Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 46
(riješeno) Smrzavanje računala
Lijep pozdrav ekipa, imam problem od kada sam zamjenio default (CPU) cooler sa boljim,jačim Mugen2. Pošto mi je to sve slagao čovjek koji se jako dobro razumije u računala, smatram da nije nista krivo napravio, i da nije problem u tome. Naime, moj problem je taj ukoliko provodim malo duže vrijeme za računalom npr. (2-3h igrajući) računalo se smrzne i na headset dolazi zvuk tipa ''trrrrrrrrrr'' koji traje i traje sve dok ja ručno ne restartam računalo. Konfiguracija: CPU: Intel Core 2 Quad Q8200 @ 2.33 (clocko sam ga na 3.0) matična: Gigabyte GA-EP45-DS3L Grafička kartica: Gigabyte Radeon HD 4870 1gb Temperature (@desktop) CPU: 22 °C (72 °F) Matična: 40 °C (104 °F) Grafička: mislim da je 47°C E, sada..pošto procesor ima 4 jezgre svaka ima svoju temperaturu. 1. CPU / 1. jezgra 56 °C (133 °F) 1. CPU / 2. jezgra 34 °C (93 °F) 1. CPU / 3. jezgra 48 °C (118 °F) 1. CPU / 4. jezgra 40 °C (104 °F) To bi bilo dovoljno, hvala unaprijed. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Što kaže Event viewer, koji su errori navedeni? I navedi ostatak konfigurcije, ne zaboravi napajanje. Za početak možeš testirati RAM memtestom.
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 12,598
Ako su one 4 temperature u idle, nije hladnjak dobro montiran. IMO, prevelika razlika izmedju temp. jezgri.
Too much busy
Postovi: 1,540
I ja imam Q8200 (Sonic Tower+120mm vent), ovo su temperature u idle-u: 1. CPU / 1. jezgra 39 °C 1. CPU / 2. jezgra 38 °C 1. CPU / 3. jezgra 40 °C 1. CPU / 4. jezgra 40 °C Probaj skinuti Mugen i vidjeti je li pasta ravnomjerno razmrljana po coleru, to je najlakši način za vidjeti je li cooler dobro sjeo (ako uopće ima paste ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Ako nije dobro namješten hladnjak, onda popravi to. Inače imao sam isti problem, ali puno češće, možda su rami krivi (posudi od nekog i probaj, ako je isto onda nisu rami problem). Memtest mi je nekad bacao errore, nekad ne. Možda su utori na matičnoj zeznuti (ne rade, ili rade, ali imaju neku grešku). Tako je meni bilo. Možda ti je matična problem. Nezz...
Postovi: 6,214
Jesi uopće pogledao u Event Vieweru koje errore izbacuje? Ako nije kontakt hladnjaka i proca u pitanju može biti i do napajanja. Koliko passova si pustio memtest da odvrti?
Postovi: 46
3 puta, ako na to misliš Aj ekipa ako ko zna nešto vise, sve sam probo i hladnjak je dobro namjesten....odma se moglo vidjeti i po temepraturi procesora koja nepralazi 25 idle... Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 15.07.2012. u 20:59. |
Postovi: 46
probao sam, sameshit...nazalost |
Postovi: 6,214
Postovi: 68
Puca ti driver od grafičke. Prekopaj po forumu koja je najstabilnija verzija pa tu stavi. |
Postovi: 26
#14 | |
Postovi: 46
![]() Što se tiće drivera od grafe, uredno mjenjam drivere svaki update...tako da mislim da to nije problem. |
Postovi: 6,214
Kako do Event Viewera u Windowsima: Control panel -> Administrative tools -> Event Viewer -> System. Pogledaj malo tamo ako imaš kakvih errora, vjerojatno imaš.
#16 |
Postovi: 46
1. error The server {204810B9-73B2-11D4-BF42-00B0D0118B56} did not register with DCOM within the required timeout. 2.error Error code 0000009c, parameter1 00000000, parameter2 ba33c050, parameter3 b2000040, parameter4 00000800. Warning TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts. I ti errori se ponavljaju više puta, ostalo je ok kolko vidim. P.S Svaki puta kada upalim računalo nakon 3-4 sekunde se resetira sam od sebe, te nakon par sekundi počne opet raditi kako treba. Zadnje izmijenjeno od: versace2861. 20.02.2011. u 20:02. |
#18 |
N00B
Postovi: 3,886
Vrati te clockove na default, i ako imas vise keksica memorije testiraj svakog posebno (preko noci najbolje).. Usput provjeri sta je sa diskom, (koji je disk u pitanju uopce)? -> Pravila / "Moj komp"! http://support.microsoft.com/default...b;en-us;329284 |
#20 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: osijek
Postovi: 7
vjerojatno se događa bsod ( plavi ekran smrti ), računalo se smrzne i zvuk je onako neugodan i ide u loop ? probaj usnimiti bsod i vidjet ćeš šta ti stvara problem, moguće je da je driver neki ali i da nešto s hardverom nije u redu. i ja sam imao sličan problem, ali samo u igrama, ispostavilo se da je problem bio u driverima od grafičke kartice. rješenje: skineš driver sweeper, uninstall stare drivere skini nove i probaj ! meni je to upalilo. memoriju provjeri s memtestom, ne bi smjelo biti errora ! |
#21 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 33
http://www.techrepublic.com/forum/discussions/48-172835 |
#22 | |
Postovi: 46
#25 |
Postovi: 4,399
Novi ne znači i bolji. Nego, na kojoj ti frekvenciji radi RAM i o kojem se uopće radi? Tvornički i nakon clockanja. Tvoja ploča je loša za OC (pogotovo quada) pa bih rekao da ti je ostalo nešto nešto od postavki nakon vraćanja na default (u slučaju da si ručno vraćao postavke, da nisi napravi CCMOS) Inače takvo zamrzavanje bez BSOD-a (kako ti kažeš) je simptom pregrijavanja čipseta, ili neispravan hard. (Bez restarta) Nađi na netu BSOD Viewer i pogledaj šta on kaže, jer se nekad ni ne pojavi baš plavi ekran kod crashanja. Ovo za temperaturu jezgri bih rekao da nije problem, jer ko zna što se od procesa izvodi u pozadini, a u krajnjem slučaju na 45nm procesorima znaju bit zabrejkane temperature u idleu. Meni recimo ne pokazuje ispod 40°C po jezgrama. Uglavnom skini BSOD viewer pa javi što on kaže.
