervacije" konekcije ovisno koliko ima kompova spojeno na njega, bez obzira da li se što skida pa me zanima da li se to da kako srediti i da li ima tko volje malo objasniti što se točno događa.
Sa 800kb/s po pc-u bi "preživio" no kako planiram spojiti ukupno 7 pc-a u mrežu to ispada 250kb/s po pc-u što je fakat banana.
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: Com1. 10.02.2011. u 20:48. Razlog: EDIT
Staro 14.02.2011., 11:07   #13
blazer
Lucky Luke
blazer's Avatar
Lokacija: vg
Postovi: 143
Hm, pa kolko si mislio imat po kompu prometa? Vise od 2.5MB/s ukupno s ovom opremom tesko ces ostvariti. Za pristup netu dovoljno, a za vece brzine valja malo bolju (skuplju) opremu kupiti.
VGWireless
blazer je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2011., 15:53   #14
Com1
Postovi: 48
Ma nije stvar u max brzini nego što npr. 3 kompa su spojena od toga samo jedan skida al samo 1/3 max brzine. Čim odspojim ta 2 koja su bila u mirovanju brzina skače na max. To mi nije jasno zašto radi.
Staro 14.02.2011., 16:42   #15
Postovi: 23,531
Pa lako je moguće da "raspodjelu prometa" upravo radi po br. klijenata a ne po stvarnom prometu, provjeri koje imaš opcije / mogućnosti pod QoS.
