#7503 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
#7504 |
Postovi: 2,241
Ljudovi, kaj se tiće obleke imam slijedeće; Dole, neke skijaške štrample Benger i trenirku, a gore imam gornji dio od tog benger rublja (nešto tipa prvi ili drugi sloj i piše na njima da je dry, kao suši se brzo) imam i Soft Shell i imam naravno i jaknu ali sam mislio uzeti šuškavac! Kaj preporučate, da uzmem još nešto ili?
![]() RedGreenBlue |
#7505 | ||||
Postovi: 490
Nemoj debelu jaknu. Dolje to šta imaš, gore slojeve. Taj prvi sloj, neku deblju majicu i softshell. Deblja majica je za spust, do gore ćeš kuhati, pa je dosta prvi sloj i softshell. Nosi i nekakve rezerve u ruksaku. Kapa, šal, rukavice - to je meni najvažnije
![]() Zadnje izmijenjeno od: murina. 28.01.2011. u 23:47. |
#7507 |
Avocado
Postovi: 7,852
Najvažnije je ne stati pri niskim temperaturama, uvijek temperirati tijelo. Zna biti zajebano ako nemaš "pr0" odjeću ko ostatak ekipe (ja imam samo pamučnu obleku) U pohode na vrh slemenski ne idem dok pri vrhu ne bude iznad ništice. Pičkica, znam ![]()
Spoiler alert! |
#7511 | |
Postovi: 454
Kod uspona uopce nece biti zima, pa da je i -10C (sto nece biti)...problem je spust i prstici ![]() Citiraj:
Kao sto je Murina rekao, trebas jos neku deblju majicu (izolator) koja ce te grijati a nisi ju spomenuo (tzv. 2. sloj). Neznam kakav ti je soft shell, ali ne smije propustati zrak, ako kroz njega struji zrak uzmi suskavac (ili oboje pa iskombiniras sto ti bolje pase). Obavezno uzmi rezervni 1st layer/potkosulju, tako da imas za presvuci ako bude trebalo nakon uspona - moze i pamucno, za spust ionako nebitno, bitno da je suho. Dobre rukavice pod obavezno, prsti ce kod spusta biti najveci problem jer se lako pothlade a onda tesko ugriju. Vidimo se u 11h kod tunela....iiiii, nema zime ![]() |
#7512 |
Postovi: 2,241
Vidiomo se kod tunela u 11h Kacigu sam kupio preko Bizmarka a došla me 190kn ili ti ga 239kn - 20% = 191.2kn Naime toliko košta u Markoprojektu, a za gume isto 159kn x 2 - 20% = 254.4kn Ja super zadovoljan ![]() ![]() ![]() Zlatko je car, i sve se da s njome dogovoriti, i izgleda da će novi dućan/servis biti u Rudešu, jako blizu mene, točnije iza onih blizanaca koji se trenutno grade ![]()
#7513 |
Postovi: 1,656
Posto trebam kupiti gume, a sada me je tudajfor podsjetio da bizmark to ima i da daje neki popust bi uzo schwalbe smart sam 2.25 pa me zanima koja je razlika izmedju nje i alberta u istoj toj dimenziji? |
#7514 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Svaka vam cast na tim zimskim voznjama, ja se nakad ne mogu okuraziti za otici do ducana neovisno o layerima :-D .
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#7515 |
Postovi: 490
Sad mi je baš žao šta nisam sa ekipom na Sljemenu. Jbg kasno se probudio, pa nisam stigao fenom osušiti opremu koja je bila još malo vlažna od jučerašnjeg pranja. zgmmax, Smart Sam je allrounder, a Albert All Mountain, šta oće reći da ćeš SS lakše goniti po asfaltu, a bit će dobar i na brdu, gdje je Albert bolji ![]() edit: http://www.schwalbe.com/gbl/en/produ...lProducts=true tu vidim da su Smart Sama stavili u XC kategoriju ali u opisu piše ovo šta sam rekao: Unbeatable allrounder. Smart Sam goes well on any terrain and even on the road it rolls effortlessly. It will roll over just about anything in the Double Defense version. Zadnje izmijenjeno od: murina. 29.01.2011. u 14:29. |
#7516 |
Postovi: 5,768
#7517 | |
Postovi: 1,656
#7519 |
Postovi: 2,241
Evo ja se vratio prije jedno sat vremena sa Nuspjelog pokušaja osvajanja Sljemena za mene naravno! Dođoh do pola, što gurajući što vozeći (manje ovog potonjeg) i onda se okrenuo i spustio! Ekipa do jaja, podrška je tu, jedino ja stvarno nisam imao pojima koliko bi to moglo biti naporno pa tako nisam ni izdržao, počeli me grčevi hvatat u lijevoj nozi pa sam odustao, do slijedećeg puta, a sada barem znam put, pa mogu probati sam dok se ne spraksiram, ali mislim da slijedećih 2mj. mene neće biti gore, možda čak ni na bajku! ![]() Ubilo me ovo, skužio sam, odnosno otkrio ono čega sam se i bojao, kondicija -100 a ne 0 ![]() Tako da prvo moram poraditi na tome! Na spustu prema dolje sam malo testirao i kacigu, ništa strašno, malo mi kotač upao u žlijeb i bacilo me iz ravnoteže, sve je prošlo kao po Loj(u)steku ![]() Ekipi ogromno HVALA za podršku, obećajem da slijedeći put neću biti ovakav teret! Pozz! A sada se idem onesvjestiti u krevet ![]()
#7520 |
Postovi: 1,656
#7521 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Vidjeli smo faking svemirce na Sljemenu!!!!....Neprocjenjivo..... @ 2 die 4 - šteta stari...kada si me zvao, bio sam na zadnjem zavoju tako da ti nisi mogao bit daleko iza....tj. prošao si 2/3 Lojsteka sigurno.....
