Lokacija: iza sedam mora, sedam gora
Postovi: 261
(riješeno) Ne mogu se podignuti Windowsi
Poz, stavljam pitanje u ovu temu jer ne znam gdje bi bilo najbolje, ali se potajno nadam da nije riječ o hardverskom problemu... ![]() Evo o čemu je riječ: radi se o PC-ju iz "My komp" koji je korišten svega 10-ak puta od kada je kupljen u 8. mjesecu 2009. (iz nekih sad nebitnih razloga). Na njemu je bila instalirana Windows 7-ca RC verzija. Tih prvih par puta kad sam ga koristio sve je bilo OK, a onda posljednjih par puta nakon što bih upalio komp nikako nije htjelo doći do boot screena i podizanja windowsa. Ne znam kako to bolje opisati, jednostavno krene k'o da će se podizati (čuje se hard, ventilatori) i onda zastane, pa opet krene pa zastane i tako u nedogled. Ne uspijeva uopće doći do boot screena, ništa na ekranu se ne pokazuje. Zvuk je k'o da se "muči", k'o da dođe do neke faze podizanja i ne može dalje. Ovo je najbolje što mogu opisati. A onda nakon nekoliko pokušaja uspije pokrenut windowse. Pri sljedećem paljenju opet isto, prvo nekoliko puta neće pa onda odjednom uspije. ... Sad kad sam uzeo komp u ruke da ga (napokom) počnem koristit upalim prvi put i opet sve isto. Stenjanje i ne može dignut. Zanimljivo je da opet nakon par puta uspije podignut windowse, ali treba proć malo duže vrijeme (!), ne može nakon samo par minuta, reko bi više od sata (!). Ovo mi nikako nije jasno. I još nešto zanimljivo, kad konačno uspijem podignut windowse i kad nakon toga restartam komp, opet se podignu normalno, ali ako iden na shut down, opet nastane isti problem! I opet ne mogu ništa neko vrijeme. Kako sam pročitao da je RC Windowsa 7 istekla u 6. mjesecu 2010. mislio sam da je možda do toga, ali u tom slučaju se, kako sam čitao, komp automatski gasi svakih 2 sata. Srušio sam windowse, obrisao particije, stvorio nove i formatirao ih. Mislio sam napraviti dual-boot pa sam prvo instalirao XP. Instalacija je normalno završila, restartao sam komp i sve je bilo OK. Kad sam opet podigao windowse i nakon toga uradio shut down, opet sve isto! Za poludit! Pokušao sam chkdsk particije na koju sam stavio XP i kad je došlo do nekih 40-ak %, prekinulo se chekiranje, komp se restartao, došlo je boot screena od matične i tu je zablokiralo. Kad sam ručno restartao komp je opet ušao u tu svoju neku fazu "mučenja" kako je ja zovem i sve isto ko da nisam ništa uradio. Kad se chkdsk sljedeći put opet pokrenuo došao je do kraja i onda se pojavio BSOD koji je odmah nestao tako da nisam uspio ništa pročitati. Ne znam jel može bit do diska ili do čega, ne znam stvarno. Odjednom su počela ova sr***. Najčudnije mi je što je komp upaljen svega 10-ak puta i garantirano je ispravan. Ako ovo što znači, na disku je ostala "Reserved Space" particija Windowsa 7... Molim vas bilo kakva moguća rješenja, pitajte bilo što. Ja sam pokušao opisati najbolje što sam mogao... Hvala! Zadnje izmijenjeno od: bjede. 31.01.2011. u 02:33. |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Frend je imao sličan problem i ispostavilo se da je problem stvarala matična. Ali ne mora biti da je to i kod tebe problem. Kreni metodom eliminacije. Probaj testirati komponentu po komponentu. Za početak testiraj memoriju i HDD. Za memoriju imaš Memtest, a disk možeš testirat (i eventualno popravit) sa Hiren's boot-om.
