Staro 30.01.2011., 20:06   #961
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Imaš Q9XXX seriju,oni su svi mislim 45nm,ali ljudi pretjeruju s grijanjem tog Q6600,moj je G0 i držao sam ga neko vrijeme na 3200MHz i 1.3V sa stock coolerom i temp nije išta preko 60C u BC2 koji ga optereti od 90-100%
Staro 30.01.2011., 21:38   #962
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Autor Veki-os Pregled postova
Nemoj širiti dezinformacije,Q6600 se ne grije "ko blesav",pogotovo ne G0,B3 se malo više grije od G0 ali ni to nije ništa pretjerano i sigurno mu ne treba hladnjak od 400kn.
Taj E5200 koji ima je bottleneck malo žešči za 5850,makar ga nakloko i na 4 Ghz,znam jer sam imao tu kombinaciju.
Ne uopče, to je najhladniji kvad koji postoji . Ne znad zake bi ga u današnje vrijeme uopče gledal pored hrpetine isplatljivijih i boljih procesora...
Možda je po zimi i čak u redu al kad dojde ljeto...teško buš ga ti hladil sa nekim kulerčićem od 200grama, badava ti pričal da se ne grije, kad ga bu kupil videl bude sam da si ga napeljal na vruči kvad (osim ak bu ga držal na 3.0GHz)
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2011., 21:54   #963
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
U redu je,vidim da pojma nemaš o čemu pričaš,uostalom ovo je tema o ATI 5850.
I po tvome se tvoj i5 više grije kad imaš hladnjak od 500kn dok je za kvada dovoljan i hladnjak od "samo" 400kn
Staro 30.01.2011., 21:55   #964
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ajde prestanite spamat, imate temu o Q6600 pa slobodno tamo nastavite.
Staro 06.02.2011., 02:53   #965
LorlonWarrior
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Jel ima neko da je probo klokat grafu? Nisam čito prethodne stranice teme al jel može neko bacit neke brojke kavi se clockovi mogu dobiti sa stock hlađenjem?
Ja imam Asusovu i trenutno sam ju uspio nafrljiti na 850/1150 @ 1125mV gdje radi savršeno stabilno (igro par sati Dead Space 2, no crash) ali ju ne držim na tom kloku jer stvarno nema potrebe, dapače, čak ju i underclcokam kad igram neke igre (čisto da manje struje troši i da se ne grije kad ne mora ) jer i na underclocku vrti na 60+ FPS iako mi ju proco bottlenecka
Enivejs, uvjeren sam da može više ići od ovog navedenog jer sam vidio budala koji joj dignu GPU i na 1ghz a da im radi stabilno, samo neam pojma stvarno kako. Jel se neko pokušo takve akrobacije možda?
LorlonWarrior je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2011., 03:45   #966
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Autor LorlonWarrior Pregled postova
Ovo nije ljepo od tebe, zašto su ti ljudi budale??
NinX je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2011., 04:07   #967
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
OMFG,ti si prvi čovjek kojeg znam da underkloka grafu kad igra
Inače i ja sam jedan od budala koji su je digli na 1GHz,treba ti bolje hlađenje i 1.25-1.3V.