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#7522 | |
Avocado
Postovi: 7,852
Najvjerojatnije je već prodano al... DB Gume, uzmi si albert, ne kotrljaju se teško kako misliš, u šumi ćeš osjetiti. Ja naprijed imam kendu nevegal 2.5 straga alberta 2.25 koji je prije naprijed bio, a otraga sam imao weirwolfa. albertov grip u odnosu na weirwolfa je neopisivo bolji na stražnjem kotaču, a kenda je đubre za uspon i kotrljanje po asfaltu, ne možeš ganjat da si na beztrenjskoj podlozi ![]() No na spustu je super. Kenda nevegal 2.1 koju sam imao na starom escapeu su mi bile loša srednja žalost. S tim da nije bio stick-e compound i puno je tanja guma pa je možda do toga ![]()
Spoiler alert! |
#7523 | ||
Postovi: 1,656
![]() da vidio sam to i poslo mu poruku, a sada sam vidio Citiraj:
Nasao sam i zadnji kotac ![]() http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=31&t=47155 samo kada sam gledo malo za tu nabu pise: Use with CS-HG50-9 (ar). a to je cestovna kazeta ![]() http://techdocs.shimano.com/media/te...9830728349.pdf Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 29.01.2011. u 16:22. |
#7524 |
Postovi: 454
slika (obratiti paznju koja kamera je na vrhu kacige). -->
Ja sam si opet omastio brk jednim gulasom od divljaci @2 die 4 Sad malo odmoris i relaksiras misice i za dva tjedna mozes slobodno opet napasti Sljeme...sad znas na sto to lici i samo moras pametno isplanirati kad pedaliras, kad guras a kad i koliko odmaras i doci ces do Lugarnice garant (po mojoj procjeni cca 2h a da se ne zakoljes). Vuco ce izvjestit kojom rutom smo se spustali, jer ja nemam pojma, prvi put sam se tuda vozio, ali staza mi se jako svidjela pa cu je rado ponoviti. Uglavnom, dugacka, zabavna, doduse ima malo i uspona ali taman da se malo ugrijemo na ovoj hladnoci ![]() Murina - nek ti bude zao sto nisi isao, samo da znas ![]() Evo i dokaza ---> slika (obratiti paznju koja kamera je na vrhu kacige).
Ja sam si opet omastio brk jednim gulasom od divljaci @2 die 4 Sad malo odmoris i relaksiras misice i za dva tjedna mozes slobodno opet napasti Sljeme...sad znas na sto to lici i samo moras pametno isplanirati kad pedaliras, kad guras a kad i koliko odmaras i doci ces do Lugarnice garant (po mojoj procjeni cca 2h a da se ne zakoljes). Vuco ce izvjestit kojom rutom smo se spustali, jer ja nemam pojma, prvi put sam se tuda vozio, ali staza mi se jako svidjela pa cu je rado ponoviti. Uglavnom, dugacka, zabavna, doduse ima malo i uspona ali taman da se malo ugrijemo na ovoj hladnoci ![]() Murina - nek ti bude zao sto nisi isao, samo da znas ![]() |
#7525 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Evo i neke moje slike: http://img443.imageshack.us/i/img2011012900550.jpg/ http://img408.imageshack.us/i/img2011012900450.jpg/ http://img209.imageshack.us/i/img2011012900350.jpg/ http://img689.imageshack.us/i/img2011012900250.jpg/ http://img337.imageshack.us/i/img2011012900150.jpg/ Staza je očito dobra, jer Niku se svidjela a njega nije lagano uveseliti ![]() Zato smo odlučili ići kombinacijom od Tomislavovog doma, 26-icom prema Grafičaru te prema Risnjaku. Kod Risnjaka se malo, 50ak metara vratili do 11-ice koja je onak, gore-dole staza, no prelaze se potočići i sve pa je lakše ![]() ![]() Znači staza je bila 26-1M (prema Risnjaku)-11-50. Za onoga tko ima kartu koju ja gledam ![]()
#7527 |
Postovi: 9,505
Taj dio devetke je beba za ovo. Devetku taj dio prođem samo sa zadnjom kočnicom i to ne stalno da je stišćem. Ovo, potpuno nešto drugačije, podloga nije jasna (lišće) i nije čvrsta, strmije da si iza sica na gumi skoro. Ideš lijevo desno u pravilu. EDIT: Ova strmina se još da odvesti. Sporo i teško - ali se da. 55-ica je još strmija staza koju nisam mogao odvesti.
#7529 | |
Postovi: 5,768
Ali pazi, i cestovni ti je isto zajeban, iako se vozi po cesti, razviajju se velike brzine, pa kad se padne isto ostanu fine uspomene ![]() |
#7530 |
Postovi: 9,505
Nik je rekao da je gore bio damski kup. Pa valjda od tamo su došli ![]() Iskreno, meni je ipak draži manje strmi dio. Iako znam da kad smo i po njemu išli da smo se isto pitali - kakav je tek onda onaj strmi dio. Tako da nije nit jedno lagano.