#26 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo da ne otvaram novu temu, problem je ionako skoro isti... Do jučer je sve radilo najnormalnije i bez ikakvih problema. Sinoć nakon pol sata igranja bc2, komp se smrzne i zvuk počne brujat, pištat, ne znam kako bi to opisao i jedino shutdown pomaže (na cm590 nema restart button). I nakon toga sam pokušao 5x igrati, i svaki put se dogodi isto u razmaku od cca 10 min od početka igranja, skoro pa su pravilni razmaci, nisam štopao, ali po satu otprilike. Probao sam sa 3 različita setupa, na 3.2ghz proc, na 3.0, na stocku. Memorija na stocku - 1066mhz, na 980mhz i na 800mhz. Grafa je na stocku, jedini mod je bios sa otključanim shaderima (bios je stock 6950, nije 6970 full mod). Probavao sam dodavati voltaže procu i nb-u. Efekt je isti bio svih 5x, svaki put je blok nakon tih 10ak min. Nakon toga sam ostavio memtest preko noći (od 01h do 06h) da vrti, prošao je punih 6 ili 7 (na poslu sam i spajam se na kućni komp preko teamviewera pa se i ne sjećam svega i ne vidim ono što nije u windowsima) passova bez ijedne greške, od 06:15 do cca 07:00 sam odvrtio intel burn test, isto bez ijedne greške. I evo već 3 sata vrtim prime95, bez ijedne greške. Temperature proca pod intel b.t. su 67;61;62;68, a evo nakon tri sata prime-anja su konstant 67;62;63;68. Matična je na 39, hdd je na 40, grafa je normalno na 42. U bc2 sinoć grafa nijednom nije prešla 68, load je 100%. Sinoć u tom pokušaju traženja uzroka sam skužio da mi bios ne pamti svaki put postavke, nego se vrati na stock, pa sam promijenio bateriju i sad pamti isprve, ali ne vjerujem da bi to mogao biti uzrok smrzavanju nakon 10 min, ili? Da, zaboravih napomenut, da sam nakon toga stavio veći takt, i mrvicu veći napon jer sam primjetio koliki je vdroop napona, pa da se osiguram. Sada je (od prvog testiranja) proc na 3.3 i napon je u biosu 1.375 (pod 100% loadom mjeri 1.32, 1.33). Na nb sam dodao 0.1, ram sam probao i na stock voltaži i na +0.1, isto je, memtest prolazi bez beda u oba slučaja. Eto, litanija je napisana, jel ima netko pametan da mi pomogne rasvijetlit ovu enigmu?? Hvala! Edit: Evo završio sam prime95, nema ni jedne greške za 4 sata; i occt gpu test 1 sat isto nema ni jedne greške. Netko s nekom idejom? Ili je bc2 zreo za reinstall (ne znam samo kakva je procedura s code-om od igre jer je original?) Edit2: Pošto očito nitko drugi ili nema problema ili ne igra bc2 ovih dana ![]() Dakle, komp je rock stable na ovim postavkama, sve igre i svi 3dmarkovi, prime95, intel bt i ostalo radi bez problema, samo nije radio multyplayer na bc2 i to na punkbuster serverima. Problem je u zadnjem updateu punkbustera koji nije dobro programiran pa se kolje sa msi afterburnerom, točnije sa onim monitoring podprogramom i sa msijevim upravljanjem venta na grafi. Isključivanjem msi ab-a u potpunosti, svi problemi su nestali. Sad samo treba čekati ili fixan punkbuster ili naći drugi soft za kontroliranje venta na grafi koji se neće klat sa pb-om.
"If everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti Zadnje izmijenjeno od: jopis. 14.03.2011. u 08:52. |
#27 |
Postovi: 46
Moj problem je bio to sto sam izgleda previse clocko...spustio sam na 2.8 i sada sve radi kak treba. |