Staro 06.02.2011., 12:42   #968
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 214
evo svoju toxic sam uspio odvrnit na 890/1200 poslje toga se crasha, moze neki tip kak da promjenim voltazu, posto mi je ista zakljucana u AB,
benny_blanco je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2011., 12:51   #969
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,578
ja dok igram držim na 850/1200 na stock naponu i ventu
Staro 06.02.2011., 13:18   #970
LorlonWarrior
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
A pa imam Afterburner i stavim si jednostavno shortcute na tipke tipe underclock, defoult, i overclokc i onda mijenjam tjekom igre kako mi treba
A možda zvuči glupo, al smatram pošto overclock i overvolt smanjuje život grafe, valda je suprotno kad je underclockaš i smanjiš voltažu tako da s time navodno produžuješ život što znači zapravo da dođeš na isto i da će grafa raditi sasvim normalno ko i svaka druga (znam da je možda retardirano, al neko je i to moro probat XD)
A što se tiče budala koji su je stavili na gigu, a dobro pa zezo sam se, to je od milja bilo
Pokušao sam i to na 1.2V ali izdržala je jedno 10 minuta pa se crashala. A pošto vidim da ti ideš i do 1.3V, pretpostavljam da trebam samo povisiti napon onda
A zanimljiva mi je stvar da 5850 na ckockovima od 5870 (850/1200) samo je otprilike 3% slabija nego onda
Tako da zapravo svi mi koji imamo 5850 s malo truda si možemo ladno napraviti stock 5870
Staro 15.02.2011., 15:15   #971
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Evo gledam bas potrosnju 5850 i nije mi jasna 1 stvar.Kako hd 6850 koja ima 1 pinski konektor trosi isto kao i hd 5850 koja ima 2.
Sta znaci po logici stvari da je za to dovoljno neko brand napajanje od 400 W ?
stipe1771 je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2011., 17:31   #972
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Pa odavno je poznato da je za normalne-prosječne konfe dovoljno brand napajanje od 400W.
Staro 15.02.2011., 18:24   #973
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor stipe1771 Pregled postova
"Just like on the HD 5870 the power consumption numbers are simply amazing. In idle the card is pretty much equivalent to the HD 5870 in power consumption delivering best in class results. Under load the power consumption is roughly the same as the HD 4850! Yes, power consumption is the same as the last generation card, at almost twice the rendering power. I also find it interesting to note that the card does not exceed 150W, even in Furmark. This means that the card would run just fine with a single 6-pin power connector."
Znaci teoretski bi mogla raditi bez problema i sa jednim konektorom, jer trosi ko i 4850, ali su stavili dva sigurnosti radi vjerojatno, kod OCa i sl.
Staro 15.02.2011., 19:20   #974
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Ok,hvala na infu
Staro 28.02.2011., 13:44   #975
LorlonWarrior
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Ljudi, imam pitanje jer sam trenutno zbunjen
De pogledajte ovo:
http://imageupload.org/?di=15129889330216
Zašto mi se voltaža grafe automatski digla na 1.649V, pa na moment čak i na 2.037V i jel to možda malo previše? :O
De polako me plaši ovo i svakom sekundom imam osjećaj da će mi zagoriti grafa, pomooooć! XD
:S
Staro 28.02.2011., 13:55   #976
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Ma to je bug. Te grafe ne mogu iznad 1.5v, sto im je zadnja granica koju dopusta regulacija i BIOS ( samo Asus, ostali 1.3 ak se dobro sjecam).
Staro 28.02.2011., 14:10   #977
LorlonWarrior
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Da, ali zašto mi je onda i temperatura počela rasti kad se navodno podigo napon? :/
Pogledaj da se Fan Speed počeo dizati jer se Temp ne vidi ali sam stavio da FS raste kako se Temp penje :/
Sad sam nekako uzeo i manually uštimo da stoji na 1V ravno, ali čim bi stavio na defoult clockove diglo bi se na 1.6V. Također, GPU-Z mi govori istu stvar da stoji na 1.6V :/
Mislim, ajd daj Bože da je bug, možda se napon digo na 1.3V kolko je maksimalno iz nekog buga pa se počela temperatura dizati, ali da, da se diglo na 1.6V, pridi mač sam uvjeren da bi počeo osjetiti smrad paljevine iz kompa
Staro 28.02.2011., 14:19   #978
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ne može se ništa dizati samo, jedino ako si namjestio takav profil i čekirao onu kućicu da ga koristi pri svakom dizanju windowsa.
Staro 28.02.2011., 14:48   #979
LorlonWarrior
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Ma namjestiti 1.6V nisam ni mogao jer mi Afterburner maksimalno dopušta 1.350V, ali nebitno to sad, evo izgleda da se sve rješilo (bar se nadam da je).
