Staro 28.01.2011., 18:43   #1
bliss_zg
bliss_zg - take, muljanje na tržnici
Lokacija: ST
Postovi: 305
Portforwarding Dlink 2641b modema
Mozda cete mi vi moci pomoci, naime nasao sam na internetu da za PES2011 moram otvoriti portove:
Pro Evolution Soccer 2011 requires you to forward the 80,44,4000-4200,5730-5739,6112 ports.
Mozete li mi pomoci kako to napravit na gore navedneom ruteru jer nigdje ne nalazim instrukcije za to.
bliss_zg je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2011., 00:28   #2
Postovi: 23,595
Prvo na kompu postavi fiksne mrežne postavke, upute imaš od ADSL Biblije do x primjera na Mrežama. Potom odradi po ovim uputama:
http://portforward.com/english/route...occer_2011.htm
Neka te ne buni šta je u primjeru 2640 a kod tebe 2641, mislim da su opcije i način podešavanje iste u ovom slučaju.
Staro 29.01.2011., 02:21   #3
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Pretpostavljam da su fiksne ove:
2. Manual
- Na modemu/routeru se gasi DHCP
- Na svakom računalu na properties - ima od mrežne se bira Use following IP address i unosite 192.168.1.5 za prvo, 192.168.1.6 za drugo računalo i tako redom, Subnet mask svima isti 255.255.255.0
- Svakako unesite Default gateway (192.168.1.1 na svim "novijim" modemima/routerima je ta - provjerite koja je def. u vašem slučaju
- Unesite u Use the following DNS server address T-Com 195.29.150.3 i 195.29.150.4 ili Iskon 213.191.128.8 i 213.191.128.9 ovisno koji je vaš ISP.
Mala napomena vezana za ovo gornje, naime kod smotanih (čitaj loše napravljenih) modema/routera pomaže da njihovu adresu (najčešće 192.168.1.1 isto doda na gornju listu DNS servera i to na prvo mjesto.
Nije ni malo isti nacin postavljanja portova na ovom.
Evo ovako je kod mene:
S time da sam po jednom primjeru radio portforw. samo neznam dali sam ga dobro napravio, vjerovatno ova ip adresa servera nije dobra.
Staro 29.01.2011., 15:24   #4
Postovi: 23,595
Pa da, ako si kompu postavio 192.168.1.5 isto treba biti uneseno za "Server IP Adress".
Staro 29.01.2011., 20:30   #5
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Napravio sam to:
I skinuo sam Port Checker koji mi kaze da portovi nisu otvoreni. Ovo su postavke Firewalla:
Ne znam sta bi jos mogao napravit, ima itko ideju?
Staro 28.06.2011., 01:00   #6
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Pozdrav, javljam se opet sa istim problemom, tj nisam ni uspio tada postaviti da stvari rade kako treba.
Sad sam kupio PS3 i za njega PES11 i opet kada zelim igrati online mi pokazuje ovu poruku za koju nalazim da je jedino rjesenje portforwarding.
Posto sam to radio vec na ovom ruteru i izgleda da nije bilo dobro, moze li mi molim vas netko pomoci da to napravim kako spada?
Sto gore nisam dobro napravio tada?
