Staro 28.01.2011., 00:09   #4291
Astral
Postovi: 2,523
Molim preporuku za 32" LCD TV
Pozdrav, evo searcho sam, ali nisam naso nista relevantno jer su vecinom stare teme, a situacija na trzistu se stalno mijenja.
Pa bih vas molio da mi date preporuku za neki 32" lcd tv, a bitno je da je minimalno HD, moze i fullHD, dakle zapravo trazim dvije preporuke, jednu za HD, a jednu za fullHD pa cu vidjet ako nije velika razlika u cijeni.
Jedino sta je obavezni uvijet je da ima mpeg4 decoder ako se ne varam. Da se moze normalno gledat digitalna televizija.
Maksimalno koliko bi izdvojio je do 3000kn, a pozeljno je i manje, tipa 2500kn ako se moze nac nesto.
Takodjer volio bih kad bi bilo iz nekog ducana gdje se moze doci pogledati u zivo uredaj. Mogu ga i kupit u nekom manjem ducanu ako je bas osjetna razlika u cijeni, ali bi onda prvo otiso pogledat uzivo recimo u tehnomax ili tako nesto?
Hvala
edit: stavio sam i oglas na trznicu, mozda se i tamo nesto nade interesantno po prihvatljivoj cijeni
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2011., 09:23   #4292
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
za pocetak,to sta ti trazis a da barem nesto vrijedi nema ispod 3200-3500
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2011., 10:32   #4293
Astral
Postovi: 2,523
Hvala na odgovoru
Ja se stvarno ne kuzim previse u te tv-e, al zar nije isto ko sa lcd monitorima...svi najjeftiniji imaju vise manju istu kvalitetu prikaza slike, a tek oni recimo duplo skuplji su kvalitetniji?
Meni treba pomoc u odabiranju jednog od tih jeftinijih, a ima ih dosta koji su izmedu 2000-3000kn.
HD - http://www.nabava.net/televizori__24...4,4034&order=2
FullHD - http://www.nabava.net/televizori__24...,18834&order=2
Mozda sam u krivu, ako jesam onda moze tek toliko neka preporuka pa cu vidjet koliko se moram novcano rastegnut, hvala
Znaci ovako nesto nebi valjalo?
HD - http://informatika.segar.hr/samsung-...450-52761.aspx
FullHD - http://www.ldsoft.biz/samsung-lcd-tv...530-52759.aspx
Zasad sam samo gledo samsung.
edit: naso sam sad i LG fullHD dosta jeftinije - http://www.protis.hr/products/detail...0-fullhd/33832
edit2: izgleda da pricam sam sa sobom
uglavnom mislim da ce mi izbor biti izmedu ovog spomenutog LG-a, i ovog LG-a http://informatika.segar.hr/lg-lcd-t...%29-49470.aspx
razlika u cijeni 300tinjak kn, ali ovaj bolji moze pustat filmove sa USB-a dok onaj prvi ne moze, mislim da ce mi to dobro doc
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 28.01.2011. u 11:08.
Staro 28.01.2011., 14:56   #4294
Vermox
Postovi: 106
mislim da ti je samsung c530 way to go pogotovo zbog svog media playera koji dekodira i dts zapise..ima ga jos mozda u metrou za 2700kn
Vermox je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2011., 15:16   #4295
Astral
Postovi: 2,523
hvala, budem pogledo
edit: jel to ovaj? ali izgleda da nema USB utor? to bi mi trebalo
EDIT: kupio sam 32LD465, imam ga vec par dana, odlican je tv, ima sve sta mi treba i radi perfektno, slika super...preporuka
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 03.02.2011. u 12:12.
Staro 29.01.2011., 02:06   #4296
Ciki vts
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 30
Kvare se.
ED: Mislio sam na philips....
Zadnje izmijenjeno od: Ciki vts. 29.01.2011. u 02:37.
Ciki vts je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2011., 23:31   #4297
Vermox
Postovi: 106
Autor Astral Pregled postova
ima ima zanemari podatke s tih nekih lijevih web shopova..
Staro 30.01.2011., 18:45   #4298
koso
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Home
Postovi: 32
Autor Ciki vts Pregled postova
Kvare se.
Aha ok. Jel po karakteristikama su super. Malo troše i imaju puno funkcija. I koliko sam vidio slika je na njima više manje ok.
koso je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2011., 19:11   #4299
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
imam ja philipsa 32pfl5405 i mogu reći da za tu cijenu stvarno ima odličnu sliku. a ovo za kvarenje neznam jer ga imam tek 4 mjeseca.