Samo sam resetiro komp i vratilo se sve na normalu
Staro 02.03.2011., 19:53   #980
noda
teh masta
noda's Avatar
Postovi: 216
Da li bi Seasonic S12 430W bio dovoljan za Powercolor HD5850 PCS+ koja troši nešto manje od HD5870? Mogu povoljno nabaviti Powercolorku pa me zanima da li bi još morao mijenjat napajanje?
noda je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2011., 20:05   #981
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Uz ovu tvoju konfu naravno da bi bio dovoljan,i više nego dovoljan
Staro 02.03.2011., 20:24   #982
noda
teh masta
noda's Avatar
Postovi: 216
Mislio sam si da bi bio dovoljan, jer sam prije imao HD4870 iliti malu pećnicu
Zahvaljujem.
Staro 02.03.2011., 20:25   #983
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Imao sam je i ja,5850 troši manje od 4870.
Staro 07.03.2011., 07:10   #984
LorlonWarrior
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Imam također još jedno pitanje u vezi ove grafe (jbt, neki sam pun pitanja u zadnje vrijeme):
Ugl primjetio sam da grafa ima 2D i 3D profile što je logično naravno da manje troši dok si na desktopu u 2D i da se ne grije za đaba kad joj ne treba neki visoki klok za 2D. E sad, ne znam dali svima al moja na 2D modu radi na 157/300mhz a na 3D dobro naravno 725/1000mhz.
E sad jedina stvar koja me nervira je kad mi se pali neki čudni "međuklok" kad gledam videje na jutubu koji je 400/900mhz i onda mi se automatski voltaža digne na 1V i grafa se počne grijati kakvih 10C više. Jedno vrijeme mi toga uopće nije bilo i sad se odjednom samo od sebe vratilo (čudno) tako da me malo nervira to bezvezno podizanje voltaže i klokova i temperature jer grafa može sasvim fino puštati i najozbiljniji film bez problema na 157/300mhz
Eto ugl, nije neka hitna stvar ali čisto me zanima dali se to može nekak maknuti pomoću Afterburnera ili nekih drugih metoda i dali je svima to tako
Staro 07.03.2011., 10:11   #985
weaponx
weaponx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Kod mene je isto tako, mislim da je to normalno.
Lijepo je biti važan, ali je važnije biti lijep.
weaponx je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2011., 12:40   #986
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
3 profila su definirana driverima, i dobro rade svoj posel, ne znam zake se čudiš.
Idle je min, kad radiš nekaj sa video materijalom onda je mid, a kad igraš max taktovi. A isto tak se i grije... čist normalno. Bolje nek na starijim verzijama koje su odmah prebacivale na 3D kod video materijala a nepotrebno.
I ne za HD video materijal ak ide prek GPU nije dosta 157MHz, možda bi ti štekalo pa bi bil sretniji ?
Staro 07.03.2011., 13:35   #987
LorlonWarrior
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Autor danc00 Pregled postova
Pa ne znam, gledo sam GPU activity tj imam ga stalno preko Afterburnera u OSD i nikada nije prešo preko 5% tak da mi to čudno
Jedino što mi je uspjelo napeglati GPU activity na 100% je Metro 2033
Staro 07.03.2011., 14:15   #988
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,578
možda ti je procesor bottleneck?
Staro 08.03.2011., 00:32   #989
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Ma pusti ju da radi svoj posel Ma i ima svega par igrica s kojima ju možeš opteretit 100% tak da je to ok. Ti taktovi su odlični jer se kartica zbog toga manje grije i troši...i moja tak radi!
Staro 08.03.2011., 22:53   #990
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ako netko treba HD5850 za CF ili sl, ima u IQ MSI TwinFrozrII po 1180 kn. http://217.14.221.177/StartEU.ashx?_...bAOyEUfsaF9ajI
Iako vidim da ima "samo" 2 godine garancije, dok gotovo sve ostale imaju 3 godine. Pitam se zašto?