Postovi: 261
Bila je riklula ili? Sr*** je što ne smijem ugasit komp jer ga onda ne mogu upalit neko vrijeme. Taj Memtest se pokreće iz Windowsa ili? Zadnje izmijenjeno od: bjede. 31.01.2011. u 00:14. |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
Evo verzija za pokretanje iz wina http://hcidesign.com/memtest/download.html |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Nije krepala do kraja. Malo radi normalno, pa se malo zblesira. BTW. verzije koja se pokreće iz windows-a ti baš neće puno pomoć ako neće dignut OS. Jedino ako memoriju misliš testirat na nekom drugom stroju.
Postovi: 261
Može li biti do ploče ili do neke postavke u BIOS-u? Možda krivo namješteno ono master/slave uređaji. Ne razumijem se baš u to i ne znam kako to promijenit u BIOSU, pa pitam ako možda to može bit uzrok... Provrtio sam HDTune što se tiče diska i jedino gdje je bilo upozorenje kod testiranja je sljedeće: Ultra DMA CRC Error Count Data Status 4 warning Description: Number of interface communication errors: 4 Status: There were communication errors. This may be caused by a damaged cable. Ako bi mogli ovo objasnit molim vas. Jel moguće da je do nekog kabla od HD-a? Pa mogu kasnije pokušat sa Hiren's-om. |
Postovi: 34,136
Pokušaj zamijeniti SATA kabel harda pa opet izvrti HDTune. Ako se greške ponove, vjerojatno je u pitanju ploča. BIOS vraćaš na default tako da napravi clear CMOS. U manualu ćeš naći šta treba napraviti tj. koji jumper spojiti. Drugi način je da izvadiš BIOS bateriju na par minuta. Vodi računa da ti komp bude ISKLJUČEN iz struje kada to radiš.
Postovi: 261
Što znači ovaj error? Provrtio sam HDTune Error Scan i nije ništa pronašao. EDIT: HDTune Error Scan nije pokazao nikakvu griešku pa mislim da nije do HD-a. Pokrenuo sam MemTest i mislim da bi memorija ili ploča mogle biti uzrok. Evo dijela log file-a od MemTest-a: [360] Mon Jan 31 21:11:16 2011 >> Test started. Allocated 1441 MB of memory for testing. [872] Mon Jan 31 21:12:06 2011 >> Memory error detected between 0x712297b0, 0x6bc697b0 difference = 4000000 [872] Mon Jan 31 21:12:07 2011 >> Memory error found copying between 0x730349c4, 0x6da74490, difference =4000000 [768] Mon Jan 31 21:12:07 2011 >> Memory error found copying between 0x5aaded90, 0x2d94e938, difference =10 [872] Mon Jan 31 21:12:07 2011 >> Memory error found copying between 0x728b6c74, 0x6d2f6638, difference =10 [872] Mon Jan 31 21:12:07 2011 >> Memory error found copying between 0x71102eb0, 0x6bb42b14, difference =4000000 [872] Mon Jan 31 21:12:08 2011 >> Memory error found copying between 0x70290820, 0x6accfd28, difference =10 [768] Mon Jan 31 21:12:08 2011 >> Memory error found copying between 0x3b502668, 0xe371bec, difference =10 [872] Mon Jan 31 21:12:08 2011 >> Memory error found copying between 0x6f087ccc, 0x69ac7a28, difference =10 [872] Mon Jan 31 21:12:08 2011 >> Memory error found copying between 0x6f48fb34, 0x69ecf890, difference =10 [872] Mon Jan 31 21:12:08 2011 >> Memory error found copying between 0x71866240, 0x6c2a5f9c, difference =4000000 [872] Mon Jan 31 21:12:08 2011 >> Memory error found copying between 0x73cb65b4, 0x6e6f6310, difference =10 [768] Mon Jan 31 21:12:08 2011 >> Memory error found copying between 0x443b69cc, 0x17225f50, difference =4000000 [872] Mon Jan 31 21:12:08 2011 >> Memory error found copying between 0x6e87aad8, 0x692ba628, difference =10 [872] Mon Jan 31 21:12:08 2011 >> Memory error found copying between 0x6fa06750, 0x6a4462a0, difference =10 [872] Mon Jan 31 21:12:08 2011 >> Memory error