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2011., 11:13   #4300
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Kolegi krepala plazma P42X20. Kaže da lampica svijetli i nešto je spomenio da trepne 4 puta. Nisam vidio pa ne znam detaljno opisat. Odneo je na servis, ali kažu da ju moraju slat za Zagreb. Zna li netko što je problem prema tim blinkovima?
simba je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2011., 13:30   #4301
Postovi: 8,226
Gledam malo one recenzije na hd-televiziji za P42X20, i sad u onom djelu što se tiče kalibracije
http://hdtelevizija.com/2010/03/15/r...20e-107-cm/13/
piše dolje "PREPORUČENE POSTAVKE by HD Televizija (SD, HD, PS3 i PC) Postavke za kalibriranu True Cinema sliku su:"
"Mode: True Cinema
Contrast 60
Brightness: 0 (-3 kod svijetlijih scena – po afinitetu korisnika)
Colour: 25
Sharpness: 8
Vivid colours Off
Eco-mode Off
P-NR Off
Panel On "
Kako da obični korisnih kalibrira plazmu, i gdje, i da li postoje neke standardne vrijednosti za tu plazmu, il se postavljanje ovih gore vrijednosti smatra nekom kalibracijom. Nekužim baš taj dio, il previdim neki dio teksta
Autor simba Pregled postova
Power LED Blinking timing chart
1. Subject
Information of LED Flashing timing chart.
2. Contents
When an abnormality has occurred the unit, the protection circuit operates and reset to the stand by mode. At this time, the
defective block can be identified by the number of blinks of the Power LED on the front panel of the unit.
27
for similar model TH-50PZ77U
blinking
1 1 no pwer check plug and ac source, dg board, stv 5v
sense time out
2 d board
3 d board
4 p board
5 d board
6 su sd sc boards
7 su sd sc boards
8 ss board
9 panel config
10 digi board-
11 pb board
12 h board
13 dg board
Ovo je od nekog drugog modela, al pretpostavljam da je makar slično
Staro 03.02.2011., 13:49   #4302
grabber
grabber's Avatar
Postovi: 245
Moguće da je krepala ''matična'' ili upravljačka ploča od tv-a,to je meni bilo isto...trepne par puta,ali se nemože upalit.
grabber je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2011., 01:20   #4303
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,809
zanimljivi su ti fensi šmensi tanki televizori i upravo je jedan takav primjerak zalutao do mog boravka pa rekoh da vidim kako se današnja tehnologija nosi sa metuzalemom.
Zaključak: u direktnom ogledu kod sd tv programa novi lcd je (ponovo) poražen od glave do pete.
Esad mi možemo i dalje lijepo razglabati o novim tehnologijama i hd rezolucijama, a dobri stari televizori će i dalje imati najbolju sliku u većini situacija
Samo napomena za sliku da nije reprezentativna već sam samo htio pokazat kakav sam ogled napravio. Moje su oči rekle svoj sud
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2011., 01:21   #4304
Postovi: 8,226
Autor darkijas Pregled postova
Pa to su ti mogli reći svi u ovoj temi i prije tvoje kupovine tankog tv-a
Staro 04.02.2011., 17:19   #4305
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,809
Daleko od toga da imam neko loše mišljenje o ovom lcd-u, dapače. Nakon sony-a 32ex500 ovo je puno bolji stroj i svoju namjenu će naći uz ps3 i povremeno gledanja tv programa. Međutim kada idući put na televizoji bude neki dobar film za pravi vizualni doživljaj ipak valja se držat crt tehnologije.
Inače ovaj 32le5500 što ga više imam sve mi se više sviđa. Nakon prvog dojma koji je bio katastrofa blještava slika i presvijetla crna prihvatio se podešavanja brojnih opcija u meniju. Najprije smanjio pozadinsko osvijetljenje na minimum i odmah je prikaz crne postao puno prihvatljiviji uz zadržanu svjetlinu slike na dobrom nivou. Malo kasnije došao i do vrlo solidnog prikaza sd programa. Za razliku od 32ex500 ovdje sam oduševljen prikazom bolja i vidljivim kutom
Staro 04.02.2011., 17:45   #4306
Mad_Duke
Ne bulazni. Koja će ti sljedeća usporedba biti? Rolex iz 1956. i Casio iz 2011. ?
Staro 04.02.2011., 18:11   #4307
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,809
Nekom bulaznim ima pravo misliti tako, isto kao što i ja imam pravo na svoje mišljenje. Ako misliš jel sve to skupa ima smisla možda zapravo i nema. Samo onda niti ovaj forum niti tema nemaju smisla.
Staro 04.02.2011., 18:23   #4308
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Bolji doživljaj pri gledanju dobrog filma kod crt-a? Zanemarimo sad sd signal.
Imam Panasonic S20 i Logi Z-5500, gledaš dobar film (Avatar)...i šta da kažem? Ma kakav Cinestar??!! Doma si, ugodno ti je i nigdje nemoraš ić i plaćat. Doživljaj vrhunski i uživiš se u gledanje filma. A još je veći doživljaj na plazmici Samsung PS50C7000 + Dali Concept zvučnicima. Pogotovo u 3D-u. Strašno, e...
