#601 | |
Postovi: 553
Btw, što se benchanja tiće, jel Vantage već prihvaćen generalno kao prvi izbor ili je još uvijek 3dmark 06 preferiran? Vidim da se u 3dmark podforumu uglavnom koristi 2006 još uvijek. Mislio sam odvrtit par puta kad izvučem neki max iz konfe, pa čisto da vidim što brojke kažu ^^ |
#603 |
Postovi: 553
Evo, malo se poigrao, i došao do ovih rezultata: Mema ne ide dalje od 930 (na +0,2V, nisam htio preko toga), na 950 se rušilo. Uglavnom, stavio sam memu na 900, cpu oko 3.15GHz na 1.38V. Odvrtio čmark, dobivam 11095, nekak mi se to čini malo doduše, mislio sam da će bit prije oko 12000, al neka, bitno kak igre idu, za markse mi tak svejedno. E sad, što se temp tiće, nakon čmarka, realtemp je javio max temp od 63C. Bilo mi je sumnjivo, pa sam restartao, pogledao temp u biosu nakon par min idle, bile su 33/38, nakon što sam upalio komp realtemp je pokazivao idle 38/44, dok je everest pokazivao isto kao bios oko 30-33/35-38 što mi ima više smisla. Da provjerim to sa još nekim progijem, ili da vjerujem everestu? Sutra ću odvrtit orthos na par sati,, da vidim jel stabilno to, i oće li temp ić puno gore. Hvala svima na pomoći i savjetima, btw ![]() EDIT: evo nakon nekih sat vremena orthosa, realtemp pokazuje 68, a everest 58, tako da ne znam kojem da vjerujem, nadam se da realtemp krivo pokazuje ^^ Do te temp je došlo već nakon par min, poslje se više nije dizalo. Treba ga par sati ostavit pa vidit. I da, memu sam morao spustit na 888MHz, rušilo se par puta, tj nije htjelo podić winse uopće, proca je na 3.10 sada. Zadnje izmijenjeno od: Atrax. 16.10.2009. u 23:20. |
#604 |
Postovi: 2,523
ovak, u Real Temp moras podesit TjMax na 90, nakon toga bi ti trebo pokazivat tocno, vjeruj njemu iako ni everest nije los sta se tice rama, +0.2v je stvarno nista, to ti je 2.0v, a mozes slobodno do 2.2v, moja osobna preporuka je 2.15v za 24/7 rad, dakle trebao bi moc dobit tih 930mhz sa 2.1v, a vjerojatno mozes i 950 sa 2.15v (pricam o koristenju 5-5-5-15 latencija) - tako bi i ja na svojim ramima stavio, ali me muce glupi dijelitelji ovih nasih ploca pa od 2.5 ide odma na 3.0 sta mi je opet previse (ako se pitas zasto tebi preporucam 2.15v, a sam koristim 1.85v...nije mojoj zeljom ![]() 11000 nije malo, to je ok rezultat, vjerojatno moze bolje samo treba to jos sve malo podesit kak spada inace nista ti ne znaci temperatura u biosu ili temp u real tempu i everestu ako si na IDLE, trebas uvijek opteretit proc i vidjet do kud dode, to je temp koja ne smije prec 65c ako zelis bit 100% siguran u stabilnost overclocka takodjer kao sto sam reko vec, proc slobodno do 1.45v ako bi ram iso do 950 pa da mozes i proc dalje gurat sve ove vrijednosti i postavke su vrlo unutar sigurnosnih granica, meni je bitno da mi je komp stabilan i da nema nikakvih crasheva jer se znam nekad bavit malo ozbiljnijim poslom i nebi bilo dobro da mi se srusi sustav za vrijeme toga ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Astral. 22.10.2009. u 10:57. |
#605 | |
BMW ///MPower
Postovi: 120
#606 | |
Postovi: 2,523
malo proguglajte, znam da sam vidio popis toga negdje na netu, ako nadem stavim link edit: kako se ljudi nebi zabunili editiran je moj prijasnji post |
#607 | |
Eddie
Postovi: 5,505
#608 |
Postovi: 1,506
pozz! imam matičnu verzije P35-DS3...i kontam si uzet nove rame ali me zanima da li je s obzirom na matičnu bolje uzeti 2x2 gb od 1066 mhz ili od 800?u opisu matične piše sljedeće "Supports DDR2 1066* memory for outstanding system performance." isključivo me zanima zbog tog teksta jesu li stvarno tako dobre performanse sa navedenom memorijom ili će mi biti isti vrag i ako uzmem istu memoriju samo na 800mhz?pitam jer ako nema neke velike razlike bolje bi dao manje para za memu od 800mhz. |
#610 |
Postovi: 1,506
e hvala,onda uzimam definitivno kingmax ddr2 8500,nije baš ni neka velika razlika u cijeni,a kada kupim bolji cooler namjeravam svakako terat proc preko 3.0 ![]() još me jedino zanima kada stavim te nove rame moram li dirat djelitelje one u biosu,sad mi je podešeno da mi bude što bliže 800mhz(mislim da mi je 2.40) ili bios sam podesi sve čim prepozna nove rame? |
