Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Zagreb/Croatia
Postovi: 33
Na kompu sam imao dual boot particiju Win ME i Win XP Pro(disk podjeljen na 50/50 % ) Win Me sa FAT 32, i XP u NTFS-u. Win ME me zezao, i ja ga deinstaliram i stavim Win 98 se na prvu particiju. I zeznem stvar, do Win XP više ne mogu(na onoj drugoj particiji), iako su mi svi programi zatvoreni procesor je stalno opterećen i do 100 %. Kako da se riješim XP-a(da izbrišem cijeli disk)? Probao sam klasično ( format C, ali neće).
AMD Sempron 3000+ PCChips M848A 753 MB DDRRAM LG DVD CDRW Sony DVD/RW HDD 30 Gb / 80 Gb GeForce 6600 GT CreativeLabs, Inspire 5300, 5.1 LCD Philips Brilliance 170P |
#2 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Postovi: 33
Jesam, na prvoj partisiji(c disk) je win 98 se. Na drugoj(d disk)ostao je xp, i sad kod uključivanja kompa više mi ne nudi ili win 98 ili xp nego se digne win 98. One druge particije(d diska) više nema(sakrivena je) jer je vjerojatno win 98 ne može prepoznati obzorom da je u NTFS-u. Kak da formatiram cijeli disk? Ak probam s naredbom fdisk, pokaže mi da imam dva diska(virtualna) c i d, ali samo je onaj c (primarni) u FAT32, ovaj drugi, d nije i njega se ne da tako obrisati.Kaj sad?
Somewhere around Barstow
Postovi: 316
Izbriši sve particije s fdiskom, napravi nove i formatiraj. Ako ti se čini da ti fdisk neće izbrisati particije pogledaj malo bolje opcije koje se nude kod delete (extended partition, non-dos, logical drives itd. ne znam sad na pamet točno kaj moraš step-by-step). Ili nabavi gdisk (dolazi s npr. ghostom) i napiši gdisk 1 /del /all ako si već odlučio sve uništiti. |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
To je zato što si izbrisao file za dual boot. Sada jednostavno reinstaliraj XP. Instalacija će ti reći da već imaš OS na d: particiji. Samo nju reinstaliraj i imati ćeš što želiš. Nemoj odabrati fresk copy jer ćeš staviti još jedne (uh, što sam pametan ![]() Kada budeš nekada to opet radio, nemoj formatirati c, nego izbriši iz XP sve foldere na c particiji i sa startupice pokreni instalaciju Win 98 (ili nešto drugo). Probaj još i na korjen c: staviti i ovaj file. Možda pomogne. Naravno to odzipaj.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. Zadnje izmijenjeno od: RAK. 08.03.2006. u 20:22. |
Postovi: 316
ak fakat fdisk neće izbrisati NTFS particiju ... But FDISK could not delete an NTFS partition. A utility called delpart.exe is required. It's 123KB. Copy it to your boot floppy and execute it from there. Delete NTFS partitions as desired. Then reboot and create partitions with FDISK. So the combo that works to delete NTFS partitions (I'm told) is: delpart.exe on a WinMe boot floppy. možeš ga skinuti ovdje |
Postovi: 33
Thanks, skužio sam da bi se sve dalo riješit sa PartitionMagic Pro, jednostavno bi konvertirao NTFS u FAT 32 i tada bi se sve lijepo obrisalo uz pomoć fdisk-a.
Postovi: 33
![]() Nabavio ja PartitionMagic Pro i riješio stvar za 5 minuta. Hvala svima na trudu:clap:
#9 | |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!" ![]() |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Valjda još neki drek treba staviti. Sada mislim da znam i koji. Nije niti bitno jer je čovjek riješio problem, kako ga je već riješio.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
Jel imaju Win98 "Startup and Recovery"? U WinXP se dođe do njih: System Properties -> Advanced, možda si tamo mogo složit (ako ima)... Ja sam tamo složio kad sam imao WinXP i Win2000 zato jer mi WinXP nisu prepoznali Win2000... (prvo sam bio instalirao XP pa 2000)
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
#12 | |||||||||
Senior Member
Lokacija: K.Š.Đalskog 3a, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Postovi: 440
Djelomično. Naime fdisk ni netreba obrisati NTFS, nego ono što mu je i posao, presložiti particije po disku, pa onda te particije formatiraš i piči dalje ![]() Nemoj samo reći da to neide, jer sam baš neki dan to i osobno napravio, i sve je prošlo OK! Treba s FDISK-om znati i raditi ![]() ![]() ![]()
#13 | ||||||||
Senior Member
Postovi: 440
dual boot
Inače se takav problem rješi, kako je već netko natuknuo, tako da se pokrene instalacija winXP-a, pa se u opcijama (poslje restarta) odabere R, kao recover ili ti štogod slično. BTW. ima li ko, il mu je na pamet pala ideja, da složi jednu malu patriciju(cca. max 100mb) i da je stavi kao primarnu(root), pa onda još min. 2, jednu za 98, a drugu za XP, il štošta drugo... Pa ako se 98 i skrši, ljepo se reinstalira, a xp ili što drugo ljepo čuči na drugoj particiji, i otvara se normalno, jer je boot manager na c:\ i nije skršen sa win98!!!:clap: coment please!
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Naravno. Samo mi se onda sve čini razbacano. Navikao sam da mi je W98 (ili sl.) na c. Onda ti Windowsi objšnjavaju da nemaju dovoljno mjesta, pa ih trebaš nagovarati... Nema potrebe za takvim kemijanjem. Lijepo umjesto format c: izbrišeš samo foldere, pa ponovno instaliraš. Boot će ostati. Drugi je način da lijepo te fileove spremiš na drugo mjesto i postaviš ih na c prema potrebi.
#15 | |
Postovi: 316
#16 |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Ja si napravim one Partition Magic diskete da stvar radi iz DOS-a i onda s njim radim "manevre". Do sad me nije zeznuo.
Nissan GT-R Black Edition |
#17 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
U XP-u postoji recovery conzole (tako nekako). S time se može popraviti boot.