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM:
Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD:
Samsung 870 EVO (500GB)
Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
PSU:
Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
KUĆIŠTE:
Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS:
Windows 10 Pro 64-bit
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
Samsung Galaxy S25+ Blue Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
OS: Windows 11 Pro 64-bit
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2011., 18:52   #4309
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Rekao je dobar film na (domaćoj) televiziji, a tu je CRT još uvijek najbolji. Čemu zanemarivanje SD signala kada domaće televizije još uvijek emitiraju samo SD (nadam se još neko vrijeme). Inače kada ljudi daju 5000+ kuna za novi TV očekuju nešto više, a često dobiju manje od onog što su imali.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2011., 21:37   #4310
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
neznam kak vama izgleda sd na novim televizorima i kak vam izgleda na starim crt-ima. ja samo znam da ni u ludilu nebi mjenjal prikaz na svom lcd tv-u za stari crt. baš su neki dan bili pirati s kariba 2. blenul sam kolko je dobro izgledalo. tak da stvarno mi crt ne dolazi ni do koljena lcd-u
Staro 04.02.2011., 22:50   #4311
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,927
On je uzeo LCD i ajde, mozda je i razocaran. Ali neka pogleda kako SD signal izgleda na Panasonic G ili V ili VT seriji (plazme) i mislim da ce baciti CRT kroz prozor
Imam TX46G20 a prije toga sam imao 36" Panasonic CRT i mogu vam reci da se ne bih vracao natrag (a najvise se gleda DVB-T).
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2011., 23:14   #4312
Postovi: 8,226
Autor Full Throttle Pregled postova
Pa baš to, problem je u SD signalu. Neznam, mi smo kupili entry hd ready plazmu i gledanje tva(SD programa) je u nekim situacijama očajno. Al zato kad recimo pustim Ledeno doba 720P il Gospodare 720P, to je potpuno drugačija sitaciju.
Inače, može odgovor na moj prijašnji post, da mi netko potvrdi il demantira stvari oko "kalibracije"
Staro 04.02.2011., 23:52   #4313
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,809
nisam razočaran sa lcd-om jer sam odmah znao šta me čeka čim sam išao po njega. nije mi to prvi lcd.
Kad sam ga donjeo rekoh da ih ipak usporedim i rezultat je u skladu sa mojim očekivanjima.
Crt je po meni najbolji ali ako mu sve sa slikom štima, tj da nije izgubio oštrinu, fokus i ak mu geometrija nije poblesavila
Mom pany-u 32pl30d se lako obračunavat sa lcd-ima jer ima sliku kao da je nov, a iz razloga što i je potpuno nov!!
Taj dan raspakiran kad i lcd (na slici lcd je na kutiji od panasonica)definitivno dan za pamćenje kad sam kupio dva televizora
Dobio pany-a za više nego prihvatljiv iznos i nije mi žao niti jedne lipe što sam dao. Sada samo kvalitetan tuner i piči više godina miran sa odličnom slikom sd signala
Ah plasme.. Imao doma kratko od lg 42pj350 i nisam nešto pretjerano oduševljen. Također razmišljao i o p42s20 ali onda kod frenda vidio kako se muči sa ambijentalnim svijetlom (još i više nego crt). p42g20 mi se tu učinila puno bolja ali mi je bila malo preskupa
Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 05.02.2011. u 00:38.
Staro 04.02.2011., 23:55   #4314
DiRT
DiRT's Avatar
Postovi: 1,179
@Pupo...
Što se tiče te kalibracije kod X20, tv se otprilike uhodava u rad 200-300 h pa se stave takve postavke. Mislim da su kod svih modela podjednake postavke kalibracije. Ovi ostali modovi mogu biti tako, a i nemoraju. Važnije ti je da nakon 200-300 h tv držiš u true cinema modu, kontrast možeš držat na 60, ali možda nema ni potrebe na max. jer je i na 50 isto vrlo dobro (tako ja imam na svom S20). Colour mi je na 30, svejedno je kako staviš, ali otprilike tako nekako nek bude od 25-30. Sharpness je 8 (kod mene 5) jer X20 ima malo bolji prikaz SD signala nego moj S20. Inače, piše da se oštrina stavi na max. jedino ako gledaš HD sadržaj. Ma, namjestiš si približno po recenziji i to je to. Nema previše priče oko tog. Nakon duljeg vremena se vidi velika razlika u boji i svjetlini normal i true cinema (kalibrirane) slike.
EDIT: Ovo tu ne kužim: "Kako da obični korisnih kalibrira plazmu, i gdje, i da li postoje neke standardne vrijednosti za tu plazmu, il se postavljanje ovih gore vrijednosti smatra nekom kalibracijom. Nekužim baš taj dio, il previdim neki dio teksta''.