found copying between 0x6fc8f270, 0x6a6cedc0, difference =4000000 [872] Mon Jan 31 21:12:08 2011 >> Memory error found copying between 0x70052a48, 0x6aa92598, difference =10 [872] Mon Jan 31 21:12:08 2011 >> Memory error found copying between 0x718ff4a8, 0x6c33eff8, difference =10 [768] Mon Jan 31 21:12:08 2011 >> Memory error found copying between 0x557fdd30, 0x2866d2b4, difference =4000000 .... i tako još masu redaka MemTest inače nikako ne uspijeva doći do kraja već se svaki put pojavi BSOD!! Zadnje izmijenjeno od: bjede. 31.01.2011. u 22:40. |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 27
probaj zamjeniti mjesta memoriji ili ju samo izvaditi i vratiti unutra ![]() |
Postovi: 261
Postovi: 9
gle tu je hardware u pitanju 100% to svi znamo!! najbolje bi bilootić na servis i platit dijagnostiku 150kn max. i saznat u čemu je problem!! osobno sam imao slučaj u kojem je crklo napajanje, PCI slot na ploči, memorija u paru s drugom se blesirala, HDD samsungov isto crko...tak da je najsigurnije tako jer nagađat što je se ne isplati u ovakvim slučajevima!! |
#15 | |
Postovi: 261
Nadam se da to nije ovdje slučaj.Evo što sam sad napravio: Otvorio sam kućište i malo pogurnuo memorijske pločice... Ponovno sam pokrenuo MemTest, ovaj puta preko BootCD-a i nakon 13 sati nije pronašao nikakvu grešku! Što sad? Mislim da memoriju mogu isključit, a čini mi se prema testovima i HDD. Kako saznat da li nešto nije u redu s pločom? Ili li neki alat za testiranje ploče posebno? Skinuo sam Ultimate BootCD ali ne znam ima li u njemu neki takav alat. Help please.... |
#16 |
Postovi: 9
imaš na Hirens boot cd-u mini windowse iz njih onda možeš chekirat disk....možeš još u biosu povuć standardne postavke...što se tiče ploče bojim se da je jedini način da sve posložiš na neku drugu pa vidiš kak radi!! jesi probo mjenjat napajanje??koji disk imaš i kakva je ploča?? |
#17 | |
Postovi: 261
![]() Začudo, ali problem je odjednom nestao! Da li može biti da je bilo zbog memorijskog keksa koji nije najbolje "legao"? Još me zanima nešto... Htio sam također flashat BIOS sa USB-a, li nikako ne mogu. Formatirao sam HD i stavio BIOS na njega, stavio First Boot Device na USB FDD, ali i dalje ne može. Isto tako sam htio postojeći bio za svaki slučaj spremiti na HDD, ali kad idem na Flash Biosa i onda na Save, nudi mi samo floppy, a ne prepoznaje HH niti USB Memory Stick. Zadnje izmijenjeno od: bjede. 03.02.2011. u 00:49. |
#18 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#20 |
Postovi: 9
da bi flashao bios sa USB sticka prvo stick trebaš napravit bootabilnim skini si ovaj programčić http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197 napravi ga da bude bootabilan i onda stavi bios na njega i flashaj...al ima i lakši način da skineš flash koji radi iz windowsa on ti ima .exe ekstenziju i pokreće se kao aplikacija (u biti i je app..) |
#21 | |
N00B
Postovi: 3,886
Cemu first boot device USB floppy? Napravio si USB bootabilnim? Napisano gore, USB stick napraviti bootabilnim, zatim firs boot device "removeable device" (ili sto vec imas), i flashaj! |
#22 | |
Postovi: 261
Riješio sam tako da sam BIOS flashao preko Gigabyte-ovog software @BIOS. Skinuo sam zadnju verziju i pokrenuo je kroz @BIOS. |
#23 |
Postovi: 9
Nisam znao koju opciju odabrat u BIOS-u za first boot device. Ima USB Zip, USB FDD, USB HDD, USB CD-ROM. Što je od toga USB Stick? USB stick ti vidi pod "hard disk boot priority" al lakše ti je da odeš u Quick boot...neka od tipki "F" na Gigabyteu je "F12".. |
#24 |
Postovi: 261
