#61 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
takoder sam na preporuku crnog (hvala ) poceo koristit swipepad i nisam osjetio dodatno usporenje.. vec od prije mi se usporen.. sutra ga nosim na servis da mi stave 2.2.1 i resetiraju do kraja.. takoder ce mi preporucit koje programe da koristim jer sam ga svime i svacime nakrcao, a vec kad sam ga kupio mi je znao stekat bez dodatnih programa.. dobio sam ga sa 2.2 i citao sam na forumima da se zale da im je mob usporen nakon nadogradnje na 2.2 |
#62 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Evo i ja uzeo SwipePad u ruke i vrlo je zgodna aplikacija, uz Launcher Pro sasvim vredu, moja X8-ica je čist oke što se tiče responzivnosti, zna tu i tamo prištekat, ali ništa strašno, malo više se to vidi ako koristim live wallpaper jedino...
#63 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#65 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Zedge http://www.zedge.net/android/ besplatni Wallpaperi (~24 000) i ringtonovi (~512 600) na jednom mjestu Odlična aplikacija za one koji vole često mijenjati wallpapere http://www.youtube.com/watch?v=bW8XT...layer_embedded
#66 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 238
http://www.hrcallerid.com/ Prikazuje ime i adresu pozivatelja odnosno pošiljatelja SMS poruke. http://www.mobiletextinput.com/Produ...IT/SlideIT.php Unos teksta klizanjem po tipkovnici(kao Swype kod Samsunga), ima i HR lang. pack. |
#67 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#69 | |
Postovi: 34,109
#70 | |
Lokacija: Bednja
Postovi: 238
![]() Evo jedne za elektrotehničare-ElectroDroid http://www.androidfreeware.net/downl...ctrodroid.html Zadnje izmijenjeno od: Groowix. 01.02.2011. u 10:06. |
#71 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Samba file sharing dodaje telefon u lokalnu mrežu i omugućava sheranje sd kartice bez potrebe za spajanjem preko USBa ![]() samo za rootane uređaje !
Zadnje izmijenjeno od: crn. 01.02.2011. u 12:43. |
#73 | |
Postovi: 10,386
edit: Samba - kako-nisam-prije-znao-za-ovaj-app! Must have! Tnx crnom za preporuku
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 01.02.2011. u 13:17. |
#74 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#75 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Pokušao ga staviti, stavim password kako me tražio, enable-am ga i piše running, IP ali ga nigdje ne mogu naći na kompu. Pretpostavljam da ne treba windows client instaliran na kompu? Radi se o rootanom DHD-u
blaa |
#76 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Usernamenakon toga napravi disable/enable i u Network na kompu bi ti se trebao pojaviti ANDROID na koji se ulogiraš koristeći username i password koji se podesio u Sambi (pogledaj sliku u mom postu)
Zadnje izmijenjeno od: crn. 01.02.2011. u 13:19. |
#78 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#80 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Za mob-komp koristim ES File Manager kao i cuks. Koja je razlika između Sambe i SwiFTP-a ?
#81 |
Postovi: 10,386
SwiFTP radi preko dosta limitiranog FTP protokola i ono što me najviše mučilo kod njega je što ne možeš ništa otvarati drito preko wifija nego moraš prvo skinuti na PC. Ne možeš gledati slike u thumbnail modu i ne možeš vidjeti neke osnovne file propertiese izuzev veličine fajla. Isto tako ne možeš na mob kopirati folder koji u sebi ima podfoldere sa sadržajem, a da ne dobiješ errore 503 (sadržaj će se na kraju kopirati, ali ćeš poluditi od tih popup errora na koje moraš kliknuti OK da bi se kopiranje nastavilo). To je ono što je Samba u mom slučaju ispravila ![]()
#85 | |
Postovi: 9,505
![]() Nabavio jučer Sambu, probat ćemo. Još jednom hvala. EDIT: Samba proradila sa Win 7 32-bit. Porihtao u programu user i pass, workgroup i samo ime uređaja, napravio i ovo sa win credentialsima zlu ne trebalo. Otvorio sambu na mobu, našao uređaj po Networks u Windows exploreru i mappirao SD karticu. Čisto da bude u početnom screenu od Windows explorera. @NeoST Na mobu imaš upaljenu Sambu ? Ne u pozadini, već baš da ti je samba otvorena da se vide postavke ? Meni je u pozadini Samba bila otvorena i bacao mi je isti error. Onda sam ušao u sambu, skužio da on nije podesio postavke i kad je to obavio (nešto resources je pisalo) - proradilo je sve.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 02.02.2011. u 17:45. |
#87 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
U servisu će ti ga updejtat i preporučit aplikacije.. LOL ja sam mislio da su forumi Uradi Sam i ako zapne onda pomoć ![]() Ovako svi mogu do servisa.. pa di je tu čar?? NHF
#88 |
Postovi: 1,197
updejtali su mi ga napravio bi sam da mi ga hoce njihov program kies prepoznat.. lik mi je sam ponudio pomoc za programe, ali eto kako sam dosao pred zatvaranje nista od toga.. a stvarno mi se neda vise ic do tamo..bio bi i meni car kad bi ga mogao spojit i uvijek vratit backup kad zagusti |
#89 | |
Postovi: 8,686
Na kraju sam uspio, alternativnim načinom, ali radi, pa da opišem u slučaju da drugi budu imali isti slučaj: 1. U svom antivirusnom programu allow-ao IP mobitela u firewallu 2. Dodao credentialse 3. Start-run-ncpa.cpl, desni klik na network adapter, ipv4-properties, advanced, WINS, pri dnu Enable Netbios over tcp/ip Nakon svega ovoga opet sam imao isti error pa sam negdje našao da se napravi slijedeće: Start - run - \\ip vašeg mobitela Tada mi je izbacilo da upišem username i password, i nakon toga mi se otvorio pogled na sdcard i sve u njoj...napokon... Nakon toga sam samo desni klik na sdcard i map network drive, te je sada imam kao X: EDIT: radi i kada je Samba u pozadini, a mob zalockan i u standby-ju ![]() Pitanje je koliko ovo čuča bateriju ako se ništa ne radi, vjerujem da ipak ima neki keepalive service da održava mrežu na životu. Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 02.02.2011. u 21:45. |
#90 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
).De malo sam razmišljaj glavom... ako nejde tu smo mi ![]() |