#615 |
Postovi: 543
Želim editirati bios svoje matične (P35-DS3R) sa programom cbrom.exe ali ne uspjeva otvoriti bios datoteku. Upišem u cmd.exe naredbu sa kompletnom putanjom c:\cbrom.exe imebiosa.rom /d i nakon što stisnem enter izbaci file imebiosa.rom not found, probao više verzija cbrom.exe programa i uvijek ista stvar. edit: uspjelo je sa verzijom cbrom programa iz ove teme http://forum.pcekspert.com/showthrea...ighlight=cbrom i možda je bio problem copy/paste u cmd jer sam malo bio lijen tipkati sve ![]()
Zadnje izmijenjeno od: max111. 24.07.2010. u 16:06. |
#617 |
Lokacija: Usa
Postovi: 19
Evo ovako. Imam jedan problem, a unaprijed se izvinjavam ako nisam pronasao slican post na forumu. Dakle, prilikom paljenja kompjutera pokrenu mi se svi ventilatori i cuje se rad kompjutera ali ne cuje se "beep" i nema slike na ekranu. Nakon toga moram drzati "power" da bi ga ugasio. Nakon dva do tri pokusaja paljenja i "rucnog" gasenja cuje se "beep" i podigne se normalno sistem i sve radi ok. PC radi sve normalno, nikakvih problema. Kad sam prominio bateriju na maticnoj, 15 dana mi se palio ok, onda mi se ponovo vratio taj problem. Da nije mozda "losa" baterija iz ducana ili..... Bio bi vam zahvalan ako bi mi pomogli oko tog problema. |
#618 |
Postovi: 4,400
Ovako, prilikom paljenja prstom stisni bateriju. Imao je frend takav problem kad je vadio bateriju, malo je kontakte spigal. Ako je u tome problem, skini bateriju i lijepo lagano sa šarafcigerom namjesti kontakte (ako je cijelo plastično kućište od baterije spigano probaj i njega izravnat). I naravno ako si clockao, vrati sve na default. Zna se dogodit da se ploča zblesira, po mojem iskustvu, nikaj čudno za Gigabyte i P35/P31 čipset.
#619 |
Lokacija: Usa
Postovi: 19
Hm.....dobro. Izvadio sam bateriju na 15 minuta i ponovo vratio. Kad sam upalio PC odabrao sam opciju na default i sad cemo vidit kako ce se ponasati sljedecih par dana Uglavnom, zahvaljivam na savjetu. Jučer palilo sve isprve nakon vadjenja baterije (kroz cijeli dan), a jutros kad sam upalio opet mi se nije htio BIOS "podici", tako da sam morao "manualno" ugasiti i iz drugog puta mi se podiglo. Ne znam, probat cu utor od baterije malo ocistiti, da mozda ne zeza kontakt. To mi je zasad jedina opcija.Ne znam vise sto bi moglo biti. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 28.08.2010. u 11:55. |
#620 |
Lokacija: Usa
Postovi: 19
Nevjerovatno! Isprobane sve moguce opcije glede maticne i opet zeza sa paljenjem. A sto je najveci misteriji od svega....je to...kad se podigne BIOS ili ti ga upali generalno PC....MBO radi ko' sat cili dan.....znaci.....turiranje po igricama rad sa Photosopom, internet itd. Nema nikakvih zamrzavanja. Recimo, zadnja dva jutra mi se upalio isprve.....sto me opet dodatno zbunilo. Glupo mi je sad uzimati novu MBO ako mi ova radi. Nije bas da se zelim razbacivati sa novcima. A najvise me zanima, dali mogu osteti neki hardwer prilikom 4-5 neuspijelih paljenja (bezuspjesnog startanja BIOS-a)? Iako mi je jedan prijatelj rekao da tu ne moze biti nista lose sto se tice paljenja i "rucnog" gasenja dok MBO nije u funkciji. |
#624 |
Lokacija: split
Postovi: 233
Jeli zna neko iz iskustva jeli podrzava P35-DS3R -2x2 gb kingmax ddr3 1333 mhz module.Jer gledam na memory listi sta podrzava pise da podrzava DDR3 800 mhz sta ne podrzava i pise da ne podrzava kingmax za ddr3 nego neke kineske tamo.Pa sta vi mislite. |
#625 | |
Uglavnom, Kingmax će sigurno raditi, sa njim skoro pa nikada nije bilo problema glede kompatibilnosti. |
#629 |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 173
pozz,, imam gigabyte p35-ds3 ploču i stavio sam gore cooler scythe katana 3. e sad, kad zaštekam cooler na bilo koji od dva 4 pinska (cpu_fan) onda se ventilator zavrti i stane, a kad zaštekam na 3 pinski onda radi, ali onda je brzina okretanja ventilatora 3000 i ne mogu smanjiti..... zašto ne radi ventilator na 4 pinskom konektoru?
#630 | |
Postovi: 173
pokušao sam i sa f14 biosom, opet se ista stvar dešava.... dal ima netko još kakav prijedlog?
Zadnje izmijenjeno od: pero000. 04.04.2011. u 11:42. |