Kako kalibrira? X20 misliš? Pa sam kalibriraš u postavkama televizora. Neki koji se ne kuže uopće, nikad ni ne kalibriraju sliku na novom tv-u pa su sretni.
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
RAM:
SSD:
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
WD Elements (2TB)
PSU:
MONITOR (TV):
KUĆIŠTE:
OS:
TIPKOVNICA:
MIŠ:
ZVUČNICI:
SLUŠALICE:
Sennheiser CX 3.00
AKG Y500 Wireless
MOB:
LAPTOP:
MBO: -
PC POSAO:
MBO: HP 895C
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
LAPTOP POSAO:
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 05.02.2011. u 00:04.
Staro 05.02.2011., 00:02   #4315
Postovi: 8,226
Autor DiRT Pregled postova
@Pupo...
Jesam podesio takve vrijednosti za razradu, u biti još se razrađuje. Tamo je malo nespretno napisano to u vezi kalibracije, pa sam mislio da možda postoji neki menu il nešto di se da podesit boje/ovo ono u detalje. Pošto je tamo u recenziji dosta pažnje posvećeno tome, a na kraju ispada da se u biti radi o podešavanju par vrijednosti tipa brightness, sharpness, colour.
Zahvaljujem na odgovoru
Staro 05.02.2011., 00:09   #4316
DiRT
DiRT's Avatar
Postovi: 1,179
Autor Pupo Pregled postova
Sad neznam koje si podesio postavke u prvih 300 sati. Normalne ili kalibrirane?
Ovo su normalne, dakle prvih 300 sati preporučeno je držat tv:
Mode: True Cinema
Contrast: 30
Brightness: 0
Colour: 30
Sharpness: 5
Vivid colours Off
Eco-mode Off
P-NR Off
Panel On
a nakon 300 sati rada držati na drugim postavkama (kalibriranim):
Mode: True Cinema
Contrast 60
Colour: 25
Sharpness: 8
Vivid colours Off
Eco-mode Off
P-NR Off
Panel On
EDIT: Samo mi nije jasno zašto su postavke normalne i kalibrirane slike skoro pa iste. Meni piše da se prvih 300 h drži na Mode: Normal, pa se kasnije prebaci na True Cinema. A i ovaj Colour 25 u kalibriranim, šta ga ne ostave na 30, a ne oni ga još smanje na 25. Nema drugih postavka, to su sve kako je napisano.
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
RAM:
SSD:
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
WD Elements (2TB)
PSU:
MONITOR (TV):
KUĆIŠTE:
OS:
TIPKOVNICA:
MIŠ:
ZVUČNICI:
SLUŠALICE:
Sennheiser CX 3.00
AKG Y500 Wireless
MOB:
LAPTOP:
MBO: -
PC POSAO:
MBO: HP 895C
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
LAPTOP POSAO:
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 05.02.2011. u 11:25.
Staro 05.02.2011., 02:53   #4317
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
al ti me nisi skužio. ja i pričam o SD signalu. pirati s kariba su bila na htv2
Staro 05.02.2011., 10:23   #4318
Postovi: 8,226
Mode: True Cinema
Contrast: 30
Brightness: 0
Colour: 30
Sharpness: 5
Vivid colours Off
Eco-mode Off
P-NR Off
Panel On
Mode: True Cinema
Contrast 60
Colour: 25
Sharpness: 8
Vivid colours Off
Eco-mode Off
P-NR Off
Panel On
Ove prve sam postavio, znači postavke za razradu
Da, istina. Al moraš uzet u obzir da i SD signal jako varira. Nisam već dugo gledao tv, al recimo Doma ima uvijek ok sliku dok recimo na HRTu varira jako, na kapitalu pogotovo.
Staro 05.02.2011., 12:45   #4319
maxxp
maxxp's Avatar
Postovi: 323
Kupio novog Pany-a? Može info kako, gdje, koliko si ga platio?
Može i na pm da ne kršimo pravila.
maxxp je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2011., 15:29   #4320
Vermox
Postovi: 106
naravno da je crt npr trinitron bolji od bilo kojeg tankog tva za sd(pogotovo neki losiji lcd) i tu nema rasprave nikakve..stvar je u tome sto danasnje plazme i lcdi nisu namjenjeni za sd vec hd rezoluciju..problem je i sto nam se isporucuje ocaj od signala i to se neda popravit nikak..
najbolji kompromis je hd ready plazma sa ar filterom za one koji podjednaki gledaju sd i hd,a posto se vise nema za kupit ni dobrog crt-a onda i za sd samo..
naravno da nema smisla usporedjivat losiji lcd sa crt u prikazu sd-a..
